- Petite question sur la génération de png à la volée à base d'une font
- question sur le COBOL
- [Oracle] çà existe un do/for ou un truc du genre ?
- [MySQL] Truc tout con... Commande ALTER ??
- DOS et graphisme
- Jeux Pong questions + download
- [Java][Swing] cherche idée pour garder un focus clavier [résoudu]
- [java]erreur lors de compilation sous Visual Studio.net
- loader des nouvelles images SANS refresher la page ?
- select que l'on ouvre en cliquant sur une icone et qui modifi l'icone
- [FLASH] pas urgent -- votre sharedobject et php. et fichier txt.
- [C++]CreateFont : utiliser une fonte spécifique
- Désactiver une erreur dans un script en VBS
- Batch pour suppression de fichiers erreur lors de l'exec :( [16/09]
- cherche éditeur de script avec 'Traitement par lot'
- [SGBD][ORACLE] transformation d'une requete SQLserver en requeteORACLE
- Telecharger au lieu d'afficher
- Fonction like de php en VBA ??
- css dynamique avec javascript
- [PHP] insérer une image dans MySql
- [sql - access] exporter un fichier txt dans access ?
- MySQL erreur de syntaxe
- utiliser la souris en c++ ???
- timer...
- Faire un lien qui reload la page linkée...
- Bloquer une adresse ip
- [RÉSOLU] Récupérer attributs définis par CSS externe via JavaScript ?
- [PHP] Afficher le résultat d'une grosse requête ?
- Docbook avec des maths dedans ?
- [Java][Swing] Problème de taille avec JSplitPane [résolu]
- Referrer qui marche pas
- [XHTML CSS] Passer site de table en div
- fonction mail et OVH marche plus [résolu]
- [PHP] Sauvegarder le résultat d'une requête dans un fichier excel ?
- [swing] mission impossible : fond transparent dans une JFrame
- Comment rezisé un Jtable ?
- [C/reseau] conversion little endian big endian et viceversa
- [PHP]1 ptit coup de main pour une insertion dans un fichier svp [OK]
- [résolu] Javadoc : 3000 sources à parser dans 125 répertoires
- besoin de testeurs: retour de fonction
- question sur les containers...
- [ Delphi ] Copier une instance de classe
- [JAVA-Server X] UnsupportedLookAndFeelExceptio n
- Une fonction CallBack
- Script Bash : écrire dans /bin en non-root
- Kylix C++ Builder : problème avec time.h !
- Tableau d objet, creation dobjet commetn faire dans ce cas :
- [Java] Problème de classpath avec un fichier Jar
- lecture d'eeprom ( HELP)
- méthodes de dialogue port série !!!!
- [Erreur ODBC] Etat du curseur non valide
- Visual Studio 6.0 et XP :-/
- [PHP] Upload de fichier via "input type=file" [résolu : bug a la con]
- shell: commande ulimit??? et qu'est ce que nice()???
- Problème XML XLS php :/
- [PHP] pb retour de formulaire -> int needed
- Un driver SQL server 7 gratuit ca existe?
- Flash valide en strict ?
- [HTML] Mise en page CSS je calle.
- update spécial, variable dynamique et mysql
- killer une apli w32et la redemarrer juste apres à intervalle reguliers
- [PHP & MYSQL] Utiliser une fonction PHP dans un LONGTEXT MySQL !
- Aide requete MySQL
- #define ou variable globale
- L'équivalent de !isset (du php)
- [ASM] qui peut m'expliquer ce prog ?
- [Python] Petite difficulté pour moi.
- probleme de liste deroulante
- Transfert bdd free --> OVH [résolu]
- [Résolu] Free et upload de fichiers
- BCB6: installer des composants Delphi
- nom de variable acceptable ?
- Gestion de documents
- Pb de display sur casio 35+
- copier une table dans une autre
- [MFC] Supprimer les boutons toolbar
- [ PHP ] PHP et Feuille de Style CSS
- [PHP] Pb récupération de données
- [Windows & vfw] Afficher des avi transparents
- [Delphi] Problème de transparence d'images
- comment faire un "read(mavar)" en python
- softice avec XP
- [PHP] pc function [MàJ]
- [PHP] Verifier si $str2 existe dans la chaine plus proprement que ca
- [PHP] <meta http-equiv='pragma' content='no-cache'> fonctionne pas !?
- update spécial, comment y arriver
- const string & Class::Methode()
- Probleme avec le russe
- Pourquoi l'image s'affiche pas....
- [PHP] Effacer que certain element
- [JAVA] Forum java/mysql propre
- Programmation jeux video
- [MFC] Edit: Envoie d'un message vers mes Dialogues..
- 2 choses sur les chaines de caracteres ????
- Les regex, quel cauchemard..
- phpBB2 : problème de frame
- [Resolu] Pb Formulaire + PHP -> le bouton Submit rafraichit la page...
- pb affichage d'une image dans un JPanel
- [CSS] outil de validation du W3C
- [Javanns ou snns] Ligne de commande.
- [PHP] se connecter a une base de données Access ou autre via odbc?
- Remplacer la touche pressé "." par une virgule sous Borland ?
- Avoir une barre de scroll dans un JTextArea :/
- [HTML] Problème de bordure avec une image...
- [SQL]+[Access] Jointure externe, j'ai du mal là... :(
- Forcer la hauteur de cellules avec tableaux html
- Flux de donnée de type Reader
- classpath
- ouvrir une page seulement si popup
- ouverture d un petit site perso
- recherche script de vérification de liens morts côté serveur
- Optimisation du traitement des chaînes
- URGENT : question sur PHP nuke
- [question stupide] geters/seters [résolu, merci]
- Problème de marge
- Trouver une table de traduction?
- [RESOLU] HTML et variable
- Question sur les variables
- Plus que debutant en PHP
- [html] Créer un pavé de fond de page coloré?
- Outils SNMP pour VB6 ?
- [référencement] comment empecher le ref. d'une page de mon site?
- Document vision
- Menu déroulant et contenu de la page
- [Java-XML] Arret de lecture d'un fichier XML avec un parser SAX
- Question simple JS....
- Probleme "DllUnregisterServer"
- DirectShow - J'ai un buffer, je voudrais un bitmap
- classe socket std ?
- Récupérer fichier excel dans base SQL Server
- pb de classe qui contient un pointeur vers une autre et inversement...
- [python] Comment balancer des données dans la mémoire tampon ?
- Nice ??? exemple(s)
- lancer une application externe avec delphi 6 ...
- [JAVA] Formattage code source : tab ou espace pour indenter ?
- Utilisation de MS Visual SourceSafe et C++ Builder : possible ?
- Le debugger d'Eclipse
- MyOdbc pour glib 2.1
- relocation error: poesiamon: undefined symbol: pcre_callout
- Flash MX : comment récupérer variable ds animation swf?
- Pb avec DllUnregisterServer
- [Log4J+JBoss+JMS] Probleme de type de message
- Pour ceux que XML Query interesse
- [Résolu]Impossible de créer un objet CardLayout ???
- lien vers les certificats dans un fichier html
- rajout groupes sous NT
- [PL/SQL] LIKE, LENGTH et autres instructions....
- [PL/SQL] récupération d'un sequence.currval ?????
- Langage et définition de règles
- Réalisation d'un Du Meter en php ?
- [Multilinguisme]Application / Site web. Les meilleures soluces ?
- [PHP] Bouton submit dans balise PHP
- Problème avec les regexp...
- Limiter les caractères acceptés dans un formulaire
- [mysql] fonction OPTIMIZE
- [C++] Optimisation de recherche d'un critere ds une liste
- SH AIX, script raccourci d'une cmd
- [KornShell] Tester si une variable est vide!
- DirectShow => J'arrive pas à utiliser SampleGrabber!!!
- unix script
- batch sous DOS
- [HTML/JS] Menu qui fonctionne sous NS mais pas sous IE !!!
- [Python] DateTime
- PHP+Classes+utilisation du parser XML : probleme avec les handlers
- Récupérer le contenu d'une JFrame dans une image
- une petite question fonctionnel sur le timestamp
- Recherche dev C# pour projet de jeu massivement multijoueurs.
- Appel d'API en laissant la main à l'utilisateur
- URL sur une anim flash MX
- Crypter une base MySQL
- cherche cours de programmation
- [c/unix] voir le fichier asm ??
- [Javascript] modification d'une liste déroulante via bouton radio
- Erreur de compilation... [RESOLU]
- conflit d'ecriture Access??
- Section News
- [JAVA] Jalopy, comment régler ça ?
- [résolu]variables provenant d'un <select> à choix multiples
- Détourner une interruption Windows (edit: créer un hook)
- somme dune ligne dune matrice
- [windows] recuperer la liste des fichiers *.txt dans un repertoire
- IE 5.5 pour faire du CSS2 et XSLT ???
- [php] Mise à jour d'une base de donnée
- Mon premier site avec dreamweaver MX 6 et aussi le 1er de tous
- Changer de langue
- [menu DOS] ca avance
- Assignation et constructeur de copie
- [VB] pb avec scripting/filesystem sous XP
- [Flash MX] Lien html sur une animation flash...
- copie de bases MySQL
- Les cookies au secours
- tableau et débordement de texte
- std::string et majuscule/minuscule
- cobol-mode pour emacs
- VC++ : faire un makefile ?
- Problème d'effacement
- [PHP] Help pour cookies
- tableau de pointeur sur fonction !!!
- la chaine de caractères dans std::exception
- precessus(fork) --->> explication
- arrondir un exponentiel
- [PHP] Imprimer automatiquement une page sans entetes
- recherche agent d'alerte open source
- Astuces ? passer outre la confirmation de renvoi d'informations
- Problème protocole DCOM ???
- [SNNS] Une question sur l'éditeur graphique.
- [RESOLU] acces à un div dont le nom est dynamique
- [VB - Exel] ...l'indice n'appartient pas a la selection...
- [SQL] comparaison de date sous access !
- division d'une chaine de caractères en sous chaines de caractères
- [javascript]probleme avec history.previous
- [ VB.NET ] [ Datagrid ] - Impression "wysiwyg"
- COBOL
- [HTML] Format des nombres dans un input
- [DELPHI] Avec le chart, comment afficher plusieur courbes ?
- Reduction d'images numeriques
- chaine de caractere
- lecture fichier
- EXPLICATION
- Copie de buffer dans formulaire de saisie de msg
- les interfaces graphiques en java
- [ PHP et LDAP ]Comment lire l'attribut ref d'un referral en php
- Comment lancer un .bat en tant qu'administrateur ...
- la fonction system
- [VBa - Exel]Comment "enregister sous" seulement une feuille ?
- Vérification de boutons radio [résolu]
- Ch aide pr site perso sur php nuke
- Tracer une ligne entre deux point en mode console
- Comment parametrer la vitesse d'un défilement de texte ??
- [Perl] use strict !!!
- [PHP] Liste de mots de passe à la con...
- DirectShow + Builder 6 => Problème de lieur avec TIME_FORMAT_FRAME
- Scrolling dans un div ?
- [HTML]Remonter en haut de la page au changement de page?
- logo dans la barre d'adresse
- Comment lier deux datacombo ?
- [Résolu]Mais ou est mon erreur ???package SWING
- Livres sur la conception des compilateurs / cours / ouvrage en ligne
- [C++] Demande d'aide pour un programme
- Je cherche des passionnés
- fscanf et syntaxe..
- C koi l'erreur ?
- Afficher une JWindow en premier plan sans qu'elle ai le focus
- VB et compilation EXE
- [algo]convertir une chaine ascii composé de décimaux en un entier rbns
- Flash
- [PHP]Fermer une fenêtre :$
- Instanciation d objets OLE ca ne marche que dans l unite principale ?
- ASP - variable de session dans un if (!)
- Pour commencer ..
- ClearScreen sous un prog console
- [VBA-exel]Erreur de compilation Sub / erreur defini par l'application?
- Template, code simple qui ne marche pas
- Modification du onSubmit
- *Navigation* comprendre kke chose ..
- [VBa - Exel] Récupération du n° de la ligne d'une donnée saisie
- Pourquoi utiliser les Cookies plutot que les Sessions ?
- background CSS et mise en cache
- [MySQL] variables d'environnement
- [EXCEL] Exécuter une macro suite à une saisie
- Quel langage !
- Castor + XSLT (résolu)
- Tri de vector => plantage
- Date + Heure en JS / DHTML : impossible les 2 ensemble !
- Python, wxPython, windows, linux
- [c] question de newbie sur les typedefs
- Quelqu'un a déjà utilisé la SDK EPIBuilder? (par ImageWare Systems)
- Petit pb de syntaxe de la fonction "echo"
- Connection à freedb avec PHP
- [J2EE] contraintes d'authentification sur une Servlet
- je cherche un forum a installer gratuit
- Tri de vecteur avec sort
- [DIVERS] Pourquoi le monde "linux" est en C?
- str_replace
- apprentissage asm sous linux
- interruption
- onmouseover qui marche pas tout le temps [RESOLU]
- ou trouver le datacombo.
- les differents target?
- CommonDialog : multisélection
- PHP/MySQL: Comment afficher une image BLOB
- Partition Windows/Linux
- virer le - et le x et le carré du form pour empecher fermeture,agra
- quelqu'un pourrait t il me donner un bon site apprendre l'assembleur ?
- opérateurs d'incrémentation : ++Taz vs. Taz++
- un preg_replace qui refuse de marcher
- Générer un schéma de BDD à partir d'un dump
- [Power AMC] Qlq sait comment virer le type de données dans le schéma ?
- [VB] Meilleure façon d'apprendre?
- Problème de restauration avec PHP Nuke
- question intresseques d'un moteur 3D
- Problème de CSS avec Konqueror
- Delphi et SAP ?
- aspx : interaction entre c# et html généré par VS.NET
- mot clef : explicit
- [js] auto submit et monseigneur mozilla
- fonction membres et template .template
- afficher un texte dans une case selon le choix d'une liste
- [autorun] qui ouvre un html !!
- Pour les pros de la POO: L'utilité de l'Interface ?
- Question à 10 €
- petite aide pour un débutant... (addslahes)
- [C++] Probleme d'allocation memoire avec new
- Set focus?
- Script php pour serveur ftp.
- Votre bout de code le mieux fait
- Convertir une lettre en binaire en Delphi ?
- Selection de cellules non vides (Graph)
- sortir une coordonné aleatoire
- tableau de session
- [MySQL] Besoin d'aide sur les types de Variables
- connaitre le poid généré par le script php! [flash] [html] [mime]
- console mySQL
- [CSS]Mettre une image de fond
- [PHP] Rechercher dans deux tables
- 2tits questions sur scanf et printf
- déclaration d'un template
- Base Documentaire
- [Windows] Nomenclature des fonctions : comprendre les windowseries
- [SQL Server] Récupérer le resultat d'une requête en pages
- [CVS/ClearCase] lequel vous utilisez ???
- Où trouver VB sur internet???
- Manipulation d'expression par templates : la vengeance
- bbcode ca marche pas
- probleme update mysql ...
- Problème de conversion de format de date....
- [Access][VBA] Selectionner automatiquement une valeur d'une listbox ?
- [CSS] Mettre en forme du code
- listes doublement chainées
- vba word : calculer la taille optimale pour occuper toute la largeur
- hauteur de cellules/lignes dans 2 tableaux
- [java] Récupération de données sur une base SAM Micosoft
- Webdev et Windev de PcSoft
- Donner des marges au CONTENU d'un div (et non au div)...
- Proxy + protocole propriétaire
- Quelqu'un connais t'il webdev
- Planifiez un job en php (traitement en arriere plan)
- Acces au rep CGI-BIN
- [NS4] changer couleur avec onmouseover ! help !!
- [DELPHI] récupérer le nom du répertoire ... [RESOLU]
- Avis, expériences frameworks JSP/Servlets
- [help]texte a un endroit fixe au survol des liens
- Killer le process d'une instance ole Word
- Help j'arrive pas à implémenter une base Mysql avec PHP
- Supprimer une chaine dans un fichier
- [VB] empaquetage et déploiement --> problèùe
- Script PHP
- création d'un site en html
- [C] transformer un int en char
- [VBA] (ACCESS) "erreur de compilation - attendu Then ou goto " ...
- [résolu]variable dynamique, comprends pas
- [ASP] Dialogue utilisateur-AI
- Opération sur tableaux
- Interuption d'une boucle / J'apprends à faire un while
- Ech. MP3 me contacter en MP sur le forum
- problème avec array();
- Quel soft pour les servlets?
- [DEBUTANT PHP] Faire un echo des symboles "
- [PHP/mySQL] Importation "gros" dumps via phpMyAdmin sur free.fr
- [ Delphi ] Récupérer le handle d'un process dont on connais le nom
- Besoin de conseils pour WebSphere d'IBM
- Métriques JAVA et JSP
- Module de statistiques ???
- gethostbyaddr
- eclipse, fichier de conf pour dire quel jdk utiliser
- [VBA] Tester si une table existe ...
- Expressions régulières
- comment convertit ton un string en variable Tmemo ?
- [C++] Recuperer l'adresse d'une fonction virtuelle pure [modified]
- [VB.NET] Equivalent du contrôle INET
- Problème avec boucle [résolu]
- [XML] Désactiver l'analyse des scripts lorsqu'on parse une page HTML
- insertion... erreur contrainte....
- [Mysql] tri sur des champs de même noms
- INVOKER RIGHT? et ?DEFINER RIGHT?
- Impossible d'ajouter des slashs [ - Job's Done - ]
- Faire un référencement en dynamique
- probleme de compréhension sur tri quick sort
- Piece jointe à un document word
- Vite j'ai besoin d'aide!!!!!
- boite de dialog.
- Aide pr des boutons pr nouveau site internet
- probleme module PHP chez amen
- [PHP] ftp_chdir() et win32
- Positionnement avec CSS: Problème
- InputMap j ai du mal
- Menu déroulant, Javascript & CSS, Fonctionne sur un max de nav.
- Besoin d'aide a propos d'un projet
- Moyen plus rapide que stripslashes(htmlspecialchars( $liste->pseudo) ?
- [Java] HTMLDocument modifié, mais balises affichées [résolu]
- comment detecter les ip actives comprises dans une plage?
- Fichier de configuration
- SVG
- [HTTP] comment faire un GET quand il y a un proxy ?
- [C] printf dans préprocesseur
- [PHP] ftp_put et php, mission impossible ?
- [ Delphi ] TObjectList et initialisation memoire
- [VB6] Collection comme propriété d'un contrôle
- [CSS] newbie : Changer de style a un endroit precis [résolu]
- [Résolu] Passage d'une fonction en paramètre ?!?
- [djgpp] mettre une icône à un .exe
- reduire taille de fichier word
- Vos meilleurs links pour réaliser batch et comprendre mieux le shell
- Svg
- chopper les exceptions dans gdb
- icones & vc++ 6.0
- Recherche listes de procédure vbscript, javascript
- Lancer Word à partir de IE
- [résolu] double clic et JFileChooser
- Svg
- Erreur : Too many connections
- [PHP] condition d'un IF dans une VARIABLE ?
- Windows : Forcer l'ecran a se mettre en veille
- [Algo] - RollerCoaster
- [windows]Programmer le port PS/2 ?
- recurrence
- [css] faire des colonnes ??
- Tester un tuto : faire un design CSS à la portée de tous
- [WAP] telechargement
- [CH] Sociétée de dévelopement pour produits worksgroup
- [WML] Probleme sur mon site wap Erreur de balise
- [Java] On maurait menti? (jdk)
- Réception de mail HTML
- [javascript] soumission de formulaire & php
- [MySQL] les tables se corrompent toutes seules
- Liste déroulante alternative suivant une autre (b avec BD sql)
- JList avec colonnes
- problème mise à jour php 4.3.3(php4ts.dll)
- [architecture] appli-web
- [Newbie] connection a MySQL
- evenement onclick
- plusieurs Windows sur un dvd???
- [Résolu] Collection d'objets vide...
- [MySQL] Détection et suppression des redondances [résolu]
- popup sans image
- Php/Mysql sur CD-Rom, c'est possible?
- Appli PHP de gestion d'emails
- Comment voir le code d'une Dll
- Faire un "getChar" en Visual Studio .NET
- comment est programmée la fonction 'rafraichir' de l'explorateur ?
- je cherche lien pour download der delphi 6 perso edtion
- Port // sous Windows XP
- [windows] port // Createfile() Writefile()
- duplication bidirectionnelle postgresql et mysql
- Formulaire
- API C de MySQL: fuite de mémoire
- [C] Makefile > No rule to make target...
- Mon code..
- Besoin d'aide dans la création de mon site
- faire l'inverse du bbcode?
- [CSS] height d'un div reglé par expression
- envoie groupé d'un même email ???
- exception que je pige pas :(
- conversion utf-8 -> latin
- Delphi 7 et BD : pb d'accent !
- free et le PHP/MYSQL..je suis dégouté !
- Plugin winamp-NetMD
- problème de mysql
- [Résolu] Bug JmenuBar et Label
- [ASP/Algo] Nombre en Français
- Comment intégrer cet effet à une page Web ?
- Difference C, C++
- [newbie] Pb pour ecrire dans base de donnée ?
- [JS sous Mac] Problème tout idiot :(
- Test d'un serveur distant
- [Access - VBA] - Question à la con avec la '
- [PHP] session_register(); => $_SESSION ? [résolu]
- Ce site ne marche sous Camino 0.7
- [VBScript] importer un fichier Script depuis un autre script
- Pb de Date par défaut avec MySQL
- XSL / MOZILLA : Pourquoi ce qui est simple ne l'est il pas ? help !
- [newbie] Cretation table SQL ?
- heberg site pro selon config php
- gestionbdd 3 the end gesper
- fonction qui redirige vers une autre page ?
- cacher code html ?
- [File_exists] equivalent de cette fonction appliquable en rézo ?
- Bon anniversaire CherryTree
- Question sur les type MYSQL
- [mySQL] petits calculs
- Infobulle javascript
- [PHP] Session, question sur le passage de l'ID par URL
- envoyer des images sur le net a partir d'un microcontroleur
- [PHP] C quoi cette erreur ? [RESOL]
- ("TestCookie",$value,time()+ 3600,"/~rasmus/",".utoronto .ca",0)
- [JS] Menus Déroulants Javascript à plusieurs niveaux
- Pb menu dynamique JS
- Configurer son odi pour le rendre server de site WEB
- Java et question technique pour génération de Panels à la volée
- [Windows] qui transforme un Float en une chaine de char
- [JAVA] prob de compréhension pour L'instruction continue !!
- [PHP] Classes et Héritages ou Fusion ?
- Help qcm pour débutant en C
- Simplification polygonale post-CSG (+gen de coord de tex)
- popup, et ses controles?!
- time out a un programme?
- caddie/panier PHP ?
- [VBA - Access] - Demande d'un petit avis
- Différence entre office xp pro et office xp developpeur ?
