1542 connectés
  Air Cooling
  ventilo de 60 pour tak58
n°753246
drazor
Posté le 18-03-2003 à 14:19:25  profilanswer
voila j'aimerai savoir ou je pourrer trouver des ventilateur de 6 cm /6cm pour mon global win un tak58.
bien entendue je veux ke sa soit de la bonne qualtée que sa refroidisse bien pour un minimumde bruit
n°753355
maxicool
Posté le 18-03-2003 à 16:52:02  profilanswer
Salut
j'en ai 2 à vendre si tu veux.
Voici les références :
60x60x25 mm - Delta DFB0612L : 4 ?
12 volts - 0,09A - 13 cfm - 24 dB - connecteur carte vidéo/mère
60x60x25 mm - Adda AD0612MS-A70GL : 6 ?
12 volts - 0,14A - 18 cfm - 24 dB - fils nus
  Air Cooling
Comment fixer un ventilo sur le rad d'un northbridge ??ça se met où exactement le ventilo du Zalman 6500?
C'était pas censé être silencieux le ventilo d'origine des P4B box?Investissement ventilo
sous volter un ventilo d alim ????où achetez des filtres à air pour ventilo de 8cm ?
Quel ventilo couplé avec le rad de l'aqua ?question simple sur ventilo boitier
Besoin de conseil ventilo/radia pour Athlon2000XP+qui a déjà réparé un ventilo à la superglue ?
Plus de sujets relatifs à : ventilo de 60 pour tak58
