Auteur | Sujet : Le topic des amateurs de pure hi-fi |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Reprise du message précédent : --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
Publicité | Posté le 15-07-2016 à 18:14:35 |
Grumms Aimé de tous | Hello, --------------- Just because you're offended, doesn't mean you're right. | >> Vol HFR730 à destination de Khan << |
sKiLLs_viNyLs | Les relais sont en dessous de la carte PCB en forme de L située entre les borniers et le radiateur.
Grumms Aimé de tous | Merci beaucoup. --------------- Just because you're offended, doesn't mean you're right. | >> Vol HFR730 à destination de Khan << |
bounioulli pas de bug |
MLudovic Your childhood is over | Le plus souvent possible |
Luke2fr | 2 mesures ca ne permet pas de tirer de conclusion. Fais en d'avantage, genre tous les jours, voir plusieurs fois par jour... Message cité 2 fois Message édité par Luke2fr le 19-07-2016 à 16:12:57 |
Chaud7 | J'en ferais toute les 10 minutes des mesures, pour 5Hz de différence, ça vaut le coup.
Profil supprimé | Posté le 19-07-2016 à 16:16:43
Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 19-07-2016 à 16:17:49 |
Chaud7 |
Publicité | Posté le 19-07-2016 à 16:20:20 |
Profil supprimé | Posté le 19-07-2016 à 16:22:07
Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 19-07-2016 à 16:22:32 |
Chaud7 |
Edit (me suis cru sur un autre topik ) Message édité par Le Profanateur le 19-07-2016 à 17:07:21 --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
Elias de Kelliwich Dit : Le Fourbe. |
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-07-2016 à 09:51:16 |
Message cité 1 fois Message édité par Elias de Kelliwich le 20-07-2016 à 10:07:26 |
Borabora Dilettante | Plusieurs solutions :
--------------- Qui peut le moins peut le moins. |
Message cité 1 fois Message édité par Elias de Kelliwich le 20-07-2016 à 10:56:28 |
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-07-2016 à 12:05:05 |
racsoft1 Après moi le néant | Le skin plutôt celui que tu as mis au dessus dans foobar
Message cité 1 fois Message édité par racsoft1 le 20-07-2016 à 19:42:17 --------------- Il ne faut jamais remettre à demain ce que l'on peut faire dans deux jours ! |
Message cité 1 fois Message édité par Elias de Kelliwich le 20-07-2016 à 19:50:27 |
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-07-2016 à 21:34:17 |
racsoft1 Après moi le néant | Non celui là me convient très bien car je le trouve jolie --------------- Il ne faut jamais remettre à demain ce que l'on peut faire dans deux jours ! |
Dakans pouet pouet |
c'st pourtant un des truc bien de f2k --------------- Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche) |
Profil supprimé | Posté le 21-07-2016 à 10:22:24 |
Le Profanateur Passéiste désincarné | C'est pas comme si y avait pas un topik foobar.... --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
pyromanu | Drap.
Dakans pouet pouet | tu a un topic dédié pour tout ce qui est casque >> ici << --------------- Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche) |
Godyfou | Merci pour l'info. |
Chaud7 |
Chaud7 |
Publicité | Posté le |
