1007 connectés
Waterblock 8800 GS
n°1689054
pefouil
Kowabungaaa
Posté le 02-02-2008 à 15:20:05  profilanswer
Bonjour.
je viens d'acheter une Asus 8800 GS, et je cherche un WB à mettre dessus.
Y'a pas mal de WB qui sont faits pour les GT/GTS/GTX, mais je sais pas si cela monte sur les GS.
Quelqu'un peux t-il me confirmer ?
Message édité par pefouil le 02-02-2008 à 15:20:26
n°1689261
Wils
Posté le 02-02-2008 à 22:50:51  profilanswer
Salut !
pour l'instant il n'y a pas de wb intégraux compatible 8800gs
parcontre tu as les wb gpu seul qui peuvent etre compatible
n°1689389
pefouil
Kowabungaaa
Posté le 03-02-2008 à 11:31:50  profilanswer
salut et merci pour ta réponse !
tu peux dévelloper pour les WB GPU seuls qui peuvent être compatible (genre je peux poser un WB pour 8800 GT/GTS/GTX sur ma GS ?).
Désolé, ça fait question de noob, mais je viens de passer d'une vieille 1900pro a une 8800, et du aircooling au watercooling !
Bon dimanche à tous !
n°1690126
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 04-02-2008 à 12:59:26  profilanswer
tout d'abord dis nous si ton water est en HPDC ou en LPDC
suivant ça nous pourrons te conseiller
n°1690134
Wils
Posté le 04-02-2008 à 13:05:31  profilanswer
tu as une tof du dos de ta cg
car tous les 8800 gs ont le meme pcb
pour pas que je dis de connerie
n°1690546
pefouil
Kowabungaaa
Posté le 04-02-2008 à 21:26:05  profilanswer
Bonsoir et merci pour les réponses.
C'est vrai que j'ai pas précisé le type de WC. Normalement c'est du HDPC (haute pertes de charge, donc petits tuyaux et WB avec beaucoup de freinage, je me trompe pas, hein ?). J'ai commandé les pièces, après avoir vérifié plusieurs photos des pcb de la GS,GT,GTX.
Du coup y'a une pompe laing DDC ultra (avec le top et le reservoir)
Le WB cpu est un EK-Wave (ils avaient plus le supreme chez docmicro)
le WB gpu c'est le Ybris K7 plexy (compatible 8800xxx)
le rad c'est le BI GTS 360
Du tuyau souple et du liquide feser, le tout en 8/10
Je penses pas m'être trompé quelque part, en tout cas j'éspère que le WB GPU montera sur ma carte ...
Les photos :
http://img245.imageshack.us/img245/235/tof0106jt7.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/7250/tof0107vn9.jpg
n°1690917
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 05-02-2008 à 13:02:37  profilanswer
pour le WB Ybris ça devrais se monter mais il est en LPDC contrairement à ton circuit HPDC ...
n°1691000
pefouil
Kowabungaaa
Posté le 05-02-2008 à 15:35:57  profilanswer
sa importe peu nan ? si le WB CPU (qui sera le premier du circuit), est un HDPC, le reste du circuit restera en HDPC, même si le bloc vga est en ldpc ?
n°1691019
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 05-02-2008 à 16:02:14  profilanswer
Oui tout à fait
Ton wb Ybris ne sera pas au maximum de son optimum de performance mais il fonctionnera très bien  ( J'ai un HK 2.5 et un Ybris K7 )
Message édité par Cubensia le 05-02-2008 à 16:02:30
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1691030
Wils
Posté le 05-02-2008 à 16:29:43  profilanswer
d'apres les photo le wb montera sur ta cg
le wb cpu EK wave est aussi en LPDC
donc pas de probleme de ce coté là
il y a juste les tuyaux qui sont petit pour un 100% LPDC
pour la pompe, si c'est la version DDC 1+ (18W) elle est ok meme si dans l'idéal une Laing D5 serait mieu
n°1691062
pefouil
Kowabungaaa
Posté le 05-02-2008 à 17:10:16  profilanswer
Rhaaaaaa. sa m'enerve, les histoires de LDPC et de HDPC ...
Je voulais faire du HDPC, pas du LDPC. Sa devrait quand même fonctionner avec les tuyaux en 8/10 et la pompe, qui est une DDC Ultra AGB 12 Volts ??
(Le lien : http://www.docmicro.com/pieces/pro [...] 5492.html)
Tant que je vous tiens, la différence entre le LDPC et le HDPC, elle est si grande que sa, ou sa se limite a la structure des WB, ainsi qu'au diamètre des tuyaux et la puissance de la pompe ?
Message édité par pefouil le 05-02-2008 à 17:21:05
n°1691612
Wils
Posté le 06-02-2008 à 13:08:16  profilanswer
dans ton kit seul les wb sont en LPDC
si tu veux passer en HPDC il te suffit de les changer
ps: voilà ce qui arrive quand on est trop pressé de commander sans avoir tous les notions en votre possession
n°1691623
pefouil
Kowabungaaa
Posté le 06-02-2008 à 13:24:32  profilanswer
Mouai, je t'accorde que je suis pas une bible en système de WC, mais bon, entre les sites ou c'est indiqué en petit que c'est du LDPC, ceux ou y'a rien d'indiqué, et ceux ou tu fais toute ta commande mais que le WB HDPC que tu veux est manquant, je trouve que la faute est partagé ...
En tout cas merci pour les conseils et les éclairages, je vais voir pour me commander un HK chez pc-look.
Par contre sa sert à quelque chose que je fasse mon montage avec les WB en LDPC et la pompe/tuyaux en HDPC, en attendant un autre WB, ou c'est inutile ?
n°1692262
Wils
Posté le 07-02-2008 à 09:10:57  profilanswer
si tu va rapidement avoir un autre wb, pourquoi monter ton wc si c'est pour le démonter dans pas longtemps
autant attendre l'HK
n°1692264
Cubensia
Posté le 07-02-2008 à 09:14:40  profilanswer
Pour le plaisir de ne pas attendre Wills ;)
En deux mois j'ai bien du faire une dizaine de vidange tout çà parce que je n'arrivais pas à me fixer sur mon matos.
n°1692302
pefouil
Kowabungaaa
Posté le 07-02-2008 à 10:32:05  profilanswer
En fait, le WB cpu attendra le mois prochain, problème de finance ce mois-çi.
Pourquoi monter pour le démonter après ? c'est comme les gosses, quand t'as un nouveau jouet, t'as envie de t'amuser avec, même si la couleur n'est pas parfaitement à ton goût.
oc 8800 gtDemande d'infos sur waterblock Thermaltake...
[WC CPU] Quel WaterBlock ???...
overcloock Geforce 8800 GTXmeilleur ventilo 8800 GT 512 MO ?
Kit pour watercooler 8800 GTXThermalright HR-03 PLUS Non compatible 8800 GT ?
Geforce 8800 GT + Blue eye ?8800 gts 512mb, 53° idle et 80° en full(crysis)
Plus de sujets relatifs à : Waterblock 8800 GS
