4233 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  692  693  694  ..  1983  1984  1985  1986  1987  1988
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°1497198
sorority
tagada tsoin-tsoin
Posté le 11-01-2009 à 22:30:54  profilanswer
bonjour a tous les fans de vintage
et un ptit coucou a ramutch je comprends son coup de coeur je viens de recuperer un am-2400
et c est vrai que c est du tres bon matos son clair et pas fouilli du tout
tres agreable
n°1497234
ramutch
In vino veritas
Posté le 11-01-2009 à 23:37:00  profilanswer
tres agreable
http://vintage-audio-laser.com/      http://www.flickr.com/photos/36535637@N06/show/
n°1497430
cumstorm
Posté le 12-01-2009 à 15:08:51  profilanswer
Salut à tous, je profite de ce topic pour poser une question aux plus bricoleurs d'entre vous. :D
Depuis quelque temps, mon vieux mais fidèle ampli Yamaha A-760 présente une fuite de courant assez gênante (châtaigne lorsque on touche la façade alu et ronflement du 50hz indépendamment de l'amplification)
Je l'ai entièrement démonté, nettoyé, examiné sous toutes les coutures mais je n'ai rien vu de flagrant... de quoi cela pourrait il venir ? Est ce réparable ?
Deuxième question, une platine CD technics SL-P1 ça vaut quoi en terme de qualité ?
Merci d'avance !
n°1497434
tichu
Wok on the Wild Side ...
Posté le 12-01-2009 à 15:23:32  profilanswer
Merci d'avance !
Il faut sans doute changer les condensateurs qui sont entre les lignes secteur (220V) et le chassis de l'appareil.
Attention, prend des capas marquées "Y2", c'est obligatoire !
n°1497448
cumstorm
Posté le 12-01-2009 à 15:39:34  profilanswer
Merci de ta réponse... quel est le rôle de ces condensateurs ? et qu'entends tu par "entre les lignes secteurs et le châssis de l'appareil" ?
n°1497463
tichu
Posté le 12-01-2009 à 16:22:25  profilanswer
En général, les appareils domestiques branchés sur le secteur ont un "filtre secteur", ou la version simplifiée: 1 ou 2 condensateurs entre chaque "fil" du secteur et le chassis.
Le but est de filtrer plus ou moins les parasites entrant, ou sortant par le cordon secteur.
Le version "minimum" serait une capa de 1 à 5 nano-farads entre la phase et la terre, mais les appareils n'ont pas toujours de prise de terre, et donc le sens de la prise n'est pas toujours le même: il faut donc une capa entre chaque "fil" et le chassis.
Je me répéte, mais il est obligatoire de prendre pour cette application des capas "Y2" 250VAC (même si ils sont plus gros et plus chers), c'est une question de sécurité électrique.  :jap:
n°1497467
cumstorm
Posté le 12-01-2009 à 16:32:47  profilanswer
Ok, je vois ce que tu veux dire... je vais regarder ça de plus prés. Merci pour l'explication...
n°1497473
renaudmumu
Posté le 12-01-2009 à 16:43:52  profilanswer
La Technics SL-P1 = rien d'enthousiasmant, je ne mettrais pas plus de 50€ (genre 15 euros pour un truc qui marche et qui est nickel) à condition d'en avoir envie, par exemple pour la marque et composer une chaine Technics.
Message édité par renaudmumu le 12-01-2009 à 16:44:23
https://sites.google.com/view/audiofolie
n°1497497
Jo775
Low rider
Posté le 12-01-2009 à 17:45:24  profilanswer
D'ailleurs, c'est bien connu, à part la MKII, chez Technics...
Je plaisante bien sûr... La SP10 est un mythe aussi!
Message édité par Jo775 le 12-01-2009 à 17:48:21
Jo http://spendors100.monempire.net/
n°1497503
cumstorm
Posté le 12-01-2009 à 17:55:26  profilanswer
Bon je viens de re-démonter mon ampli... bilan:
- il y'a bien 2 condensateurs situés sur l'arrivée du 220 mais ils ne sont pas reliés au chassis... J'ai suivi tout l'étage d'alimentation jusque au transfo en démontant l'intégralité et tout est visuellement ok. J'ai testé l'ampli en isolant la partie alimentation de la carcasse métallique et le problème reste le même. Un fort ronflement cela soit sur le casque ou sur les sorties HP + chataigne qd on touche une partie métallique... Le problème viendrait donc de la partie amplification etc ? et la je sèche puisque aucun composant ne touche la carcasse hormis les fixations des dissipateurs des amplis et les fixation des potards / boutons... :sweat:
Message édité par cumstorm le 12-01-2009 à 17:57:31
n°1497510
ramutch
In vino veritas
Posté le 12-01-2009 à 18:03:11  profilanswer
Merci d'avance !
j'adore  :love:
comme dirait Renaud faut pas non plus y mettre une fortune ,mais c'est solide et sympa comme look (1985)
          http://nsa04.casimages.com/img/2009/01/12/090112060700447896.jpg
n°1497519
tichu
Posté le 12-01-2009 à 18:12:44  profilanswer
Bon, si les 2 capas sur le 220V ne sont pas reliées au chassis, à quoi sont elles reliées ?
A un point de masse interne ?
Si oui, cette masse interne des cartes electroniques est sans doute reliée au chassis à un endroit unique, peut être pas trés visible ?
[edit:] D'ailleurs, ton ampli ronfle peut être parce que la masse n'est plus reliée au chassis ??? (ou alors parce qu'il a abusé du vintage en bouteiile :pt1cable: )
Message édité par tichu le 12-01-2009 à 18:14:45
n°1497522
Jo775
Low rider
Posté le 12-01-2009 à 18:16:54  profilanswer
En zieutant sur la SP 10, je trouve ces infos bien riches! Caractéristiques et BE de cellules comme la Decca London!
http://www.cartridgedb.com/
Message édité par Jo775 le 12-01-2009 à 18:17:22
n°1497527
cumstorm
Posté le 12-01-2009 à 18:22:22  profilanswer
Les deux capas sont simplement sur la phase et le neutre à la sortie du switch de mise en marche. Il n'ya pas de masse à ce niveau la. Je viens de récupérer le service manual en pdf, j'y verrais peut etre plus clair avec ça...
n°1497543
tichu
Posté le 12-01-2009 à 18:46:15  profilanswer
BIen, donc ce sont juste les capas qui sont en parallèle sur l'interrupteur secteur, ca ne fait pas de filtrage.
Si tu sens une chataigne en touchant l'ampli, ça peut aussi être le transfo qui à un petit courant de fuite.
Essaye de changer le sens de ta prise pour voir si c'est mieux.
La solution radicale serait de mettre une cable secteur avec prise de terre, et de relier le chassis à la terre.
n°1497548
cumstorm
Posté le 12-01-2009 à 18:52:46  profilanswer
Je vais regarder du coté du transfo... il est caché sous une coque métallique d'ailleurs.
Sinon je viens de trouver un lien sur la "restauration" de cet ampli...
http://gigapod.free.fr/Yamaha_A760.html
n°1497553
tichu
Posté le 12-01-2009 à 19:05:35  profilanswer
Trés intéressant !
Il semble que dans cet ampli le secteur arrive sur une carte ou se triuve la capa qui a sauté ("X2" car en travers du secteur).
Si tu as le PDF, il faudrait jeter un oeil pour voir si il n'y a rien d'autres entre le secteur et le transfo...
n°1497560
cumstorm
Posté le 12-01-2009 à 19:12:41  profilanswer
Oui, le secteur passe d'abord par le switch et va ensuite sur cette carte qui dispatche à la fois sur le transfo mais également directement sur la carte qui gère l'amplification...
http://tsegade.free.fr/Yamaha%20A-760.pdf
Message édité par cumstorm le 12-01-2009 à 19:16:53
n°1497687
rycotte
Posté le 12-01-2009 à 21:38:02  profilanswer
ambiance vintage avec enceintes jvc nivico suspendues. Pas mal la tv aussi !
http://img339.imageshack.us/img339/2575/525e6194d205471d8e39d26ym4.jpg
n°1497717
Posté le 12-01-2009 à 22:19:30  answer
http://img339.imageshack.us/img339 [...] d26ym4.jpg
C'est tiré de quel film cette image ?
Ça me rappelle un peu 2001, l'odyssée de l'espace, mais ça ne vient pas de la.
n°1497718
Petiois
Posté le 12-01-2009 à 22:19:56  profilanswer
Bonsoir,
je reviens vous embêter avec mon choix d'ampli. J'ai le choix entre un ampli+tuner Kenwood KA-306 pour 85€ in et un ampli akai AM-2400 pour 90€. Alors quoi prendre, apparement certain préfère le Akai et d'autre le Kenwood donc a vous de me dire...
n°1497730
daniel-12
Posté le 12-01-2009 à 22:36:50  profilanswer
le technics :D
http://www.leboncoin.fr/vi/31154581.htm?ca=18_s
ou le pioneer
http://www.leboncoin.fr/vi/34314323.htm?ca=18_s
tu es d'ou ?
je pense que le prix est un peut elevé, pour ce que tu proposes
en patientant un peu tu pourrais trouver mieux
Message édité par daniel-12 le 12-01-2009 à 22:41:42
n°1497736
ptitducky
Posté le 12-01-2009 à 22:45:29  profilanswer
Bonsoir,
je découvre avec amusement ce topic.
J'ai récupéré chez mon grand pere ces enceinte là :
http://www.radiocollection.net/philips/22rh541.html
Pour rien au monde je ne les revendrai, je trouve qu'elles tuent!
Seul hic, trouver les câbles...ce type d'enceintes se branchaient en séries et il y avait un cavalier sur l'enceinte pour choisir la stéréo gauche ou droite. Et pour les brancher sur un ampli moderne, ben c'est encore plus galère !
n°1497740
Petiois
Posté le 12-01-2009 à 22:52:11  profilanswer
Tu crois vraiment que le technics est mieux que les deux que j'ai cité... Et en ce qui concerne le Pioneer je l'ai vu, mais il n'est pas très puissant (2x25W) il me semble.
Je suis de Laval dans le 53, mais je fais mes étude dans le Finistère.
n°1497743
Posté le 12-01-2009 à 22:57:53  answer
ces enceintes, sont très connu, elles sont effectivement excellente.
C'est de la connectique DIN, tu peux trouver les câbles ici (ou les fabriquer soit même) :
http://www.conrad.fr/cable_prolong [...] searchItem
http://www.conrad.fr/cable_adaptat [...] searchItem
Sinon, voici les schéma pour le câblage DIN :
http://www.sonelec-musique.com/con [...] f_din.html
http://www.sonelec-musique.com/con [...] tions.html
n°1497750
jyves93
Posté le 12-01-2009 à 23:04:45  profilanswer
ptitducky a écrit :
Bonsoir,
Bienvenue au club des MFB
vu que les amplis sont intégrés il suffit juste d'un préampli
 avec des câbles adaptés RCA/Din il n'est pas nécessaire de les mettre en série, et cable RCA/Din sur chaque sortie  droite et gauche du préampli et ça roule
Message édité par jyves93 le 12-01-2009 à 23:06:20
n°1497751
ptitducky
Posté le 12-01-2009 à 23:04:55  profilanswer
Merci pour les liens !
Du coup ça m'a donné envie d'acheter un vieil amplificateur!
Mais j'ai d'autres priorités pour le moment, malheureusement...
EDIT : ca veut dire quoi MFB?
Message édité par ptitducky le 12-01-2009 à 23:06:02
n°1497755
Posté le 12-01-2009 à 23:17:50  answer
Ça veut dire : Motional Feedback.
Il s'agit du système intégré dans ces enceintes, voir sur ce schema :
http://www.mfbfreaks.nl/images/algemeen/schema.jpg
En gros le HP renvoi une information à l'ampli pour corrigé le son.
vue en coupe du HP :
http://www.mfbfreaks.nl/images/algemeen/woofer.jpg
système MFB dans le HP :
http://www.mfbfreaks.nl/images/algemeen/pxe.jpg
n°1497759
daniel-12
Posté le 12-01-2009 à 23:28:42  profilanswer
je ne sais pas si le technics est meilleur, mais il a de beaux vumêtres
j'ai eu le 7300 et j'en ai été content, donc le 7700 devrait être pas trop mal
en plus il est moins cher
le pio, le l'ai mis comme ca en faisant une recherche rapide
je viends de voir que je kenwood est avec le tuner, donc cela peut être interessant
par contre le 2400 seul a 90€, bof, bof
par contre a prix egal , ampli seul, je prendrai l'akai (il est plus beau, je trouve)
Message édité par daniel-12 le 12-01-2009 à 23:31:19
n°1497764
ptitducky
Posté le 12-01-2009 à 23:35:17  profilanswer
Papycool : merci pour toutes ces infos!
C'est intéressant ! encore faut il que le tout soit bien réglé je suppose...
Un jour je vous montrerai en photo un vieux meuble (1.5m de long, 80cm de haut je dirais) qui faisait tourne disque et radio, c'est vraiment vintage...
Un peu dans ce style là :
http://pjeantaud.free.fr/meuble_radio/index.html
Message édité par ptitducky le 12-01-2009 à 23:39:32
n°1497774
Posté le 12-01-2009 à 23:51:05  answer
Chez moi, j'en ai un dans ce genre la mais plus récent (enfin vieux quand même), de la marque Blaupunkt : http://www.leboncoin.fr/vi/32881176.htm?ca=2_s
mais il faut que je le restaure un peu, et il n'y plus de diamant sur la platine vinyle, par contre, c'est du tout à lampe, et l'ampli et la radio fontionne.
Message édité par Profil supprimé le 12-01-2009 à 23:54:49
n°1497776
daniel-12
Posté le 12-01-2009 à 23:56:14  profilanswer
ce n'est pas celui ci par hazard
http://pjeantaud.free.fr/meuble_radio/philips/index.html
n°1497777
Petiois
Posté le 12-01-2009 à 23:58:53  profilanswer
Ouais c'est ce que je pense aussi. Etant donné le prix pour l'ampli+le tuner Kenwwod je pense que je vais me laisser tenter par le kenwood, qui est aussi très beau !!!! Bon par je ne vais pas pouvoir allé le chercher, et donc pas pouvoir le tester en espérant que le vendeur est réglo. Mais j'ai eu pas mal de photo et a primière vu il a l'air nikel donc bon... espérons.
n°1497809
renaudmumu
Posté le 13-01-2009 à 08:21:50  profilanswer
@ Petiois,
Je vois que ton choix est fait, je pense que c'est un bon choix. Les tuners Kenwood sont plutôt réputés, si tout fonctionne correctement je pense que tu seras ravi.
n°1497812
ptitducky
Posté le 13-01-2009 à 08:37:08  profilanswer
Non, il faudra que je prenne des photos à l'occassion, il est chez mes grands parents.
Lorsque je l'avais essayé en radio, il marchait mais grésillait atrocement des que l'on touchait le volume, ca doit être une histoire de potentiometre grippé ou quelque chose comme ca.
n°1497815
daniel-12
Posté le 13-01-2009 à 08:49:13  profilanswer
tout a fait
un coup de bombe et c'est reparti
n°1497819
ptitducky
Posté le 13-01-2009 à 08:58:29  profilanswer
daniel-12 a écrit :
tout a fait
WD40 ca devrait être pas mal :)
n°1497830
kikook
Posté le 13-01-2009 à 09:25:57  profilanswer
A éviter car ça bouffe petit à petit les pièces. La bombe de nettoyant contact est ton ami  :jap:
n°1497864
Posté le 13-01-2009 à 11:01:10  answer
Prend plutôt du KF F2 spécial contact, car le WD40, c'est plutôt pour les gond de porte qui grince.
n°1497870
tichu
Posté le 13-01-2009 à 11:06:49  profilanswer
Regarde la capa C-506 sur la petite carte d'alim avec le radiateur près du transfo (680pF/250V).
Il est relié au chassis: dessoude-le pour voir si ca t'envoie toujours des chataignes..
n°1497898
cumstorm
Posté le 13-01-2009 à 11:46:34  profilanswer
Le fer chauffe :D
Sinon j'ai remarqué qu'il y'a également deux point de contact avec le châssis sur la carte d'amplification...
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
