1786 connectés
  Un peut trop overclocker et maintenant rien ne s'allume?HELP!!!
n°302499
topmegaboy
Posté le 07-10-2001 à 21:02:43  profilanswer
Bonjours a tous.Voici mon probleme, j'ai un Athlon 1.4 avec une KG7raid et 256 mo. J'ai relier les ponts et avec un 11*140 et en augmentant le voltage de la mémoire a 2.94V plus rien ne voulait s'allumer (écran noire).Aprés mettre renseigner j'ai appuyer sur inser lors du démarrage:le bip se fit entendre la fréquence du processeur fut marquer mais apres la ligne du dessous plus rien, sa reste afficher mais on ne peut rien faire meme pas rentrer dans le bios.
SVP je vous serait reconnaissant de bien vouloir m'aider
merci d'avance.
n°302501
thekiller
Posté le 07-10-2001 à 21:03:54  profilanswer
sur les 1.4 les ponts sont deja relié en principe...
n°302509
TofClock
html , stro dur :D !!
Posté le 07-10-2001 à 21:06:27  profilanswer
Le voltage de la memoire a 2.94 V ???
T'es pas fou a ta tete toi ???
Le voltage de la ram , c le VIO , soit 3.3 V !!
Donc , comme tu dis , si t'as mis le VIO a 2.94 , c normal que ca marche po !!!
Mais si tu as mis le Vcore a 2.94 V !! Adieu le T.Bird !!!
 :eek2:
http://www.pilipub.com
n°302529
topmegaboy
Posté le 07-10-2001 à 21:15:20  profilanswer
je ne suis pas sur a 100% que se soit le voltage de la mémoire mais  se qui se trouve en dessous des réglages de la fréquence du processeur.Je crois qu'il étai à 2.75 au départ.SVP j'espere que j'ai pas tout foutu!
n°302560
TofClock
Posté le 07-10-2001 à 21:31:25  profilanswer
Ben en general , en dessous du reglage de la freq. du proc. , dans les bios , c'est le reglage du Vcore : c la tension d'alim du proc. !!
2.75V , ca m'etonnerai , au pire , bien refroidi , tu doit pouvoir lui fourrer du 2.15 !! Mais vraiment bien refroidi !!
Mais 2.75 ?? Ca peut pas et encore moins 2.94V !! :ouch:
n°302561
beckman
Posté le 07-10-2001 à 21:31:59  profilanswer
remet les valeurs du bios sur defaut
n°302563
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 07-10-2001 à 21:34:54  profilanswer
 :eek2:
euh tu sais pas que la DDR par defaut c 2.5V?
et pour la kg7 c 2.65v par defaut dns le bios pour le vddr
sinon ca freeze car ton 1400 nest pas stable a 11*140 = 1540 c tout
surtt si tas laisse le vcore par defaut a 1.75v, essaye tjs 1.85v
mais bon je pense aussi que ta temp doit etre assez elevee
n°302564
TofClock
Posté le 07-10-2001 à 21:38:12  profilanswer
Oulalalalalalala , chavais po que la DDR ct 2.5V !! :??:
Very sorry !! :D
n°302600
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 07-10-2001 à 22:22:27  profilanswer
Règle ta tension en position défaut , Fait un "Reset Cmos" (voir notice Abit) et reboot.
autre passion >>  http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
n°302629
rusty
Rusty
Posté le 07-10-2001 à 22:47:44  profilanswer
exacte comme dis Mandrak un clear CMOS vas te regler tout par defaut pas la peine de capoter moi je suis en 3V sur la memoire ca chauffe un peux mais ca marche pas mal le VIO laissele @3,5V ne le change pas pour le Vcore c ets a toi de voir si tu veux o/c le proco sinon c est ca
hdd qui gratte pour rien a haut fsbHELP sur elite > incroyable !!
First BOOT après avoir monter mon 1er PC now HELP!!!Overclocker un celeron 667 jusqu'où ?
[help infos] Qui possède une Socket 7 Rhino de chez Octek ?Overclocker un P3 700 E ?
Overclocker un PIII 1ghz sur TUSL2-CQUI POURRAIS ME FILER UNE URL POUR UN TWEAKER GEFORCE3???? HELP***
PIII 700 MHZ + i815E asus, OVERCLOKABLE OU PAS sans rien changer!!!comment overclocker une antique geforce 256 ddr a plus de 150 de core?
Plus de sujets relatifs à : Un peut trop overclocker et maintenant rien ne s'allume?HELP!!!
