- coeff multiplicatuer aide!!!!
- Visu T°.....etc sur GA-6VXE7+
- MBM5 et la K7S5A (Elite) ...
- Epox K7A+ avec un fsb>133 = perte de l'USB ??
- question sur oc fsb
- Comment Trouver un AXIA AYJAR ...?
- Coefficient dépassé !!!
- Overclock de P4 ??
- bios abit 4a?
- msi 6163pro+cel800
- --> //!\\ Operation destockage chez watercool //!\\ Depechez vous !<--
- Pb pour flasher A7V133 ......
- "ACTIF PFC" KEZAKO sur les alims??
- LDLC.COM => A EVITER !!!!
- RAM pc 133 SIEMENS (chips Micron) qui accèpte pas le CAS 2 en 133 :((
- Quel ventilateur sur l'Alpha 8045 ?
- Taist ! y parait k'kevin il a un toot p'tit zizi !
- donner moi vos gain de perf en orverclockant carte grafique.
- quelle température max du GPU pour une geforce I ???
- SOFT FSB + KT7a sa marche comment ?
- 142 au cpumark .......sans forcer...;-)
- ASUS A7V266 KT266 -> Modif Voltage
- Je sais pas le quelle WB prendre !!! HELP !!!
- Quelle cm KT266A
- be6 +celeron 900 = pas bon :(((
- Peut on OC par le bios sur les CM Gygabytes?
- Logiciel d'overclocking autre ke cpu cool
- Refroidissement de l'eau du WC ! (recherche de basses températures)
- CORPO VIENT LA ->>>> MODIF VIO SUR SA6R
- quel radiat/ventilo sur quel format svp?
- Pouvez médé please ????
- o/c duron 900
- AMD 1,4 GHZ FSB266
- Multiplicateur A7V133
- WC sur l'alim
- KOI Ki est bon en ce moment
- Overclockage Duron sur CM Gigabyte GA-7ZX-H
- carte ms-6337le5 + celeron 800mhz
- A7V, TB 1.4 et Hercules GeForce 2 MX
- il me fodrait 3 ventilo de 80mm
- Overclocker un AMD K6-II 500 sur une DFI K6XV3+
- du 2v parce qu'il le vaut bien
- G acheté ca CGK760 092, (AQUA 690)Taisol 188 Fr ca vo le coup ???
- Que vaut le zalman CNPS 5000 par rapport au taisol cgk 760
- Vends WB Soluce, Rad 2Cooltek, fix Noky
- TB1400 AYHJA0121(Y) qui connais ca c est bon ou pas?(Resultat finale)
- Global winet leur ventilo CAK38 (lien ds le post)
- geforce 2 pro leadtek : overclocking rulez !!!!
- SMP, 694 D PRO, PIII 700 et occ et perte de processeur !
- question de newbie sur le FBS
- amd k6-2 500 Mhz et msi 5169
- 245 Litres/H est suffisant pour refroidir?
- overclocker un PIII
- recherche dissipateur ?
- Overclocker un P3 700 E ?
- overclocker ma gforce 2mx 32mo nvidia...c'est possible?
- C'est quoi vos scores CPUmark99
- toujours pas de news pour un tweak TUSL2???????
- [SWIFTECH 462] Rolls du ventirad
- Question au niveau des voltages
- A partir ce combien le VIO est dangereux ?
- a combien puis je monter mon athlon 1.GHz?
- WWW.JACKYPC.COM !
- Overclocker avec abit comment faire
- overcloker un processeur
- Althlon 1.4 + DDR , ça le fait ?
- Athlon 1,2 et 1,4ghz: y'en a encore des bons sur Paris?
- Overclok de l'ordi de l'école pour le fun
- Extreme o/c, jai besoin ....
- Ki s'y connait en KRYOTECH?? Anakinwww t ou???
- G frolé la catastrophe avec ma ram et ma mobo!!!
- Un systeme externe pour changer ses coef/fsb
- Comment vous faites pour avoir des FSB > 150 avec un Tbird ???
- Peltier ???
- Choix d'un bon boîtier
- Arf, je croi bien ke j'ai grillé ma carte son ??
- voila g reçu mon ventar taisol......
- DVD
- Palomino Bridges Finally Decoded!!
- 1.8GHz sur un TBird 1.2GHZ AYHJAR , photos en Page 2
- Question pour ceux qui ont une Asus A7M266 !!!
- kelle est la duree de vie d'un tb 1.4@1600
- le pal35, il marche bien sur un tbird 1.4??
- C'est normal que mon potar chauffe presque autant que mon Tbird ?
- je viens tout juste d'instaler ma KG7RAID et je suis à 50° c'est bon ?
- Question sur la T°
- AMD761 KT266A KT266 ..... déblayons tout ça!
- Ayant un PII 400 et une BH6, oc juska combien le proco?
- ?? GeForce² Ti ??
- Matos pour Peltier a vendre
- Modération...
- question complexe pour les vrai baleze
- Spacer & Aqua 690 ???
- Adaptateur FC-PGA2 -> Slot 1
- Overclocking Athlon XP
- Pétition contre la futilisation du forum
- help pour overclockage duron 1 GHZ
- Pal 8045 -->j'en suis bien content ! ;-)
- o/c Thunderbird 1.4 Ghz
- les perfs du millenium glaciator !!! (T° , bruit.......etc )
- Besoin d aide sur MSI K7T266 Pro
- Question a 2 balles !!
- recherche url building watercooling en fr plz
- où qu'il est le topic de futile demandant des explications à tetedevin
- Question pratique (ventirad de carte graphique)
- siouple c koi le voltage par defaut d'un katmai 533?
- oc athlon 500
- Verdict : Les AYHJAR c'est ici...
- ATHLON 850 :-(
- question de points
- question
- [1/2HS] A bas le bruit !!
- Ventilo
- syncro d alim atx
- Un pilote pour Pentium III sous Windows XP
- Memoire DDR Crucial
- o/c d'un Celeron 800 sur Asus CUV4X-E
- ALPHA PAL8045 et ventilo
- Comment calculer le nb de Watts dissipés ?
- Ma 8k7a+ deconne grav au niveau de l'USB...
- Tension et Alim W=???
- Faut il un spacer ?
- AMD 1,4 GHz
- Kelk'un a une Matsonic MS8127C ???
- comment o/c un duron 700 avec ttes les précisons (rodage, prix etc...)
- les ponts d'un dudu 750mhz
- qques ptis conseils pour une upgrade plizzzzzzz
- Celeron II 733 MHz
- juste 1 petite question avant achat ...pour etre sur
- Duron 750@975
- Ventilation de boitier : faut il extraire ou souffler ?
- Problèmes avec Celeron 566@850
- ////////////////////A votre avis une CG ca peux fatiguer ????????\\\\\
- AMD 1,4 GHz
- Naissance d'un tbird 1.4 -> Les premiers soins ???
- Duron 800(8x100)@800(6x133) ça c de l'O/C
- Overcloker une gforce 2 mx 400 64mb
- Aqua690 vs PAL 6530
- LE PAL6085!!!
- TB1400 AYHJA + KG7 Lite + Mushkin PC2400Finalement ca marche@174cas2
- O/C max avec un AMD
- il est ou le topic pour modifier le 5V des Enermax faiblar?
- MSI quand tu nous tient heuuuuu §
- Il me faut une ALIM class !!
- Quel boitier choisir?
- ventilo carte graphique
- c'est Chaud ou pas ?
- quel ventilo????? delta paps... ou autre. c'est tres urgent.....
- Comment overclocker avec une abit se6 ?
- PEUT KONCIDERER K UN CPU KI TIEN AU CPUBURN EST UN CPU STABLE
- Ou acheter une Alim antec 400watts?
- Un Choix: ALIM 400Watts "Enermax" ou "Antec" ?
- via 4 in 1
- Dudu récalcitrant !
- kel alim pour O\C un athlon 1.4 @ 1.7 ?
- Mbprobe...................PAS FIABLE !
- c vrai que + un proc est froid plus il va vite
- quel driver pour o/c ma gf2 gts sous xp pro ???
- CArte mere Elitegroup ECS K7S5A ....ARNAQUE ??
- g acheté un CGK760 (Aqua 690), Taisol pour 188Fr ca vo le coup ????
- Kessavaut une cartouche silent drive sur un chti IBM 7200
- question sur MAZE 2.2
- test
- HELP sur elite > incroyable !!
- Nvmax en folie !
- Timings memoire + benchs .........
- mimi74 , help please !!
- ADM761+686b.... dans kel ordre vous installez vos pilotes?? !
- 4in1 ??? via ???
- Pb sur athlon 1.2 @1.2 sur abit kt7
- Detonators ???????
- Modif voltage 8KTA3
- Résultats overcloking CII >=800
- Pb Epox : je viens d'apprendre cela...
- help sur les voltages des connecteurs d'alim
- Overclock Athlon 750 Mhz Slot A
- le alpha killer made in japan!!!!!!!!!!
- coeficient tout fou sur msi et duron HELP
- Conseil : Achat cpu/cm Overclock???
- y a t'il moyen de cramer une k7t turbo avec fsb125 et 1.675 de v core?
- Tweak ATA100 sous XP?
- Le VentiLO de L' ALIM PLEASE urgent !
- Leadtek Geforce2 pro + bios
- Comment depasser 1.85V de V-Core syr une A7V133 ???
- Je ch un lien sur les techniques d'o/c des AMD
- Un peut trop overclocker et maintenant rien ne s'allume?HELP!!!
- matos pour water cooling??
- De 840 A 933 mhz : plantage ?
- Moi aussi je suis un winner !!!!!!!
- J'ai failli craque.
- kel forme choisir
- WC tout intégré a la tour
- Intel a des sbires jusque ds le forum Hfr !
- Le tomic du winner !!
- Overclocker un celeron 667 jusqu'où ?
- hdd qui gratte pour rien a haut fsb
- Test Athlon XP ici !!!
- comment ca ce fait le forum il est tout gros
- Pâte thermique sur AMD
- AVIS A TOUS LES POSSESSEURS DE 3D PROPHET II PRO (Hercules)
- pal6035 je refroidis koi au max avec ce merveilleux rad
- T° sur une A7V133
- Conseil Achat pour maxi Overclock
- OC sur celeron 1Ghz
- tb 1.4@(10.5*145) +Divx = Plantage
- Quel est le meilleur bios pour oc kt7A raid?
- ya comme bonne alim silencieuse pas trop cher
- AIDE de specialistes !
- Ventilo ?
- Ponts L1, déjà reliés.....ou j'ai des hallus !
- geforce 2 mx et nvmax, quelle config ?
- LES BIOS 3R POUR OC
- pas cap de passer >944 avec un 800E
- Nouveaux Bios pour toutes les cartes meres pour athlon (mm pour A7V)
- First BOOT après avoir monter mon 1er PC now HELP!!!
- WC vous avez depenser combien?
- NCD discount à montgallet est ce q'ils sont ouverts le lundi ?
- Sideband et fast Write sur Epox ou KG7.... vous l'avez activé vous ???
- Aircooling : le nvo Taisol...il a l'air de dechirer...
- Une soudure a cramée sur ma KG7raid qu'est ce que le sav va dire ?
- maze 2-1 + peltier : besoin d'isolation ?
- o/c Celeron ²
- Quelle carte mere pour un Athlon 1.4 Go
- windows ne veux pas demmarrer
- programme d'arret
- oc
- VIA Latency Patch V 0.15
- GF3 + PIII = Pb d'o/c ?
- voltage sur carte mère à 620F
- "risques, vous avez dit risques???!!!"
- MC462-A et P4-Socket 478
- meilleur ventirad pour 400fr ????
- Tb 1.4 , Ayhja ou ayhjar?
- j'arrive po a fixer mon Ventilateur!!!
- Quel rad pour un tbirt 1400mhz ??
- o/c celeron 566 0.18 µ
- overclocking EXTREME GeForce 3 voici mes premiers bench !!
- athlon et cm
- overclock et carte maman
- OUINNNN modif Vcore...foirée...
- Booster une carte Geforce 2 MX !
- ?? Quelle Ram est mieux DDR ECC ou NON ???
- SA CHAUFFE SA CHAUFFE § :)
- Chaud chaud chaud le DUDU ! OC bourrin !!!!
- Pb d'oc sur carte mere MSI
- [help infos] Qui possède une Socket 7 Rhino de chez Octek ?
- Ventilateur CPU : Il vaut mieux aspirer ou souffler ??????
- vitesse de l'eau dans un wb ?
- Fix maison pur WB
- Modif VIO ??
- WPCREdit !!
- Un nouveau Cpu burner....Chaud, très chaud!!!
- probleme d'installation de carte mere
- 45° avec un amd athlon 900 mhz avec aqua690 c pas un peu cho !!!
- Peut on mettre un PIII 600E sur une P3BF rev 1.03 ??
- PAPST vs DELTA ... Le test des 80mm sur un Swiftech MC-462 ! [photos]
- Questions sur le waterblock de chez swiftech MCW642-B
- ram
- Bi - CPU, cela vaut le coup ?
- Zorié pas un lien pour........
- numéro de série tbird 1.4
- Nouveau Aqua/Taisol
- WHO WANTS TO KICK [3D] ?
- Je trouve aucun radiateur pour mon GPU !!! =(
- WC or not???
- Kel sont les site de VPC sur le net (sauf dangerden) pour WB ???
- Peltier et Aqua 690 ?
- Combien avait vous o/c vos Gforce 2 MX, 2GTS, 2 PRO ou 3?
- J'ai plus de pâte thermique et je dois monter une bécane ce soir
- BH6 en colère !!!!!!!!!
- A votre avis yora un futur remede pour la limite de fsb a 138 mhz ?
- si j'overclocking un P3 700 Mhz
- Overclocker un PIII 1ghz sur TUSL2-C
- [Renseignement pour WB dangerden........fittinggs ?§?§?]
- changer le ventilo d'une Enermax?
- -@ ProBleMe VenTilo @-
- Celeron 400@600
- c quoi le meilleur bios pour kt7a ?
- Une p'tite question de newbie
- Overclock dudu 650 avec msi k7t pro2 ?
- CUSL2 C et WIN 2000
- MySQL prend des vacances...
- Nvmax...O/C si on sort des limites??
- Concours du PC le MOINS en bordel
- Problême de graveur
- Probleme carte mere/alim
- wcpuid devient fou
- Pour OC un AMD trbd 1,333 266 quelle procédure a suivre????
- J'ai trouvé une bonne alim pas cher du tout !!
- et ZOUUUU une gladiac GF3 a 270 mhz !!!! en air cooling
- overclocking "limité" ?????
- DD40Go qui me saoul !
- [cherche ]Geforce 2 ultra / pro qui marche pu
- taisol Aqua 690 avec Sanyo Denki, ca le fait?
- Serait-ce ........
- un cpu c'est comme du bon vin !
- Ca a du surement etre deja demande ca ... :)
- Quels reglages pour PIII 700 E sur adapt soltek sur P3 BF ?
- Info sur le VCore ?
- Je viens d'installer un interrupteur...
- Memoire DDR pour o/c ???
- Dudu à 750 Mhz
- Que pensez vous de ces temperatures?
- NEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWws - MAJ metais plante de lien...
- AMD c'est des malins...
- PERle RaRe : 120*38mm - 71 cfm 30DB - 110cfm 37 db - 51 cfm 25 db
- recette pour o/c un HP Pavilion celeron 733 ?
- [HS] Qui connait le magasin Winstar Computer a Paris ?
- mon 3.3V est a 1.52V, et c pas tout
- modem self memory 2000 et connec a 921600bps
- QUI POURRAIS ME FILER UNE URL POUR UN TWEAKER GEFORCE3???? HELP***
- Quel soft pour régler la fréquence d'une GForce ?
- Cherche peltier d'okaz
- Ecart temp. entre Carte mère et MBM5/Sandra
- Comment on fait qd on pas de trous?
- L'ATHLON XP EST LAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- quel est le meilleur bios pour la cusl2-c sans audio
- Est que toutes les KT7A supporte les proc FSB266 ???
- Question électronique
- Help !!! site sur cellule Peltier
- bios
- Overclocking Athlon sur MSI 6380
- Sur abit kt7: fsb le que modifier????????,
- ventilo de boitier 80
- Pate et thermique et conseils
- [newbie] comment repere t'on la semaine sur un Celeron ?
- A propos du Rodage.........
- Abit bx133, celeron 700 comment l'overclocker & cel 1.1 Go possible??
- Retour dans l'oc Radeon!!! (besoin de conseils aussi...)
- gf2 pro / ultra taille du gpu et memoire.. ?
- Cel800@1200 sans changement de voltage, votre avis
- Comment enlever la pate thermique sur le proc
- TB 1.0 AVIA 9 sem 10/01 ou AJFA Y sem 50/00 ??
- duron 800@1400 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
- Rad sur CG ?
- j'arrive pas à démonter un ventirad intel
- CM ki marche + proco cramé=cramage de CM??
- Commen regler MBM5 avec une kt7a ????
- Problème Cpu cool
- quel DDR faut-il unregistred ou registred pour l'o/c ?
- théorie sur linfluence T° piece / Temp Proc !!! selon vous....
- [Watercooling] où acheter un kit complet?
- a quand un section ..
- prob odeur de graisse thermike :(
- athlon AXIA 1.2
- Pb avec BH6 et celeron 700@1052
- l'URL test amd et intel sans ventilos SVP :) URGENT
- [VDS] Pièces pour watercooling ( tout sauf rad )
- Achat groupé, Radiateur BLACK ICE hurry up :)
- Noky, il recommence quand à vendre?
- J'ai un bugg sur mon paicai :((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((
- methode pour augmenter le coeff multiplicateru des duron
- faire péter les scores sous 3d mark 2001
- KG7 et PCI 1/5, elle le fait ?
- P4 1,4 ca tourne super à 1,708 avec tout d'origine ????
- Aux possesseurs de petrois !!
- J'arrive pas à trouver Toast !!!!!!
- O/C dudu ...pb FSB et coeff
- J'ai besoin de votre expérience sur les ventilateurs...
- Geforce 2 mx 400 >>> de la merde ????
- Ma GF3 peltisée est vendue...
- PIII 700 MHZ + i815E asus, OVERCLOKABLE OU PAS sans rien changer!!!
- ajout d1 ventilo pour geforce 2 gts 32mb
- VCORE 2.13 c cho ou pas ?
- Oulalalalalalala, j'ai glissé !!!! (RTC unfriendly)
- Filles a poil !!!
- ge force 2mx 400 ou ge force 1 ddr??
- arrive pas a o/c !!!!!
- Achat de DDR PC2400 au USA
- Débat Celeron 1.2 Ghz vs Duron 1.1 i.e. technologie 0.13 vs 0.18
- [HS] SCSI AIC 7850 + Ymaha 2100S (16 10 40) ===> ca rulezzzzzz ?
- le topic marrant est mort .. mais il renait ici ;)
- epox c'est mieux que kG7 si on a de la ddr crucial 2.5 ??
- Quand sorte les cartes mères à base de chipset kt266a ( ASUS A7V266A)
- J'arrive pooo
- Au secours il chauffe trop mon 1.4
- Tbird 1200@1266 a 1.85 sous Seti : rodage dangeureux??
- Quelle est la meilleure alim au plus bas prix ?? ))
- 478 ou 423
- sur kt7a je n'arrive pas a augmenter mon fsb au dessus de147mhz sinon
- Futile Vs Ze Rest of The Forum .....
- P4 et DDR le top pas cher
- comment savoir la vitesse de la ram d'une carte video?
- PC qui ne reboot pas qd fsb >100
- soft
- magasins qui vendent des accessoires pour overclock dans le 59 et 62
- Pffffffffffff !!
- score normal ??? (3dmark 2k1 ) juste pour vérifier....
- bon les tbird 1ghz a mongallet..
- O/C GeForce2GTS
- overclocking 21.81?
- Un WaterCooling avec une tour a alim verticale...?
- Amd 1.4 T° ??
- PAL8045 MUC - AMD SOCKET A
- Overclock TB 700 et ABIT KT7
- Sous volter un ventilo monitoré....
- kel ventirad pour bi 1.4 tyan
- bp6 et celeron
- Mon Duron 800 passe le gigahertz sans rodage
- put1 je me suis remis a faire du united devices ....
- Quake 3
- je ne savais pas ds kel section mettre ce sujet ???
- Reboots intempestifs
- une gf3 avec waterblock d'origine
- comment overclocker une antique geforce 256 ddr a plus de 150 de core?
- Avis au possesseur de la MSI K7T TURBO ( MS 6330 ).......
- La meilleure "Base" radiateur ?
- pkoi jai pris 5 degrés en 2 jours ???
- Ca vaut le coup de passer en ddr?
- Geforce 2 pro 64 mo ddr et seulement 1114 a 3D mark 2001 Pourquoi?
- Quel est votre Coéficient d'Overcloking ?
- [IMAGE] radiateurs pour carte graphique...expliquez moi !!!
- Le waterBlock d'Ibex en photos !!!
- win2k quel score sous 3dmark2001
- cherche logiciel de Bench et pour gerer T°
- Question sur le découpage d'un radiateur
- Probleme avec INCD après overclocking
- ou trouver de la DDR crucial sur paris ?
- Ce WE, je pete les 1900 Mhz!!!!
- Je cherche un maître de l'o/c extrème!!!!
- Moi pour refroidir mon proc....
- Petit Probleme O/C dudu...sur le FSB???
- http://tofclock.multimania.com
- "coude" facon Zalman Gold ca existe ?
- HELP !!! Cherche site pour Tec puissant pour AMD 1.4
- 3DMark2001 Perfs et vous?
- asus a7v266 revision 1.06
- TO8D / Pentium4
- o/c de fou !!!
- Overcloké un micro onde!
- Que choisir
- 2 petites questions
- asus a7a266 oc
- Ouah ! Je m'amuse comme un petit fou depuis que j'ai mon potar !
- un truc debile :) les fps sous q3
- Regliiiiiiiiiiiiisse !!!
- Tb 1.4 en Box ou en Oem pour l'O/c
- Pobleme o/c d'une Gforce avec les nouveau detonator XP, help!
- Comment obtenir une alim variable pour mes ventilos ?
- Que pensez vous de ce kit ???
- ventilo monitoré...
- Les Celerons 800, 900, 1000 et 1100 s'oc bien... ou pas???
- Recherche caractéristiques avancées AMD 1.4 Ghz
- [AYHJAR] Tbird 1400 sur montgallet
- ça tient un Aqua 690 sur un adaptateur Abit et sur une Be6/2..?
- Adpatateurs 80mm > 60
- De combien avez vous o/c votre cpu ?
- Où trouver un Silverado??????????
- combien de Volt ?
- Gaciator VS Aqua 690 ?????
- softfsb v2 ????
- A7V133 ou Abit KG7, laquelle choisir ??????????????
- OC a combien une g2pro leadtek kel score 3dm2001????
- Pb d'OC de FSB sur ABIT KG7-RAID
- Recouvrir un WB d'argent ...
- temp de votre eau
- Remplacement de la pate thermique d'une GeForce2 Pro
- Quel sont les effets d'un plantage du a la memoire
- O/C max d'une LeadTek GeForce2 Pro 64 Mo DDR
- J'Hesite entre un AYHJA Y et un AYHJA R !!
- help choix ventirad!!!
- Celeron 1,2GHz Tualatin vs Duron 1,1GHz
- mon t-bird 1.4 => 64° au repos (taisol +artic)
- overclock
- geforce 3 en puissance
- c koi la frekence max dun tbird en refroidissement air ?
- temprérature max pour processeur INTEL/AMD ????
- Meilleur ventilateur 80 mm pour boitier
- sos bios!!!!!!!
- explication
- Ventillo : CGK760 / PAL6035 / Dragon ORB 3
- P4 vs AMD TB the winner is????????????
- Est ce que la KT7A est protégée contre les défaillances du ventiloCPU?
- Quelles vis pour un ventilo 60x60x25 ys tech ?
- celeron 433 : je peux l'utiliser sans ventilo ?
- probleme oc P!!!800
- ou choper WCPUID V3 & SoftFSB
- Recherche doc techniques Peltier Drift 0.8 (p) !
- Pourquoi ça démare pas?
- Je n'y comprends rien
- Bonne Mobo pour o/c Socket370 !!
- Sonde thermique externe ??
- Juste une idée à propos du watercooling .
- A combien puis je o/c mon TB 700mhz sur une MSI K7T pro 1?
- 8K7A+
- alpha 8045 : a première vue chui déçu.
- 7914 a 3dmark2001 c'est bon?
- quels est ou sont les meilleur ventilos de cpu??????
- NokyLogo ??
- EP8K7A+: recap bugs et soluces...
- au fait, on met quoi comme ventilo sur P4 ?
- Putain quand je vois le prix d'un ahtlon1Ghz.....
- Y a moyen de foutre un ventilo 80mm sur un PAL6035 ?
- Où trouver des ventilos pour Chipsets ??
