2551 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1912  1913  1914  ..  2359  2360  2361  2362  2363  2364
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°2090388
dazouille
ex dazi
Posté le 09-05-2017 à 17:36:49  profilanswer
yop
un support mural à conseiller pour pouvoir fixer mes enceintes arrières au mur ?
j'ai ce kit
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] -ES80.html
n°2090401
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 09-05-2017 à 20:07:51  profilanswer
dazouille a écrit :
yop
j'ai ce kit
Il n'y a pas des supports spécifiques de la marque ?
Par exemple
J'ai des Q Acoustics et j'ai prit les support mural de cette marque conçu nickel pour eux
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
n°2090406
dazouille
ex dazi
Posté le 09-05-2017 à 21:02:36  profilanswer
Sa doit être plus chère si sa existe :O
n°2090496
H@wk
The King of Cool
Posté le 10-05-2017 à 17:44:05  profilanswer
crosstopic Klipsch :o
Ayant déménagé, mon 5.1 passe d'une chambre à un salon.
Mes surround ne sont plus placées au mur mais sur des pieds, je vais remplacer mes RS-42 II par des RB-51 II (physiquement et visuellement ça passe mieux).
En termes de rendu ça devrait grosso-modo être pareil je pense ?
Du câble 1.5mm de qualité (Norstone) ça suffit non (environ 10m) ? J'hésite entre le classique ou le silver plus cher mais moins visible sur mes carreaux gris  :whistle:
VDS : Objectif Canon EF 16-35mm | Casque Plantronics
n°2090497
chtit
R-CB5
Posté le 10-05-2017 à 17:49:59  profilanswer
Les cables peut importe, un plus cher napporte rien, premier prix fera la meme chose
n°2090505
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 10-05-2017 à 20:32:41  profilanswer
jyves93 a écrit :
la tension de sortie d'un ampli ne peut  pas depasser la tension d'alimentation des circuits, si on pousse le volume trop loin, l'étage de sortie va écréter et le signal en sortie va se rapprocher d'un signal carré dont les harmoniques élevées sont très importantes, du coup l'énergie dans les aigus va être beaucoup plus forte que dans un signal musical et mettra en danger les tweeters...
moins un ampli est puissant moins sa tension d'alim est élevée donc plus tôt il saturera...
Oui pardon c'est vrai que j'avais oublié ce cas.  :jap:
En général c'est pour faire "boum boum" en extérieur.
Parceque le son distord très "salement" avant que l'ampli s’envoie en l'air à écrêter.
Donc si t'as pas baissé avant c'est que la notion de justesse sonore est lointaine  :o
n°2090557
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 11-05-2017 à 10:20:54  profilanswer
[:cerveau drapal]
Bientôt mon premier HC, qui servira principalement pour du jeux vidéo, netflix et BR 4k :jap:
Je pensais avoir trouvé mon ampli du coté de onkyo (modèle simple, 5.1, compatible airplay) puis j'ai vu qu'il existe des modèles avec 2 sorties HDMI et là je suis intéressé :jap:
J'ai un Playstation VR, c'est cool mais c'est chiant, le boitier qui s'occupe de la VR est compatible 4k mais n'est pas compatible HDR (sony [:prozac] ).
La solution est simple, installer un splitter "bidirectionnel" en sortie de console pour choisir soit une sortie HDR 4K soit le PS VR :o
http://reho.st/https://sewelldirect.com/images/gallery/PSVR-ibis1.png
Du coup je me dis qu'un ampli qui gère ça directement ça serait plutôt sympa, mais est ce que le splitter intégré dans l'ampli est bidirectionnel ? (avec un splitter classique le PS VR ne fonctionne pas) est ce que ce que cela créer de l'input lag ? (en VR :vomi: ).
Merci d'avance pour votre éclairage :o
n°2090559
jeffk
Fluent in shitposting
Posté le 11-05-2017 à 10:34:48  profilanswer
Tu veux un SR 6010 ? :o
n°2090560
Big Blue
Posté le 11-05-2017 à 10:36:24  profilanswer
Si tu test un ps vr dessus on peut commencer les enchères :o
n°2090648
saturator
Born to be relou
Posté le 11-05-2017 à 22:26:50  profilanswer
Toujours en rade?
Message édité par saturator le 11-05-2017 à 22:27:05
n°2090650
jeffk
Posté le 11-05-2017 à 22:30:17  profilanswer
Depuis que j'ai mi les fiches nakamichi j'ai eu qu'une fois le truc, sur 3 mois d'utilisation. :/
Je sais pas quoi faire, j'ai trop la flemme de le renvoyer - encore -.
Apparemment un mec de HCFR (parmi les 50 qui ont le même soucis :o) l'a renvoyé et n'a plus de soucis, faudrait lui demander le compte rendu, mais je crois que c'est pas parti chez oxygen.
n°2090652
saturator
Born to be relou
Posté le 11-05-2017 à 22:41:51  profilanswer
Grosse poisse tout de même je serais devenu fou !! Il est top en plus cette ampli. Il tourne nickel depuis 6 mois...
n°2091197
Big Blue
Posté le 16-05-2017 à 17:57:54  profilanswer
http://reho.st/self/ca8975097ec35ea58ea35fb49134a37555d67e1c.jpg
Question d'un débutant total en HC, je suis entrain de faire les plans de rénovation de ma future maison. Du coup je réfléchis au placement des satellites :jap: Surtout les satellites, est ce possible de les mettre comme ça en hauteur ? Voir carrément au plafond dirigé vers le bas ? Je n'ai pas trouvé d'info sur la documentation focale :/
Qu'en pensez vous ?
Je pense m'équipé en focal, sib pour les satellites, sib xl pour la centrale (pour une "pièce" ouverte de 4,5m * 2,8m) le tout branché à un ampli onkyo TX-NR474 :jap:
J'ai bien sur oublié le caisson de basse :o
Merci :jap:
Message édité par Big Blue le 16-05-2017 à 18:00:13
n°2091198
NGCubeur
alias SuperBiquet
Posté le 16-05-2017 à 18:06:21  profilanswer
Mon frère avait foutu des encastrées au plafond en surround. C'est pas si mal ! Par contre il faut penser à les mettre un poil derrière et sur les côtés pour avoir une spatialisation correcte. Mais ça doit être possible de caler des Sib orientées, sinon faut passer au kit Dome :love:
Procrastinateur qui ne peut même pas remettre à deux mains.
n°2091200
ours02
Posté le 16-05-2017 à 18:09:57  profilanswer
Big Blue a écrit :
http://reho.st/self/ca8975097ec35e [...] d67e1c.jpg
Qu'en pensez vous ?
Merci :jap:
pourquoi ne pas passer sur des surround encastrables: http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] nwall.html
n°2091202
Big Blue
Posté le 16-05-2017 à 18:20:30  profilanswer
Ha oui c'est pas mal ça, directement encastré au plafond ?
Avec mes sib + sib xl je pourrais mettre 2 customs IC-105 sans problème ?
Voir si un jour je veux passer au 7.1 en rajouter 2 à mi chemin ? :)
Merci :) Je retiens, un poil derrière et à l'extrémité du canapé :jap: Du coup quand je monterais sous le toit je vais mettre du câblage pour du 7.1 :ange:
Message édité par Big Blue le 16-05-2017 à 18:21:47
n°2091203
ours02
Posté le 16-05-2017 à 18:24:42  profilanswer
pourquoi au plafond? je connais pas la config de ta piéce, mais tu es censé les mettre sur les cotés de ta position d'écoute. ou alors il n'y a aucun mur a proximité? :??:
n°2091205
Big Blue
Posté le 16-05-2017 à 18:34:37  profilanswer
Bah non j'ai que le mur de droite :o
La séjour de 40m2 est partagé d'un coté par la salle à manger et l'autre le salon :o
http://reho.st/self/a052c53b9953d46bd2d45349fbbfac7bbcf0e45f.jpg
Message édité par Big Blue le 16-05-2017 à 18:34:57
n°2091218
Dakans
pouet pouet
Posté le 16-05-2017 à 19:33:01  profilanswer
et pourquoi tu ne met pas ta TV au mur de droite ? comme ça tu a 2 murs latéral pour les enceintes arrière et accessoirement tu pourra un peu plus espacer les enceinte avant gauche et droite parce que là c'est pas terrible
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2091230
Sam Erousi​s
Posté le 16-05-2017 à 20:37:37  profilanswer
En gardant la même disposition sa position d'écoute sera au centre de la pièce, et pour avoir testé, c'est pas le top :/.
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2091245
Big Blue
Posté le 16-05-2017 à 21:41:32  profilanswer
Il faudrait que je ferme la pièce mais je n'ai pas vraiment envie :/
En gardant ma disposition je peux parfaitement espacer beaucoup plus les enceintes avant.
Mais je pensais que les enceintes avant devait être sur un angle de 30° par rapport au spectateur, soit plus resserré que les surrounds ?
n°2091253
Dakans
pouet pouet
Posté le 16-05-2017 à 22:38:04  profilanswer
ouai entre 22° et 30° par apport a la central qui est a 0°
http://www.tonmeister.ca/wordpress/wp-content/uploads/7dot1.png
sur ton plan 3D sa me donnai l'impression de faire moins de 30° au total au lieu de 44~60°
pour la pièce pas besoins de la fermer, être au centre n'est pas le top mais collé au mur arrière c'est encore pire
n°2091441
hardt
Well, that shits on my day.
Posté le 18-05-2017 à 11:50:54  profilanswer
Petite question positionnement aussi.
Mon pied de tv est bas ( dx750), ce qui fait que je ne peux pas poser une centrale devant sans manger un peu l'écran.
Mon meuble tv a deux niches, qui évidemment se séparent au milieu du meuble. Est-ce que je peux toutefois y placer une centrale, sachant que forcément elle ne sera pas centrée parfaitement... ?
n°2091444
Gnarfou
Gnarf pour les intimes
Posté le 18-05-2017 à 11:56:42  profilanswer
Faut couper :o
La centrale :d ou la cloison mais faut couper, le centrage mal centré est de manière générale compensé par les frontales (après le calibrage) mais sur certains films il n'y a vraiment qu'elle qui exploite les dialogues et là le décalage s'entend très bien  :(
Message édité par Gnarfou le 18-05-2017 à 11:56:59
n°2091466
Posté le 18-05-2017 à 13:47:39  answer
Mets ta centrale derrière l'écran.  :o
n°2091472
Sam Erousi​s
Posté le 18-05-2017 à 14:06:03  profilanswer
Fixe l'écran au mur au-dessus de la centrale :).
n°2091475
hardt
Posté le 18-05-2017 à 14:37:44  profilanswer
C'est ce que je pensais et ce serait l'idéal. A négocier avec le waf :D
Sinon pour derrière la TV j'étais sûr que la référence sortirait :o
n°2091477
Dakans
pouet pouet
Posté le 18-05-2017 à 14:55:08  profilanswer
+1 ou changer de meuble
n°2091480
Headripper​666
Posté le 18-05-2017 à 15:13:27  profilanswer
Le choix d'un meuble TV... La grosse galère quand il faut caser consoles, amplis, PCHC, box TV et enceinte centrale tout en respectant un minimum le WAF... J'ai cherché des jours durant avant de me décider pour le mien... D'ailleurs ça m'a permis de voir les différences de prix sur les meubles 1er prix qu'on voit chez tous les marchands, avec une fluctuation de prix du simple au triple en fonction de l'enseigne. Et bien sûr ces meubles achetés chez le même fournisseur chinois sont vendus sous des noms différents histoire de pas pouvoir comparer les prix efficacement...
SteamID : NoForgiv
n°2091485
Dakans
pouet pouet
Posté le 18-05-2017 à 15:39:06  profilanswer
ouai la recherche d'un "meuble TV" c'est une galère, la bonne majorité sont mal foutu pour cet usage  :pt1cable:
n°2091486
chtit
R-CB5
Posté le 18-05-2017 à 15:52:20  profilanswer
Et ceux qui sont bien sont excessivement cher !!!
J'ai eu du bol j'en ai trouvé un bien d'occase a côté de chez moi pour 50 brousouf :)
n°2091489
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-05-2017 à 16:12:42  profilanswer
On peut toujours en fabriquer un sois même...  [:crazybiscuit78:1]
C'est pourtant pas compliqué de concevoir des meubles avec un emplacement au milieu assez grand pour une enceinte centrale...  [:merlin l'enchanteur:2]
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-05-2017 à 16:16:43
n°2091492
Dakans
pouet pouet
Posté le 18-05-2017 à 16:29:42  profilanswer
ouai ou détourner des meubles fait pour autre usage
ou sinon façons squatteur, des briques de béton + des planches d'étagère et/ou plan de travail
http://creativeresidence.com/wp-content/uploads/2017/03/10-DIY-TV-Stands-For-Your-Home-7.jpg
Message édité par Dakans le 18-05-2017 à 16:29:57
n°2091493
Sam Erousi​s
Posté le 18-05-2017 à 16:31:46  profilanswer
Meubles Ikéa, soit un grand soit des petits assemblés entre eux, intérieur modifiable à volonté, ouvert ou à porte, panneau arrière facilement perçable ou carrément sans panneau, bandeau led adaptable à l'intérieur, pied ou roulettes pour le sol, et petit prix.
Que demande le Peuple ! :o
n°2091494
Posté le 18-05-2017 à 16:46:16  answer
Ou alors fixer la centrale au mur (ou sur une étagère) au dessus de l'écran (quoique le câble HP visible et grimpant au mur fera dégueu).
n°2091495
Darkbl4de
Posté le 18-05-2017 à 16:47:21  profilanswer
Sinon il y a le plan B : prendre un meuble style hifi pour l'électronique et le mettre à droite ou à gauche de l'écran, et fixer la TV au mur.
Mais ca implique de pouvoir cacher les cables.
C'est le choix que j'ai fait, et c'est plutôt WAF compliant, tout est caché dans le meuble hifi :)
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°2091497
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-05-2017 à 16:53:33  profilanswer
Un passage de cable un peu "design"...  [:nenes]
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81Oz7KL3TdL._SX355_.jpg
http://mobilier-tv.com/images0/1776-2_5/Support-mural--Cache-cable.jpg
 [:yiipaa:4]
Après visuellement, avoir une enceinte centrale au dessus de l'écran, je trouve que ce n'est pas très esthétique...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-05-2017 à 17:00:57
n°2091574
ours02
Posté le 19-05-2017 à 10:22:14  profilanswer
perso j'ai ce meuble TV:
http://www.son-video.com/Rayons/Ac [...] Carly.html
l'ampli est dans l’étagère du bas, la console était là aussi.
au milieu j'ai mis la centrale, en la ramenant le plus devant possible, et les box (TV et internet)
la TV accrochée au mur, avec les cables installées dans le mur. mais la goulotte proposée par Elias ferait l'affaire pour ceux qui ne peuvent pas percer les murs.  ;)
n°2091576
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 19-05-2017 à 10:43:46  profilanswer
Moi j'ai choisi le "fait maison tout en recup"
http://reho.st/medium/self/a117629c86d3fedef914e68106b5c889eb04edbb.jpg
[FeedBack]
n°2091597
tarffe
Posté le 19-05-2017 à 13:03:55  profilanswer
Bonjour  :hello:
Pour compléter mon ensemble 3.0, équipé de 2 frontales Monitor 3, je souhaiterais ajouter 2 surround encastrable (pour une raison de place et WAF).
Est ce qu'un premier prix comme http://www.son-video.com/Rayons/En [...] 100RE.html suffirait :
ou faut il mieux investir un peu plus ?
Ou alors, est ce plus judicieux d'investir dans un caisson avant des surround ?
Merci :)
n°2091672
H@wk
The King of Cool
Posté le 19-05-2017 à 17:20:29  profilanswer
Mes surround ne sont plus placées au mur mais sur des pieds, je vais remplacer mes RS-42 II par des RB-61 II (physiquement et visuellement ça passe mieux).
Bon finalement j'oublie les RB, j'ai fais un gabarit en carton et elles sont trop volumineuses.
Je pense m'orienter vers les R-15M.
Comme le reste de mon install est composée de l'ancienne gamme Reference (RF-62 + RC-62), quelqu'un saurait s'il y a une grosse différence de rendu sur la finition noire ?
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
