3119 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
n°1811486
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-11-2008 à 19:47:20  profilanswer
essaies toujours :hello:
de toute façon chez moi c'est bien branché plus y a du jus mieux c'est
Message édité par Fssabbagh le 02-11-2008 à 19:50:46
Messatsu !
n°1811536
Raziel
Noel sfini
Posté le 02-11-2008 à 22:42:11  profilanswer
J'ai essayé, même résultat. J'ai remis le ventirad stock qui lui fonctionne au poil, et j'ai envoyé un mail au sav.
Merci des conseils en tout cas :jap:
n°1811582
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-11-2008 à 09:12:10  profilanswer
Messatsu !
n°1813095
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 06-11-2008 à 15:50:33  profilanswer
Salut.
Ca ne me surprendrait pas que ça vienne de l'alim. Tu ne connais personne qui pourrait t'en prêter une vraie pour vérifier?
n°1813136
Raziel
Noel sfini
Posté le 06-11-2008 à 17:21:41  profilanswer
Une "vraie"? Elle est très bien mon Hiper :o
Sinon comme dit en dehors de l'accelero tout fonctionne nickel, aucune instabilité ni problème de tension. J'ai du mal à croire que 3 ventilos de 80mm puissent poser problème [:gratgrat].
Enfin je l'ai pas encore envoyé au SAV donc je peux toujours tester en branchant à l'arrache sur un des cadavre de pc qui traîne chez moi ce soir...
n°1813934
Quentj
Posté le 08-11-2008 à 18:50:58  profilanswer
Quelqu'un a déjà monté un accelero 9800 ?
En fait je voudrais savoir quel encombrement l'ensemble a car j'ai peur que ça ne passe pas chez moi (surtout au niveau des ports sata, j'en ai déjà 4 d'inutilisables à cause de ma 9800).
n°1817539
Max01
Freeride or die
Posté le 17-11-2008 à 22:34:19  profilanswer
pour ceux qui se demanderait si un xtreme 8800 passe dans un sonata 3 :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8600_1.htm
n°1818173
johnclaude
Posté le 19-11-2008 à 16:42:02  profilanswer
Je ne me demande pas: je sais!
J'ai eu un sonata 3 sous la main, j'ai essayé d'y rentrer ma 8800ultra: ça passe. L'accelero xtrem n'est pas plus long que ma 8800ultra, donc l'accelero xtrem passe dans le sonata 3.
CQFD [:johnclaude]
Ceci est valable pour toutes les carte graphiques (les constructeurs n'ont pas fait plus long, une GX2 par exemple fait la même longueur qu'une 8800utlra au millimètre près. Comment je le sais? j'en ai pris une dans chaque main et j'ai regardé  :pt1cable:  )
n°1818188
Max01
Freeride or die
Posté le 19-11-2008 à 17:06:53  profilanswer
bah ouais mais comme j'avais pas eu de réponses suite à mon post, j'ai testé ;)
n°1818270
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-11-2008 à 20:15:47  profilanswer
ta main fait 27cm alors :pt1cable:
Messatsu !
n°1818663
johnclaude
Posté le 20-11-2008 à 18:04:26  profilanswer
Sinon après une heure de Need for speed undercover et l'ultra un peu OC: 64° au taquet pour la geforce. Non vraiment c'est le bien l'accelero  xtrem (y a peut être aussi le reste de la ventilation qui joue aussi)
Message édité par johnclaude le 20-11-2008 à 18:05:48
n°1819780
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 23-11-2008 à 11:38:27  profilanswer
n°1819802
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-11-2008 à 11:59:40  profilanswer
rien de plus qu'une copie du Duorb Thermaltake  :o
Messatsu !
n°1826828
soad6938
Posté le 11-12-2008 à 13:56:07  profilanswer
Salut ;)
Est ce que cette petite bête rentre dans un p182 avec la cage disque dur du haut + ventilateur ?
Et dernière chose est-il compatible avec la 8800gts 512
Bon j'ai eu ma réponse il n'est pas compatible...
Message édité par soad6938 le 11-12-2008 à 14:04:38
n°1827044
wrath_of_g​od77
Posté le 12-12-2008 à 00:28:31  profilanswer
Déjà que les GTS 512 ne rentre pas sans avoir enlevé le rack HDD, alors avec le Xtreme 8800 encore moins
perso, fait sauter direct ce rack pour l'Xtreme, il en vaut le coup ^^
(-18° en idle et encore plus en load ^^)
Sur ce, See U space Cowboy...
n°1827068
soad6938
Posté le 12-12-2008 à 09:32:56  profilanswer
Merci de ta réponse, mais je t'assures qu'avec le rack la gts 512 rentre bien dans un P182 puisque pour moi c'est le cas... Par contre je viens de voir que l'accelero extreme n'est pas compratible avec le G92 et donc avec ma 8800gts 512... dommage
n°1827070
Max01
Freeride or die
Posté le 12-12-2008 à 09:51:06  profilanswer
Pour toi c'est l'accelero twin turbo qu'il te faut (compatible G92)
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=166
n°1827409
soad6938
Posté le 13-12-2008 à 12:33:16  profilanswer
Bah finalement j'ai pris le thermalright Trad² couplé à un silenX 38mm qui ne me servait plus jusque là et c'est parfait... :)
n°1834413
wrath_of_g​od77
Posté le 02-01-2009 à 20:05:39  profilanswer
premier petit souci avec l'Xtrem 8800 T_T
les 3 ventilateurs ne tournent plus.
J'utilise rivatuner depuis le début à 40% et j'ai jamais eu de souci et là depuis Mass Effect, les ventilo s'arrêtent
Avez-vous une idée ???
sachant que j'ai repassé tout à 100%, désinstaller rivatuner ...
n°1834422
Max01
Freeride or die
Posté le 02-01-2009 à 20:30:08  profilanswer
ça souffle au démarrage? si tu les aide à tourner ça part?
sinon bah... comme mon premier... poubelle. ou SAV plutot
Message édité par Max01 le 02-01-2009 à 20:30:31
n°1834454
wrath_of_g​od77
Posté le 02-01-2009 à 21:54:54  profilanswer
au démarrage ça ne tourne pas (ou plus)
tu penses que ce sont les ventilo qui sont grillés ???
D'autres on eu les ventilateurs grillés ???
Message édité par wrath_of_god77 le 02-01-2009 à 21:59:44
n°1834460
Max01
Freeride or die
Posté le 02-01-2009 à 22:16:18  profilanswer
bah ça m'est arrivé, il voulait plus rien savoir
n°1834683
wrath_of_g​od77
Posté le 03-01-2009 à 15:25:26  profilanswer
ce matin ils ont démarrés nickel à 100%, je les ai laissé pour pas les brusquer (c'est sensibles ces petites bêtes)
et au bout de 30 min, ils se sont coupés
je les ai enlevé et remplacé par un 120mm en rab sous-volté
ça tient bien le coup
n°1843826
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 27-01-2009 à 19:21:38  profilanswer
il est pas sorti le Xtreme 9800 ?? je le vois pas sur montgallet :/ il me plairait bien celui ci
j'ai une gainward 9800GT avec le thermalright hr 03 gt, mais l'ennui c'est que j'utilise la plaque d'origine pour refroidir les puces mémoire ce qui me parait pas forcement suffisant vu que j'ai o/c la bestiole :/
la plaque sui est dessous, c'est bien celle ci permet de refroidir les puces?
et l'étage d'alimentation de la carte, comment c'est refroidit?
je me tate entre le Xtreme 9800 et le scythe musashi .... ^^
est-ce qu'il serait plus performant que le rad Thermalright hr 03 gt qui a un nf 12p dessus?
on peut surement mettre deux ventilos de 120mm dessus ? non? :D
merci ;)
Message édité par MatadorXV3 le 27-01-2009 à 19:30:23
n°1843851
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 27-01-2009 à 20:18:13  profilanswer
Ça me faisait la même chose avec le ventirad de ma 8800GTX et en fin de compte le ventilo démarrait 5 secondes après le boot du PC  :sweat:
Maintenant je tourne là dessus : 38°C en Idle et 60°C burn OCCT ^^
VIVE ZALMAN et noctua aussi
Même températures que les accelero
http://img147.imageshack.us/img147/5687/img6275lh2.jpg
Message édité par w00t w00t le 27-01-2009 à 20:23:19
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2130Mhz
n°1843966
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 27-01-2009 à 23:55:27  profilanswer
MatadorXV3 à écrit :
j'ai une gainward 9800GT 512MB avec le thermalright hr 03 gt, mais l'ennui c'est que j'utilise la plaque d'origine pour refroidir les puces mémoire ce qui me parait pas forcement suffisant vu que j'ai o/c la bestiole :/
la plaque dessous l'Xtreme 9800, c'est bien celle ci permet de refroidir les puces?
je me cite ayant peur qu'on ne voie pas mon message
n°1844015
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-01-2009 à 09:18:03  profilanswer
déjà le hr03 question intégration système c'est naze : mettre comme ça par dessus un ventilo sur un rad ça fait vraiment obélix qui balance qui lance son menhir [:afrojojo]
le musachi a clairement fait ses preuves, l'extreme 9800 aussi
Messatsu !
n°1844020
bl38
Posté le 28-01-2009 à 09:29:37  profilanswer
Dommage que l'Arctic extreme n'existe pas pour radeon 4870 X2 car si il arrive à refroidir une 280 GTX, ca devrait largement le faire pour la radéon aussi (d'ailleurs la asus 4870 x2 tri fan a soit copié ce ventirad soit c'est arctic cooling qui le fabrique en sous main :d)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1844024
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-01-2009 à 09:39:46  profilanswer
tout à fait c'est bien AC qui a fait le rad : bien vu !
Messatsu !
n°1844113
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 28-01-2009 à 14:01:55  profilanswer
la j'ai rien compris, mais bon  :lol:
je me tate entre celui la et le musashi
je pense prendre celui ci
des avis?
Message édité par MatadorXV3 le 28-01-2009 à 14:14:41
n°1844161
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-01-2009 à 15:28:48  profilanswer
je vote pour le musachi pour ses excellentes perf et son design de 2 slots (je crois)
Messatsu !
n°1844199
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 28-01-2009 à 16:28:45  profilanswer
bon, finalement je l'ai acheté cet accelero xtreme 9800
il est censé etre compatible aux 9800gt
mais moi non pas possible de le monter
les prise DVI gènent, de plus j'ai un composant electronique (sans dout un condensateur) qui gène aussi
je suis vert :(
n°1844225
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-01-2009 à 17:33:33  profilanswer
normalement c'est compatible, tu te goures qqes part à mon avis
Messatsu !
n°1844228
w00t w00t
Posté le 28-01-2009 à 17:36:22  profilanswer
Vire le condo :o
n°1844229
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 28-01-2009 à 17:37:49  profilanswer
j'ai testé pas mal
je peux mettre des photos si tu veux mais avec un 2MPx de mon tel donc pas tip top qualité, mais ça sera visible quand meme je pense
je te montrerais vers 20h ;)
n°1844231
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 28-01-2009 à 17:40:20  profilanswer
w00t w00t a écrit :
Vire le condo :o
y'a pas que le condo en plus ya aussi les prises DVI et autre qui sont branchées au pcb :/
n°1844291
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 28-01-2009 à 19:47:06  profilanswer
Voici donc les photos qui sont pas terrible, mais bon, c'est toujours ça :D
carte nue (éléments génants encadrés en blanc) :
http://moe.mabul.org/up/moe/2009/01/28/img-194511d872c.jpg
Contact avec le condo :
http://moe.mabul.org/up/moe/2009/01/28/img-194508s48bu.jpg
Contact avec les prises DVI etc :
http://moe.mabul.org/up/moe/2009/01/28/img-1945188jv7o.jpg
impossible donc de la monter :/
en plus de ça je ne peux meme pas brancher les ventilos sur ma carte graphique qui elle, dispose de branchement en 2 broches, alors que les ventilos de l'xtreme 9800 se fait en 4 broches :/²
Message édité par MatadorXV3 le 28-01-2009 à 19:53:42
n°1844783
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 29-01-2009 à 18:11:02  profilanswer
bon, j'ai revendu ma 9800gt, ça c'est fait
et investi dans une 9800gtx+ o/c de msi (ce modèle car c'était le moins chers dispo a grosbill a coté de chz moi)
les fréquences sont :
gpu : 756MHz
mémoire : 1152MHz
shader : 1890MHz
elle est a 49°C en idle et à 72°C en burn si je me souviens bien ^^
je pense mettre l'xtreme dessus pensant  que j'aurais un gain en température et que je pourrais la pousser encore plus loin.
vous en pensez quoi?
n°1844787
PTS
Posté le 29-01-2009 à 18:14:48  profilanswer
gpu : 756MHz
mémoire : 1152MHz
shader : 1890MHz
Ben mon expérience sur une 8800 GTX (les toutes premières) avant en burn 85 ° après 55° (les deux valeurs au même températures ambientes biensûr). Cela ne m'a pas pour autant permis de monter beaucoup plus haut en OC, mais bon le gain n'est pas du tout négligeable ;)
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°1844793
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 29-01-2009 à 18:25:47  profilanswer
ok, vu que j'ai le rad je l'installerai de toute façon.
mais il est vachement lourd ce rad quand meme ^^
n°1844803
PTS
Posté le 29-01-2009 à 18:36:37  profilanswer
Comme l'ensemble des gros truc qui refroidissent (cf: le 7700 cu de chez zalman :lol:)
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08choix 8800 gts 512
Radeon 9800 pro trop bruyante, radiateur passif possible?Waterblock 8800 GS
oc 8800 gt[Topic Unique] Xigmatek HDT-D1284 (ventirad)
[Topic Unique] Thermaltake Sonic Tower...
overcloock Geforce 8800 GTXmeilleur ventilo 8800 GT 512 MO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
