1023 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
### [Matos] - Les assoiffés de technique [now: Light Fields / Lytro]
n°4332234
Proute2000
¡ sǝssǝɟ sǝɯ ɹǝʇɐɯ ǝp ǝʇǝɹɹɐ
Posté le 18-08-2011 à 18:19:20  profilanswer
... et lors de soirée diapo, de légers travellings automatiques sur les photos :love:
Message édité par Proute2000 le 18-08-2011 à 18:19:40
n°4333811
GBo
Posté le 19-08-2011 à 20:54:00  profilanswer
Proute2000 a écrit :
C'est exactement ce que je veux dire et c'est donc cher [:o_doc]
Un unique gros capteur fiable est largement plus cher à produire que plusieurs petits. Ainsi qu'un gros objectif unique.
Toujours pareil, parce que toi tu pars du principe que 9 couples capteur/lentille suffisent. Moi je n'en sais rien et je pense que tout dépend de l'usage que l'on veut en avoir. Lytro lui, c'est clair, veut faire une application photographique de MAP a posteriori sur des photos à faible PdC avec un bokeh correcte, et si j'en juge par le proto qu'il avait fait en 2005*, il a besoin de plusieurs dizaines de milliers de lentilles (en plus d'un objectif principal). Je suppose que c'est utile pour ce qu'il veut faire. Et là, impossible d'aligner plusieurs dizaines de capteurs de, disons 14x14 pixels chacun, ça ne le fait pas.
(*) Le papier qui explique le fonctionnement du proto qui préfigure l'appareil Lytro : http://graphics.stanford.edu/paper [...] 150dpi.pdf
Message édité par GBo le 19-08-2011 à 21:06:51
n°4333828
GBo
Posté le 19-08-2011 à 21:02:07  profilanswer
GBo a écrit :
Oui il y a plusieurs familles d'appareils qui capturent les light fields, sans être exhaustif :
2) de multiples appareils identiques, organisés en matrice.
En plus petit (!), un produit commercial (pour téléphone portable) est aussi en préparation depuis 2 ou 3 ans dans la start-up Pelican Imaging.
http://i.i.com.com/cnwk.1d/i/tim/2 [...] maller.jpg
Source : http://www.pelicanimaging.com/pelican-unveils.htm
Tiens, j'ai trouvé une autre caméra de cette famille, et celle-là est disponible à la vente (pour que des pros y développent des applis autour j'imagine, parce que le soft fourni reste très basique).
Il s’agit de la caméra ProFUSION 25 de la marque Point Grey :
http://www.ptgrey.com/products/profusion25/profront.jpg
Source : http://www.ptgrey.com/products/profusion25/index.asp
Ce boitier contient 5x5 = 25 caméras VGA (640x480) low cost, chacune muni d’une optique de 5.34mm de distance focale.
Cette page contient des images de démonstration à télécharger :
http://pc2.viewplus-unet.ocn.ne.jp [...] pleImages/
Et les manuels :
http://pc2.viewplus-unet.ocn.ne.jp [...] docs_e.zip
Sur cette page :
http://www.ptgrey.com/newsletters/jan2008.html
Edit : Il y a une vidéo à télécharger qui présente le produit proFUSION en action :
http://www.ptgrey.com/products/pro [...] efocus.mov
Extrait miniature :
http://www.ptgrey.com/newsletters/images/jan2008_profusion_refocus.gif
Pour les applications, Vlad Tucakov de Point Grey dit : "The applications of light fields are still emerging. However, examples are the ability to select the depth-of-field of a photograph after it is taken, or the ability to render novel 3-D views of the scene without explicitly reconstructing a 3-D model of the image."
=> outre la MAP après coup, ça servirait aussi (aux graphistes j'imagine) pour rendre une vue 3D sans avoir à construire le modèle 3D correspondant.
cdlt,
GBo
Message édité par GBo le 20-08-2011 à 09:38:55
n°4333866
Proute2000
Posté le 19-08-2011 à 21:16:44  profilanswer
Intéressant ! Mais bon VGA 8 bits noir & blanc... [:everything4free]
Si seulement je savais trouver et monter moi-même ces trucs là  :o
Message édité par Proute2000 le 20-08-2011 à 09:55:32
n°4334150
GBo
Posté le 20-08-2011 à 09:38:17  profilanswer
Oui c'est de la définition VGA car c'est un appareil vidéo en fait : il transmet 25 fps pour chaque caméra, il y a 25 caméras comme ça, ce qui explique le débit de 200 Mbits/s, ce qui commence à faire ! En HD je te dis pas ce que ça ferait...
Sinon, la vidéo à télécharger sur l'application de refocusing montre bien que le "flou" est affreux avec 25 caméras écartées de 12 mm les unes des autres. Par exemple, une ligne horizontale du mur du fond apparait comme 5 lignes bien distinctes quand "la mise point synthétique" est faite sur un premier plan. Pareil pour une ligne verticale => 5 lignes verticales nettes plutot qu'un vague flou comme avec un objectif de grand diamètre. Ca c'est le bokeh ;-)
Ca pourrait s'arranger avec des algos qui fabriquent les points de vue manquants, je suis d'accord en théorie, mais ce n'est pas si simple et je demande à voir, franchement !
En tout cas pour ce qu'ils veulent faire, ça m'étonne de moins en moins que Lytro soit parti sur un échantillonnage angulaire (i.e. le nombre de points du vue différents) natif beaucoup plus dense...
cdlt,
GBo
Message édité par GBo le 20-08-2011 à 10:53:56
n°4334175
Proute2000
Posté le 20-08-2011 à 10:08:08  profilanswer
Cependant dans ma "version" qui correspondrait bien au même écartement entre chaque camera... celles ci ouvriraient plus.
Ce qui évidemment exclu la mise au point en post-traitement mais permettrait un flou d'arrière plan plus naturelle directement sans calcul intermédiaire.
n°4334179
GBo
Posté le 20-08-2011 à 10:19:37  profilanswer
"Ce qui évidemment exclu la mise au point en post-traitement..."
Bref, tu parles d'autre chose que de l'application de mise au point après coup permise par la capture de light fields, c'est confirmé.
Pourquoi ne pas exposer ton projet en détail sur la filière des gens qui ont des idées à défaut d'avoir du pétrole ? Pour simuler l'appareil à capteur multiple de ses rêves, au lieu de se lamenter sur son incapacité à le fabriquer, rien n'est plus logique et simple que de commencer par déplacer un appareil mono-capteur mono-objectif dans l'espace entre chaque prise, en limitant le type de scène à des sujets statiques (et alors ?), puis à écrire le soft qui assemble les images comme on l'entend.
Message édité par GBo le 20-08-2011 à 10:46:36
n°4334203
Proute2000
Posté le 20-08-2011 à 10:44:09  profilanswer
GBo a écrit :
Bref, tu parles d'autre chose que l'application de mise au point après coup permise par la capture de light field.
Exacte mais mon truc fonctionnerait sur la plupart des prototypes présentés ici et il n'interdirait nullement des fonctions supplémentaire comme le calcul de la profondeur de la scène ou encore l'extension (artificielle) du Bokeh.
GBo a écrit :
Pourquoi ne pas exposer ton projet en détail sur la filière des gens qui ont des idées ? Pour simuler un appareil à capteur multiple, au lieu de pleurnicher rien n'est plus classique que de commencer par déplacer un appareil mono capteur classique dans l'espace, en limitant le type de sujet à des sujets statiques.
Le détail de quoi ? Je propose seulement un appareil avec plusieurs objectifs-capteurs comme les modèles présenter ici.
Qu'est ce qu'il y a de compliquer à comprendre qui demanderait une simulation ?
Tout cela pour sortir une image avec un bokeh plus grand... faut forcement une image pour comprendre ce que c'est ?
Et puis même pour entendre dire après que j'ai utilisé la puissance d'un ordi impossible à reproduire avant un siècle sur un petit appareil. Et pour prouver que c'est faux, il me faudra sortir la complexité algorithmique du logiciel !?
Et puis des explications j'en n'ai déjà donné plein sur ce type et l'intérêt d'un tel appareil.
Message édité par Proute2000 le 22-08-2011 à 12:52:51
n°4334228
GBo
Posté le 20-08-2011 à 11:06:47  profilanswer
Non, les appareils de la famille 2) présentés ici ont bien plusieurs objectifs-capteurs (25 pour ProFUSION par exemple), mais chaque capteur est très petit (ici par exemple capteur 1/3" ), donc chaque vue élémentaire a une très grande profondeur de champ. C'est l'assemblage des 25 vues (par stack & shift) qui produit le "flou" comme on l'a montré. Alors que toi, dans ta version, tu voulais avoir déjà du flou dès les vues élémentaires ! Le diable est dans les détails :whistle:
Pour comprendre non, mais pour voir ce que ça donnerait il faut essayer, cf. comme je te le proposais sérieusement : manipe déjà avec un seul appareil à déplacer autour d'une cible fixe, et le post-traitement par tes soins. On en reparle ensuite (ou pas).
Message édité par GBo le 21-08-2011 à 13:44:11
n°4335717
Modération
Posté le 22-08-2011 à 09:15:36  answer
Et puis même pour entendre dire après que j'ai utilisé la puissance d'un ordi impossible à reproduire avant un siècle sur un petit appareil. Et pour prouver que c'est faux, il me faudra sortir la complicité algorithmique du logiciel !?
Ici on parle des techniques pointues qui existent déjà, et qui sont scientifiquement prouvées. Le topic "On n'a pas de pétrole" est là pour les élucubrations sur ce qu'on pourrait éventuellement faire.
n°4336765
GBo
Posté le 23-08-2011 à 00:04:48  profilanswer
Bonsoir,
Il est temps de passer à ce que j’ai appelé la 3ième famille d’appareils, celle de l'appareil plénoptique Lytro par exemple !
Pour rappel, le lien vers le site de Lytro Light Field Camera : http://www.lytro.com/picture_gallery (cliquer dans les photos pour en changer la mise au point).
On ne connait pas les specs exactes du Lytro (on ignore par exemple le nombre de pixels et le nombre de micro-lentilles), mais on sait que l’appareil qui va sortir est l’aboutissement grand public d’un projet de recherche commencé au sein de l’université de Stanford il y a 6 ou 7 ans, lequel a fait l’objet d’un prototype (basé sur un appareil Moyen Format modifié) et de publications académiques très fouillées. Les deux principales docs ont été écrites ou co-écrites par Ren Ng, maintenant PDG de Lytro, voir les liens [1] et [2] en fin de post.
On va donc parler ici du prototype de Ng lorsqu’il était à Stanford, sachant qu’à force de fouiner j’ai trouvé une image-capteur qui va nous servir de démonstration pratique (pour les considérations mathématiques et théoriques :sweat: , je vous renvoie sur les docs, même si je peux essayer de répondre aux questions).
Voici une image-capteur (dématricée) telle que sort le prototype Stanford/Ng de 2005 (ici dans une définition appauvrie  puisque l’original est à 4096 *4096 pixels) :
http://gbotet.perso.sfr.fr/Ng/Plenoptic1medium.jpg
L’image est en fait composée de 292x292 « pastilles », chaque pastille étant inscrite dans un carré vu par 14x14 pixels. Ces micro-images sont issues du réseau de 292x292 microlentilles positionné en lieu et place du capteur, le capteur étant, lui, déplacé juste derrière :
http://gbotet.perso.sfr.fr/Ng/concept.gif
source : [1]
NB : ne pas confondre ces micro-lentilles avec les micro-lentilles habituelles de nos capteurs (qui sont au nombre de une par photosite), car les micro-lentilles spéciales du proto sont plus grosses, elles sont vues par 14x14 pixels.
Voici trois crops à 100% sur l'image-capteur :
http://gbotet.perso.sfr.fr/Ng/abcd.jpg
source : [1]
On constate déjà que le contenu de chaque micro-image est net même quand la macro-image telle qu’issue de l’objectif principal est floue.
A noter que l’objectif principal est ici réglé sur f/4 (pour matcher l’ouverture des microlentilles tel que justifié en [1]), ce qui explique la faible profondeur de champ de la macro-image. Voici ce que ça donnerait sur un appareil MF normal :
http://gbotet.perso.sfr.fr/Ng/main.jpg
source : [1]
=> c’est un super avantage de la technologie : on n’a pas besoin que la macro-image soit nette pour que les images que l’on en tire le soient (comme on va le voir), et puisqu’on est assez ouvert on capte normalement assez de lumière pour shooter à main levée.
NB : Pour revenir sur les micro-images (les pastilles), il est intéressant de constater que le cas a) qui représente macroscopiquement une joue du premier plan, montre dans les pastilles des bouts de joues dans le même sens que la macro-image, alors que l'image b) montre des pastilles à bouts de joue à l'envers (= à droite au lieu d'être à gauche) car dans ce dernier cas les rayons se sont croisés (cf. [1] et [2] pour plus de détails).
A ce stade, on se demande bien comment on utilise ces micro-images, et quel rapport avec les captures de light fields présentant plusieurs points de vue comme celles prises par un reflex que l’on déplace le long d'axes X et Y ?
=> Les documents académiques expliquent qu'il suffit de ré-arranger les pixels de l'image-capteur d'une certaine façon que je vais détailler ci-dessous. Pour vérifier ma bonne compréhension de la méthode, je suis passé aux travaux pratiques avec un petit programme matlab qui part de l'image-capteur de 4096 *4096 pixels.
Prenons par exemple le pixel qui est pile poil au centre de chaque micro-image (je l'ai colorié en rouge) :
http://gbotet.perso.sfr.fr/Ng/pixels.jpg
En prenant chacun de ces pixels centraux dans l'ordre pour constituer une nouvelle image, attention magie, j'obtiens une imagette représentant tout le champ de l'image, et à grande PdC ( = entièrement nette), comme celle-ci :
http://gbotet.perso.sfr.fr/Ng/ImagetteNgR-03-04S.jpg
(image constituée de tous les pixels indiqués en rouge)
Notez que cette imagette fait fort logiquement 292x292 pixels, autant que de pastilles dans l'image-capteur de départ.
En prenant maintenant une autre coordonnée de pixel dans les pastilles, par exemple tous ceux que j'ai indiqué en bleu, on obtient une autre imagette à grande PdC, et, attention magie encore plus forte, elle représente un point de vue légèrement différent :
http://gbotet.perso.sfr.fr/Ng/ImagetteNgR-05-06S.jpg
(image constituée de tous les pixels indiqués en bleu)
Bingo ! Et ainsi de suite. Avec des micro-images de 14x14 pixels comme ici, je peux construire 14x14 = 196 imagettes, donc 196 points de vue différents !
Les voici mis bout à bout dans un gif animé :
(sachez que j'ai enlevé les images noires ou trop sombres car les micro-images ne sont hélas pas carrées, et dans chaque carré de 14 x 14 les pixels des coins - plus de 10% - sont noirs et donc inexploitables)
http://gbotet.perso.sfr.fr/Ng/imagettes.gif
Ca ne vous rappelle rien ?
http://gbotet.perso.sfr.fr/LF/AnimLF.gif
C'est bien la même chose, à quelques détails près :
- ces points de vue différents, le proto de type Lytro a pu les saisir dans le même instant (le temps d'une pose photographique classique à f/4), ce qui est un avantage certain par rapport au dispositif qui consistait à déplacer laborieusement un appareil photo classique sur deux axes, dès qu'il s'agit de capturer une scène où ça bouge…
- ce sont des imagettes et non des images, alors que chaque image issue du reflex sur chariot motorisé était en pleine définition (idem pour les appareils multi-objectifs/multicapteurs) : ça c’est un gros point à améliorer pour ce système (par exemple grace à des micro lentilles beaucoup plus nombreuses et des capteurs 10 fois plus définis).
A noter que des chercheurs comme Todor Georgiev d’Adobe indiquent qu’un gain important de résolution est quand même possible avec cette technologie moyennant un algo soft plus sophistiqué (applicable surtout avec une architecture optique légèrement différente comme expliqué en [3], mais valable aussi pour le proto 2005 de Ng).
Lytro annonce dans son Q&A une définition de l'ordre de la vidéo HD, à voir !
- les écarts de points de vue (donc l’ouverture synthétique) sont limités par les caractéristiques géométriques de l’appareil/optique, alors qu’un déplacement d’appareil peut aller aussi loin que l’on souhaite, et une matrice d’appareils aussi étendue qu’on peut se le permettre (couteux et encombrant cependant).
C'est pour ça que tous les exemples de Lytro montrent un premier plan rapproché...
Continuons : à partir du moment où on a ces 196 imagettes à forte PdC réprésentant des points de vue différents, on se ramène au cas précédemment exposé dans ce post :
http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] m#t4330148
Le même petit programme de shift & stack (décalage et superposition) que j'avais utilisé marche tel quel ici pour construire des images à faible PdC synthétique avec choix du plan de mise au point après coup.
En voici la preuve (sous forme de gif animé) :
http://gbotet.perso.sfr.fr/Ng/output.gif
cdlt,
GBo
PS : NB : ne faites pas attention aux petits défauts des images, c'est ma faute car je n'ai pas su calibrer pile poil les coordonnées des pastilles entre elles, il y a un léger wander d'une pastille à l'autre sur l'image-capteur (qu'il doit être possible de compenser) et du coup je frôle parfois dangeureusement les bords de pastille (qui sont noirs).
Références
[1] Light Field Photography with a Hand-held Plenoptic Camera :
Voir aussi une vidéo à télécharger :
http://graphics.stanford.edu/paper [...] camera.avi
[2] DIGITAL LIGHT FIELD PHOTOGRAPHY :
http://www.lytro.com/renng-thesis.pdf
[3] The Focused Plenoptic Camera :
http://www.tgeorgiev.net/FocusedPlenoptic.pdf
Message édité par GBo le 23-08-2011 à 13:12:46
Mon flickr
n°4336779
trajouf
Posté le 23-08-2011 à 00:46:20  profilanswer
Excellent article clair GBo  :jap:
Si tu le sais, dis le, sinon ferme la!
n°4336917
lionoche
Posté le 23-08-2011 à 09:57:11  profilanswer
Clair, chapeau bas  :jap:
n°4337213
Froooom
Posté le 23-08-2011 à 14:16:35  profilanswer
Merci Gbo pour toutes tes explications ! [:roi]
Edit: Et c'est si dur que ca de retrouver l'image-capteur ?
Message édité par Froooom le 23-08-2011 à 14:22:11
Flick R
n°4337325
GBo
Posté le 23-08-2011 à 15:21:05  profilanswer
Merci pour vos retours.
Froooom a écrit :
[...] Edit: Et c'est si dur que ca de retrouver l'image-capteur ?
Elle n'est pas googable, je l'ai trouvé par hasard en tapant un nom d'image possible après l'URL du site d'un chercheur ! Il y a par ailleurs d'autres images-capteur plénoptiques dispos sur le web pour la recherche, mais c'est pas tout à fait la même architecture optique et il y a encore moins de micro lentilles, donc l'algo tout simple que j'ai suivi ici n'est plus vraiment applicable (ça donnerait des imagettes de la taille d'un timbre puisqu'en suivant ce principe les imagettes ont autant de pixels qu'il y a de micro-lentilles devant le capteur), et je n'ai rien pigé aux autres algos qui permettraient d'en tirer une bonne résolution. :sweat:
Message édité par GBo le 23-08-2011 à 16:59:00
n°4337420
GusGus450
Posté le 23-08-2011 à 16:48:57  profilanswer
Super ce topic :jap:
 [:cerveau drapal]
n°4343571
kela6
Posté le 30-08-2011 à 13:51:51  profilanswer
Un truc pas évident qui coule de source (ou presque) maintenant avec ces explications  [:lal0utre]
mici
Mais bon plutôt que de se prendre la tête pour faire la MAP après
faire une bonne MAP avant c'est quand même plus simple  [:rapha3l]
OK je sors  :D
Là-bas, sans bruit, tombe un pétale.
n°4413926
GBo
Posté le 20-10-2011 à 08:31:24  profilanswer
Petit up puisque l'appareil de Lytro est maintenant montré et annoncé pour début 2012 :
http://www.macgeneration.com/news/ [...] -numerique
Une photo de l'engin prise par Drake Martinet lors de la conférence de presse d'hier :
http://gbotet.perso.sfr.fr/lytro/Lytro1.jpg
Un article plus complet mais en anglais là :
http://www.dpreview.com/articles/7 [...] ith-ren-ng
http://gbotet.perso.sfr.fr/lytro/Lytro3.jpg
Comme sur le proto de Stanford présenté plus haut, il y a une matrice spéciale de lentilles contre le capteur. Le capteur est de 11 Mpx, le Light Field capturé aura donc 11 millions d'informations élémentaires (11 "megarays" selon le néologisme de Ng), à se partager entre la résolution spatiale et la résolution angulaire (il sera donc intéressant de connaitre le nombre de lentilles pour savoir dans quelle proportion ces deux dimensions sont réparties).
Les images reconstituées avec la MAP choisie après coup seront donc beaucoup moins définies que 11 MPx (toujours motus de la com Lytro sur cette question :sarcastic: ), mais ça devrait suffire pour la "socialisation" de ses images intéractives sur le web pour lequel le produit et le soft associé sont visiblement conçus.
Un produit plus pro où l'on pourrait tirer ses images sur A4 ou plus nécessiterait à mon avis un appareil plénoptique à capteur de quelques centaines de Mpx, et de grande dimension (type Moyen Format) pour ne pas être limité par la diffraction. Pas pour tout de suite donc.
cdlt,
GBo
PS : merci de réserver ce fil pour la partie technique de la discussion éventuelle (pas marketing please)
Message édité par GBo le 20-10-2011 à 10:02:33
n°4414993
bisso_
Posté le 20-10-2011 à 19:50:16  profilanswer
Merci pour les explications super claires gbo, j'avais lu le doc sur le proto de stanford en 2005 mais c'est bcp plus clair comme cela
Il me reste quand meme une petite question: le premier modele annoncé par lytro ouvre a f2, comment cela influe-t'il sur la pdc minimale possible, y a t'il un interet a ouvrir ou fermer plus?
>> Flickr stream <<
n°4415097
GBo
Posté le 20-10-2011 à 22:06:13  profilanswer
Je ne sais pas répondre théoriquement mais ça doit influer puisque les images que l'on voit dans le papier [1] en Figure 14 montrent (à taille égale d'affichage) une PdC similaire entre les images reconstituées et celle (en haut de la figure) qui correspond à ce que donnerait l'objectif principal dans un appareil classique. On peut alors supposer qu'un système à plus grande ouverture donnerait une PdC plus étroite sur les images reconstituées.
A ce titre, logiquement la taille du capteur doit aussi jouer, et je me demande du coup si la PdC du produit commercial Lytro sera aussi étroite que celle du proto, car malgré l'ouverture relative plus grande (f/2 au lieu de f/4), son capteur est beaucoup plus petit que celui du proto qui était basé sur du moyen format... On verra avec les prochaines images Lytro, s'il n'y a que des macros ou des plans très rapprochés on saura pourquoi :-)
A noter que si l'on veut augmenter la PdC par contre, rien n'empêche de faire du focus stacking à partir de plusieurs images refocusées consécutives.
Un autre point : f/2 correspond aussi à l'ouverture relative des lentilles du réseau, donc il sera impossible de changer l'ouverture de l'objectif sur cet appareil sans créer les problèmes indiqués en Figure 2 du papier [1].
cdlt,
GBo
Message édité par GBo le 20-10-2011 à 22:17:08
n°4514928
waddle
Posté le 11-01-2012 à 17:23:32  profilanswer
[:cerveau drapal]
je veux une lytro :D
Champion de France !
n°4532727
Froooom
Posté le 25-01-2012 à 04:38:56  profilanswer
Petit passage pour signaler qu'à HFR on est à la pointe de la technologie puisque en assistant à une conférence d'une pointure du MIT à San Francisco, j'ai pu voir exactement la même image que GBo sur le light field de stanford (les images refocusées étaient un peu plus propre mais les explications moins précises :o ) et à la session de démonstration j'ai vu la caméra de la boite allemande Raytrix !
Bref, j'aurais mieux fait de rester sur HFR j'aurais appris plus de truc  [:delarue3]
Flick R
n°4544799
-cas-
Bescherelle proof
Posté le 04-02-2012 à 18:16:46  profilanswer
quelle est la vitesse de l'AF sur des reflex bas et haut de gamme ? A peut près.
C'est pour savoir s'il sont plus rapide que les meilleurs compacts
Les abeilles et les bourdons quand je les caresses ils bougent pas. Ils sont gentils avec moi. Les bourdons et les abeilles sont mes amis. Les gens sont méchant ;(
n°4545232
YodaNC
Posté le 05-02-2012 à 01:34:03  profilanswer
Tu peux regarder dans le face à face chez lesnumeriques le test de rapidité : http://www.lesnumeriques.com/appar [...] 11203.html
[VDS] Pentax: Grip K10/K20, accessoires ...
n°4545233
YodaNC
Posté le 05-02-2012 à 01:34:59  profilanswer
Y a aucun HFRien qui a reçu/commandé un Lytro ? [:dawao]
n°4545778
-cas-
Bescherelle proof
Posté le 05-02-2012 à 18:14:25  profilanswer
ouais je connais se site mais c'est relou je sais pas lequels son bas/haut de gamme
Bon j'ai regarder au hasar (pas trouver de reflex a plus de 1K euro) bah c'est pas fameux :/
Lent lent lent tout ça alors qu'on vente souvent la vitesse de l'AF des reflex mais mdr quoi, des compacts font mieux que certains reflexs.
C'est quoi qui influe le plus dans la vitesse de l'AF; le boitier ou l'objo ?
Message édité par -cas- le 05-02-2012 à 18:15:04
n°4546168
bisso_
Posté le 05-02-2012 à 23:15:24  profilanswer
generalement c'est le test des numeriques qui influe le plus sur la vitesse :) (attention mechant troll :p)
Message édité par bisso_ le 05-02-2012 à 23:15:36
>> Flickr stream <<
n°4558563
waddle
Posté le 14-02-2012 à 23:03:46  profilanswer
l'objectif evidement
n°4605293
el_barbone
Old School ...
Posté le 21-03-2012 à 16:42:24  profilanswer
étonné que personne ne l'ai encore posté : http://www.dpreview.com/reviews/lytro/
blabla //  En théorie, la théorie et la pratique sont identiques, en pratique, non. // QR
 Page :   1  2
Page Suivante
[Topic Unique] Canon Eos 600D[Topic Unique] Canon PowerShot SX220/SX230 HS
[Topic Unique] Samsung WB2000 Samples - 24mm F2.4, Manuel, Vidéo 1080p[topic unique] Nikon D5100 [NOUVEAUTE]
[Topic Unique] Compact Casio ZR100 - Zoom 12,5x - Manuel - Vidéo 1080pTechnique photo soirées "effet bleu"
Topic Unique - Club Photos[Topic Unique] Nikon Coolpix P500 - 12Mp - x36
[ Topic unique ] HX9v - le compact qui pulse en vidéo - 1080p / 60 fps[topic unique] Quel reflex pour photo de famille ?
Plus de sujets relatifs à : ### [Matos] - Les assoiffés de technique [now: Light Fields / Lytro]
Hit-Parade
