2558 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  2359  2360  2361  2362  2363  2364
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°2353093
elfen8
Posté le 24-03-2024 à 23:15:32  profilanswer
kimkafwan a écrit :
Il y a sinon dans un autre registre des enceintes "plates" à accrocher au mur genre klipsch on wall ou kef serie t.
S'était déjà compliqué de mettre la tv sur le mur.. j'ai pas la place de mettre de câble derrière le placo...
Mais l'idée d'avoir des petites colonnes me plaît bien!
Pour l'ampli...
J'ai le choix entre du reconditionné "bonne état" fnac x1700h à 330 (à voir les défauts après réception)
Ou du neuf s970H A 380€
De ce que je vois essentiellement:
Le s970h a un peu plus de puissance
Le x1700h le Dac et une version d'audyssey plus avancé
Vous partiriez sur quoi?
n°2353182
Godyfou
Posté le 27-03-2024 à 00:09:39  profilanswer
tchek8 a écrit :
Pas besoin si tu sers de ton ampli pour le son. Pareille, tu branches toutes tes sources sur la nouvelles tv et tu relies la tv à l'ampli via l'hdmi arc (ampli)/earc(tv);les 2 sont compatibles. Si tu ne cherches pas de son dolby atmos, pourquoi changer ton ampli si il fonctionne bien.
Les tv de maintenant ont minimum 3 prise hdmi dont 1 earc. La j'ai mon oled55c1 et dessus j'ai ma box, mon pc et une console branché dessus. Et le son est acheminé de ma tv vers l'ampli en arc car mon ampli aussi ne gère pas l'earc(trop vieux) et cela marche nikel.
Ton ampli gère Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio ; Dolby Digital Plus et DTS-HD haute résolution audio tout comme le mien. Et comme toi j'ai 2 colonne focal 726 + 2 biblio 706+1centrale cc700+ un caisson svs pb1000 avec un ampli pioneer vsx-830k et une tv oled55c1. Quand j'allume ma tv cela allume mon ampli, pareil pour le volume. Je me sert de la télécommande de l'ampli pour changer le décodage. Même si il est vieux , c'est un ampli qui envoie que tu as.
Pour le contrôle de l'ampli via la tv, je viens de look et ton ampli possède l'HDMI CEC pour la compatibilité avec les TV.
Par-contre si tu souhaites l'atmos, tu devras changer d'ampli mais bon perso je kiffe bien sans avec une installation similaire à la tienne :jap:
Salut à tous.
Bon cette fois pour moi c'est la bonne, j'ai commandé une nouvelle télévision : Philips 65OLED708, qui arrive après demain.
J'ai une question sur la réponse de Tchek8 ci dessus. Si je relie le port HDMI eARC de ma TV  à la sortie ARC de mon vieil ampli, j'ai cru lire ici ou là que j'aurai un débit sonore réduit (celui de l'ARC, qui ne permet que du son compressé), voire même un retard du son sur l'image.
Est ce que vous avez expérimenté ce genre de désagrément. Est ce que la différence entre du 5.1 compressé et un format plein débit (que permet l'eARC) est audible ? Détails, dynamique etc... ?
Je ne voudrais pas gagner sur l'image au détriment de la qualité sonore.
Je sais qu'il y a toujours l'option d'un extracteur de son genre
FeinTech AX110 HDMI 2.1 eARC Audio Extractor Convertisseur pour Téléviseur avec HDMI-eARC https://amzn.eu/d/go6SsLf
Mais si je peux éviter, ça m'arrange aussi.
n°2353184
Torlik
Posté le 27-03-2024 à 02:07:39  profilanswer
Salut petite question
Avec un ampli yamaha, on a la possibilité de faire du multiroom avec une enceinte Sonos ?
n°2353185
poddestroy
Posté le 27-03-2024 à 07:17:56  profilanswer
Godyfou a écrit :
Salut à tous.
Tout dépendra de tes branchements : si tu mets des sources "son plein débit" en HDMI sur ta TV (type lecteur de BR, fichiers de vacances avec bon son  ou consoles actuelles), oui tu seras limité par la qualité sonore. Par contre, si tout est branché a l ampli et que seul le son de la TV ou des appli de SVOD est en arc, tout est en bas débit donc ARC suffisant.
Always look on the right side of life
n°2353186
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 27-03-2024 à 07:35:15  profilanswer
bonjour , 3 questions :
1 - j'ai une TV LG OLED77C et un ampli Yamaha RX840 relié via eArc (HDMI2) sur laTV et Arc (HMI1-OUT) sur l'ampli
que dois-je mettre ans la paramétrage son de la TV pour la sortie HDMI (vers ampli) Bistream ou PCM? et en fonction y a t il un paramétrage particulier sur l'ampli ?
2 - les équipements (décodeur Canal, serveur KODI, Chromecast) sont reliés à TV, le son étant véhiculé vers l'ampli en Arc, est-ce que je dois mettre un équipement comme le suggère @Godyfou (Audio Extractor Convertisseur pour Téléviseur avec HDMI-eARC) pour éviter une perte de qualité sonore ?
3 - quand je laisse toute les sources sur l'ampli comme avant, j'ai beaucoup de micro-négociation avec des images noires, qui baguottent et même de temps en temps de la neige, je n'ai pas réussit à résoudre le problème même en mettant les sources et l'ampli sur 1080p 50Hz ou 60Hz c'est pareil), donc pour éviter cela j'ai mis toutes les sources sur la TV
comme j'ai le vidéoprojecteur, qui jusqu'à présent était sur la sortie HDMI2-OUT de l'ampli, avec mes anciennes TV j'avais tout raccordé à l'ampli, de ce fait l'ampli se comportait comme splitter pour la partie vidéo (soit vers la TV HDMI1-OUT) soit vers le VP (HDMI2-OUT) ou les 2.
Maintenant que les périphériques d'entrée son la TV je dois faire comment pour avoir la partie vidéo vers le vidéoprojecteur ?
Message édité par jluc2808 le 27-03-2024 à 07:36:59
n°2353197
poddestroy
Posté le 27-03-2024 à 09:29:08  profilanswer
1/ Bitstream autant que faire se peut
2/ et 3/ change de câble HDMI et si c'est ça remet tous sur l'ampli :)
n°2353202
Godyfou
Posté le 27-03-2024 à 10:48:23  profilanswer
Justement l'idée est de brancher toutes les sources (consoles actuelle en effet) sur la TV pour avoir une image top niveau.
Donc ce qui passerait par l'ARC serait tout le son : les sources externes (consoles) et internes (applis TV, streaming).
La différence sera vraiment audible ?
Autre question : vaut il mieux regarder des applications comme Molotov, Amazon Vidéo, Youtube ou Netflix sur l'application de la TV, ou sur l'application de la PS5/Xbox ?
n°2353203
poddestroy
Posté le 27-03-2024 à 10:52:09  profilanswer
Audible oui, essentiel à toi de voir, j'ai préféré changer d'ampli pour justement ne pas faire comme toi. Les pistes son en HD master ou true HD ont quand même une bien meilleure dynamique donc ma Blurayteque en aurait pris un coup . Si ton utilisation c'est uniquement console + SVOD, perso je ne changerai pas.
n°2353204
Grumms
Aimé de tous
Posté le 27-03-2024 à 10:56:43  profilanswer
Ca sert à rien, t'auras la même image en branchant toutes tes sources à l'ampli.
Pour la différence de son, ça sera pas audible, mais il se pourrait que le son soit différent parce qu'en TrueHD moderne, il y a un placement du son spécifique (je sais plus comment ça s'appelle) et la spacialisation pourrait être différente (sans pour autant être "moins bonne" ). J'ai noté ça notamment sur The Green Knight, où le son des chuchottements de l'intro est différent suivant que je regarde sur Amazon Prime, sur Plex en son HD ou Plex en son compressé. Ce n'est pas un jugement sur la qualité, c'est juste différent.
n°2353205
Grumms
Aimé de tous
Posté le 27-03-2024 à 10:57:55  profilanswer
Je veux bien l'analyse de la dynamique sur un outil qui mesure ça, car on sait déjà que pour le mp3 versus lossless, y a pas vraiment de différence de dynamique (et encore moins une différence audible).
n°2353208
poddestroy
Posté le 27-03-2024 à 11:21:25  profilanswer
J'ai testé entre une bande son sur Disney plus et un BR que j'avais, pour un même réglage sur l'ampli, c'est bien plus étouffé sur le service de SVOD que ce soit côté dialogues ou "boumboum".
Le taux de compression du son sur les services SVOD est connu pour être un flux assez faible (j'ai trouvé 600 kbps pour netflix en 5.1) qui n'est surement pas du lossless.
Mais ne me fait pas dire ce que je n''ai pas dit, un son encodé dans certains formats lossy peut parfaitement retranscrire la totalité du spectre de la bande son originale.
Message édité par poddestroy le 27-03-2024 à 11:21:55
n°2353210
Grumms
Aimé de tous
Posté le 27-03-2024 à 11:27:23  profilanswer
Tu compares 2 choses très différentes. Le lossy des plateformes SVOD n'est pas le lossy que tu as quand tu compresses du HD en passant par l'ARC.
n°2353211
Bourinatto​r
Posté le 27-03-2024 à 11:31:55  profilanswer
. on sait déjà que pour le mp3 versus lossless, y a pas vraiment de différence de dynamique (et encore moins une différence audible).
Mmmmmm a quel échantillonnage de MP3  :heink:
n°2353215
poddestroy
Posté le 27-03-2024 à 11:39:46  profilanswer
Ca je veux bien le croire car pas testé, mais s'il n'a aucune source HD, son ARC aura la totalité de la bande passante de sa source SVOD vu que la limite de bande passante de l'ARC est supérieure à la qualité des services de SVOD actuels. , donc aucune influence sur la qualité.
n°2353216
Grumms
Aimé de tous
Posté le 27-03-2024 à 11:43:41  profilanswer
192. Déjà à 128 y en a pas beaucoup qui vont faire la différence.
n°2353217
Grumms
Aimé de tous
Posté le 27-03-2024 à 11:44:56  profilanswer
Il a une console comme source, j'ai supposé que ça serait sa source pour les BluRay par exemple. Il a peut-être aussi Plex/Kodi.
n°2353218
poddestroy
Posté le 27-03-2024 à 11:49:58  profilanswer
Je n'avais pensé à ça, j'étais parti sur PS5 = sans lecteur, si ce n'est pas le cas et qu'il a des sources HD, je reste sur mon avis de changer d'ampli quitte à garder le tout sur la TV mais avoir de l'eARC.
n°2353220
Grumms
Aimé de tous
Posté le 27-03-2024 à 12:00:39  profilanswer
Moi je lui dirais de garder l'ampli et s'il est satisfait, ce qui a de grandes chances d'arriver, de rester comme ça.
n°2353223
Borabora
Dilettante
Posté le 27-03-2024 à 12:24:10  profilanswer
Sur la dynamique ? Même avec 128 kbps, zéro différence, l'encodage lossy ne touche pas à la dynamique.
n°2353229
xxgenoxx
Posté le 27-03-2024 à 14:59:49  profilanswer
Pour avoir testé, les applications sur la ps5 sont vraiment nazes. Je ne te conseille vraiment pas, j'ai testé Prime Video et Netflix.
Pas d'accord, la télé dans son cas surpasse largement l'ampli, car elle gère la 4k120 VRR, ALLM Freesync Gsync... tout ce qui est super utile pour les consoles.
En aucun cas ça ne fonctionnera avec l'ampli qui déjà n'est qu'en hdmi 2.0.
n°2353233
pomponazzo
Pretty, prettty, pretttty good
Posté le 27-03-2024 à 15:09:32  profilanswer
Pareil pour la Xbox SX, les applis sont nazes, pour l'audio en particulier, c'est n'importe quoi. Genre du 5.1 avec seulement les canaux gauche et droit actifs.
n°2353236
Grumms
Aimé de tous
Posté le 27-03-2024 à 15:32:42  profilanswer
Ah oui, j'avais oublié que l'ampli était old génération pour l'image aussi.
n°2353239
Torlik
Posté le 27-03-2024 à 15:51:30  profilanswer
Je me permets de up la question
ou plus généralement avec un ampli vendu multiroom avec ses enceintes de marques, est il possible de toute de même l'utiliser en multiroom avec des enceintes de d'autre marques ?
n°2353240
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 27-03-2024 à 15:53:30  profilanswer
Je ne pense pas, chaque marque a son écosystème et seul leur matériel fonctionne dans leur environnement.
n°2353312
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 28-03-2024 à 19:10:26  profilanswer
Godyfou a écrit :
Salut à tous.
Quelque soit le branchement que tu fais, tu vas à un moment ou un autre passer par ton ampli pour diffuser le son, non ?  :heink:
Donc tu seras limité par ce que décode ton ampli..
Comme déjà évoqué, j'aurais tendance à brancher les périphériques sur l'appareil le + récent, ici la TV.
[ECH] Bluray Star Trek - I, Robot - Night & Day - etc.
n°2353425
HellBouy
Posté le 31-03-2024 à 20:22:40  profilanswer
Salut à tous,
Je vais bientôt déménager dans une maison individuelle.
Actuellement en appart avec une installation 3.1 (Focal 706 X2 + 700CC + Cube Evo avec ampli Pioneer vsx-1130) limitée à cause de la configuration du salon, je devrais pouvoir passer sur du 5.1.
J'utilise "devrais pouvoir" car je ne suis pas sûr de vraiment pouvoir le faire.
L'installation sera dans une pièce indépendante de 11m2, et je me demande si le fait de mettre 2 colonnes Focal 726 ne serait pas trop pour la taille de la pièce? Et s'il ne serait pas plutôt judicieux de rajouter 2 Focal 706 en surround ?
Le prix n'est pas une contrainte.
Sur les forums d'audiophile, je suis quasi sûr d'entendre des réponses du genre "non mais en dessous de 30m2 tu ne pourras pas laisser s'exprimer pleinement les enceintes", sauf que je ne suis pas audiophile. J'aime avoir du bon son plutôt équilibré d'où mon choix de Focal, mais j'écoute rarement de la musique ou des films très fort (50/50 film/musique)
Qu'en pensez vous ?
n°2353426
tchek8
Posté le 31-03-2024 à 21:09:01  profilanswer
HellBouy a écrit :
Salut à tous,
Qu'en pensez vous ?
Hello, j'ai un espace salon de 14m² et j'ai cette installation 2x726 + cc700+ 2x 706 + caisson svs et j'en suis vraiment content aussi bien pour les film/série et la musique. L'ensemble est cohérent. J'avais pris le pack focal chorus HC726 et c'est ce qu'ils proposait. :jap:
I9 10850k+Freezer II 420mm/Z490 TuF gaming +/2x16Go 3600mhz cl16/RTX 3080TI gaming x trio/RM850 80+Gold/1To M2 Crucial P5/Meshify 2XL/4 ventilos boitier F14 PWM/Acer XB273KGP 4k 144hz 1ms/W10
n°2353453
HellBouy
Posté le 01-04-2024 à 15:14:40  profilanswer
Ok, un retour positif c'est mieux que pas de retour  :)
Verdict cet été.
Merci !
n°2353461
merlin_67
Arrangeur d'angles farfelus
Posté le 01-04-2024 à 17:18:59  profilanswer
déterrage, mais le lien semble mort.
Les vers de terre s'enfoncent dans le sol pour ne pas tomber amoureux des étoiles.
n°2353481
bahamut49
Posté le 01-04-2024 à 22:44:20  profilanswer
Hello, je viens de me prendre le Denon S670H (300€ en ce moment) en remplacement de mon vieux Yamaha qui a 11ans.
https://www.dealabs.com/share-deal-from-app/2758531
Une idée d’enceinte 5.1 en occasion qui irait bien avec ? J’ai pas envie d’y mettre très cher… il me faudrait juste 4 petites enceintes + un caisson. Pas de grosses colonnes.
Message édité par bahamut49 le 01-04-2024 à 22:48:00
n°2353485
Dzama
Une vraie tête brûlée
Posté le 02-04-2024 à 00:24:53  profilanswer
Alerte pauvreté !
Je viens de passer l’après midi chez une copine qui une Hisense (miniLED ou FALD je pense) 75 pouces !
Bordel ça donne envie
Sur le coup je me dis que si ma Tv survit suffisamment ptet que j’irais chercher une 75-77 pouces.
Mais voilà qui n’arrange pas mes finances mais voila le kiff !
Je suis allé au cinéma également ce week-end , pareil ça donne envie d’un gros écran à chez soi
Topic Chicha [:dzama] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2353520
the_skwi
Posté le 03-04-2024 à 10:13:40  profilanswer
Salut, j'ai un denon x3800h et j'ai un soucis de source au démarrage.
J'ai la PS5 et FireTV en IN sur l'ampli, puis un câble en OUT vers la TV HDMI2 (eARC/CEC)
Côté TV, en HDMI2 ça détecte bien les deux entrées : PS5 et FireTV
Le problème, c'est que de temps en temps, à priori aléatoirement, même quand j'éteins la TV avec firetv comme source, quand j'allume la TV => ça allume l'ampli via CEC, et l'ampli semble mettre comme source la PS5 ce qui l'allume (alors que je ne veux pas à ce moment)
Côté réglages de l'ampli j'ai tenté de forcer le démarrage sur firetv mais pas mieux. Je me dis donc que c'est le CEC de la TV qui "demande" de sur son hdmi2 et l'ampli répond avec une entrée aléatoirement.
Si vous avez une idée du réglage à adopter je suis preneur
n°2353523
poddestroy
Posté le 03-04-2024 à 10:38:59  profilanswer
J'ai le même souci sur mon 1700h, en fait quand tu allume ça garde la dernière source si c'est sélectionné dans l'ampli, peut-être définir une source particulière au démarrage?
De mon côté comme je n'ai pas les mêmes usages que ma compagne, je garde le réglage "dernière source" avec CEC même si parfois c'est pénible.
n°2353526
the_skwi
Posté le 03-04-2024 à 10:47:29  profilanswer
Côté ampli la seule chose que j'ai vu c'était "source passthrough" où j'ai forcé la firetv, mais ça ne change rien, pas d'autre option de hdmi par défaut
Côté TV j'ai le choix de source que entre l'accueil ou "dernière source", et cette dernière fait aléatoirement entre hdmi2>firetv ou hdmi2>ps5, alors qu'on force à chaque fois la dernière source sur firetv.
Si je désactive CEC côté ampli, quand j'éteins le TV forcément ça éteint plus l'ampli donc ce n'est pas ce que je cherche
n°2353530
poddestroy
Posté le 03-04-2024 à 11:37:36  profilanswer
Je confonds peut-être avec mon ancien Onkyo, je regarderai ce soir.
n°2353535
Grumms
Aimé de tous
Posté le 03-04-2024 à 15:07:11  profilanswer
Y a un bug sur certains Denon où ça change de source et allume tout sans qu'on le veuille. Je suis aussi touché. Pas de fix connu à ce jour.
n°2353982
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 14-04-2024 à 15:11:10  profilanswer
dazouille a écrit :
Connexion en LFE sur le caisson, krosseuveure sur LFE donc potard à fond.
Et ensuite tu règle la fréquence de coupure directement sur ton ampli, canal LFE, perso j'ai mit 120hz, pas besoin de s'embêter + :jap:
La phase tu laisse à 0° , 180° je crois que c'est quand tu met ton caisson derrière toi et pas en frontal à coté de la tv :O
 :hello: Je viens de sortir le caisson de son carton  :o
(pour ma défense, je me suis cassé la clavicule il y a 3 semaines ^^)
-> 2 questions :
- quand tu dis que tu as réglé sur ton ampli la fréquence de coupure du caisson sur 120 Hz, ça veut dire que ce qui est au-dessus n'est pas envoyé au caisson mais uniquement aux enceintes ? D'ailleurs pourquoi 120 Hz ?
- à quoi sert le potard sur le caisson, ça ne fait pas double emploi avec le réglage de l'ampli ? Si tu mets 2 valeurs différentes, laquelle est prise en compte ?
n°2353984
dazouille
ex dazi
Posté le 14-04-2024 à 15:47:51  profilanswer
120hz car la plage de fréquence du canal LFE sauf erreur de ma part peut monter jusqu’a 120hz donc pourquoi mettre moins que 120hz, ça veut dire potentiellement perdre des éléments du canal si tu met moins que 120hz :O
Et oui 120hz ça veut dire que ce qui est au dessus c’est dans les colonnes. Mais ça veut pas dire que ce qui est en dessous de 120hz est envoyé uniquement au caisson. Le canal LFE est à part des autres donc tu peux avoir une fréquence du canal LFE de 80hz qui part dans ton caisson et du 80hz qui ne fait pas partie du canal LFE qui part quand même dans ton enceinte centrale ou autres :O
Le potard il est utile si tu utilise pas le canal LFE justement donc en écoute purement hi-fi ou autre..
Dans le cas dans un home cinéma tu cherche pas et tu règle le potard sur LFE et c’est tout
Donc non ça fait pas double emploi vu que c’est l’ampli qui gère le canal LFE en fonction de la fréquence que tu as réglé dessus :jap:
Et si je dis des conneries ont me corrigera  [:la chancla:5]
Message édité par dazouille le 14-04-2024 à 15:52:51
n°2353988
Bourinatto​r
Posté le 14-04-2024 à 17:19:59  profilanswer
Oui attention en usage audio/hifi ou avec des plage audio de merde tu n'auras pas de canal lfe.  Le son peut potentiellement être dégueu si c'est mal réglé. Faut trouver une musique avec des médiums un peu bas pour voir si c'est pas trop présent.
Celà dis je me suis repencher sur mon caisson de basse récemment et part défaut j'avais une coupure mal réglé... Pas étonnant que je trouvais qu'il manquait de peps.
n°2353990
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 14-04-2024 à 17:40:26  profilanswer
J'avais vu en effet que la fréquence du canal LFE allait jusqu'à 120 Hz ; mais pourquoi ne pas mettre plus, aucun intérêt ?
Sur le cub evo, la graduation laisse penser que le max (où il est écrit LFE) correspondrait à 160 Hz (120 Hz est au 2/3)
Sur la doc, j'ai ceci :
- Réponse en fréquences : 35Hz à 150Hz
- Fréquence de coupure : Variable 40Hz - 200Hz (LFE)
(au passage, étrange d'avoir une fréquence de coupure > à la fréquence max  [:cerveau klem] )
Message édité par avitasse le 14-04-2024 à 17:41:44
n°2353996
dazouille
ex dazi
Posté le 14-04-2024 à 20:53:53  profilanswer
Peut importe si tu met le potard sur LFE ça n’ira jamais au delà de 120hz sur le réglage de ton ampli :)
Le LFE s’arrête à 120hz
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
