1129 connectés
  SQL/NoSQL
  [MYSQL] Déplacer des enregistrements d'une table à une autre
n°448901
belgique
Posté le 04-07-2003 à 16:40:41  profilanswer
J'aimerais déplacer certains enregistrement d'une table à une autre, ça peut se faire en SQL directement ou je dois utiliser du code php pour arriver à mes fins?
Message édité par belgique le 04-07-2003 à 16:40:51
n°449136
mrbebert
Posté le 04-07-2003 à 22:20:32  profilanswer
INSERT INTO table2 SELECT * FROM table1 WHERE ...
Faut faire en sorte que les colonnes correspondent :
INSERT INTO table2(col1, col2) SELECT champA, champB FROM table1 WHERE ...
edit : il faut impérativement que ce soit 2 tables distinctes, on ne peux pas utiliser cette commande pour dupliquer des lignes dans une table.
Message édité par mrbebert le 04-07-2003 à 22:21:51
n°449144
belgique
Posté le 04-07-2003 à 22:42:18  profilanswer
Ca foirait chez moi, j'ai du me tromper quelque part, je vais réessayer merci ;)
  SQL/NoSQL
[MYSQL] DESC?Enregistrement numero de table
[PHP MySQL] BDD gérée en live......(jsuis novice)[mysql] peut-on change l'id d'un enregistrement dans une table
Mysql avec C++[PHP/MySQL] Comment faire des stats sur les requetes ?
[MySql] Histoire de minimum[MySQL ] c'est quoi la requete complète pour un dump d'une table ?
Plus de sujets relatifs à : [MYSQL] Déplacer des enregistrements d'une table à une autre
