1017 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Help] connectique Home cinéma
n°2040254
maxence39
Posté le 27-06-2016 à 19:02:33  profilanswer
Voilà j'ai récupérer pour pas chère, 10e, deux enceinte et un Subwoofer Phillips ( référence philips sw 3357 E subwoofer ) mais sans l'ampli, je voulais donc essayer avant de voir si je dois acheter un ampli, de brancher mes enceintes sur ma chaîne hifi et ensuite de brancher celle ci a la tv. Cependant à la sortie des enceintes Philips ce n'est pas les câbles noir et rouge mais une mini prise deux broche... que faire ? Est ce que si j'enlève cette prise ça sera les file dénudés et je pourrai les mettres dans le chaîne hifi ?
Est ce que c'est une " prise " propre a Philips donc si je doit acheter un ampli ça va être compliqué...
Bref je cherche désespérément une solution... l'objectif et évidemment de ne pas acheter d'ampli...
Merci de votre aide.
n°2040258
Posté le 27-06-2016 à 19:39:29  answer
Oui il suffit de couper les prises et de dénuder les fils, tout les amplis homes cinémas ont des bornes à vis ou à pinces pour fils dénudé.
Et le subwoofer est actif ou passif?
Message édité par Profil supprimé le 27-06-2016 à 19:43:18
n°2040261
maxence39
Posté le 27-06-2016 à 19:42:59  profilanswer
Okok merci !
Car je n'osais pas le faire...
Sinon ca va marcher si je met les enceintes sur ma chaîne hifi et que je le branche grace à un câble rca jack sur la TV ?
n°2040262
Posté le 27-06-2016 à 19:44:46  answer
maxence39 a écrit :
Okok merci !
À condition que la TV est des sorties RCA, sinon oui ça marchera.
n°2040263
maxence39
Posté le 27-06-2016 à 19:47:52  profilanswer
Ma TV à une prise jack une prise peritel une prise avec rond rouge blanc et jaune c'est ca ?
n°2040265
Posté le 27-06-2016 à 19:49:45  answer
Alors à tout les coups il s'agit d'une entrée, donc ça ne marchera pas.
n°2040282
maxence39
Posté le 27-06-2016 à 21:04:28  profilanswer
Comment savoir si c'est entre ou sortis ?
J'ai vu un câble avec fiche rouge et jaune ( pour mettre dans la chaîne hifi ) et de l'autre une pré-étude Jack pour mettre dans la TV ça devrait aller non ?
n°2040352
Posté le 28-06-2016 à 09:45:05  answer
C'est marqué dessus,
IN = Inside = entrée
OUT = Outside = sortie.
une pré-étude Jack
Je ne sais pas ce que c'est une pré-étude Jack.
Mais une prise Jack oui.
n°2040437
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 28-06-2016 à 15:22:01  profilanswer
Sauf que son subwoofer Philips est passif.
A ma connaissance aucun ampli home cinema n'a une amplification pour un subwoofer.
Ce matériel vient d'une chaine HC Philips:
http://www.homecine-compare.com/en [...] TS3357.htm
Pas de solution HC avec ce matériel.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°2040451
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-06-2016 à 16:01:58  profilanswer
Et en plus les enceintes sont en 3 ohms... (sur les amplis HC "standard", c'est 6 ohms minimum).
Exemple sur un Yamaha RX-V479 : http://fr.yamaha.com/fr/products/a [...] mode=model
http://img15.hostingpics.net/pics/125965Image1.jpg
Brancher ces enceintes sur un ampli HC risquerait de faire surchauffer l'ampli, et de plus ces enceintes risquent de ne pas supporter la puissance de l'ampli (ce sont des enceintes qui acceptent 10W grand max, c'est ultra bas de gamme).
Ce genre d'enceintes, c'est poubelle si tu n'a pas l'ampli Philips qui va avec, car elles ne sont pas compatible avec un ampli "standard".  [:cosmoschtroumpf]
Tu as perdu 10€...  [:yiipaa:4]
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-06-2016 à 16:05:58
n°2040496
maxence39
Posté le 28-06-2016 à 18:21:57  profilanswer
Re
J'ai suivis cette vidéo
https://youtu.be/Lny7BX2z4yY
Et ça marche ! :)
Bon perso je trouve que pour 10e j'ai pas perdu mon argent... même si c'est pas du super luxe.
Merci de votre aide en tout cas. :)
n°2040497
Posté le 28-06-2016 à 18:27:48  answer
maxence39 a écrit :
Re
Et ça marche ! :)
[MODE SARCASME ON]
Alors...tu vois Elias, comment tu t'es pris un méchant vent. :D
Message édité par Profil supprimé le 28-06-2016 à 18:29:00
n°2040499
maxence39
Posté le 28-06-2016 à 18:31:45  profilanswer
C'est pas du tout mon objectif hein ! :P
Mais par contre je suis pas vraiment accord quand tu dit c'est du ultra n'as de gamme à la base l'ensemble ( je suis conscient que je n'ai pas la total ) vallait 250e donc c'est pas non plus du ultra bas de gamme si ?
Enfin bref, tous ça pour dire c'est un peu du bricolage en attendant d'investir dans du vrai matos.
n°2040501
Posté le 28-06-2016 à 18:57:28  answer
Non je chambrais juste un peu. :D
Mais tant mieux si tu as réussi à trouver la solution par toi-même. :hello:
Message édité par Profil supprimé le 28-06-2016 à 18:57:47
n°2040504
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-06-2016 à 19:16:55  profilanswer
Et ça marche ! :)
Attention, car tu risque de faire surchauffer l'ampli (surveille qu'il ne chauffe pas trop), et ne monte pas le son trop fort, sinon les HP vont griller...  [:cosmoschtroumpf]
Note que l'ampli ne va pas tomber en panne tout de suite, mais après un certain temps d'utilisation (si il surchauffe), les transistors peuvent finir par lachés.
Par curiosité, j'aimerai bien savoir ce que tu as utilisé comme ampli (ampli vintage stéréo, ampli 5.1, mini-chaine) ?
Ceci-dit, on parlait d'ampli HC 5.1 qui sont limité à 6 Ohms minimum, et non d'une mini-chaine stéréo qui est limité à 4 Ohms... et il n'est pas possible d'utiliser le caisson passif (sans faire de déséquilibre sur la stéréo).  :o
Si, ce sont des enceintes ultra bas de gamme, dont le prix de fabrication ne doit pas dépasser 15€ pour une enceinte, et en plus qui est vendu plutôt cher pour ce que c'est...  :o
PS : l'entrée de gamme en "vrai" HC, c'est ça : http://www.boulanger.com/ref/1053885
Et le haut de gamme, ca commence avec ça : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] inema.html
En dessous de 500€ l'ensemble ampli + enceintes, c'est considéré bas de gamme...  [:cosmoschtroumpf]
Ce qui est dommage, c'est que pour pas très cher d'occasion, tu aurait pu avoir de bien meilleur enceintes :
https://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-06-2016 à 19:45:46
n°2040540
maxence39
Posté le 29-06-2016 à 00:15:16  profilanswer
Ok ok je commence à comprendre,
C'est une mini chaine hifi...
Ok pour les enceintes mais comment je fait pour connaître la qualité d'une enceinte stp ? Watt ohm etc ça marche comment ?
Désolé je suis vraiment nul la dedant mais je suis la pour apprendre je ne demande que ça :p
n°2040741
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-06-2016 à 21:22:44  profilanswer
Les watts, ohms, et rendement sont des spécifications techniques, mais ne renseigne pas sur la qualité.
Les watts c'est la puissance que l'ampli délivre et que l'enceinte accepte (par exemple si un ampli délivre 50W, il faut une enceinte qui accepte au moins 50W si elle n'accepte que 10W elle finit par griller quand on monte le son).
Le rendement c'est la puissance sonore que délivre une enceinte, si une enceinte à un rendement de 90dB/w/m, ça signifie que si l'ampli lui envoi 1W elle délivre 90 décibels sur 1 mètre de distance.
Et l'impédance, va aussi déterminer la puissance, par exemple sous 4 Ohms un ampli va délivré mettons par exemple 80W, alors qu'il va en délivré à peine la moitié sous 8 Ohms, mettre une enceinte trop faible en impédance (en dessous de 4 Ohms pour certains ampli stéréo et en dessous de 6 Ohms, pour les amplis home-cinéma, peut faire surchauffer l'ampli), à 0 ohms on ferait un court circuit qui grillerait les transistors.
Enfin il y'a la bande passante, par exemple de 20Hz (basses fréquences) à 20000Hz (fréquences très aiguës), si une enceinte à une bande passante de 40Hz à 20000Hz, ça signifie qu'elle délivre déjà des bonnes basses et qu'un caisson n'est pas utile, mais si elle à une bande passante de 100Hz à 20000Hz, alors il faut l'aider avec un caisson elle ne délivre pas beaucoup de basses.
Toutes ces caractéristiques renseignent sur la puissance, mais pas sur la qualité de son, pour ça il faut une enceinte avec des bons haut-parleur de qualité de fabrication sérieuse (à force d'écouter différents modèles d'enceintes on finit par connaitre ce qui est bon ou pas, il n'y pas de caractéristique qui indique ça).
Le prix est souvent un indicateur, un bon haut-parleur (sans la caisse en bois qui est autour), coute déjà assez cher : http://www.toutlehautparleur.com/h [...] -8ohm.html
Maintenant prend en compte qu'il faut 2 ou 3 haut parleurs (basses - medium - tweeter) par enceinte + la caisse en bois, ce qui fait qu'une paire d'enceinte correcte, ça coute déjà plus de 200€ neuf (sans ampli, ni rien d'autre, seulement les deux enceintes)...
Souvent plus on monte en prix plus c'est meilleur, mais c'est pas toujours vrai...  ;)
Il faut aussi évité les enceintes "en plastique", le bois est préférable.
Par exemple ça c'est des très mauvaise enceintes (tout en plastique, haut parleur trop petit, la chaine complète ne coute même pas le prix d'une bonne enciente) : http://www.cdiscount.com/high-tech [...] fa162.html
http://i2.cdscdn.com/pdt2/1/6/2/1/700x700/lg_fa162/rw/lg-fa-162-micro-chaine-hi-fi-cd-mp3-160-watts.jpg
et ça ce sont de très bonnes enceintes (haut parleur de diamètre suffisant pour de bonnes basses (17cm), caisse en bois, qualité de fabrication sérieuse de marque Elipson) : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] tige2.html
http://www.son-video.com/images/dynamic/Enceintes/articles/Elipson/ELIPSPRESTIGE2I/Elipson-Prestige-2i-Calvados_P_1200.jpg
Certaine marques font des bonne enceinte, comme Cabasse, Elipson, Eltax, Jamo, Kef, Focal, Triangle, etc..., souvent ce sont des marques qui ne fabriquent que des enceintes et rien d'autres (par exemple Cabasse ou Elipson, ne fabriquent que des enceintes, pas de chaine hifi complète, ni de radio réveil, ni de lecteur dvd, ni de four micro ondes..., ils sont spécialisés dans les enceintes uniquement).
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-06-2016 à 21:38:04
n°2041042
maxence39
Posté le 01-07-2016 à 01:30:37  profilanswer
Ok merci pour tout !!
n°2041247
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-07-2016 à 21:26:41  profilanswer
De rien.  :D
PS : je revient vite fait sur cette chaine LG à 119€ (en tant qu'exemple) : http://www.cdiscount.com/high-tech [...] -_-1009338
Dit toi que sur cette chaine le vendeur C-discount se fait une marge, le fabricant LG se fait une marge bénéficiaire aussi, et doit payer un salaire aux gens qui fabriquent la chaine, il doit aussi payer le transport (tout ça est tout à fait normale, sinon personne ne ferait de bénéfice, les mecs travaillerait gratos...), mais une fois qu'on enlève toutes ces marges, cout de transport, etc..., on s'aperçoit qu'en réalité le cout de fabrication de cette chaine (plutôt le cout des composants électronique, et matériaux qui composent la chaine), ne dépasse pas les 30€...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-07-2016 à 21:29:56
  HiFi & Home Cinema
Problème DTS-HD sur ensemble home cinéma[ AIDE ] Branchement HDMI Tv + Home Cinéma + Switch + 5 Périphériques
[HELP] Projet sur 2 étages, comment relier quoi ?HELP!!! Problème Bose Solo 5
Enregistreur audio externe pour CinémaQuestion Home Cinema + tour PC
Quel home cinéma pour un budget de 1200/1300euros
Plus de sujets relatifs à : [Help] connectique Home cinéma
