- [SQL]chaine de carctères présente dans un colonne
- [Delphi] Définir une méthode dans un unité différente de la déclaratio
- [Java] Récupération du flux vidéo d'une webcam ?
- Free et upload
- PIC
- del d'un repertoire selon sa date de création.
- Cherche doc sur MOC (methode organisationnel de communication)
- c++ borland TDialog
- [HTML] Bouton Submit en image
- Exportation de donnée de Word vers Access
- [Cobol ] sortir d'une procedure + continuation (nouveau)
- [php] Récupérer la taille d'un texte créé avec GD ? (résolu)
- Programmation en Java: question de la part d'un débutant...
- [JS] superposer une image sur une autre (+ posit° de la sourie)
- [xhtml] cellspacing, padding, colspan... ils deviennent quoi ? [end]
- [JS] Combo sur des select et des navigateurs...
- [JAVA] skinne une JScrollBar
- Biblitohèque scientifique GNU
- [C] Librairie pthreads sous BSD
- pb avec mon formulaire
- Spécialisation template & Pétage de plomb
- [ASP] Problème de cache IE, parade pr forcer le dl d'un fichier sur le
- [perl] Récupérer les parametres dans l'url d'un cgi
- Problème de retour à la ligne
- [Access/SQL] Problème de tranche (de pain de mie !!)
- Probleme avec les regex
- [Méthode] Décompte de résultats
- [ActionScript] Organisation globale
- Trouver le mot de passe DBA d'une base SYbase SQL Anywhere
- changer un entier en double ? ou bien mon algo est mauvais ...help
- asp : Gestion des sessions
- [C++] Besoin d'une liste un peu particuliere
- GTK pour windows, ça existe ?
- LDAP : objectClass
- ouvrir une page d'un autre site dans une case de mon tableau
- [css] @ formulaires !
- [PHP] J'arrive pas à rajouter un agenda à Spip.
- Conversion de scripts SQL SERVER -> My SQL
- Serveur CVS sur une machine WIn XP...
- [Perl] lecture/écriture d'un fichier
- [PHP] Compteur de clicks sur un lien externe
- [Word] Recherche code pour le carriage return ou espace
- Affichage de courbe avec Qt
- sniffer des messages sortants
- Fichier integré au projet
- prob upload champ dans BD à partir d'un formulaire
- Comment recupere t on la liste des processus sous windows (autre prob)
- pour les pros des .bat et des command winrar !!!
- coder en iso-8859-1
- Update en boucle ?
- Internatiolisation
- comment faire defilé 1 série d'image horizontalement ds son site??
- Menu DHTML s'ouvre sous une applet Java
- un genre de refresh
- Borland c++ Builder 6.0 : Compilation à plat et release.. dll manquent
- [Javascript] Mettre le focus sur un champ, mais avec un nom bizarre
- [SQL / Oracle] Tester un cas de concurrence.
- Left join est ce la bonne solution?
- [Visual Studio] Empêcher debuggage sous windows !?
- expressions régulières et balises HTML
- Probleme avec l'instruction system du C++
- Ma premiere class pour mon projet, des commentaires ? :)
- [PHP/JS] 2 submit avec des "onClick=" sur 1 même formulaire
- [C#] Comparaison de byte[] qui marche pas
- Applet et DB
- besoin d'aide urgent update bd
- Vérification plugin acrobat reader
- glut intégration
- [VBA] Portabilité des barres d'outils affectées à des macros ?
- [VBA] Excel : comment tester la "visibilité" d'une cellule ?
- Activer MySQL sur Serveur Apache 2
- Changer deux frames à partir d'un seul lien
- question sur les cookies
- regex (Pattern) : pb synthaxe
- [MFC][RESOLU] CList, c'est quoi ce bug ??
- [Access] Chemin d'une variable dans un sous-formulaire
- [Eclipse] Développement de fragments de plugin (problème)
- [HELP] Faire un driver c'est dur ?
- XML et VB.NET
- [PHP] Récupérer la valeur d'un url
- [PHP] mise à jour automatique de la page
- [Résolu] Sessions PHP et Validation
- mysql ou postgresql ??
- [C++] rechercher un string dans un string sans convertire en char * ?
- [ PHP / WML ] Comment lier les deux ? +UPDATE : pb .htaccess
- Comment fermer une fenêtre ?
- [SQL] Comment inverser le résultat d'une requête?[réglé]
- Envoyer une URL similaire à "mailto" [Résolu]
- [OPENGL] Quel logiciel utilisez vous pour créer vos mondes 3D?
- [C++] ajouter un int à une string
- excel:combobox
- Sauvegarde du contenu d'une ListBox
- Probleme avec les sessions PHP 4
- [c] perl embed sous linux
- [SQL] Surement simple : comment récupérer le nombre le plus elevé ?
- [PHP] Cookie - ou je peut le mettre ??
- Bon Anniversaireuhhhh taichon !
- Transfert ftp aide svp
- [HTML/js] Faire clignoter un texte [reussi]
- Comfirmer moi si mon predicat est bon ???
- Section et page blanche parasite lors d'impression
- [PHP] méthodologie pour passer des variables d'une page a l'autre
- projet c++ simple traduire une phrase en morse "sonore"
- Probleme avec alloca et gcc
- probleme avec fenetre propriete dans visual.NET
- Mysql : Sélection intelligente dans de très grosses bases [résolu]
- xterm|xterm
- [PHP/sql] sql et dreamweaver MX
- je galere avec GridBagLayout
- [OPENGL] Créer un fichier .raw [RESOLU]
- Mettre des couleurs dans un prog en mode console ?
- UPDATE bon?
- Récupération dynamique des propriétés de style
- Passage de tableau à une fonction
- [PHP] Validation d'un champs date
- [PHP] Remplacer des caractères
- Comment on repositionne le pointeur au debut d'une ligne dans un txt?
- Access
- [CSS] Faire un Halo autour du texte [ - Impossible - ]
- Demande conseil: Langage, Imagerie, Clustering
- Faire un transfer de contenu en html
- [C++] valarray et slice
- [C++ / OpenGL] tranformer une couleur de HPEN en RGB [résolu]
- Doc pour signer les applet
- [MYSQL] Déplacer des enregistrements d'une table à une autre
- [C++ / VC++] Gros probleme de déclaration de classes :(
- [HS] besoin d'aide pour un radar de stationnement
- lnk1104 impossible d'ouvrir libcmt.lib
- Comment transformer des caractères en entier ?
- Un truc trop fort sur Google
- [PHP] pb de explode
- [PHP] $cellule$i : l'ordi il comprend pas !!!
- Split d'une chaine en fonction du nombre de caractere
- ouvrir IE avec une taille et position precise
- [Javascript] Peut-on savoir le nombre d'appel à une fonction ?
- org.xml.sax.SAXParseException: Content is not allowed in prolog.
- comment donner une taille IE et lui donner une position
- ptit question facile VBA
- Traçage des allocations memoires possible ?
- [Batch DOS] Générer une séquence de nombre pour une boucle...
- exécuter une fonction javascript dans une URL
- les modules imap pour unix
- Galere ce Mozilla tout naze !!!
- [MYSQL] DESC?
- [WORD] Footer, test d'existence et creation intempestive !
- Enregistrement numero de table
- applets, champs de saisie, etc
- [C++/VC++] ôh bouton reste enfoncé je le veut !!
- Executer une fonction php en cliquant sur un lien???
- urgent PL/SQL illisible
- Frame coulissante
- [JS] Dialogue entre fenêtres
- prob: getimagesize() et chaîne de caractère
- [Java/Algo] Reconnaitre un disque dans un image
- Serveur de visioconférence multicast sur Internet avec JMF
- Comment tout deselectionner dans une JList ??
- Application Access executable.
- PB de mise en page d'un état [access 97]
- besoin d'aide pour crystal report...
- Utiliser un proxy en PHP
- sniffer
- Liste d'elements...
- [VB] Déplacer une image à la souris [résolu !]
- Activer un bouton sur une autre fenetre que celle en cours
- std :: list<float> :: iterator iy = c.coordx.beging()
- [Perl] Effacer éléments du tableau
- Question aux developpeurs : limites de programmation
- J'ai besoin d'un Guru C++
- [VC++] Comment avoir une fenetre DOS en plus pour du debug ?
- Sauvegarde avec un nom spécifique sous Excel??
- postgres : executer une fonction "à la main"
- Base de données
- Commande unix de hasard...
- BASH problème de variable
- Surnaturel => conversion de nombres Access/VBA, incompréhensible !!!
- algo de graph
- Site en php
- [sql] connaitre la valeur du prochain index
- LookandFeel windows ? marche pas
- besoin de conseils pour dev C++/windows
- [VC++] Questions conceptuelles sur les Dll (et la sécurité)
- QQ est doué sur tout ce qui est methode merise ?
- [le vieux troll] A propos des Frames
- code SQL dans une requete ....[pu d'erreur inside !!!]
- [VBA et Access] Question sur un morceau de code !
- [Base de Données] Ma premiere experience.
- appeller une procedure Tobject dans une procedure ...
- Ou trouver Visual C++ 1.52
- lire un mp3 en VC++
- tableau à 2 dimensions sans initialisation?
- [VB 6] COM+/OLE et application ouverte
- [structure] Comment représenter des arbres ?
- [PHP] Mettre un argument à un fichier en "include"
- prob lors de l'upload avec free [ - Job's Done - ]
- Des checkboxes dans un JTree ?
- WxWindows : besoins de conseils.
- [RESOLU]Type incompatible dans une requête
- [oracle]
- [VBA/VB] Utilisation d'une dll - Localisation de la dll
- Tri de valeur [resolu. solution inside]
- [php] cookies ne marchent pas :(
- Quand on click sur add a ressource , visual .net quitte !
- [JS]Gestion de fenêtres
- redimensionner une fenetre
- [XSL - XML] fusion colonne et nombre a virgule
- antp et harkonnen sont ils bons modos ?
- [VB6] PB avec un filter de type 'like'
- ASP : Double FOR avec un splitt :??:
- insertion de données dans sage
- [Eclipse] Formatage de code ?
- PHP en ligne de commande et appel de scripts
- longueur des lignes html
- [SQBG Culture G] C'est comment MCD en anglais ?
- Menus intéractifs
- /!\ Intercepter les touches F1 et F10 sous IE 6 /!\
- C possible de redimmentionner une image jpeg sous free?
- [Scripts] Installation automatique d'applications
- afficher le nb de connectés sur une page
- [mysql] peut-on change l'id d'un enregistrement dans une table
- [PYTHON] Ecrire dans le clipboard de X
- [PHP MySQL] BDD gérée en live......(jsuis novice)
- Question sur les expressions régulières en PHP
- [VBA Excel]Insérer un bouton 'parcourir' dans une boite de dialogue
- probleme de miniatures d'images
- Vraie rencontre pour vrais gens :o
- tezst d'un seuil d'occupation disque sous dos
- Delete de BlaBla@Programmation :o
- [PHP] session & sécurité
- J'ai 3 questions en ASP... newbie
- Tableau ou frame ?
- 2 question sur les forms
- Radio button avec Visual C++
- changer l'attribut taille d'un fichier ???
- [JS ] Valider un FORM en JS
- [Perl CGI] Passer des paramètres à une cgi à partir d'une autre cgi
- Syntaxte Count + leftjoin + group by
- modifier la premier ligne d'un fichier txt en ASP
- Gestion des cookies
- Cherche script Client IRC ?
- Mysql avec C++
- [phpMyAdmin] Creation de tables = doublons !?
- jointure ou requete imbriquée ?
- script unix & daemon
- sniffing
- Resize image?
- question bete sur les liens et les images
- [SQL] tester si une suppression est possible
- webdesigners , savez vous coder en php ?
- [VB] Urgent ... Dessiner un tableau sous Word à l'aide de VB6
- Obtenir le nom des fichiers d'un repertoire donné ?
- [HTML] form : envoyer vers une page php, ou vers une autre
- Question peut etre bete, mais que je me pose
- impossible de catcher une exception
- Récup. de l'ID de la ligne ds laquelle on vient d'entrer une valeur ?
- [access et vba] method before upadte et cancel de l'update
- Limiter un champ texte multilignes à X caracrtères ?
- Récupérer le code source d'une page
- Affectation template & héritage
- [XHTML] Mettre une image de fond dans un div ou des cellules...
- [MySQL ] c'est quoi la requete complète pour un dump d'une table ?
- [Java] Socket / Droits d'admin win2k
- [ADO.NET] Performances ADO.NET vs ADO 2.7
- police dans page html
- Est-il possible de...
- [C] Comment recuperer des données dans une chaine ?
- lien pour impreimer dans un iframe n'imprime que le iframe
- Intelligence artificielle
- convertir une animation Java en format video ou autre
- Petit probleme de client smtp
- [Python] Threads : retour de la fonction executée par un thread
- [oracle] LIMIT
- Interdire la fermeture d'une fenetre
- [JS] Lien vers window.open
- [PHP] probleme refresh cause de requete
- [sql] architecture pour mini-moteur de news
- Installation d'Oracle : pb PLSQL ORA-06544
- un width qui ne sert a rien
- help comment mettre mes bordure de cadre en couleur noir
- [FLASH] Comment acceder à des données côté serveur?
- Fortran
- [JSP][JAVA] Connaitre la taille de la page HTML
- [ORACLE] comparaison de date
- Visual C++ / extension des noms de fichiers
- Expression Reguliere ... Où est le problème ?
- Etats sous access
- [ECLIPSE] Comment intégrer un input à un projet?
- récupérer les données d'une autre page
- [tous langages Web]gestion de cookies SSO
- [MFC] liste
- PoP Up (no-resize) avec une image dedans !
- [PHP] lecture d'un fichier
- [HTML/JS] Une fenêtre fille peut-elle fermer sa mère ?
- fstream et file mapping
- Spécifier la taille d'une fenêtre en PHP ou JS...
- [C#] DataReader
- Pourquoi je n'arrive pas à accéder à mon serveur apache ?
- [EXCEL] faire un arrondi à la 1/2 ?
- WebCLIPS et appli CGI
- [MCD] Problème de modélisation
- Bon anniversaire chrisbk !@#
- confirmation avant de valider un formulaire
- Programmation Pocket PC
- Extension .jsp !!!!
- [PHP] Créer un lien de confirmation d'inscription
- Par ou commencer?
- Empecher redimenssionnement fenetre
- [php]tableau alternance couleurs
- Randomize et autre ...
- lien avec variable d'un table
- [texture][opengl] inserer une simple image en 2D
- [TAPI] Récupérer le numéro de tel de l'appelant
- [C++] [newbie] écouter et écrire sur un port série.
- [Oracle] Requete conditionnelle
- [ASP.NET] Envoie de formulaires
- [ XHTML / CSS ] Taille en pourcentage...
- [SQL et C#] Récupération d'un numéro de session
- w3c validator, prog avec des "entity" et "refc delimiter"
- fonction mail avec EasyPHP
- Utiliser une DataGrid sans passer par un controle data?
- Borland => problème avec exceptions
- [PHP] Pré-requis pour utiliser la fonction mail()
- [VB.Net] Problème général sur les forms en VB. Net
- [Delphi 6] : Afficher les infos de versions
- Diaporama
- [ASP]decodage de HTML
- Fond Sonore
- Personnalisez une scroll bar
- [access 2k] server filter d'un formulaire qui se bloque
- Aidez un newbie du c++ [Touvé !!! ]
- parser fichier quelconque ?
- Javascript "date" anglais
- PHP & postgresql
- ACESS : select count distinct ?
- tableau dynamique en VB6 (débutant)
- [asp]Probleme d'update d'1 champs d'1 ligne dans une table!
- 'const' a quoi sert ca sert dans une fonction
- [applet]lire un fichier coté serveur [resolu]
- Probleme d'exportation de constante membre
- Swt et Swing
- [IE bug CSS] aide wanted!!!
- [XHTML/JS] onresize="" pas compliant....
- convertir les url dans un text
- Detection d'une connection internet
- [JS] timer, j'y arrive pas
- comment compresser en lignes de commandes ?
- Récupérer les messages d'une autre application
- [MC++] Comment utiliser une dll .NET en MC++ ?
- komment configurer UltraEdit pour compiler et executer?
- [C++] faire un vector de classes héritées
- Problème de temps
- [VBA] Access Lier formulaire et sous-formulaire
- comment modifer dans une table
- Script permetant de telecharger
- venez tester ma page + conseils
- [STL] additionner chaque menbre par 2
- [PHP] SUBSTR dans une requête SQL?
- extern fonction
- [DTD] (a?,b?,c?) != (a,b,c)?
- Probleme d utilisation d une DLL externe
- liste déroulante
- [ASP] Rediriger après x secondes
- [rech] herbergeur php4/mysql gratuit
- Cherche cours d'optimisation de code PHP !
- pige plus rien...
- [PHP] obtenir le nombre de resultat a une req SQL
- FlashWindowEx (Clignotement de la fenetre)
- [PHP] transformer un texte du type [url] par <http://...
- Quel programme choisir pour faire du Java ?
- copy().... mais qu'est-ce qui se passe????
- java
- REquete asp sur sql serveur 2000
- Problème avec une condition contenue dans une variable
- HELP pour commande gestion de camera !!
- Les retour a la ligne dans une base mysql
- [ WML ] Erreur dans le code ?
- PHP : ereg
- destructeur de list ????
- changer de séquence
- [php my sql]
- Que pensez vous de 4D ?
- cherche url d'un site de cours php/mysql...
- Question générale sur la cryptographie
- [C#] convertir une chaîne String en Float
- Comment éviter le vol de session
- pb avec une JComboBox
- Parameter dans un applet...
- [PHP] erreur Fatal error: open(O_RDWR) failed for session file...
- redirection (g honte de cette question) !!!
- [Divers] Vos applis intranet .
- Compter le nombre de X dans une variable
- afficher ip
- debutant PHP/MYSQL pourquoi sa marche pas ??
- [HTML] Mozilla et les <li> / <ul>
- Conversion de chaines ascii->utf-8
- [Js] Recuper une valeur d'un pop up dans la page principale [resolu]
- API NET MD pour lecteurs mini disc ?
- Probleme avec if ( )
- Requete SQL : C tout con, mais ca me bloque :(
- [HTML/CSS] Ecrire à droite de la dernière ligne d'une <div>
- MS Excel et mySQL --> ils s'aiment ou pas?
- [MySql] structure de table
- recherche d'outil de developpement MacOSX / winXP
- [ VBA ] creer 1 table en affectant une liste de choix pr ses champs
- [VC++] Problème étrange !
- du php dans du javascript
- [C++] Accéder à l'interface d'une Dll
- [CSS] Div avec height à 100%
- Comment faire une modif dans un tablo multidimensionel (voir 20e post)
- hacker un .o a la recherche d'une fonction
- [Oracle] comment marche to_date ???
- programmation shell
- [FLASH] J'ai un petit problème de séquence ?
- [résolu] Faire une redirection automatique sur la page précédente
- Parser java xml ?
- protection de fichier
- je recherche cet objet en vb6
- [PHP/APACHE/FILESYSTEM] Limiter le nombre de fichier par rep ?
- Ouvrir MSN avec un lien html
- Analyseur Synatxique Java pour Java
- [PHP] Récupération d'un formulaires - pb avec espaces
- pitit script PHP
- si vous voulez je teste vos jeux et applications
- [JAVA]Savoir ce qui se passe quand click sur une scrollbar
- [Java] déterminer la présence de certains caractères dans un String
- Un exe un programme JAVA [résolu... Google j'ai d'la chance...désolé]
- Problème avec JCreator Pro
- CSS: Il faut obligatoirement un logiciel spécial pour en faire ???
- Problème de pipe (grrrr)
- Automatiser la récupération d'infos sur le site des Pages Jaunes...
- pid du grand père
- Softice
- mettre son site dans le peloton de tête lors d'une recherche
- spip
- obtenir une ip 'classic' à partir de accept !?
- JRE et ORACLE
- [Bash] checker une dependance, which & Cie
- Accéder directement à un disque sous windows 95/98
- parser xml (sax) : parser des accents?
- [SQL] requtete pas facile
- heriter des propriétés d'une classe par rapport a une autre classe
- [TAPI] Aide pour un soft de gestion des appels entrants
- probleme de mise en page
- [MySQL] Supprimer une contrainte (innodb) [RESOLU]
- [debutant]quelques conseils pour un site
- Cherche client pour DB2
- Comment insérer un tableau en PHP
- Retour dans une liste
- Voila j'ai a peu près fini mon prog ... download et beta test
- [HTML/JS] Problème de Refresh
- Pb avec mon site
- menu+SQl
- [PHPmyadmin] Il me marque toujours accès refusé !!!
- pb de syntaxe
- Quel langage apprendre pour débuter en programmation ???
- rappel sur une union ?
- Comment récupérer la Mac Address de ma carte réseau ?
- Pb dans menu déroulant avec SQL !!!
- ASP : Gerer le nombre d'occurence par page
- Zipper des fichiers sous delphi
- Convertion d'une DOC en HTML en format word, pdf ou autre...
- [glib-2.0 / Makefile] petit problème d'inclusion
- [flash] charger une image externe
- [ASP] Bizarrerie sur le test d'égalité dans un if ? [résolu]
- VB et XP
- pb avec FAR et PASCAL c vieux ^^
- [VB6] Frame et label
- Convertir un BMP en JPG
- [Perl] Vitesse entre grep et defined
- Couche alpha (opengl)
- [CSS] equivalent de cellspacing="0" ?
- Lecture / Ecriture fichier texte
- [ASP] au pros de boucles
- [VB6] Pb entre Click et double-click
- opengl
- del *.* sans confirmation ?
- Problème avec un programme de sauvegarde périodique
- if ( $test == "test") ? echo '0' : echo '1' ;
- automatiser une copie de répertoire ..sur un reseau
- Classe pour manipuler des XML
- [HTML/JS] Revenir x page(s) en arrière et faire un refresh
- Comment cacher un lien lorsqu'on pointe dessus avec la souris ?
- menu déroulant
- [Batch] variable pour un nom de fichier.
- PHP : Couper une phrase
- lien href qui marche pas sous NS6 : réseau intranet
- SELECT en php
- Ecrire structure dans un fichier + héritage
- [HTML/CSS] Placement d'une <div > sur une image
- Flash + javascript
- reprenons calmement
- [HTML - PRO] Masquer l'accès à une ancre de balisage
- [PHP] Ping d'un nom Netbios en PHP
- [Compil] numeric constant contains digit beyond the radix ?
- [VC++] Compiler un petit bout de C du site Microsoft !
- trier selon la colone d'un tableau
- [HTML] Newb: image dans une autre fenêtre
- [Batch] Dos Scruter, Copier, Renomer, transferer
- Recherche les CLASS qui permettent de generer un exe...
- caracteres a ne pas mettre dans le nom d'un fichier sur le net?
