2446 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
[Topic Unique] WANSVIEW NC-536M/W HD WIFI IP Camera PT + IR-Cut + SD
n°696901
paillassou
Posté le 21-06-2012 à 11:09:08  profilanswer
parfaite description :)
je ne donne pas trop de détail pour le moment...
CHUT----CHUT-----CHUT
bon, certes, faut bien manier le fer-à-souder quand même...
parce que pour souder le RS232 => un peu délicat...
faut s'y connaitre "un petit peu" en micro-informatique également...
et comme on dit toujours:
"On ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs..."
j'ai quand même bien brické ma WANSVIEW ...
je l'ai finalement ressuscitée... toujours dans le même corps... mais avec une autre identité :lol: (identité beaucoup, beaucoup mieux d'ailleurs :lol:)
Message édité par paillassou le 21-06-2012 à 11:18:16
n°696903
thrasibule
Posté le 21-06-2012 à 11:11:27  profilanswer
vous donniez la réponse dans votre post du 19 06 2012 "2)je voudrais essayer d'injecter un autre firmware (qui me sembre très très proche) dans la cam pour tester "
n°696904
paillassou
Posté le 21-06-2012 à 11:12:12  profilanswer
bien lu :)
ça fait plaisir ;)
bon OK: par contre je ne peux pas revenir en arrière...
j'suis pas arrivé à sauvegarder le fw existant...
pas trop grave (vu le résultat... en tous points positifs pour moi)
Message édité par paillassou le 21-06-2012 à 11:13:33
n°696905
Cricri1974
Posté le 21-06-2012 à 11:12:23  profilanswer
Installation du WEBUI DERICAM H501W sur une Wansview NC-536/W...
C'est ça?
n°696906
Cricri1974
Posté le 21-06-2012 à 11:13:48  profilanswer
Avec le Webui Dericam, je crois... ;)
n°696907
paillassou
Posté le 21-06-2012 à 11:14:20  profilanswer
=> OUI OK, mais ça, c'était une mise en bouche :lol:
non, pas que ! :) => mieux !
erreur de compréhension globale...
relis les posts précédents
thrasibule a visiblement TOUT compris (enfin je crois)
Message édité par paillassou le 21-06-2012 à 11:16:54
n°696908
Cricri1974
Posté le 21-06-2012 à 11:18:43  profilanswer
Un firmware d'une autre cam??? Quelle marque et modèle ?
n°696909
thrasibule
Posté le 21-06-2012 à 11:18:52  profilanswer
une description du branchement RS232 sur le chip ainsi que la méthode de "débrickage"  sera t elle envisageable ? à utiliser en connaissance de cause bien sur....je crois plutôt au firmware d une foscam "basic" avec chipset similaire ?
n°696910
Cricri1974
Posté le 21-06-2012 à 11:23:58  profilanswer
Si c'est bien ça, bravo, pour la prise de risque et la réussite de l'opération.
Suis d'avis de thrasibule, y aura-t'il un tuto sur le sujet ?
n°696913
thrasibule
Posté le 21-06-2012 à 11:39:35  profilanswer
notre ami Paillassou a extrait de nombreux firmware s de cameras  et en comparant ceux ci en a déduit celui qui ressemblait le plus a la Wansview...les Chinois ont vraisemblablement laissés ouverte une porte d entrée et de sortie sur le chipset il fallait la trouver et l exploiter c est une un bel exemple d opiniâtreté et de savoir faire chapeau Monsieur Paillassou.
Message édité par thrasibule le 21-06-2012 à 11:40:27
n°696917
paillassou
Posté le 21-06-2012 à 12:25:00  profilanswer
MERCI à tous...
Pour l'instant, pour des raisons évidentes
faciles à comprendre, je m'abstiens d'en dire plus...
Mais vous êtes parfaitement sur la bonne voie :)
Oui, j'essaierais (au conditionnel) de faire un tuto lié
au flashage via RS232
Quand?  je sais pas encore :lol:
J'attends de voir ce que WANSVIEW compte faire
concernant les différents tracas existants
dans le firmware actuel (que je n'ai plus :lol:)
Wait and see ;)
n°696918
paillassou
Posté le 21-06-2012 à 12:35:05  profilanswer
Cerise sur le gâteau:
Au boot, elle réalise bien sa rotation d'initialisation
(d'ailleurs, pour ça, faudra aussi que je trouve comment cela peut se désactiver par script CGI... ça me gonfle :lol:)
Bon, j'suis réglo:
Je me laisse encore 10% d'erreurs sur ce que j'avance mais il semblerait bel et bien (au conditionnel)
qu'en l'état actuel des choses et des différents tests que j'ai pu effectuer
-FTP=OK
-ALARM = OK
-Motion Detection = OK
-UPLOAD PICTURES TO FTP = OK  :sol:  :D
-Choix répertoire FTP = OK :sol:  :D
-SEND picture with MAIL alarm = OK
-Save video on SD = OK
-Save picture on SD = OK
-Save video on FTP = OK
-AUTO CAPTURE = OK
-USER SETTINGS = OK admin / user / guest
-SDcard = OK
-WIFI => je dois tester ça demain (j'ai retiré le module USB-WLAN)
-Image settings = OK
-IR-Cut (auto ou manuel) = OK
-PRESETS = OK
Sincèrement que du bonheur... ;)
Bizarreries => PAN (droite-gauche) inversé... pas trop grave ;)
chose évidente => je n'ai plus de fonctionnalités liées au [relais & IN/OUT] pour l'alarme (connecteur arrière)
Message édité par paillassou le 21-06-2012 à 12:58:49
n°696928
Cricri1974
Posté le 21-06-2012 à 13:44:02  profilanswer
Merci Paillassou,
Grace à une indication de ton dernier message, j'ai trouvé le FW donc la marque et le modèle de Cam , une démo sur Youtube de cette cam montre l’inversion droite gauche...
n°696939
Cricri1974
Posté le 21-06-2012 à 15:01:49  profilanswer
Paillassou,
Ca règle ton pb de clé wifi ?
n°696953
paillassou
Posté le 21-06-2012 à 17:05:39  profilanswer
Bonne Fête de la musique
Message édité par paillassou le 22-06-2012 à 11:00:18
n°696969
satrianez
Posté le 21-06-2012 à 20:50:39  profilanswer
En tout cas, félicitations pour les avancées fulgurantes que tu sembles avoir faites.
n°696977
paillassou
Posté le 21-06-2012 à 22:12:34  profilanswer
Merci a tous pour ces messages d'encouragement
n°697060
paillassou
Posté le 22-06-2012 à 17:27:23  profilanswer
Paillassou,
fallait bien trouver un truc identique (étant donné qu'ils se copient tous, ils se copient des bêtises également)
donc WIFI => bug (mais contournable par script CGI)
=> le même bug :lol:
donc, je configure le wifi de la même manière qu'avant => avec mon p'tit script CGI tout fait ;)
Message édité par paillassou le 22-06-2012 à 17:28:14
n°697204
Wabbite
Posté le 24-06-2012 à 18:05:20  profilanswer
I have a few questions:
- if the WiFi connection drops, does it auto-reconnect?
- if the power drops, will the camera auto-resume working after the power comes back online?
- what did you do to get RS232 connection? (open the camera, solder wires to the board?)
- how do you normally flash firmware?
- the lens on the camera, is it an auto-focus or manual-focus lens?
Keep up the good work!
Message édité par Wabbite le 24-06-2012 à 18:06:17
n°697219
paillassou
Posté le 24-06-2012 à 20:25:17  profilanswer
YES ;)
YES ;)
=>found the RS232 connector on the mainboard
=>open the camera (bottom)
=>solder 3 wires (RX / TX / GND) a little difficult... (i'm electronician)
=> connect a USB-RS232 module with PL2303 or CP2102 etc...
with the RS232 connection, with the bootloader #hilinux ;)
MANUAL (rotate the lens)
THANKS ;)
n°697228
paillassou
Posté le 24-06-2012 à 22:11:21  profilanswer
n°697247
Cricri1974
Posté le 25-06-2012 à 08:38:51  profilanswer
Tu m'étonnes...
400€ la cam + 140€ de frais de port, il ne se mouche pas du coude...
Enfin, la vente est terminée...
n°697320
frenchiema​n
Bonjour de la Guadeloupe !
Posté le 26-06-2012 à 00:11:25  profilanswer
Je tiens à féliciter pallassou humblement pour son travail remarquable, je viens de faire l'acquisition de 2 modèles comme celle ci, je planifie de m'en reprendre 2 autres sur lightinthebox car je les trouve très bien pour le prix avec la qualité mégapixel.
Je suis arrivé a me dépatouiller correctement sur PC (salon) et sur ipad et iphone avec Ip Cam Viewer Pro.
Malheureusement sur OSX (bureau) je ne parvient pas (mis à part avec VLC et le RSTP) à me connecter. VLC est très bien mais sans les commandes de PTZ et autres....
Alors je ne sais pas si vous pourriez m'aider, malgré tout sur l'App Store il y a un Ip Camera Viewer avec des marques comme Foscam et Wanscam mais pas Wansview; je désespère de trouver un prog comme ipcmonitor, pourtant ça doit bien exister la comme BlueIris aussi....argh...
Si quelqu'un à le temps de me répondre ce serait super, enfin en même temps, c'est pas la mort...je regarde sur iPad ou iPhone mais sincèrement c'est bien plus lent...
Bonne journée/soirée à vous tous, et bonjour de la Guadeloupe !
Message édité par frenchieman le 26-06-2012 à 00:20:23
n°697331
hvanbel
Posté le 26-06-2012 à 06:44:09  profilanswer
Sur MacOsX, il y a Security Spy. Dans la configuration choisissez Bosch comme modèle, car il n'y a pas Wansview.
n°697362
Cricri1974
Posté le 26-06-2012 à 14:52:54  profilanswer
Pour votre information:
A la réception de ma caméra Wansview de Lightinbox, UPS m'a réclamé 42,41€ de taxe de dédouanement...
Il fallait que je vous prévienne, même si ce n'est pas systématique...
Je n'ai pas eu de chance...
n°697366
paillassou
Posté le 26-06-2012 à 15:23:12  profilanswer
ah ...OUI...ça c'est la roulette russe... :(
n°697375
frenchiema​n
Posté le 26-06-2012 à 16:14:40  profilanswer
Merci Hvanbel ça fonctionne avec Bosch, je cherche à désactiver la caméra iSight intégrée totalement inutile et activée par défaut, et aussi à trouver les commandes PTZ pour bouger les cams, c'est une version démo visiblement, c'est dommage de pas trouver de logiciel gratuit juste pour controller le flux de ses cams, les mecs de wansview ont été vraiment radins sur ce coup la, j'ai pas forcément envie de payer encore la...bref en tout cas, ça s'affiche.
Une autre chose, pas de commande pour allumer/éteindre les IR ? Je me suis aperçu que ces cams ne sont pas du tout intéressantes la nuit, il leur faut un projo non ? Les IR sont insuffisantes et l'image est en Gris/Blanc, c'est pareil chez vous ?
Merci pour vos réponses en tout cas vous êtes super réactifs et serviables, à charge de revanche.
n°697404
paillassou
Posté le 26-06-2012 à 22:09:20  profilanswer
Connexion RS232 connection pinouts RX TX GND pcb mainboard NCH-536MW / HA501W / AGASIO A522W
https://picasaweb.google.com/114674 [...] Mainboard#
RED fine wire = fil fin ROUGE = TX (à envoyer vers RX du module USB-RS232: orange)
BLUE fine wire= fil fin BLEU = RX (à envoyer vers TX du module USB-RS232: jaune/yellow)
wire for GROUND = fil dénudé pour la masse (soudé sur le plan de masse de la platine) = GND: VERT/GREEN
https://lh3.googleusercontent.com/-lqfVh9mmazQ/T-okvVA6d-I/AAAAAAAABxw/Lqo-Mlqh6p8/s647/NCH-536MW_PCB.jpg
Message édité par paillassou le 27-06-2012 à 10:09:06
n°697437
satrianez
Posté le 27-06-2012 à 07:23:03  profilanswer
Je ne dirais qu'une chose... c'est beau!
n°697438
hvanbel
Posté le 27-06-2012 à 07:48:02  profilanswer
SSpy, settings, camera setup : désactivez iSight.
n°697439
Cricri1974
Posté le 27-06-2012 à 08:06:20  profilanswer
Chapeau bas mon ami Paillassou...
Juste pour info, je suppose que tu l'aurais déjà mis sur le forum, mais à tu des news de Synology ?
Merci...
n°697452
paillassou
Posté le 27-06-2012 à 09:57:17  profilanswer
NON, je n'ai pas de nouvelles mais, je le répète:
à la lecture des derniers mails de SYNO, il semblait m'indiquer que:
la prise en compte de tout ce que j'avais donné comme infos sur les FOSCAMs H.264
serait "visiblement" - et au conditionnel - proposé dans la prochaine mise à jour de DSM,
mais sans aucune confirmation... (courant JUILLET)
Message édité par paillassou le 27-06-2012 à 09:59:11
n°697453
Cricri1974
Posté le 27-06-2012 à 10:04:54  profilanswer
Wait and see alors... :??:
En espérant que ça fonctionne avec nos cam...
n°697459
paillassou
Posté le 27-06-2012 à 10:15:00  profilanswer
si qqun possède un compte lightinthebox.com
lui serait il possible de poster un commentaire sur lightinthebox.com
et indiquer notre topic ForumHardware ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6652_8.htm
plus on sera de fous, plus on rigolera ;)
MERCI d'avance
http://www.lightinthebox.com/fr/h- [...] e_webgains
Message édité par paillassou le 27-06-2012 à 10:17:21
n°697460
Cricri1974
Posté le 27-06-2012 à 10:19:56  profilanswer
C'est fait...
n°697461
paillassou
Posté le 27-06-2012 à 10:24:56  profilanswer
cool => MERCI Cricri1974
n'hésitez pas à en parler sur d'autres forum...
plus on trouvera de bidouilleurs, plus on aura de quoi bidouiller ;)
Message édité par paillassou le 27-06-2012 à 10:25:05
n°697462
Cricri1974
Posté le 27-06-2012 à 10:32:01  profilanswer
Ok, pas de pb...
Apparemment, la cam est compatible avec les cam Bosch, j'essaie de voir si un clone de Bosch est dispo dans le Syno, mais pour le moment, je fais choux blanc...
n°697520
frenchiema​n
Posté le 27-06-2012 à 21:20:37  profilanswer
Les amis, vous utilisez quoi vous comme programme de contrôle externe pour nos cams la ?
Ni par navigateur, ni Blue Iris, ni Security Spy et ni iPcmonitor n'ont l'option d'allumage des IR jour/nuit sur un bouton ou l'interface principale ni même dans les réglages d'ailleurs, je ne peux commander l'allumage que sur iphone ipad avec Ip Camera Viewer Pro...j'aurais aimé pouvoir allumer/éteindre les IR depuis la fenêtre de Ipcmontor comme on peux activer/déactiver le son/mic des caméras. Je parle bien des IR qui permettent de voir la nuit.
Autre chose, vous avez déjà des pré configs de scripts pour le balayage de la cam ? Je ne sais pas comment "programmer" un balayage genre, 90° gauche + 90° droite juste ça, pas besoin de HAUT/BAS j'aurais aimé automatiser le robot G/D sans arrêt, j'ai vu des options dans les différents logiciels pré cités mais il n'y a que Ipcmonitor qui ne "LAG" pas, même Blue Iris est très lent pour le PTZ, le wifi est affreux a utiliser, les cams fonctionnent bien mieux en câble RJ, le LAG est de plusieurs secondes en WIFI sur une borne en N300 mbps dans la même pièce.
Pour résumer, quel logiciel de gestion me conseillez vous ayant les perfs de Ipcmonitor 1.0.1.4 parce que gérer les 4 cams dans 4 fenêtres quicktime qui prennent du temps pour s'afficher avec un buffering sans ir activable IN browser (CHROME ou IE) et sans affichage simultané des cams, moi j’adhère pas...
Je suppose que vous en avez tous un que vous aimez particulièrement ? J'attends vos avis, merci d'avance.
n°697521
paillassou
Posté le 27-06-2012 à 21:23:20  profilanswer
moi, c'est uniquement via navigateur.
et ipcamviewer ANDROID
(IR en AUTO)
j'suis jamais arrivé à faire fonctionner Ipcmonitor sur mon WIN7 64 bits...
Message édité par paillassou le 27-06-2012 à 21:24:28
n°697522
frenchiema​n
Posté le 27-06-2012 à 21:46:36  profilanswer
Whaow ça c'est de la qualité !
http://youtu.be/usMk7v4Y--0?hd=1
2000$ aussi arf !!!
Y as-t-il moyen de régler le focus sur nos cams ? J'en ai une plus nette que l'autre c'est très gênant...
n°697523
frenchiema​n
Posté le 27-06-2012 à 21:48:41  profilanswer
Sur Ligfhtinthebox, c'est moi qui ai posté les 2 derniers commentaires (Jonathan PETIT) ou j'ai pu trouver une update de ipcmonitor, ma version livrée était plus ancienne...mais toujours pas de commande pour allumer ou éteindre les IR...avec Ip Camera Viewer Pro Iphone il y a toutes les fonctions en OSD, pourquoi on ne peux pas les avoir sur d'autres progs, c'est soulant quand même...
Est ce que ça existe un adaptateur WIFI/USB pour disque dur USB ?camera ip Heden V5.5 PAS DE SON
Webcam IP/ DCS 5230/ récupération d'images (analogie autres webcams)Problème de connexion entre PC et Imprimante Wifi
Quel soft utiliser (java) pour afficher caméra IP ?AVIS SUR HEDEN - Caméra IP extérieure - CAMH04IPWE
Quel nas Choisir pour enregistrement cameraHD 5450 512MO et 27' ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] WANSVIEW NC-536M/W HD WIFI IP Camera PT + IR-Cut + SD
