Auteur | Sujet : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ] |
Publicité | Posté le 30-04-2017 à 16:51:35 |
alexreunion |
--------------- Mon feedback |
alriad ST The Power without the Price |
--------------- Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..) |
tigui | Salut,
el muchacho Comfortably Numb | Et voila, une fois de plus on se fait enculer en Europe: C'est bon, marre d'être pris pour des vaches à lait, je boycotte les produits qui font ça. Message cité 1 fois Message édité par el muchacho le 01-05-2017 à 11:47:02 --------------- Les aéroports où il fait bon attendre, voila un topic qu'il est bien |
Cougy Play it fucking loud ! |
Je ne suis pas du tout un bon bricoleur et je n'ai que quelques outils de base mais si les vis ne sont pas trop exotiques, je tente le nettoyage. --------------- A.K.A. Korrozyf |
Publicité | Posté le 01-05-2017 à 18:07:14 |
SuppotDeSaTante Aka dje69r |
--------------- Soyez malin, louez entre voisins ! |
Le Profanateur Passéiste désincarné | La boutique pays du futur, ils assurent niveau SAV ?
--------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
chtit R-CB5 | le conseil c'est de ne pas depasser la puissance admissible de l'enceinte, sinon si tu lui en balance de trop, elle risque de griller donc par exemple une paire de dali qui acceptent 200W, tu ne doit pas mettre un amplis qui sort 250W par canal, sinon en montant le volume tu va la griller car l'amplis enverra plus de puissance que ce que l'enceinte peut supporter mais 200W c'est enorme, avec 30/40W tu reveille deja tous l'immeuble donc si tes ecneinte acceptent chacune 200W, pas de soucis avec ton amplis qui sort 50W par canal (non on ne cumule pas les 7x50W par enceinte), tu à beaucoup de marge avant d'abimer quoi que ce soit, puisque les enceinte acceptent 4x plus que ce que sort l'amplis
la puissance RMS c'est ce que sort reellement l'amplis (pour simplifier) et ce qu'accepte l'enceinte en continue la puissance "max" c'est ce que l'amplis peut sortir pendant un laps maximum de temps, sinon il risque de surchauffer l'enceinte peut accepter par exemple 120W RMS et 200W max il ne faut pas oublier aussi que selon l'impedance de l'enceinte (sa "resistance" ), la puissance ne sera pas la meme
par exemple 50W sur une enceinte de 90db aura un volume sonore plus important que 70W sur une enceinte de 86db Message édité par chtit le 02-05-2017 à 11:54:56 --------------- mon topic de ventes |
chtit R-CB5 | je viens de regarder les caracteristique de l'amplis, il ne sort pas 7x50w, il sort 50W par canal en stereo sous 8ohm (donc si l'enceinte fait 4 ohm, tu aura 100W/canal)
Profil supprimé | Posté le 02-05-2017 à 14:23:05 Expliquez donc ceci, à CABASSE qui teste toutes leurs enceintes avec des amplis de 350 Watts (depuis au moins 30 ans)
Ça n'est absolument pas systématique, seuls les meilleurs y arrivent (à multiplier la puissance par 2 quand l'impédance chute de 1/2) Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 02-05-2017 à 14:28:59 |
Profil supprimé | Posté le 02-05-2017 à 16:34:51 |
NGCubeur alias SuperBiquet |
--------------- Procrastinateur qui ne peut même pas remettre à deux mains. |
Profil supprimé | Posté le 02-05-2017 à 17:47:00
Non ça va, et je sais lire aussi. Merci de ta sollicitude
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2017 à 17:54:38 |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Réponse reçue.
Message édité par Le Profanateur le 02-05-2017 à 18:19:48 --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
TriniTa_911 | Si si, c'est bien le bloc complet, j'ai déjà vu ça sur HCFR.
Message cité 1 fois Message édité par TriniTa_911 le 03-05-2017 à 00:34:13 |
Bourinattor | Bonjour, je finalise un projet de home cinéma... Quand on demande la taille de la salle pour bien qualibrer le volume sonore des enceintes et ampli on prends en comte la salle totale ou juste la surface occuper par le home cinéma ? J'ai une salle de 20m2 qui fait cuisine salon. Le home cinéma prendra 9m2 environ. .. Questions matos: Mais pour 9m2 avec un bon caisson de basse es ce bien utile? Je dois pouvoir recycler un pc que je pourrais dedier en cas de besoin. Il y a un placement privilégier pour les enceintes? Plutôt au sol ou a mi-hauteur? Pour les câblages il y a des pièges a éviter ? Un hdmi de 10m ça pose pas de problèmes ? Merci d'avance |
lapin | @bourinatto un amplificateur home cinema est nettement meilleur qu'une barre de son.
Bourinattor | Je note merci ! Pour le moment le câblage est le plus important... Faut que je me décide aussi pour du 5.1 ou si c'est la peine de prévoir un 7.1.
lapin | l n'est pas nécessaire de prendre des kit trop chère, déjà il nous faut définir un budget raisonnable pour l'ensemble Ampli et les 5 ou 7 enceintes.
TriniTa_911 |
Oui je confirme ! |
chtit R-CB5 |
Nope, locataire pour le moment. Les câbles passent proprement (mais bon...) et pour le gamin on fera en sorte de l'éduquer a priori. La question principale était surtout : pour une surface "petite" / "moyenne" est-ce qu'une barre de son est une bonne solution ? Message édité par Cougy le 03-05-2017 à 06:35:59 --------------- A.K.A. Korrozyf |
bitubo GT Turbo Addict | Un pote m'a montré il y a un moment maintenant ce que ça donnait une barre de son Bose chez lui avec un caisson J'ai été impressionné par l'effet 5.1 et la puissance --------------- Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti |
alexreunion |
Je pensais que ça allait être bien merdique J'ai un 5.1 à la maison Message cité 1 fois Message édité par bitubo le 03-05-2017 à 09:58:47 --------------- Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti |
Bourinattor |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Demande de conseils pour un ensemble home cinema | Connectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema |
Comment se consituer un hom cinema ? | Conseil Home Cinéma |
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TV | Quel home cinema ? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ] |
