4841 connectés
  Air Cooling
  Ventirad pour 8800 GTS? Scythe Musashi ou Arctic Coolling?
n°1813562
Max01
Freeride or die
Posté le 07-11-2008 à 15:54:50  profilanswer
Bonjour!
Je cherche à remplacer le ventirad d'origine sur ma 8800 GTS 320M par une solution plus performante et plus silencieuse.
après avoir lu les différents tests j'hésite entre 3 modèles :
 - Arctic cooling Accelero Xtreme 8800
 - Coolink GFX Chilla
 - Scythe Musachi
Je compte sur vos arguments pour m'aider à choisir l'heureux élu  :hello:
Message édité par Max01 le 07-11-2008 à 23:28:14
n°1813575
bluedragon​38
Posté le 07-11-2008 à 16:29:19  profilanswer
Musachi je pense. ( va voir sur le topic radiateur pour radeon 4xxx et gtx 200. )
silencieux et refroidis pas mal a ce qu'il parais :)
Topic Vente
n°1813576
guigs23
Posté le 07-11-2008 à 16:42:03  profilanswer
Accelero extreme 8800, rien que pour la prise des ventilos qui se branche sur celle de la carte graphique et donc régulée par elle meme comme celui d'origine.
Mais comme la carte chauffe pas avec et bien l'Accelero on l'entends jamais.
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°1813590
Max01
Freeride or die
Posté le 07-11-2008 à 17:16:16  profilanswer
En effet c'est le gros + de ce modèle, ça permet de laisser la carte gérer ou de le faire via rivatuner par exemple... par contre il faut que je mesure parceque je ne suis pas sûr qu'il passe dans mon boitier.
Je me pose également la question au niveau du refroidissement du nv i/o des G80, comment ça se passe, y'a un rad à poser? Question valable pour les 3 modèles ;)
n°1813598
guigs23
Posté le 07-11-2008 à 17:44:41  profilanswer
Sur le Musashi et le GFX Chilla des radiateurs supplémentaires permettent de le refroidir, avec un simple radiateur mémoire.
Pour le Arctic Cooling c'est un pad thermique a posé qui rentre en contact avec la plaque qui refroidit les puces mémoires notament.
n°1813685
Max01
Freeride or die
Posté le 07-11-2008 à 22:56:24  profilanswer
décidement l'accelero me branche bien mais la grande inconnu est de savoir si ça passe dans mon boitier ou pas...
A votre avis un chance que ça passe?
http://www.hiboox.com/lang-fr/imag [...] 53w0kt.jpg
sinon je suis toujours preneur de vos avis, même contradictoires :)
n°1813689
Max01
Freeride or die
Posté le 07-11-2008 à 23:08:31  profilanswer
Le Musachi me branche pas mal aussi... je laisse tomber le Coolink
Le plus silencieux c'est lequel?
Message édité par Max01 le 07-11-2008 à 23:27:02
n°1813703
ledeca
Posté le 07-11-2008 à 23:47:27  profilanswer
+1 pour l'accelero :jap:
guigs23 tu n'avais pas le Musashi aussi ?
n°1813770
guigs23
Posté le 08-11-2008 à 11:57:31  profilanswer
Si j'ai les trois, mais pour ma 8800 GTS, j'ai monté l'Accelero il s'intègre parfaitement reste a avoir la place dans le boitier...
n°1813782
ledeca
Posté le 08-11-2008 à 12:27:07  profilanswer
Et les performances sont donc en faveur de l'accelero par rapport au Musashi, c'est bien ça ?
n°1813836
Max01
Freeride or die
Posté le 08-11-2008 à 15:17:03  profilanswer
AH bah tiens si t'as les 2 tu vas pouvoir me dire lequel à le meilleur rapport perf/sillence!
Comme tu m'a conseillé l'accelero je pense que je sais déjà ce que tu vas me répondre. D'autant que le musachi est plus cher...
n°1814171
Max01
Freeride or die
Posté le 09-11-2008 à 14:21:46  profilanswer
Je crois que malheureusement ça passera pas dans mon boitier, entre la cage des DD et les ports sata, je sui quasiment sûr que ça va coincer quelque part... :(
n°1814174
guigs23
Posté le 09-11-2008 à 14:33:45  profilanswer
Dans ce cas prends le Musashi il a l'avantage être compatible avec beaucoup de cartes graphiques si jamais tu changes tu pourras le "recycler".
n°1814204
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 09-11-2008 à 15:45:00  profilanswer
+ le bundle ou il y a tout ce qu'il faut en rads pour une autre carte graph :)
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°1814234
Max01
Freeride or die
Posté le 09-11-2008 à 16:55:24  profilanswer
Merci pour vos conseils les gars!
Je vous tiendrais au courant dès que j'aurais fais mes tests.
n°1815434
Max01
Freeride or die
Posté le 12-11-2008 à 18:59:17  profilanswer
bon j'ai lu sur un test qu'une fois monté l'xtreme 8800 sur une GTS320 l'ensemble mesurait 27cm, j'ai 28 cm de dispo... je suis joueur.. je tente le coup ^^'
n°1815584
Znayer
49% flooding 51% trolling
Posté le 12-11-2008 à 22:50:36  profilanswer
Yop !
Moi j'ai l'Arctic cooling Accelero Xtreme 8800.
Effectivement avec celui là je doute que tu puisse passer, et cela condamnerais quelques ports SATA (c'est mon cas, j'ai une P5K-Premium).
Coté Layout Asus a pas roxxé :(
De toute façon à première vue ça serait ton Noctua qui gênerait.
Feedback / Twitch / LoL: TheNotorious PUG / "Comment j'en ai chié pour acheter mon matos"
n°1817376
Max01
Freeride or die
Posté le 17-11-2008 à 17:51:18  profilanswer
Reçu!!
monté et... CA PASSE!!! mais au poil de cul près ^^"
J'ai même pu conserver le noctua à l'avant. Concernant les ports sata, il sont malheureusement inacessibles sans enlever la CG, mais ce n'est pas trop grave.
Verdict et photos d'ici ce soir si vous voulez.
n°1817443
Max01
Freeride or die
Posté le 17-11-2008 à 19:49:46  profilanswer
Voilà les photos (désolé, elle sont pas top, mon appareil aime pas les basses lumières)
AVANT:
http://images2.hiboox.com/vignettes/3507/x453w0kt.jpg
APRES:
http://images2.hiboox.com/vignettes/4708/9d7d5a25688c1ed2525f4f0a1604c85e.jpg
http://images0.hiboox.com/vignettes/4708/1b183d254c13e2736a38363f24696403.jpg
http://images0.hiboox.com/vignettes/4708/fb578ec4a702bfa23b26e67fa4f8417b.jpg
Au poil de cul je vous dit !! :D
Message édité par Max01 le 17-11-2008 à 20:59:35
n°1817463
Max01
Freeride or die
Posté le 17-11-2008 à 20:25:25  profilanswer
niveau perf ça cause aussi : entre -20° et -30° en laissant la ventilation au minimum alors qu'avant j'augmentais la vitesse du tricool en extraction pendant les jeux.
Je gère la vitesse de l'accelero via rivatuner de façon à être à 25% des ventilos au repos (~45°) et en montant progressivement pas la suite (30/40/50/60/70/80/100%).
Au final en full ça donne environ 65/67° pendant le test ATItool (plutot 57° dans les jeux) avec le ventilo qui monte à 70° alors qu'avant c'était plutot de l'ordre de 85° avec le ventirad d'origine qui bourrinait à 100%.
Chuis content :)
Message édité par Max01 le 17-11-2008 à 21:02:55
n°1817505
Max01
Freeride or die
Posté le 17-11-2008 à 21:33:46  profilanswer
juste un petit bemol, à partir de 40% il devient bien audible... en même temps, quand il arrive à ce seuil, je suis en train de jouer alors le bruit....
n°1817581
logann
Posté le 18-11-2008 à 00:34:56  profilanswer
je l'ai sur ma 9800GTX, enfin la version 9800, et niveau gain des temp c'est ~40° en idle (60° avant), et ~55° en full (80° avant), ce qui fait qu'à cette tempé en full les ventilos n'accelere même pas chez moi! [:aka44]
Message édité par logann le 18-11-2008 à 00:36:05
n°1817736
ledeca
Posté le 18-11-2008 à 15:33:21  profilanswer
Chuis content :)
Tu compte OC ta 8800 GTS ou pas ?
n°1817792
Max01
Freeride or die
Posté le 18-11-2008 à 17:28:58  profilanswer
pour l'instant je suis à 612/1404/900, je dois en avoir encore un peu sous le pied mais j'ai pas essayé encore :/
n°1818262
Max01
Freeride or die
Posté le 19-11-2008 à 19:43:50  profilanswer
Pour l'instant ça à l'air de passer à 648/1512/999... 60° en full avec l'accelero à 40% et la ventilation du boitier au mini.
n°1818295
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-11-2008 à 21:33:57  profilanswer
avec ma GTS sur un Xtreme 8800, en mode auto sous riva tuner je dépasse pas les 43° en burn sous warhead.  A 25% valeur fixe je suis à 62°. Maintenant mon Mozart tx peut jouer :)
Messatsu !
n°1818446
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 20-11-2008 à 10:57:18  profilanswer
Fssabbagh m'a fait découvrir l'accelero xtrem pour ma 8800ultra. Depuis je suis amoureux :love:
Simplement le pcb de l'ultra est un tantinet plié mais bon c'est la beauté intérieure qui compte!
Topic vente: achète RAM DDR4/DDR5
n°1818447
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-11-2008 à 11:00:56  profilanswer
dommage qu'on ai pas d'accelero xtreme pour la 4870x2 ou la GTX 280
Message édité par Fssabbagh le 20-11-2008 à 11:01:29
Messatsu !
n°1818463
Max01
Freeride or die
Posté le 20-11-2008 à 11:12:49  profilanswer
c'est clair que ça marche fort...
n°1822511
Max01
Freeride or die
Posté le 28-11-2008 à 23:30:01  profilanswer
ça marche fort mais pas longtemps, il vient de cramer...
  Air Cooling
cherche tour + alim + ventirad cpu et gpu[avis]sur ventillateur scythe dfs123812-l 2000rpm
Scythe Ninja 2 et 4 slots RAM occupésConseil pour mon water ; quel RAD pour 8800 ultra + C2D O/C ?
Ventirad CPU pour 30€ ?O/C Carte graphique 8800 GT
Ventirad CPU performant et facile à installer ?Le nom d'un vieux ventirad [old overclockers needed]
Avis watercooling 8800 Ultra et optimisation.[Topic Unique] Scythe Kama Angle : test disponible !
Plus de sujets relatifs à : Ventirad pour 8800 GTS? Scythe Musashi ou Arctic Coolling?
