5374 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  504  505  506  ..  809  810  811  812  813  814
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1933432
zorus10
homemadeur
Posté le 19-09-2009 à 18:09:45  profilanswer
oui largement même si la 4870x2 c'est un four 2 360 c'est bien
n°1933439
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 19-09-2009 à 18:25:17  profilanswer
:pt1cable: un i7 c'est genre 120w et une HD4870x2 pas loin de 320w
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1933440
zorus10
homemadeur
Posté le 19-09-2009 à 18:27:06  profilanswer
pour le i7 c'est 120 si tu n'overclock pas sinon c'est plus
n°1933441
justbam
Posté le 19-09-2009 à 18:28:36  profilanswer
ouep un 920 a 4ghz je sais pas combien c'est ...
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1933442
kingway
Posté le 19-09-2009 à 18:31:54  profilanswer
même si sa fait 200, en gros ta 500w total à dissipé, si tu compte 100w par rad 120 c'est bon il en a assez, surtout si c'est des rx
n°1933446
spence fox​trot
Posté le 19-09-2009 à 18:36:00  profilanswer
120W c'est rien... un rad de 120mm suffirait!
même 200 par 120mm...
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1933455
kingway
Posté le 19-09-2009 à 18:59:06  profilanswer
n°1933457
vanhoenack​er
Posté le 19-09-2009 à 19:04:10  profilanswer
justbam a écrit :
tu sais combien ca dissipe une 4870x2 et un i7 @ 4,2 Ghz ? ca m'étonnerait qu'un 240 + 360 soit suffisant :/
Je dit ca car avec un Q6600 G0 (donc qui chauffe beaucoup moins qu'un i7 ) + une HD4870x2 le tout sur un 240 + 360 avec push/pull en 12v la 4870x2 plantait car les VRM étaient trop chaud :/
quelles T° Gpu et VRM  ?  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 19-09-2009 à 19:08:44
n°1933462
justbam
Posté le 19-09-2009 à 19:18:33  profilanswer
GPU 45° VRM 110° full
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1933463
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 19-09-2009 à 19:20:09  profilanswer
n°1933465
vanhoenack​er
Posté le 19-09-2009 à 19:23:59  profilanswer
hidetoo a écrit :
mauvais montage :/
110° VRM en WC ça me parait beaucoup, par contre 45° GPU ça se tient, sauf si c'est en Idle  :)
Message édité par vanhoenacker le 19-09-2009 à 20:33:43
n°1933494
hidetoo
Posté le 19-09-2009 à 20:59:26  profilanswer
Oui je parle des VRM pas du GPU :)
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1933497
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 19-09-2009 à 21:14:45  profilanswer
j'ai aussi >100° en burn occt gpu et ça ne plante pas [:spamafote]
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1933506
vanhoenack​er
Posté le 19-09-2009 à 21:58:47  profilanswer
sous OCCT Gpu c'est logique , comme tu le dis que ça plante ça l'est pas
les VRM encaissent bien plus que ça
sur 4890 Toxic elles sont déjà montées à plus de 140° facile avec le rad stock
n°1933579
seu
Posté le 20-09-2009 à 09:59:56  profilanswer
Ce sont quand même 2 RX XSPC , mais c'est vrai que si je rajoute la 4870X2 dans le circuit  , ça risque de faire
trop pour un full...
apres je sais pas si je vais faire la modification desuite , vu que je suis en train de faire un murdermod ou il y aura un RX 420 et 1 rx 240 (si ça rentre... je crois qu'il va falloir mettre un 120 )
n°1933585
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 20-09-2009 à 10:31:43  profilanswer
un feser one 120 ca peut dissiper plus de 100w ?
FEEDBACK HFR
n°1933623
driden91
Posté le 20-09-2009 à 12:39:43  profilanswer
Salut a tous,
voila ma 2eme intégration :
hardware :                                                Watercooling :                                                 Monitoring   :
- boitier : V351B lian li                            - Waterblock MIPS pour mofset et chipset                - aquaero avec sa façade noir
- CM : Maximus II gene                           - Waterblock Enzotech Luna                                  - flow meter aquacomputer
- PROC : Q9550                                     - waterblock EK des 2 cotés ( RAM et GPU )             - sonde température aquacomuteur ( vissé sur le bloc CPU)
- Ram : 2*2G Trident pc 8500                  - pompe laing DDC 10w + top EK                             - 5 sondes de température
- CG : GTX 260 twintech                         - reservoir EK 10cm                                              - relais pour couper le pc en cas d'urgence
- DD : 2 * 1T Seagate 7200.12                - 1 rad RX240 XSPC
- SSD : 1 Intel postville 80G                    - 4 ventilos Noiseblocker XLP
extra :
- gaine mdpc noir et bleu
- peinture noir by me :)
- découpe de la face a venir directement en usine :)
au niveau des photos :
http://img8.hostingpics.net/thumbs/mini_930857DSC_0234.jpg http://img8.hostingpics.net/thumbs/mini_351262DSC_0248.jpg
http://img8.hostingpics.net/thumbs/mini_550149DSCN3279.jpg http://img8.hostingpics.net/thumbs/mini_847745DSCN3280.jpg
http://img8.hostingpics.net/thumbs/mini_299247DSCN3283.jpg http://img8.hostingpics.net/thumbs/mini_194219DSCN3285.jpg
Message édité par driden91 le 20-09-2009 à 12:41:33
n°1933655
Chiensoif
Posté le 20-09-2009 à 14:05:13  profilanswer
Beau boulot ! :jap:
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°1933678
sapphire a​depte xd
Posté le 20-09-2009 à 15:36:55  profilanswer
Pas mal mais niveau intégration :whistle:
n°1933680
vanhoenack​er
Posté le 20-09-2009 à 15:44:22  profilanswer
au moins le boitier est rempli, la pas question de mettre le rad en interne  :D
c'est juste la pompe qui me choque un peu, sinon le rad est bien souvent dehors même avec des boitiers gigantesques
en tout cas pour rentrer le tout ça n'a pas du être coton, j'aime bien le gainage bleu  :)
n°1933681
driden91
Posté le 20-09-2009 à 15:44:28  profilanswer
cad ?
n°1933682
driden91
Posté le 20-09-2009 à 15:46:50  profilanswer
la pompe c'etait un peu juste pour la rentrer a l'interieur, ca aurait fait trop "tasser" a mon gout.
pour le rad en dehors du boitier, pas le choix :)
merci pour le gainage :)
n°1933765
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 20-09-2009 à 19:11:16  profilanswer
Ouai serieux sa roxe bien severe !!! pour un mod de ce type je dit  chapeau !! c'est original .
n°1933820
sapphire a​depte xd
Posté le 20-09-2009 à 21:41:38  profilanswer
Ben le rad traine :D
n°1933853
driden91
Posté le 20-09-2009 à 23:02:54  profilanswer
ah mais bon faire rentrer un rad epais la dedans...
meme un rad simple ca m'aurait parut risquer au niveau du flux d'air :D
n°1933971
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 21-09-2009 à 13:06:39  profilanswer
Y en a qui ont mis un rad simple à la place des deux 120 :o
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1933974
driden91
Posté le 21-09-2009 à 13:20:37  profilanswer
oauip mais bon le flux d'air est vraiment pas optimisé dans ce boîtier, il faudrait donc que je fasse tourner les venitlos plus vite et donc plus de bruit :(
n°1933981
Ames974
Posté le 21-09-2009 à 13:35:05  profilanswer
tes T° avec le RX240 ?
n°1934008
driden91
Posté le 21-09-2009 à 15:20:53  profilanswer
alors a l'arrache car j'ai casi rien optimisé
q9950 a 1.1 de vcore freq d'origine : 36/37°c idle et max 43°c aprés 1h d'occt
le GPU est a peut prés a 40°c en idle pas testé encore en charge.
le tout avec mes 4 noiseblocker a 48% de leur vitesse donc en mode silence.
c'est pas trop mal ou pas du tout ?
n°1934070
bncjo
Posté le 21-09-2009 à 18:19:10  profilanswer
Ben plutot ouai mais tu n'oc pas le 9550?
"Think of me like Yoda but instead of being little and green I wear suits and I'm awesome. I'm your bro - I'm Broda!"
n°1934093
driden91
Posté le 21-09-2009 à 19:33:20  profilanswer
pas de suite j'attends que la pate se mette bien en place et que les dernieres bulles s'en aillent et je vais commencer a jouer un peu
n°1934153
Rinac9
Posté le 21-09-2009 à 22:06:50  profilanswer
J'ai du mal a comprendre pourquoi certaines personnes parle d'intégration, alors qu'elles n'ont que fait des trous. Pas une seule découpe, et les radiateurs sont en externe. C'est comme le modding sur des boitiers tunné lorsque l'on rajoute un néon...
m'enfin...
Triumph Speed Triple Orange Blazing | Ducati Monster-S 620 | Samsung NP730U3E
n°1934170
vanhoenack​er
Posté le 21-09-2009 à 22:29:31  profilanswer
m'enfin...
j'espère que tu ne dis pas ça pour driden91, car regardes bien ses photos : c'est bien concentré la-dedans  :)
par contre je te rejoins pour les rads en externe, surtout quand on a la place dans le boitier, ce qui est quand même la grande majorité des tour/moyen-tour
n°1934187
driden91
Posté le 21-09-2009 à 23:23:48  profilanswer
pour les trous, j'en ai fait :D pour passer mes passes cloisons.
j'ai également modifié une équerre pour coller 2 racords femelle 3 pins qui me permettent de debrancher mes ventilos externe sans ouvrir le boitier.
la grille du ventilos des disques a aussi été découpé et le boitier a subi une peinture complète.
aprés si tu arrive a faire rentrer un rad 240 epais dans un v351 en ayant un flux d'air correct moi je dis chapeau.
et avec cette "integration" je n'ai que 2 coudes a 45°, je trouve ca plutot pas mal pour un petit boitier comme ca.
m'enfin ...
Message édité par driden91 le 21-09-2009 à 23:27:42
n°1934190
vanhoenack​er
Posté le 21-09-2009 à 23:33:28  profilanswer
m'enfin... aussi  :D
quand je parle de place c'est pas à toi que je m'adresse mais tu aurais pu choisir autre chose qu'une boite à chaussures pour monter ton pc  ;)
Message édité par vanhoenacker le 21-09-2009 à 23:35:38
n°1934197
Rinac9
Posté le 21-09-2009 à 23:52:28  profilanswer
m'enfin ...
je l'avais fait, mais j'avais "tricher". J'avais décaler la carte mère de 30mm. xD
http://quentin.mickael.free.fr/Nokytech/Orange-Core/DSC01250.jpg
et hop, un black ice extrem en push pull, avec un reservoir et une laing intégré dedans xD et full water, le cross de 4850, chipset et proco
sinon c'est pas pour toi que je dis ca, forcement dans un boitier µ atx c'est plus dur.
mais bon, les gens qui "integrent" un rad externe avec un cosmo ou un truc comme ca...
Message édité par Rinac9 le 21-09-2009 à 23:54:37
n°1934198
driden91
Posté le 21-09-2009 à 23:57:59  profilanswer
perso je préfère avoir mon rad dehors et mon boitier complètement fermer.
puis bon le flux d'air devait pas etre au top pour ton rad.
j'ai également l'impression que tu n'as pas autant de disque que moi et tu n'as pas un aquaero a intégrer aussi
m'enfin chacun ses gouts et ses avis :)
n°1934199
Rinac9
Posté le 22-09-2009 à 00:00:02  profilanswer
je n'avais que trois disques durs, c'est vrai.
(la avec mes 5 disques c'est plus chaud) :D
n°1934200
ced1903
Posté le 22-09-2009 à 00:04:22  profilanswer
+1 pour le flux d'air de ton rad, il va s'etouffer la dedans :O
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°1934201
driden91
Posté le 22-09-2009 à 00:06:02  profilanswer
ba écoute t'es le roi de l'intégration  :jap:  :jap:
n°1934202
unnam3d
NO NAME DE LA TEAM OSEF
Posté le 22-09-2009 à 00:07:21  profilanswer
il est pas de la team OSEF pour rien :D
Achats-Ventes / FeedBack / Team OSEF
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
