3440 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  123  124  125  ..  136  137  138  139  140  141
[Topic Unique] Fuji Finepix HS20 EXR - 16Mp - x30
n°4574140
Posté le 26-02-2012 à 13:03:34  answer
augras a écrit :
Il doit y avoir une association qui a disparu suite à l'installation de tes logiciels.
Ce qu'il faut d'abord vérifier c'est si en ouvrant soit f-spot, soit digikam tu accède à l'appareil et aux photos. Normalement oui. Une fois ça vérifié il doit bien y avoir un moyen de configurer le lancement automatique. Mais je ne connais pas tes distributions. Je regarde sur mint car elle est basée sur une ubuntu, donc ça doit fortement ressembler.
Edit : Je viens de regarder dans Mint comment ça se passe. Dans les paramètres systèmes j'ai une icône Médias amovibles et là je peux indiquer pour un appareil photo ce qui doit se passer comme par exemple ouvrir avec tel logiciel.
Raaaaah quel Zone ! c'est bon j'ai réussi à trouver un truc, j'active F-Spot et dans importer / Source "USB PTP Class Camera" et là il accéde à mes dernieres photos...
Est ce que tu sais comment je peux re faire l'association ?
Posté le 26-02-2012 à 13:03:34  profilanswer
n°4574160
dida48
Posté le 26-02-2012 à 13:18:29  profilanswer
Rezurekt a écrit :
Non tu n'as pas compris de quoi je voulais parler. En mode panorama il fait plein de photos et les assemble par je ne sais quel miracle technologique mais a chaque photo le bleu du ciel change légèrement et ça fait des rectangle verticaux assez moches.
Oui, je sais comment fonctionne un panorama !
Mais je dis quand même que là, vu la taille ca ne choque pas ! c'est pourquoi j'ai rajouté que en grand format en effet, ca doit plus se voir !
n°4574275
augras
Posté le 26-02-2012 à 15:07:27  profilanswer
C'est le même principe avec digikam.
Je ne comrends toujours pas pourquoi fuji persiste avec cette norme PTP alors que le mass storage est si pratique et parfaitement multiplateforme.
Dans les paramètres systèmes j'ai une icône Médias amovibles et là je peux indiquer pour un appareil photo ce qui doit se passer comme par exemple ouvrir avec tel logiciel : ça c'est dans mint ; je ne sais pas comment c'est dans tes distributions mais tu dois avoir l'équivalent puisque c'est basé sur ubuntu aussi.
Tiens moi au courant.
Cordialement, Philippe
n°4574282
Posté le 26-02-2012 à 15:10:48  answer
Je suis passé par là, tout est bien réglé mais malheureusement toujours aucune réaction.
Le truc rassurant, c'est que du coup l'appareil n'a apparemment pas de soucis, ni l'usb et que le câble est effectivement le bon ^^
n°4574311
Rezurekt
Posté le 26-02-2012 à 15:33:58  profilanswer
Ah d'accord :)
Est ce que tu vois comment je pourrais arranger ça un peu sans me casser la tête avec 500 filtres sur PS ? :)
n°4574329
augras
Posté le 26-02-2012 à 15:44:33  profilanswer
C'est effectivement un problème logiciel.
Change les paramètres : met par exemple ne rien demander ou met un autre logiciel comme digikam pour voir ce qui se passe. Et après remet ton logiciel préféré. À tout hasard !
n°4574347
pif03
Posté le 26-02-2012 à 15:58:57  profilanswer
besoin d'un conseil
en manuel je voudrai parametrer une vitesse et que  ça  n'en bouge plus pas moyen de mettre ce que je veux , je suis entre 2 seconces et b, pour mettre la vitesse que je voudrais environ 1/25 de secondes ou 1/60 faut parametrer comment ? , je fais tourner la molette et toujours la meme chose
merci d 'avance
n°4574579
Papy-72
Posté le 26-02-2012 à 18:25:18  profilanswer
Pas sûr de bien comprendre ton problème...
1. Je mets la molette de mode sur M,
2. Je tourne la molette de commande jusqu'à ce que 25 s'affiche en bas à gauche entre les deux triangles jaunes (pour du 1/25)
(3. si AF s'affiche je modifie en plus la valeur d'ouverture)
Et je prends la ou les photos que je veux. Je peux changer de mode. Si je reviens sur le mode manuel, je retrouve la dernière valeur de ma vitesse.
n°4574796
olipetit
Posté le 26-02-2012 à 20:55:44  profilanswer
n°4574898
pif03
Posté le 26-02-2012 à 22:37:01  profilanswer
ok, je fais bien la procédure mais pas moyen d'obtenir des vitesse en dessous de 2 secondes, je tourne la molette et ça fait rien
n°4574938
elliotpc
Posté le 26-02-2012 à 23:17:17  profilanswer
bonsoir à tous..je commence à étudier ce joujou qu'est le hs20..j'ai vu qu'en manuel .M, il y a une pause maxi de 30" mais aussi une pause B.
Comment utilisez vous cette dernière ?
Merci pour votre aide.
n°4574939
elliotpc
Posté le 26-02-2012 à 23:18:59  profilanswer
un petit essai ce matin avec mon nouveau hs20.
Temps gris, brouillard..bref..pas évident.
[]http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/418197_3359696800818_1520980944_3131488_939762903_n.jpg[/img]
edit : 800x800 max, merci
Message édité par double clic le 01-03-2012 à 22:45:16
n°4574943
elliotpc
Posté le 26-02-2012 à 23:21:31  profilanswer
Une rapide vue de chez moi.
En manuel pause longue.
[]http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/417166_3354333386736_1520980944_3129245_711096594_n.jpg[/img]
merci pour votre indulgence, je débute avec cet appareil..mais vos critiques sont bienvenues pour m'aider à progresser.
Message édité par double clic le 01-03-2012 à 22:45:05
n°4575104
Posté le 27-02-2012 à 09:00:23  answer
...tu débutes 'achement bien alors !
n°4576003
Posté le 27-02-2012 à 18:05:26  answer
http://farm8.staticflickr.com/7060/6932379575_d132ae8497.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7061/6932379473_9691659918.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7064/6786301078_42769aa008.jpg
n°4576008
dida48
Posté le 27-02-2012 à 18:13:25  profilanswer
J'aime bien la première !
n°4576026
elliotpc
Posté le 27-02-2012 à 18:38:52  profilanswer
Gamawhi ce sont tes guitares ?
Bravo pour les photos
n°4576035
hamstyyy
Posté le 27-02-2012 à 18:45:19  profilanswer
Quelques shoots d'aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter ;)
1
[]http://maximedugenet.weebly.com/uploads/4/0/5/8/4058128/2442987_orig.jpg[/img]
2
[]http://maximedugenet.weebly.com/uploads/4/0/5/8/4058128/2133966_orig.jpg[/img]
3
[]http://maximedugenet.weebly.com/uploads/4/0/5/8/4058128/5875014_orig.jpg[/img]
4
[]http://maximedugenet.weebly.com/uploads/4/0/5/8/4058128/8281752_orig.jpg[/img]
Pour les éoliennes je veux en mettre que une sur mon site donc n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez.
edit : 800x800 et 220 Ko max, merci
Message édité par double clic le 01-03-2012 à 22:44:52
n°4576056
hamstyyy
Posté le 27-02-2012 à 18:52:05  profilanswer
Elliot pc la première photo est superbe, très mignonne cette petite église.
Gamawhi, jolies prises de tes guitares, le rendu N&B rend vachement bien.
n°4576095
dida48
Posté le 27-02-2012 à 19:04:58  profilanswer
hamstyyy pour moi ça sera la 4 ! J'adore !
ce rose bleuté du ciel ! :)
n°4577984
Posté le 28-02-2012 à 16:58:08  answer
Pour les éoliennes ça sera la 3 pour moi.
Merci pour vos comm' sur mes demoiselles.
n°4578096
yan025
Posté le 28-02-2012 à 18:46:48  profilanswer
elliotpc : j'aime bien ta première
Gamawhi : belles guitards
hamstyyy : la 4 pour moi
voici une petite série zoo avec un grand soleil mais des températures négatives, donc des animaux souvent rentré dans leurs box ou très peu mobile :
1. grue
http://files.getwebb.org/files/38/81/48/0412eac1e942eafa58aa8691c34b34834a/source.jpeg
2. nandou
http://files.getwebb.org/files/2a/1d/41/80a26868744ad721a36a9f91ff48ddf3aa/source.jpeg
3. calao
http://files.getwebb.org/files/1e/48/6b/e16f16bc439424f05190af058207a16c40/source.jpeg
4. manchot
http://files.getwebb.org/files/16/72/86/eb1909d5f8e5f2be94a32159e5f2c4f113/source.jpeg
5. youyou
http://files.getwebb.org/files/e6/d8/12/adc636f743892ce7028350fac5e113422a/source.jpeg
6. chameau
http://files.getwebb.org/files/bf/bb/8d/4618c34ef4ba67a80342ee6c313d25efe5/source.jpeg
Message édité par yan025 le 28-02-2012 à 21:57:37
https://www.flickr.com/photos/126134639@N05/
n°4578486
Posté le 29-02-2012 à 08:59:15  answer
dommage pour la nettetée trop poussé sur la grue et le manchot, il y'a le halo sur les contours.
Sinon l'autruche est sympa
n°4578606
yan025
Posté le 29-02-2012 à 11:13:21  profilanswer
voici le manchot sans aucun changement de netteté, j'ai juste joué sur les tonalités :
http://files.getwebb.org/files/0b/f2/9c/e39e10abe58deb903c45e029727dd7f805/source.jpeg
pour la grue, le halo est effectivement dut à la netteté
Message édité par yan025 le 29-02-2012 à 17:54:11
n°4579308
elus13
Posté le 29-02-2012 à 18:03:34  profilanswer
salut
Je viens d’acquérir le HS20 aujourd’hui
En mode exr, lorsque je fait une mise au point manuellement, l'image sur l’écran LCD s'assombri grandement jusqu’à ne plus rien voir.
C'est normal ou un défaut ?
Merci pour vos réponses.
Message édité par elus13 le 29-02-2012 à 18:06:17
n°4579313
elus13
Posté le 29-02-2012 à 18:08:02  profilanswer
yan, on peut dire que ton chameau c'est une vrai "tète brûlé"
Message édité par elus13 le 29-02-2012 à 19:38:55
n°4579380
elus13
Posté le 29-02-2012 à 19:44:09  profilanswer
Autre chose, j'essai de réduire au maximum la profondeur de champ mais impossible d'obtenir un arrière plan flou.L'ouverture du diaph à 2.8, arr plan éloigné assez éloigné du premier et vitesse à 1.3 le tout en mode manuel. Quelqu'un pourrait me dire sur quel autre paramètre je devrai joué pour arrivé à enfin obtenir un arrière plan flou et mon sujet net ? ca fait deux heurs que j'essai tout plein de réglage différent en jouant avec les mode de l'AF mais rien a faire.
n°4579404
elus13
Posté le 29-02-2012 à 20:10:26  profilanswer
Voila le mieux que j'ai pu à faire. Mais même la mon arrière plan (chat blanc ) je le trouve super net face à certain exemples vu sur le forum..
http://img716.imageshack.us/img716/9792/dscf0243jr.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par elus13 le 29-02-2012 à 20:11:11
n°4579433
ericopter
Posté le 29-02-2012 à 20:41:55  profilanswer
Les bridges, de part leur petit capteur, ont une grande PDC. Il ne faut pas hésiter à user du zoom pour isoler le sujet. Tu peux encore gagner en utilisant le mode Macro et donc, te rapprocher du sujet.
Les puristes parleront de respect de la perspective mais, si le résultat te convient, c'est l'essentiel.
Mes tests perso  :  Fuji HS10 - Fuji HS20EXR - Nikon P500 - Sony HX100v - Canon SX40HS - Panasonic FZ150 - Fuji HS30EXR - Fuji X-S1 - Sony HX200v - Panasonic FZ200 - Fuji HS50EXR
n°4579436
Rasjd
Posté le 29-02-2012 à 20:43:55  profilanswer
@elus13: S'est la vérification d'autofocus.
S'est normal et tu pourrais la désactiver
n°4579458
ericopter
Posté le 29-02-2012 à 21:03:38  profilanswer
La vérification AF n'assombrit pas l'écran LCD délibérément : c'est juste une loupe. Si la zone visée est sombre alors la loupe sera sombre (logique) et inversement pour une zone claire.
D'ailleurs, quand on y réfléchi, quelle idée de l'appeler "vérification AF" puisque qu'elle n'apparaît qu'en mise au point manuelle  ;)
n°4579486
elus13
Posté le 29-02-2012 à 21:56:30  profilanswer
Oui ca fait comme une loupe, je vais ressayé mais il me semble que effectivement la partie visé été sombre.
Au passage je te félicite eric pour ton site web. J''hésité entre le fz150 le Hx100 et le HS20 mais tes test m'on bien aidé pour faire mon choix. J'ai pris le fuji pour son prix mais une fois maîtrisé j'échangerai pour le lumix.
"Les puristes parleront de respect de la perspective" <= Il faut gardé une perspective droite dans ce genre de plan ? C'est ça que tu veut dire ?
Demain j'aisserai d'obtenir un champ moins profond en jouant avec le zoom.
n°4579971
elus13
Posté le 01-03-2012 à 11:29:54  profilanswer
http://img407.imageshack.us/img407/8364/pict12421.jpg
Message édité par elus13 le 01-03-2012 à 11:31:32
n°4579978
hamstyyy
Posté le 01-03-2012 à 11:33:16  profilanswer
Yan, ces photos d'animaux sont superbes ! Une grosse préférence pour le manchot ! Très jolie les couleurs ;)
Voici quelques photos d'un mignon petit viaduc abandonné en pleine foret. La voie SNCF est a l'abandon depuis 1960. Le viaduc a été construit vers 1900.
1
[]http://maximedugenet.weebly.com/uploads/4/0/5/8/4058128/9896038_orig.jpg[/img]
2
[]http://maximedugenet.weebly.com/uploads/4/0/5/8/4058128/2839419_orig.jpg[/img]
3
[]http://maximedugenet.weebly.com/uploads/4/0/5/8/4058128/8560277_orig.png[/img]
Le viaduc, l'année de l'inauguration de la ligne :
http://www.gare91.com/photo3.jpg
Et pour terminer, une petite idée sur la voie ;)
4
[]http://maximedugenet.weebly.com/uploads/4/0/5/8/4058128/7304742_orig.jpg[/img]
Message édité par double clic le 01-03-2012 à 22:44:21
Mon site photo : http://www.maximedugenet.fr.cr
n°4580786
elliotpc
Posté le 01-03-2012 à 19:31:36  profilanswer
bravo, la 2 et 4 ..j'aime vraiment
n°4580864
Alexandro8​1200
Neo
Posté le 01-03-2012 à 20:07:30  profilanswer
Bonjour je suis débutant c'est mon premier appareil je m'y connais vraiment rien voici ma prémière photo bien prise toute a l'heure merci a vous j'aimerais bien avoir quelque conseil pour m'améliorée merci a vous !
[]http://img703.imageshack.us/img703/6284/28106534.png[/IMG]
Message édité par double clic le 01-03-2012 à 22:44:00
n°4580989
elus13
Posté le 01-03-2012 à 22:39:59  profilanswer
J'ai pas de conseil a te donné mais ta photo est très reussi
Message édité par elus13 le 01-03-2012 à 23:07:23
n°4581007
elus13
Posté le 01-03-2012 à 23:07:27  profilanswer
http://img824.imageshack.us/img824/56/dscf0400copieshack.jpg
Message édité par elus13 le 01-03-2012 à 23:09:04
n°4581186
yan025
Posté le 02-03-2012 à 08:48:04  profilanswer
merci hamstyyy, j'aime bcp la 1 et la 4
elus13, j'aime bien ton deuxième chat
Alexandro81200, sympa ta lune
n°4582460
Posté le 02-03-2012 à 16:41:39  answer
Existe il de filtres ou quelque chose d'adaptable sur l'objectif du hs20 pour augmenter la luminosité dans des conditions un peu difficiles ? question un peu bête mais au cas ou...
 :p
n°4582467
bonzo8
Posté le 02-03-2012 à 16:46:29  profilanswer
Les filtres la diminue plutôt...
Pour augmenter la luminosité, ca s'appel une lampe, ou un flash. :D
http://www.DansleCollimateur.fr : Pour essayer d'expliquer la photo simplement !
[Topic Unique] Discutons des Best Of 2010.[Topic Unique] Best Of Photos 2010 - Hommage à Yoann_2004
[Topic unique] Pentax DA 35mm F2,4 - The plastic wonder[Topic Unique] Printfix Pro v3.5 - test du spectro Datacolor
[Topic unique] Canon PowerShot SX130 ISCâble USB Finepix F20
Avis Fuji Finepix S3[Topic Unique] Photographie et Vidéo Aérienne : la photo vue du ciel !
[Topic unique] Canon EF 200 f/2.8 L USM (Original & MK II versions)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Fuji Finepix HS20 EXR - 16Mp - x30
