- Pate Thermique
- Boitiers Lian Li PC60 / PC62
- Que vaut se new Ventirad ??????
- 9700pro en 9800pro?
- fan bus et LM
- Quel resistance a ajouter pour ralentir la vitesse d'un ventilo ?
- cherche ventilo silencieux pour duron
- Mon ordi BOOT + ?????
- passer de A7V8X a A7N8X...good choice ?
- [ watercooling ] le tout dans une baie 5"1/4
- Comment trouver la puissance MECANIQUE dissipée par un ventilo?
- Aqua + adpatateur ou Aqua modé avec Papst ?
- Rech Infos Glacial Tech SilentBreeze 462
- Isolation phonique d'un DD...
- Plus de boot sur NF7-S
- quelq'un peut-il m'niterpreter cet chiffres
- Boitiers...
- Mon premier Water Cooling enfin monté ( MAZE3, EHEIM 1250, ... )
- Liquide diélectrique
- NF7-S + XP 1700+ ! Après montage, aucuns Bip, no boot, rien ! Help...
- pate adhesive ou normale+colle
- le volcano 11 ou le slk900
- probleme carte mere et XP 1700
- Alim +PAPST NGL ??
- voltmod pour TNT2 pro ...
- [EHEIM] Vibrations de la pompe
- Vcore mod nf7-s?
- Quel 80mm choisir ???
- Elite K7VZA, bios overclocking ?
- Nforce2 IGP et FSB 200 ?
- [Alimentation Silencieuse] Comment fait Compaq ? Que choisir ?
- a la recherche du potentiomètre idéal
- Gros prob ASUS A7V8X : Voltage Max = 1.7V
- BESOIN URGENT HELP !!!!!
- ~~~Triangles bizarres~~~
- The topic du 1700+ JIUHB :) DLT ROX :D
- meilleurs series pour un 2400+ ?
- celeron II 566 et refroidissement passif.
- Cherche WaterBloc R8500
- Hallucinant! OpenJL inside for overclockers !!
- Overclocking pas bon pour moi...
- comment faire une sauvegarde du bios geforce 4
- Relier un pont pour multi > 13 sur un XP 1700+
- Aidez moi à rendre mon pc silencieux
- ventilateur de voiture sur watercooling
- Pentium 4 et overclokage
- Ventilo de chipset de CM vraiment trop bruyant
- sensor ventilo qui ne marche plus
- quel Carte mere pour l'o/c?
- interrogation sur le watercooling -> nécessité de la pompe ?
- conseils pour une alim Enermax...
- P4 a 50° c
- Watercooling XP2200+, Radeon9700pro (410/350 en aircooling) et chipset
- Ventirad sur un waterblock ... bad or good idea?
- Bien choisir son XP inside
- o/c ge force 2 MX400 64Mo
- Configurer sa Geforce 4
- Est ce que ca peut roxer avec un xp 2400+?
- 2400+ oui mais a combien???
- Ventillo alim sur pc
- Prime95
- Pour o/c WC ou AIR??
- spam
- Ventillateur silencieus pour PIII
- HELP plz, pb de volatage ?
- cherc he reglages pour o/c XP2400
- Overclocking avec l'ASUS A7N8X Deluxe et xp 2600+
- Comment modifier le coéficient multiplicateur au dela de 12.5
- Quelle marque de barrette de pc2700 333mhz choisir
- Reboot intempestif,a l'aide.........
- Avis d 'utilisateur de kit watercooling demandé
- recap de vos astuces pour eviter les vibrations de ventilo
- Petit problème avec un Papst
- HELP ME XP2400??
- 3256 à 3DMark c'est bien ?
- elite l7vta
- Probleme de mercure
- 53° pour un XP2100+ ?
- sujet absent : Les racks silencieux....
- demande aide sur le voltage - merci
- script qui donne des infos sur votre XP :)
- modifier la base de registre
- quelle nforce2 pour fsb a 210 stable partout ?
- 65° en air cooling pour un P4 : c'est risqué ou pas ?
- qui a installé un P4 avec de l'artic silver ? :)
- A7V333-X,, Vdimm => jumpers wanted :/ !!!!
- Projet de refroidissement alu
- Cherche topic sur réglage voltage ventilo ?
- plantage au bout de 30 min
- 746FX
- Thermaltake G4-VGA
- PC-Mac -vs- Ze Rest of Ze world
- ou trouver le Multi Connector 1 ?
- Coller un WB sur la CG
- vraiment ca me parait pas possible !!
- [Bons plans] Corsair PC3500 à 99?
- ventilo silencieux...lequel prendre????
- Chaintech NFJ7S et SLK900?????
- --- fab ou achat dun débitmetre ---
- Changer le ventilateur du volcano 9 ?
- Pc4000 Geil !!!
- Water cooling et performances , recherches d'idees ...
- zalman ZM et radeon 9700pro hercules
- Conseil pour o/c un p4
- Quel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
- 3.2 + Riva Tuner 12.3 active t il réellement les piplines??
- Fortron 350 W
- Ma RADEON 9700 PRO est détruite ?
- mettre agp sur 4 ds bios athlon xp
- LCD // ou COM
- circuit en parrallele ou en serie...
- cable rond cdiscount
- Questions qui dérangent...
- plan inside pour wb gf4 ti 4600 leadtek
- bloc sur gpu gf4ti, et la ram??
- Enermax alimentation 350w EG365P-VE(FMA)
- Ou est-ce que je peut trouver du scotch thermique ?
- [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ bistro des habitués ¤¤?
- Overclocking GF4 Asus et P4PE
- Les limites du P4 13µ
- [AVIS] comment savoir si ces de la bonne memoire ?
- Cooler Master HHC-L61 qui en a un?
- conseil pour relier les ponts L1 d'un XP 1800+
- qqun connait se boitier ???
- Réservoir+Pompe sur OpenJL
- OCZ !! sur Montgallet
- o/c d'une Asus GF4 TI4200 - V9280/TD ?????
- ventilateur NMB
- Que pensez vous de ce boitier ?
- water bloc innova cool rev3
- PIV 2.4b > 3.042 - GForce 4200 128Mo ??
- motherboard ou PC Probe
- 1700+ JIUHB
- xp 1700+ jiuhb 303
- WaterCooling > Config & Tuyaux
- Déblocage des coefs sur xp 2400+?
- Cellule Peltier
- Mon p4 s'overclock de moins en moins ! ??? ????
- bench memoire sur sandra
- Bruit du ventilo d'origine des AthlonXP
- probleme epox 8k5a2+ et xp2100 a l aide
- conseil pour un nb en wc
- Retirer la graisse thermique d'origine sur un ventirad....
- comment utiliser les detonator???
- I need somebody, HELP
- slk et pate thermique
- montage d'embout P&C sur réservoir
- oveclocking blockee a 2.88
- 65°C pour un celeron 500, c'est pas dangeureux?
- ponts L1 ?
- Radiateur non ventillé, possible?
- Débit parfait du watercooling ???
- Cherche Dimensions GF4Ti pour decoup plexi
- LCD deja cablé pour baie 3p1/2 ?
- Vos Radiateurs originaux...
- SLK900
- est-ce utile de water coolé la ram de la carte graphique
- HELP je suis sur le point de passer commande :)
- ca fé mal aux yeux ;)
- Site avec un tableau de dissipation thermique ....
- Ventilo chipset sur A7V266
- pb pour o/c xp 1800 !
- Taisol pour TBird = Taisol pour XP???
- monter le voltage ?
- quel coefficient mettre sur mon xp 2100+ en 0.13micron ?
- Petites questions sur le Barton SVP.
- Ca existe plus les boitiers desktop ou koi??
- Démarrage a chaud mais démarre pas a froid ???
- Sans air trap ni reservoir ----> probleme de pompe ???
- L'overclocking et Windows XP
- Que pensez-vous de cette pompe?
- Un ax-7 c'est certifié jusqu'à quelle fréquence de proco?
- o/c une 3D prophet II mx (photo)???
- Meilleur ventilo P4 actuel (mon proc chauffe bcp trop...)?
- Stepping des AMD 2400+
- A7M266 coef mod
- Comment fixer un ventilo sur le rad d'un northbridge ??
- Machine silencieuse
- Conseils o/c xp2000+
- Waterblock Radeon 9700 Pro pour Kit Innovaset 6 (Photos Inside)
- quelle mobo pour du Xtreme cloking + watercooling ?
- overclock Gforce 4200 64Mo
- De Ati Radeon sdr =====> Ati Radeon 9800 injection biturbo diesel
- A7V8X et radeon 9700 ??
- | Vous en pensez quoi de cette config watercooling |
- Température d'un XP2000+ ?
- Micro pince Mod Vcore
- Overcloking sur Pentium4 2,66Ghz avec Asutek P4G8X Deluxe
- Radeon 9700 Pro quelle carte choisir pour o/c ?!
- Aider moi ds mon choix !
- Temperature de ma pompe en externe !!!
- Slk-900 , faut poncer la base??
- Mon Eheim fait du bruit ............
- ce xp 2100+ s'overclockerait il bien (n°serie inside) ? merci
- ou trouver des bios modifiés pour abit it7 max2????
- RADEON 9700 PRO SUR ABIT NF7-S
- Taisol+80mm ou SLK-800/900?
- sacré refroidissement lol
- Quellle ventilo sur un big moma ?
- boitier Textorm Boîtier 69U6
- Putain j'ai niqué mon bios => ou trouvé une puce?
- truck zarbe qui m'arrive avec ma 4400 ti creative
- Papst 120 ?
- overclocking Asus P4G8X-Deluxe sans le son
- Cherche ventirad CPU avec leds rouges
- Procos 1700+ 1800+ 0.13µ a eviter....???
- conseil ventilateur processeur p4
- volcano 11, ca marche bien ?
- 1800+ JIUCB ??
- ventilo de 60 pour tak58
- Efficacité wc / rad
- ou acheter un ventilateur pour g4 ti 4200 64m
- performances par rapport au liquide
- Ptite question
- Artic Silver?
- Peut onavoir une frequence memoire differente de la frequence cpu
- A7N8X frequence intermediaire de 133 a 166 c'est ou?
- ASUSTeK Geforce 4 Ti 4200 128mo
- Coolbits marche avec les 43.00 ?
- Des plans ???
- micro-switchs sur une 9500Pro Hercules
- Problème de ventillateur (GeForce4)
- qu'elle ventillo pour un athlon 2700+ ?
- Spacer sur AMD 2400+
- Température étrange
- DrawIndexedPrimitive Failled - Out Of Video Memory?????????
- Ou acheter le Titan ttc-d5tb(f/cu35) ou le FalconRock II ?
- Sous-volter 2 ventilos branchés sur même molex
- The topic du 1700+ JIUHB :) (JIUCB tolered :o) )
- je vais acheter mon 2100+ chez agem informatique
- chtite question sur les embouts
- Timing mémoire carte graphique
- booster une g4 avec powerstrip???
- CPU Grille pain
- refroidissement azote liquide
- encore un rad de caisse twingo -> traitement anti-calcaire ?
- ça se met où exactement le ventilo du Zalman 6500?
- Comment o/c une Geforce 3 avec les derniers detonators 41.09 ???
- Quel soft pour tester ???
- débloqué coeficient multiplicateur AMD
- Aider moi SVP :)
- boostage d'une radeon 9700 PRO
- Temperature carte graphique ==> Une seule solution Winfox ?
- besoin d'aide
- Probleme son du a l'overclocking ???
- 1700+ 0.13µ lequel acheter et pourquel o/c???
- prob avec pc probe
- Refroidissement Athlon 1 GHz overclocké ?
- température athlon XP 2400+ bizarre!!!!
- Watercooling et chauffage central
- Aide o/c
- Geforec4Ti4600 @ 353/549 + Recherche un xp1700
- quelle boitier choisir
- InnovaSET3
- Selon vous, quel est le meilleur Duron pour l'oc?
- Pompe Eheim 1048 (600l/h) bruyante?
- O/C Athlon XP 1600+, kel VCORE ?? kel FSB ??
- KT3 ultra2 FSB et Vcore CPU
- [Work in Progress] Montage WC // featured by papayou //
- Xaser III mettre les ventillo en 5V
- qualité de la ram winbond dispo actuellement a montgallet ?
- Upgrade d'une Radeon 9500 en 9500 Pro ou 9700... Etat des lieux?
- interupteur 2 pos pour venti???
- Epox 8RDA+ ou Abit NF7-S???
- Lequel de ces 2 ventilos? besoin de vos avis :)
- possesseur de p4 aider moi
- CEBIT...des forumeurs HFR en vadrouille !
- tension p4
- radeon 9700 pro
- oveclocking p4 2.4
- Abit NF7-S (rev 1.2) /// Epox 8RGA+
- [MOD] Alim AT => Alim ATX
- AGP driving control
- 2400 bus 166
- C'était pas censé être silencieux le ventilo d'origine des P4B box?
- Soft Fsb et Elite K7S5A...
- pb overclocking p4 2.0A @ 2.67 !
- Upgrade des Radeon 9500.... Etat des lieux?
- Quand il arrive une tuile , how to , reparer une cg [pics inside]
- o/c P4 2.4 sur asus P4S8x?
- o/c de carte graph???
- Cherche WB chipset en 8-10 p&C ...
- ou trouver les kits cooltech Modula sur paris ou rp??
- A7N8X ou 8K3A pour bien o/c ?
- Pentium 4 3.06 Ghz o/c
- Overclock XP1800+ 0.18µ sur Abit KX7-333
- Première bidouille sur CG
- FSB 166 avec athlon xp 2200+
- XP2400 Epox KT333 et coeffs ???
- Mobo qui aime pas le Vcore imposé par pates du proco
- [tests] FSB max pour GF4TI et ATI 9500Pro
- [CG] de stickers AMD !
- Qui a deja cramer son cpu?frequence et cb de temps a t-il tenu
- Modifications ponts L3 & L11 [raté pour moi]
- Choix radiateur pour recevoir mon S2 et o/c mon futur AMD XP,
- epox 8k9a 2+kt400 avec infineon pc2700!!!
- oc XP2600 sur NF7 ?
- overclocking p4 3.06
- Reduction de 12° pour pas un rond.
- Youpee g ma nouvelle tour !
- Hercule 9700 pro Rouge? Ki s'o/c bien en plus?
- Y à t-il quelqu'un qui à entendu parler du nouv Kit Swiftech H20-8500?
- Refroidissement efficace et silencieux pour P4
- bios k7s6a
- Nouvelle tour hyper ventilée pour moins de bruit...
- passer de 12V en 7V pour le silence
- question ventilation
- Comment overclocker mon XP1800+ 0.18µ
- [silence] solution silencieuse sur Duron 800 ?
- athlon MP 1.8 & epox 8rda
- [14/03/2003]Kk1 à un JIUCB 0251 ? [ j'ai trouvé des 0309 ]
- Investissement ventilo
- Quel ventilo couplé avec le rad de l'aqua ?
- Quel XP choisir pour un o/c FSB 166 ? 1800+ / 2000+ / 2200+ ?
- Montage Zalman ZM80A-HP(explication)
- Question à propos de ma temperature
- bandes denfoirés.....viendez, yen a marre!!!
- Boitier couvert de ventillo ... lequel debrancher ?
- XP 2200 - Ventilateur meilleur que le Taisol CGK760 ?
- Pas trouver dans la recherche alors un peut de lecture et d'ecriture
- Comparatif Géant de 65 Ventirads sur AMD
- Alpha PAL 6035, trop vieux ?
- frequency ratio inactife sur ma AK75-ec
- "sonde thermique" mode d'emploi s'il vous plait
- Athlon qui a eu chaud pendant ~1min , est-il à moitié mort ?
- Overclock max sur une gigabyte 9000 pro 2 ?
- xp 1800 AXDA1800DUT3C Thx AMD Utilisateur content inside
- l'encre conductrice
- Bon , apres quelques modif, voilà ce que je pense :)
- Freq PCI et AGP
- Alim silencieuse NEXUS, TTGI ou ENERMAX?
- voltage de mem de radeon 8500 ...
- Silence et refroidissement d'un duron 1.3
- Conseil pour debutant o/c XP 2700
- à tous les @ccros du voltage...
- Xp2000+A7N8x et probleme d'overkloking ...
- halloweencomputers; problemes?
- XP 0.13 et ponts......
- besoin de conseils....
- Help me please probleme watercooling
- Comment faites vous pour tenir des FSB aussi haut?
- MSI K7 T266 Pro 2 ver 2
- kd7-e
- quelle matiere pour un w/b
- qu'y a t'il de mieux que le pal 8045 pour un xp2700+@2800+ ?
- 5bit FID Abit KD7 ?
- JIUHB 0302 ou 0309
- où achetez des filtres à air pour ventilo de 8cm ?
- [BIOS] Load High Performance Defaults
- Petit conseil de ventilateur pour une GeFORCE4 4400 TI Leadtek A250
- pate thermique non condutrice
- -12V à -13.5V Hardware Monitor aime pas ...
- "Thermalright SLK-900-U" ou "ZALMAN CNPS7000-CU" ????
- Quel rad pour un Duron 1.2 avec un S2 ?
- D/l des derniers Detonator 43.30 et pb résolution.
- Pb o/c avec P4 2.4ghz
- [Underclocking]Duron 800 @ 700 ou moins, comment faire ?
- [Aidez moi] Ou acheter et comment installer une plaque peltier ????
- Je cherche un watercooling,desole je tente ma chance ici
- overcloking sans resultats
- De l'air !
- Faut il modifier le votage d'un proc ??
- overcloking 3D quels utilitaire.
- Quel plateforme exploite le plus la ram à 400 voire à 433?
- Vos o/c avec XP 2600+
- Noiseblocker 300W Retour -SAV- Doc Micro
- Question sur l'augmentation du voltage du port AGP...
- Problème d'overclocking
- Conseil echange water
- Pas de multiplicateur
- Faut il une tour speciale ?
- XP 2400+ @ 3.9 ghz!!!!!!!!!
- >>Comment modifier le coefficient multiplicateur ??<<<
- K7S5A je te hais (bis)
- P4 3 Ghz FSB 800 sur P4PE......ça passe
- Comment downclocker mon portable ???
- A7N8X deluxe + 2000+
- passer alim externe 12v en 6v ?
- XP1500+ ki ve pa monter au 2000+ !!
- 12v--->7v Dangers pour les composants
- Nouvelle alim q-tec 400W
- les ventilos en 7V kel risque??
- 2400+ ou 2500+
- pâte thermique livrée avec le PAL 6035 MUC
- 1700+ qu'en pensez vous?
- Overcloker une Geforce2mx?(ui je c elle est vieille:() ou mon duron?
- Grob Prob d'overcloak
- Temp de mon maxtor
- Passer les grilles au dremel
- comment lire la sonde interne de mon xp sur ma kx7
- on peut changer le coeff sur une k7s5a après débloquage du cpu ??
- probleme o/c d'un 2000+
- 2e ventilo en aspi
- Une idée pour ceux qui recherchent le silence sans trop se ruiner
- help sur o/c xp 2000
- cherche boitier tout intégré
- A combien ça monte un XP1700+ sur une Abit Kr7a-Raid???
- Je suis à 2 soudures d'une FireGL -- Qui peut m'aider?
- radeon moddée en 9700 = Pb de textures?
- petit mod watercooler beta 0.4 NEW PHOTO ;) je ne suis pas mort lol
- Ou trouver des GROS rads genre 300mm*300mm ?
- simple watercooling pour debutant
- Rendre Silencieux un Dragon Orb 3 a 7000 Rpm
- quels ponts relier pour passer voltage duron 1300 de 1.7 à 1.85V ?
- O/C K7D Master et autres cartes mères à base de AMD 760 MPX
- WC le rad d'origine d'une gf4-4200
- la méthode du fil de cuivre
- overclock sous 3dmark
- Pour info modif ventilo sur leadtek gf4ti4200
- pour un oc stable faut il augmenter la tension ou l baisser?
- *Topic officiel ABIT BH7* la reine de l oc???
- Pâte thermique
- question aux (futurs) possesseurs de nexus fan controler vantec
- avis au possesseur de watercooling et maniac du bruit...
- O/C et optimisation !
- Je cherche du matos spécifique...
- Temperature interne ou externe ??
- Si jour votre Watercooling ne marche plus comme il faut....
- Abit Kr7a-Raid et XP1700+ 0.13µ
- températures 2200+ a7n8x o/c
- Gigabyte GA-7VRXP + ATHLON XP1800 à refroidir !!!!!
- [o/c xp2000+]
- o/c 1600+ 0.18
- Mode d'emploi d'une GFD Northwind rev 1.0: qqun aurait ça?
- Limité par ma KG7 ou par ma ram ?
- debloquer voltage carte mere
- oc sur un laptop Dell Inpsiron 2650
- Northbridge NForce2 @ 215FSB ???
- evolution d'un portable celeron 1.3
- C est refroidis avec quoi un portable ?
- Bilan du debloquage de mon xp
- Mettre un Overdrive sur un pc portable
- Changer l'alim de mon ordi
- upgrade over d'un portable
- Aircooling pour portable
- Quel Celeron 733?
- [Newbee inside] Wcpuid
- RivaTuner for ever
- Pc alert 3=>erreur d'alim!!!
- Comment vous rangez les cables d'alim dans votre boitier???
- qu'elle frequences max avec vos barettes "Samsung ddr 2700"?
- 9700 non pro et OC
- petite question d'ordre technique
- question de newbee qui ve O/C
- Petite histoire du weekend :)
- [adie] o/c KR7A-133Raid + XP1700+ JIUHB 0304 (edit NF7-S)
- Vous overclockez a combien vos BARTONs ???
- Kit insonorisation noiseblocker / gedicoustic
- question simple sur ventilo boitier
- reservoir de wc => cuvette des toilettes !
- Oc un XP 1800 à la baisse
- oc un 2200+
- +5V@4.70
- Ma nouvelle tour...
- O/C 1700+ JIUHB 0307 ou 0309
- Thermalright slk 900
- oc radeon 9700
- Refroidire l'eau d'un Water Cooling
- Est-ce un bon moment pour upgrader ma carte video?
- Memtest pas fiable ??
- need conseil pr overclocking dun duron 800
- CPU Mark
- AUSUS P4G8X ca marche maintenant ??? )))
- Athlon XP vs MP
- application pour faire tourner le pc a fond ???
- Quel site pour acheter ?
- alim
- silent viking sur vantec nxp-2001
- Aux possesseurs de KingMax ddr2700
- qui a déjà réparé un ventilo à la superglue ?
- comment faire un clear cmos sur une gigabyte GA-7VAXP?
- [For Overclockers Only ]...kelle alim' prendre en 350-400W ?!
- prime 95 vs toast
- BH6 Meta genil pour PIV en bus 800
- ATI 8500 DV
- plan de waterblock
- amd ou p4 ?
- Asus A7N8X : Modèle Exact de l'EEPROM
- Quelle fixation ???
- besoin d'aide
- Cherche bios pour hercules radeon 9500 pro pour debloquer les frequenc
- Existe t il des logiciel pour overclocker son processeur?
- Changement d'alim nécessaire ?
- Adaptateur 60-80 mm - ça vaut le coup ?
- Votre fsb max sur KT400
- voltage et fans : je suis pas sur
- quel carte mére pour overcloking facile
- petit bruit aigu
- [Alim] Q-tec 550watts, ça vaut quoi ??
- xp2000
- Ddr Crucial/Micron, en fin de compte?
- 1700+ ou 2400+?
- Boitier Antec silencieux?
- mousse acoustique et grille
- Défi à tous les ockers...
- ponts L1,L3_ précisions pour un nb
