1537 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Connecter un PC a un Home Cinéma en 5.1
n°2044487
airgaire
Posté le 23-07-2016 à 02:20:55  profilanswer
Bonjour  :)
Depuis quelques temps, j'ai décidé de me faire une petite installation avec un home cinema sur PC.
Je voudrai tout d'abord pouvoir utiliser mes enceintes 5.1 du home cinéma avec mon PC quand celui ci est allumé (faire sortir le son de mon pc directement sur mon home cinéma en gros).
Je pense que cela n'est pas vraiment compliqué.
Je possède un lecteur DVD Home Cinema Samsung.
Voici le modele et la connectivite du HC: Samsung HT-J5500
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_3138549057.jpg
Plus précisément...  :jap:
http://img15.hostingpics.net/pics/1686854561.jpg
Voila le modele:
http://www.samsung.com/fr/consumer [...] T-J5500/ZF
Je possède : une carte graphique STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 avec 1 x HDMI Femelle:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_457251strix06.jpg
Je ne possède pas encore de carte son (Je ne sais pas si j'en aurait besoin).
Voila ce que j'aimerais vraiment faire quitte à acheter plusieurs câbles ou autres.
N'importe quelle idée est la bienvenue.
Merci d'avance pour votre aide :bounce:  .
Jordan
n°2044493
Posté le 23-07-2016 à 06:56:09  answer
Je vois qu'il y a une entrée optique SPDIF sur l'ampli HC, il faut utiliser cette entrée, c'est la seule solution, mais il faut évidemment avoir une carte son avec une sortie optique sur le PC.
Message édité par Profil supprimé le 23-07-2016 à 11:55:55
n°2044527
chtit
R-CB5
Posté le 23-07-2016 à 14:12:06  profilanswer
ouaip, seul possibilité c'est l'entrée Optique, donc il faut une sortie optique sur le PC (soit sur la carte mere, soit via une carte son si y'en à pas sur la carte mere)
tu ne peut pas brancher directement les sortie video de ta CG sur ce home cinema, c'est impossible
en fait le probleme c'est que le "Home Cinema" est un truc tous pourris "all in one" comme d'habitude
le meilleurs moyen de brancher plusieurs source sur un HC, c'est d'avoir un veritable HC avec amplis et enceinte separé
le veritable amplis HC possede plusieurs entrée HDMI, sur lesquel tu branche ton PC en HDMI directement, tu te fais bien moins chier que ces pseudo HC tout en un
en plus le HC tout en un annonce des chiffres de puissance totalement loufoque, n'est pas fiable, et si un element tombe en panne c'est l'ensemble qui part à la poubelle car rien n'est utilisable individuellement (meme pas les enceintes à la connectique et impedance specifique) ;)
voila un vrais amplis HC ;)
http://www.materiel.net/ampli-home [...] 31219.html
http://icdn6.digitaltrends.com/image/pioneer-vsx-531-back-970x647-c.jpg
Message édité par chtit le 23-07-2016 à 14:15:35
n°2044530
Posté le 23-07-2016 à 14:32:30  answer
@Chtit.
Tu n'as pas tort, mais chacun fait en fonction de ses moyens financiers, de l'espace disponible dans sa maison, et puis certains ne recherchent pas forcément  une qualité d'écoute supérieur.
Message édité par Profil supprimé le 23-07-2016 à 14:33:43
n°2044532
airgaire
Posté le 23-07-2016 à 14:49:39  profilanswer
Merci pour vos réponses,
Il y a vraiment une grande différence acoustique entre les deux ?
n°2044747
chtit
R-CB5
Posté le 25-07-2016 à 01:03:24  profilanswer
oui concernant les moyen/budget je comprned ;)
la qualité d'écoute deja ... un peu moins
mais c'est surtout niveau qualité de fabrication, fiabilité et evolutivité que les amplis HC meme premier prix sont 10x meilleurs que les HC "all in one" ;)
entre les deux quoi ? type de HC ? oui
ton HC all in one coute environ 250€
meme du HC "composé" premier prix http://www.boulanger.com/ref/1025728
est largement meilleurs, et surtout evolutif dans le temps (tu peut changer les enceinte pour ameliorer le son, ce sont elle qui font 70% de la qualité d'ecoute)
tu peut brancher ce que tu veux sans probleme, sur ce HC premier prix y'a de 4 entrée HDMI, donc toutes les sources se branchent en HDMI dessus c'est plug and play
et si jamais un element tombe en panne, bah tu peut remplacer juste l'enceinte HS (ou au pire la paire), ou l'amplis, pas besoin de tous racheter ;)
Message édité par chtit le 25-07-2016 à 01:04:00
n°2044789
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-07-2016 à 10:19:23  profilanswer
Attention à un petit détail, très souvent ce genre d'appareil est limité à du PCM stéréo sur l'entrée optique (le 5.1 n'étant disponible que sur le lecteur DVD/BD intégré), on as donc au mieux un son "surround" via une source stéréo.   [:cosmoschtroumpf]
Le test est simple, si ça ne fonctionne pas en mode "Doby Digital" ou "DTS", il faut commuter la sortie optique du PC en PCM stéréo 16bits / 44100Hz..., et la en théorie ça fonctionne (mais c'est pas du "vrai" 5.1).  ;)
Un peu comme la différence de confort entre une mobylette et une Audi A8...  [:djekyl:1]
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-07-2016 à 10:23:54
n°2044801
Posté le 25-07-2016 à 11:07:17  answer
Alors c'est complétement débile d'avoir un ampli HC avec une entrée optique uniquement PCM, ces gammes de HC sont pires que ce que je pensais. [:bibliophage:1][:am7:1][:jean-michel platini:1]
n°2044821
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-07-2016 à 12:19:51  profilanswer
C'est le cas sur 80% de ces systèmes "pas cher / tout intégrés"...  [:cosmoschtroumpf]
n°2044823
Posté le 25-07-2016 à 12:31:19  answer
Ouais bah c'est pas terrible. :o
http://www.gamezone.de/screenshots/medium/2007/07/shigeru_miyamoto_060605.jpg
Message édité par Profil supprimé le 25-07-2016 à 12:31:33
Posté le 25-07-2016 à 12:31:19  profilanswer
n°2045126
chtit
R-CB5
Posté le 26-07-2016 à 23:28:30  profilanswer
c'est pour ca que c'est "pas cher" http://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif
n°2045222
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 27-07-2016 à 16:28:38  profilanswer
Ouais mais vu qu'il possède déjà le système HC, ça ne lui coute que le prix de la fibre optique spdif... soit 5€ ticket de tram aller-retour compris. Peut être 10~15€ si il veut un peu de longueur.
Contre le rachat d'un système ampli + kit d'enceintes 5.1 à correctes...
Message édité par BlackShark le 27-07-2016 à 16:34:20
n°2045226
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 27-07-2016 à 16:40:06  profilanswer
Sinon : dans le manuel de son système HC : https://www.samsung.com/fr/support/model/HT-J5500/ZF
 OPTICAL : Connecting an External Digital Audio Component
Use to connect the digital audio output of digital signal components such as Cable Boxes and Satellite
Receivers (Set-Top-Boxes) to the home cinema. Using a digital optical cable (not supplied), connect the Optical
Digital Audio In jack on the product to the Digital Optical Out jack of the external digital device using a digital
optical cable. => Select the D. IN mode.
✎ To see video from your Cable Box/Satellite receiver, you must connect its video output directly to your TV.
✎ This system supports Digital sampling frequencies of 32 kHz or higher from external digital components.
✎ This system supports only DTS and Dolby Digital audio. MPEG audio, a bitstream format, is not supported.
Donc son système supporte une entrée spdif surround au format DTS ou Dolby digital, mais pas MPEG bitstream.
Ma carte son Xonar DX à pas cher d'il y a 6 ans le fait, je n'ai pas la moindre idée de si les chips intégrées aux cartes mères le font aussi.
Message édité par BlackShark le 27-07-2016 à 16:48:11
n°2045231
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-07-2016 à 16:56:30  profilanswer
C'est plutôt une bonne nouvelle, ça signifie que ça fonctionnera en 5.1 pour les films DVD (Dolby Digital, DTS), mais pas forcement pour les films "divx, mkv", ni pour les jeux 5.1.  ;)
n°2045251
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 27-07-2016 à 18:41:07  profilanswer
Tout dépend des capacités du chip audio de sa carte mère (ou de sa carte son si il en ajoute une).
Quand j'ai configuré mon système son, mon ampli recevait systématiquement du stereo PCM quel que soit le logiciel, le film ou le jeu utilisé en source.
Après une demie heure à me casser la tête j'en ai eu marre, et j'ai activé la fonction "dolby digital live" de ma carte audio.
La carte convertit tout signal en dolby digital 5.1 (ou 7.1) en temps réel quel que soit le format source. Et ça semble marcher plutôt bien, même si j’entends clairement une différence de ton sur les fichiers stéréo entre le mode PCM et le mode dolby. C'est pas un problème de qualité, ni une histoire de "surroundisation" du son (les canaux et la spatialisation du son sont respectés) c'est surtout que j'entend clairement un equaliser quelque part dans la chaine (et je ne sais pas si c'est dans la carte son ou dans l'ampli).
Message édité par BlackShark le 27-07-2016 à 18:47:40
n°2046202
airgaire
Posté le 03-08-2016 à 23:13:30  profilanswer
Merci pour toutes vos réponses et vis à vis de mon super home cinéma ultra performant,
Oui effectivement, c'est un cadeau d'anniversaire ce home cinéma, et du coup j'en ai profité pour l'installer sur mon pc !
J'ai acheté une carte son Xonar DGX (30 euros) avec un cable optique de 5m (7,50 euro)
Mais maintenant je suis confronté à un nouveau problème... je n'ai pas de son, et j'ai du mal à configurer tout sa... :??:
J'ai tout installé, c'est à dire :
-Le logiciel de la carte son (et la carte son bien sur)
-raccordement de l'entrée du home cinéma, vers la sortie carte son
Plein de chose m'échappe du fait que je ne m'y connais pas énormément sur la matière... Si quelqu'un pourrait m'aider en direct via skype ou autre ça serai génial  :bounce:
n°2046205
Posté le 03-08-2016 à 23:21:43  answer
Bonsoir,
Vérifiez que la sortie SPDIF fonctionne bien, pour cela allez dans le panneau de configuration "son" de Windows puis dans périphérique de lecture sélectionnez la sortie SPDIF, puis clique droite et "tester", un son doit se faire entendre.
n°2046206
Posté le 03-08-2016 à 23:25:14  answer
Ensuite il faut assigner ce périphérique comme périphérique par défaut.
n°2046208
airgaire
Posté le 03-08-2016 à 23:35:22  profilanswer
Je n'ai malheureusement pas de son
http://img4.hostingpics.net/pics/8365828751.png
n°2046212
chtit
R-CB5
Posté le 03-08-2016 à 23:49:25  profilanswer
et si tu change le nombre de canaux audio dans le Xonar audio center ?
parce que 8 cannaux c'est pas bon, t'en à que 6 en tous ;) (5 enceintes + caisson)
n°2046214
airgaire
Posté le 03-08-2016 à 23:57:38  profilanswer
Ah oui ! j'ai pas fais attention.. Malgré ce petit soucis je n'ai toujours pas de son.
Il n'y a rien à régler du côté du home cinéma ? il suffit juste de faire la liaison avec le cable optique c'est tout ?
n°2046216
chtit
R-CB5
Posté le 04-08-2016 à 00:01:04  profilanswer
il faut certainement selectionner la source audio sur le HC aussi ;)
n°2046217
airgaire
Posté le 04-08-2016 à 00:13:46  profilanswer
Voila ce que j'ai du coté HC..
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_7180151390067510899594210598602043203576n.jpg
Je pense avoir fait les bon réglages, cependant par rapport à l’installation de la carte son sur le port PCI express 2.0 il faut que je raccorde comme sur cette vidéo avec ceci  http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_6716862551.png ?
n°2046219
chtit
R-CB5
Posté le 04-08-2016 à 00:19:36  profilanswer
ta photo du menu du HC, là c'est pour selectionner la sortie audio (et d'autre truc)
pas pour selectionner la source des entrée audio ;)
pour la 2eme photo, ce cable c'est celui venant du boitier, pour brancher les jack de facade du boitier, soit sur la carte mere (chipset audio) soit sur la carte son ;)
ca n'a rien à voir avec la sortie audio optique à l'arriere, tu pourrais meme ne pas avoir branché du tous ce cable ca ne changerais rien (sauf que les jack en facade du boitier ne marcheraient pas)
n°2046220
chtit
R-CB5
Posté le 04-08-2016 à 00:29:08  profilanswer
page 16, ligne "7"
et page 28 "changement du dispositif source"
http://downloadcenter.samsung.com/ [...] 150420.pdf
n°2046222
airgaire
Posté le 04-08-2016 à 00:46:32  profilanswer
Je me souvient que mes professeurs en électrotechnique me disaient "il faut lire la doc technique, c'est trés important" et ceci est une leçon car oui maintenant ça fonctionne haha je te remercie ! Je peut enfin entendre le son sur mon home cinéma, il me reste plus qu'à faire des tests !
n°2046227
chtit
R-CB5
Posté le 04-08-2016 à 01:33:35  profilanswer
beaucoup de topic/question serait évité sur le forum si la plupart prenaient la peine d'ouvrir le manuel :lol:
n°2046353
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 05-08-2016 à 02:44:09  profilanswer
Il y a la doc... et il y a les conflits de logiciels vraiment pas clairs. Faire sortir du SPDIF sur PC n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser...
Le problème de ce mode "SPDIF passthrough" est que la plupart des applications ne savent pas l'utiliser et/ou envoient le son au mauvais format.
J'en ai rapidement eu marre de ne pas arriver à faire foncitonner le son d'une application à l'autre, alors du coup je laisse en mode normal et je fais tout convertir par la carte audio en direct.
Pour pouvoir sortir du son sur mon système je dois configurer :
- Le son par défaut de Windows vers la carte audio analogique (icône haut parleurs)
- Configurer le son de Windows en 5.1 quelle que soit ma config haut parleur réelle (bouton "configurer" en bas à gauche de la fenêtre son windows)
- Configurer la carte son en mode 6 canaux (5+1), et ensuite cocher la case spdif.
- si je choisis PCM, j'obtiens du son non compressé PCM stéréo, si je choisis dolby digital live, j'obtiens du 5.1.
- Ensuite, je peux cocher et décocher cette case SPDIF pour re-router le son vers les haut parleurs du PC lorsque j'utilise un casque pour joueur aux jeux un peu trop bruyant (jeux de guerre à 2h du matin... pas terrible pur les voisins). La carte audio s'occupe de faire le downmix pour le casque sansa voir à reconfigurer Windows ni les jeux (ils fonctionnent tous en mode surround 5.1, la carte audio fait la conversion).
http://blackshark.fr/Data/Forum/audioconfig.jpg
Message édité par BlackShark le 06-08-2016 à 12:21:08
  HiFi & Home Cinema
Update de ma config PC pour MAO: Besoin de conseils...Meilleure connectique entre PC et AudioEngine HD6
Nas et home cinémaTransmettre l'audio du PC vers la barre de son sans fil et sans lag
[Conseil achat] Cherche matériel pour PC et casqueAide pour connecter mon installation
[Help] connectique Home cinémaProblème DTS-HD sur ensemble home cinéma
Connecter un PC a un Home Cinema en 5.1
Plus de sujets relatifs à : Connecter un PC a un Home Cinéma en 5.1
