1276 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
n°1719413
dj pred
Posté le 13-03-2008 à 17:34:58  profilanswer
http://www.59hardware.net/Tests/Ve [...] _2900.html Un nouveaux test mais cette fois ci pour le 2900
Message édité par dj pred le 13-03-2008 à 17:41:09
n°1719446
nap0603
Posté le 13-03-2008 à 18:17:12  profilanswer
J'espere recevoir mes kits demain. Le tracker du transporteur indique que c'est pas tres loin maintenant:
13/03/2008 16:19    FR0094 Fleury Mérogis, France    2.0    RECEPTION
J'espere juste qu'ils finiront pas en prison ;)
A+ Monolize, Q6600 G0@3.2Ghz (Ultra-120 Extreme), 2x1Go Crucial Ballistix PC6400@1Ghz, 2x8800GTX SLI, Silverstone DA750
n°1719519
jeromeab
Posté le 13-03-2008 à 20:17:38  profilanswer
Mail de confirmation comme quoi ma commande a été traité et expédier par DHL le 12/03 ...
Une petite chance de recevoir ca demain au boulot .... ;)
n°1719746
SG KAHLER
Posté le 14-03-2008 à 10:44:16  profilanswer
  • Reçu ce matin 8h30 :)
  • Sur la photo 4, j'ai du couper en 2 le stick destiné au module NVIO pour les superposer.....
Apres avoir mis en contact le rad, j'avais au moins 2 mm de jeu....  :heink:
J'ai testé un stick mémoire pour combler le vide, mais un peu trop épais....
Sur ma 8800GTS Twintech 640 Rev A3, le module NVIO est un plus haut que la DDR, mais le rad lui est retrait ce qui justifie le jeu.....
A verifier, les modeles varient peut être  ;)
  • Résultat d'enfer pour le moment [:and garfunkel]
Mon profil 3D IDLE @ 351/800/600 me donnait 55° fan 60%, la je suis a 40° (soit -15°)
J'ai laissé le pard thermqiue d'origine, et apparemment il est ultra efficace ;)
Au toucher le ras est assez chaud, ce qui confirme l'excellente dissipation, les rad a 50% font bien leur boulot en IDLE
  • Sur la photo 2, j'ai nettoyé les puces DDR et le GPU...
Il faut bie nettoyer les regulateur de tension (sur la photo j'avais pas encore fait)
Les petits rad collent bien si c'est propre, mais il faut appuyer fortement quelques sec...
Normalement, la t° devrait quasiment les souder avec le temp...
Je vais verifier quand même d'ici quelques jours voir si ils ne tombent pas en route..
  • Sur la photo 3, j'ai posé les pad ddr "face collante vers le rad et non vers les puces"
En posant delicatement l'accelero sur la 8800, il se sont coller sur la paroi.....
Si on branche le cable des ventilos avant, on ne peur pas bouger comme on veut, mais assez pour se placer pile poil
  • Je ferais des test Crysis cet apres midi et je posterais les screens en FULL @ 675/1512/950
Avec le rad d'origine à 100%, je montais à 75° et au grand max a 78°
J'espere que l'epaisseur du pad sur le module Nvio ne va pas me jouer des tours  :whistle:
1 - http://images2.photomania.com/445780/1/_radB1213.jpg
2 - http://images2.photomania.com/445780/1/_rad0A32B.jpg
3 - http://images2.photomania.com/445780/1/_rad2C8B4.jpg
4 - http://images2.photomania.com/445780/1/_radE4B5C.jpg
5 - http://images2.photomania.com/445780/1/_rad4B28A.jpg
6 - http://images2.photomania.com/445780/1/_rad57858.jpg
7 - http://images2.photomania.com/445780/1/_rad52AD4.jpg
8 - http://images2.photomania.com/445780/1/_radBA991.jpg
Message édité par SG KAHLER le 14-03-2008 à 13:29:47
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°1719757
jackft
Posté le 14-03-2008 à 11:05:04  profilanswer
quel est le soft que vous utilisez pour mesurer la temp de de votre carte graphique (et compatible HD 2900) ?
n°1719758
SG KAHLER
Posté le 14-03-2008 à 11:09:26  profilanswer
RivaTuner 2.08.....
Oui il est compatible ATI, mais souvent plus complet pour nvidia...
Message édité par SG KAHLER le 14-03-2008 à 12:38:54
n°1719796
MANFOX
Posté le 14-03-2008 à 12:47:22  profilanswer
Est ce que ca dépasse plus que 3 slots ? d'après la photo 5 ca me parait chaud :(
n°1719801
SG KAHLER
Posté le 14-03-2008 à 12:59:04  profilanswer
Clic sur la photo pour aggrandir...
La photo n'est pas prise bien de face, mais ça ne dépase pas 3 slots ;)
http://images2.photomania.com/445780/1/_radAF175.jpg
Message édité par SG KAHLER le 14-03-2008 à 13:00:09
n°1719804
SG KAHLER
Posté le 14-03-2008 à 13:13:13  profilanswer
J'ai repris une photo, bon ca dépasse un chouilla le 3eme slot...
De quelques mm, mais ca dépasse quand même
http://images2.photomania.com/445780/1/_rad82690.jpg
Message édité par SG KAHLER le 14-03-2008 à 13:28:05
n°1719805
jeromeab
Posté le 14-03-2008 à 13:17:32  profilanswer
C'est bien car il ne depasse pas les 3 slots qu'il est precisé compatible X-fre ou SLI d'ailleurs ...
Bon le mien n'est pas arrivé ce matin, DHL me precise la livraison pour Lundi .... dommage ...
n°1719819
nap0603
Posté le 14-03-2008 à 13:36:20  profilanswer
hum, en hauteur il depasse beaucoup? J'ai un peu peur que le pont SLI ne passe plus :/
n°1719845
SG KAHLER
Posté le 14-03-2008 à 14:28:36  profilanswer
Tu peux toujours virer les rampes de ventilo et mettre des 120 en lateral.....
Au pire un trou dans la porte laterale, 2 ou 3120 qui ventilent les 2 accelero ;)
Je confirme l'efficacité en full, je gagne 22° à 70% fan
http://images2.photomania.com/445780/1/_rad1BDFC.jpg
Message édité par SG KAHLER le 14-03-2008 à 15:09:33
n°1719859
dj pred
Posté le 14-03-2008 à 14:48:18  profilanswer
et Niveaux bruit sa donne quoi?
n°1719861
SG KAHLER
Posté le 14-03-2008 à 14:51:17  profilanswer
inaudible à 60%, à 70% tu l'entends comme le nvidia à 60%
A 100% il est un peu plus bruyant mais moins que le nvidia à 100% et c'est surtout beaucoup moins agressif
Vu que je gagne + de 20° a 70% de ventilation, c'est le jour et la nuit.....
Il est à 50% en IDLE régulé via RivaTuner
Message édité par SG KAHLER le 14-03-2008 à 14:54:15
n°1719863
MANFOX
Posté le 14-03-2008 à 14:53:28  profilanswer
C'est pas grave si le sommet des ventilos est plaqué contre une autre carte ? Ca nuira à la ventilation ?
n°1719867
SG KAHLER
Posté le 14-03-2008 à 14:55:22  profilanswer
non, car ils sont ouverts sur les cotés...
Ils risquent peut être d'etre plus bruyants du a la depression
A toi de tester
n°1719869
bl38
Posté le 14-03-2008 à 14:55:46  profilanswer
Tu peux mesurer stp, combien cela fait en cm entre l'entraxe du port PCIE et l'extrémité de la jupe basse des ventilos ???
C'est pour savoir si je peux changer mon rad southbridge sur ma DFI DK P35-T2RS ... ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1719875
MANFOX
Posté le 14-03-2008 à 14:59:53  profilanswer
A toi de tester
merci et ta changé les paliers de l'autorégulation avec rivatuner ? J'avais lu que fallait réhausser un peu pour retrouver les perfs normales sinon ça chauffe plus que le ventilo d'origine.
n°1719885
SG KAHLER
Posté le 14-03-2008 à 15:10:26  profilanswer
j'ai fais des paliers, car je ne savais pas ce que ca donnerait en full...
Mais en laissant comme ça tel que, devrait pas y avoir grand chose à dire ;)
Message édité par SG KAHLER le 14-03-2008 à 15:11:00
n°1719929
Nokiwiazer​ty
L'émotion empêche l'action !
Posté le 14-03-2008 à 16:13:57  profilanswer
Qqun a t'il testes les ventilos a 5V constants ( meme pendant Jeux/progs) voir le passif ??
Parceque persone je trouves les 3 ventilos totalement exageres a ce niv la, faire 50° avec 2 ventilos ou 45° avec 3 ventilos en full quel diff au final ...
n°1719936
SG KAHLER
Posté le 14-03-2008 à 16:20:26  profilanswer
Vu la chaleur du rad, en passif ca doit etre limite...
@ 50% ca equivaut je pense a du 5v, je teste pas, jusque 70% ca me parait inaudible ;)
3 ventilos, c'est pas trop, c'est juste le top [:and garfunkel]
les DB ne s'additionnant pas,  1 ou 3 c'est kifkif bouricot
Message édité par SG KAHLER le 14-03-2008 à 16:21:01
n°1719941
Nokiwiazer​ty
Posté le 14-03-2008 à 16:25:45  profilanswer
Oui enfin ça deviens n'importe quoi la ... dans 6 mois quand 1 des 3 ventilos se degligueras, on a 3x plus de chance d'avoir des problemes, ils font un peu n'importe 3 slots qui sont reserves, quoi plus gros, plus lourd, plus de ventilos ( et pourquoi pas 4 !!) elle est ou l'innovation dans tout cela ??
Derniere chose evolutivite proche de 0 ( une habitude de AC) bref produit jettable, quel gachis capitalistique  :pfff:
Xbox 360 sur Paris
n°1719944
MANFOX
Posté le 14-03-2008 à 16:27:56  profilanswer
lol mais bien sûr sauf que c'est le meilleur ventirad actuel sur le marché...
n°1719952
Nokiwiazer​ty
Posté le 14-03-2008 à 16:36:46  profilanswer
Oui enfin meilleur peut etre mais a quel prix... si tu veux je mets du LN2 sur le GPU et la j'aurais LE meilleurs RAD du Globe  :sarcastic:
J'ai une 8800GTX et je voudrais lui changer le RAD histoire de l'O/C et de la garder encore fin 2008 ( vu les perfs moyennes des 9800XXX) et donc je regardes de pres, mais la le AC exageres, surtout que il n'est meme pas compatible avec les 8800GT et 9800XXX, quand je pensses a mon petit Zalman VF700CU qui marches depuis press de 3ans ! sur ma 6600GT AGP 6800GT, et 8800GT et est meme compatible 9800 ( mais pas 8800GTX !), je me dis que les pigeons sont vraiment un cas a apart pret a tout gober :o
Xbox 360 sur Paris
n°1719959
MANFOX
Posté le 14-03-2008 à 16:44:02  profilanswer
Pourquoi tu mélanges tout ? Je parle de ventirad avec ventilo et today c'est le meilleur point barre. Etre le meilleur demande sans doute des concessions et la compatibilité en est une dans ce cas là.
n°1719961
Nokiwiazer​ty
Posté le 14-03-2008 à 16:47:35  profilanswer
Oui c'est vrai que ce "truc enorme" pourait etre viable a long therme, SAUF que il est compatible UNIQUEMENT 8800 et 2900 Materiel deja obsolete ( surtout 2900 !) et apres certains parlent d'ecologie... a comparer aux Zalman  :sarcastic:
A quand le boitier compatible uniquement ave Intel, les ecrans etc... c'est beau le con sumerisme, allez y encouragez AC & Co !
Xbox 360 sur Paris
n°1719965
SG KAHLER
Posté le 14-03-2008 à 16:49:35  profilanswer
T'es negatif, c'est dingue  :pt1cable:
Ventilo a 400.000 heures, va pas merder comme ça... De plus, la garantie est de 5 ans
Quand à la compatibilié, quand tu vendras ta GTX, tu la vendras mieux avec, donc tu ne seras pas perdant
Pour le SLI ou CF, si c'est juste, suffit de virer ls rampes de ventilos et de faire un air duct maison dans la porte laterale.
2 120 bien placés refroidiront amplement les 2 rad...
Message édité par SG KAHLER le 14-03-2008 à 16:54:44
n°1719968
jeromeab
Posté le 14-03-2008 à 16:53:29  profilanswer
Ouais mais en tout les cas Merci a eu de le sortir pour les 2900 qui n'avait a l'heure actuelle aucun ventirad compatible X-fire...
Donc pour moi il est totalement le bienvenu pour des cartes qui sont dépassées au niveau de la mise en ventes et au niveau énergétique, mais pas au niveau performance.
n°1719970
Nokiwiazer​ty
Posté le 14-03-2008 à 16:54:52  profilanswer
Ventilo a 400.000 heures, va pas merder comme ça... De plus la garantie st de 5 ans
Non mais c'est une blaque ?, personne ne veut payer pour un RAD supp, et vu la taille de ce machin il y auras encore moins de pigeons que pour un Zalman & Co !
M'enfin con sommez, engorgez les poubelles, je doutes que vous ayez assez de thunes pour changer de planette dans 50ans ( le patron de AC grace a vous si !) sciez la branche  :o
Xbox 360 sur Paris
n°1719974
SG KAHLER
Posté le 14-03-2008 à 16:57:17  profilanswer
Perso tu commences à me gonfler avec tes commentaires merdiques..
T'as su dépenser + de 500 euros pour ta carte à sa sortie, alors arrete de te la peter et degage du topic si c'est pour nous emmerder....
Y'a pas de problemes ici, y'a que des solutions  :o
Message édité par SG KAHLER le 14-03-2008 à 16:58:43
n°1719976
Nokiwiazer​ty
Posté le 14-03-2008 à 17:00:13  profilanswer
SG KAHLER a écrit :
Perso tu commence a me gonfler avec tes commentaires de merde..
T'as s dépenser + de 500 euros pour ta carteà sa sortie, alors arrete de te l
Et non ! , je l'ai payes 250€ une Asus achetes sur ce Forum il y a 3 semaines, avant j'avais une 8800GT PNY payes 220€ en Decembre ( au moment de la penurie et des 8800 Noname a 299€ !) bref c'est balot mais loupes ...
Moi ce que je dis c'est pour faire reflechire hein, c'est pas en jouant les pigeons que on auras des produits vraiment innovants !
Message édité par Nokiwiazerty le 14-03-2008 à 17:01:45
Xbox 360 sur Paris
n°1719980
SG KAHLER
Posté le 14-03-2008 à 17:03:55  profilanswer
Vas y avec tes grandes théories, prends tes petites mains et fabrique nous un rad universel, ecologique et tant qu'a faire gratos....
Si on est des pigeons, toi t'es surement un vautour
Message édité par SG KAHLER le 14-03-2008 à 17:04:42
n°1719985
Nokiwiazer​ty
Posté le 14-03-2008 à 17:11:35  profilanswer
Si on est des pigeons, toi tu dois surement être un vautour
Bah un VF1000 est un bon RAD, compatible GTX et 2900 et futures 9800 ! !
Pour l'ecologie je parles que ce Accelero Xtreme est utiliable QUE pour une 8800GT/X et donc il serra hasbeen tres vite, qui utilisera une GTX dans 6 mois ??, donc CE Rad est jettable...  AC ce fatiques meme pas de le rendre compatible avec d'autres cartes a la diff de Zalman/Thermalright & Co ...
Apres comme on dit seule la verite blesse, en achetant des daubes vous engraissez les patrons, faudras pas chialer de ce qui arrivera da 20 ou 30ans, il n'y aura pas de place pour tout le monde :o
Xbox 360 sur Paris
n°1720024
SG KAHLER
Posté le 14-03-2008 à 18:04:56  profilanswer
Ouah, cette morale doit surement me montrer la lumiere...  :ange:
T'es vraiment un dieu derrière ton clavier......
Mais ici sur HFR, t'es un inutile de plus, tu n'apportes rien, tu es emmerdant ....
J'arrete de te répondre, je te laisse le mot de la fin, les gars comme toi adorent avoir la mot dela fin...
Ca va faire une page de pollution "Nokiwiazertyque", soyons écolo autant stopper la
Message édité par SG KAHLER le 14-03-2008 à 18:06:28
n°1720058
jackft
Posté le 14-03-2008 à 18:50:03  profilanswer
oui passons à autre chose ça n'apporte rien au topic, on sait déjà que ce rad est de grande qualité, point. (cf. tests sur le net, et retour des premiers possesseurs).
n°1720075
jeff74700
Posté le 14-03-2008 à 19:16:47  profilanswer
salut à tous :) petit retour après avoir testé l'extrem 2900. premièrement il faut savoir que ma carte est overclockée à 832 pour le core et 874 pour la ram. si je touche pas au palier pour la vitesse du ventilateur je suis à 52° en idle et 80° en burn. avec le réglage ventilo à 50 % par riva je suis à 45° en idle et 72 ° en burn pour un quasi silence :) rien à voir avec le rad d'origine donc si je devais mettre une note sur 20 se serait 18 :)
n°1720077
SG KAHLER
Posté le 14-03-2008 à 19:20:03  profilanswer
Excuse, avec cette melasse, j'ai pas vu ton message...
Je regarde ca de suite et te donne la réponse dans 10 mn ;)
EDIT :  J'ai posé un boitier Cd à plat sur ventilo et posé la regle dessus et ca donne 5.5 cm....
Message édité par SG KAHLER le 14-03-2008 à 19:25:57
n°1720114
bl38
Posté le 14-03-2008 à 20:01:34  profilanswer
Reçu !
Merci du tuyau SG Kahler, je vais pouvoir mesurer ça en live dès ce soir ;)
n°1720120
SG KAHLER
Posté le 14-03-2008 à 20:06:27  profilanswer
arf tu peux ajouter 3 mm, le zero sur la regle est décalé 3mm
Avec 6 cm tu as la place à mon avis ;)
Message édité par SG KAHLER le 14-03-2008 à 20:06:41
n°1720123
bl38
Posté le 14-03-2008 à 20:09:08  profilanswer
n°1720235
SG KAHLER
Posté le 14-03-2008 à 22:31:34  profilanswer
Bruit accelero
J'ai placé le micro de mon casque à 3/5 cm des ventilos, boitier ouvert bien evidemment ;)
De 50 a 100%, tous les 5 sec env je monte de 10% pour arriver a 100% et je repasse à 50%
Le passage 50/60% est quasi indetectable, mais la suite on entends mieux les paliers ;)
c'est pas un micro top, ca siffle un peu, il choppe toutes les nuisances à la ronde...
Mon PC est dans e salon et j'ai tout fait pour qu'il soit silencieux
Message édité par SG KAHLER le 14-03-2008 à 22:36:27
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08choix 8800 gts 512
Radeon 9800 pro trop bruyante, radiateur passif possible?Waterblock 8800 GS
oc 8800 gt[Topic Unique] Xigmatek HDT-D1284 (ventirad)
[Topic Unique] Thermaltake Sonic Tower...
overcloock Geforce 8800 GTXmeilleur ventilo 8800 GT 512 MO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
