601 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Débit parfait du watercooling ???
n°750700
DaSnipe
Posté le 15-03-2003 à 22:17:54  profilanswer
Salut !!!
Je voulais savoir qu'elle si plus le debit est élevé du watercooling, mieu c'est, ou alors, il y a un débit de la pompe conseillé...
n°750758
noxauror
Next.
Posté le 15-03-2003 à 23:05:48  profilanswer
Do you speak français??
on va faire simple : plus t'as de debit, mieux c'est, comprendo? :D
n°750760
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 15-03-2003 à 23:06:48  profilanswer
(je pense que un debit 300l/h avec petit circuit et 600l/h avec circuit de 2metres ca va  :??:  !?)
Xeon W3680@4.39Ghz (24x183MHz@1.35V)-P6T rev1-Noctua NH-D14-Seasoning S12 750W-GTX 560 Ti
n°750762
webzeb
Posté le 15-03-2003 à 23:09:12  profilanswer
DaSnipe
Plus le débit est élevé, et moins ça chauffera. Cependant, plus la pompe aura de débit, plus elle fera - à marque et gamme équivalente - de bruit, et plus le circuit devra être apte à supporter ce débit sans faire forcer la pompe.
n°750766
noxauror
Next.
Posté le 15-03-2003 à 23:11:59  profilanswer
la eheim est parfaitement silencieuse en 600
par contre, la pompe chauffe + et la chaleur part dans l'eau (ça reste raisonnable quand meme, hein :D )
n°750770
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 15-03-2003 à 23:16:26  profilanswer
webzeb a écrit :
DaSnipe
Ma theorie est tout autre ... mais j'ai pas bcp d'experience...
THEORIE :
Il doit avoir un equilibre entre debit d'eau sur CPU et debit d'air sur rad :
je m'explique paske c un peu du chinois ...
1) si on a un grand debit d'eau et pas assez d'air sur le rad , l'eau circule trop vite et ne refroidit pas... donc l'eau monte en temperature et est temperature constante dans tout le circuit(watercooling passif)
2) si on a un petit debit d'eau, et un grand debit d'air, l'eau stagne un peu et donc presente une petite difference de temperature entre l'entree et la sortie du waterbloc. (encore que je ne sais pas si c possible ce cas de figure)
je debute en watercooling , soyez indulgents  :jap:
n°750774
webzeb
Posté le 15-03-2003 à 23:21:47  profilanswer
xigfrid  :non:
Peut importe le temps que l'eau passe ds le rad et le waterbloc. Ce qui est important, c'est l'importance des échanges thermiques. Or plus il y a de débit, plus il y a d'échanges, que ce soit ds le bloc ou rad. :)
j'ai longtemps fait la même erreur ;)
PS : à confirmer toutefois : rosco :hello:
n°750779
DaSnipe
Posté le 15-03-2003 à 23:37:24  profilanswer
désolé de ne pas avoir bien écrit en francais... j'auré du relire ma question...
Sinon, je voulais aussi savoir si c'est efficace d'utiliser du liquide de refroidissement de voiture... mais d'apres moi: non...
n°750780
webzeb
Posté le 15-03-2003 à 23:39:13  profilanswer
niveau température, moins bon que l'eau, mais ça prévient de bcp de saloperies !
l'idéal c'est le mélange liquide de refroidissement + eau déminéralisée (ou eau + additif)...
n°750782
noxauror
Next.
Posté le 15-03-2003 à 23:41:30  profilanswer
le liquide de refroidissement gele a des temp plus faibles :D donc si tu penses que ton eau risque de descendre en dessous de 0°, je te recommande le liquide de refroidissement :ange:
n°750784
Makapouf
Posté le 15-03-2003 à 23:43:34  profilanswer
le liquide de refroidissment contien surtout des aditif qui empeche l'oxydoreduction, en cas de WC composé de cuivre et d'allu
Message édité par Makapouf le 15-03-2003 à 23:43:48
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°750785
noxauror
Next.
Posté le 15-03-2003 à 23:45:04  profilanswer
webzeb a écrit :
xigfrid  :non:
je confirme, plus la vitesse est eleve, plus le coef d'echange augmente...le zytrablock se base sur ce principe :)
n°750786
noxauror
Next.
Posté le 15-03-2003 à 23:46:37  profilanswer
bonne info, c'est de ça que j'ai besoin moi alors!!! je vais vider le circuit moi...ça coute bcp plus cher le liquide de refroidissement?
toi aussi tu conseilles le melange liquide de refroidissement+eau demineralisée?
n°750787
Makapouf
Posté le 15-03-2003 à 23:49:33  profilanswer
bé moi a la base j'avais que du liquide de refroidissement, de marque carouf c pas chere du tout ( incapable de te donner un prix, mais c pas chere) mais bon apres de multiple fuite au démontage et remontage, j'ai completer a l'eau du robinet, qui est pas déminéraliser mais purifier cher moi, voila et sa marche tres bien comme sa, ormi sa couleur bleuté, l'eau a l'air encore nickel apres plus d'un moi de fonctionnement avec liquide de refroidissement
n°750791
noxauror
Next.
Posté le 15-03-2003 à 23:56:28  profilanswer
THX
webzeb a l'air de dire qu'il faut melanger un peu les deux, c'est ce que je vais faire
n°750801
DaSnipe
Posté le 16-03-2003 à 00:08:57  profilanswer
et quel waterblock me conseillerez vous?
labirynthe, spirale, zigzag, ou marguerite?
n°750876
DaSnipe
Posté le 16-03-2003 à 01:30:58  profilanswer
et si je veux refroidir mon GPU par watercooling, vaut-il mieux l'alimenter en série avec le CPU ou en parrallèle?
n°751138
noxauror
Next.
Posté le 16-03-2003 à 15:09:27  profilanswer
aucun des 4 :/
si tu as le temps d'attendre un peu (entre 2 et 4 semaines environ), je te recommande le zytrablock http://zytrahus.free.fr/articles.php?id=13
c'est ce genre de maze qui permet d'avoir une grande vitesse d'ecoulement et donc un bon coef d'echange, ce block a des chances d'offrir les meilleures perf du moment :jap:
n°751141
noxauror
Next.
Posté le 16-03-2003 à 15:11:07  profilanswer
en serie, c'est bon, un gpu chauffe quand meme moins qu'un core de CPU!! et meme dans le cas d'un bi proc, la mise en serie est tout a fait possible aussi
Message édité par noxauror le 16-03-2003 à 15:11:21
n°751170
Makapouf
Posté le 16-03-2003 à 15:47:06  profilanswer
Noxauror a écrit :
aucun des 4 :/
a des chance...., pour l'instant y'as rien de tres concrés, puis depuis le tps que vous l'attender le block, moi je conseil un Pgeo
n°751245
zytrahus5
wait what?
Posté le 16-03-2003 à 17:32:22  profilanswer
[:rofl] 4 mois pour conception/proto/amélioration/fabrication/distribution je suis peut etre pas objectif mais je trouve ça honorable en tous cas pour un particulier, qui plus est un étudiant...
http://www.zytratech.com
n°751250
noxauror
Next.
Posté le 16-03-2003 à 17:37:40  profilanswer
la version finale qui est commercialisee n'existe pas depuis tres longtemps en fait...ok, ça fait un petit bout de temps que zytrahus en parle (peut etre un peu trop tot...) mais d'un autre cote, c'est difficile de lancer une production sans trop savoir si les acheteurs seront la...
n°751300
Makapouf
Posté le 16-03-2003 à 18:36:45  profilanswer
oula, j'ai pas dis que ct trop, j'ai juste dis que le block n'eétait pas commercialisé, et qu'on savais tjrs aps qd il allai arriver, alors pour l'instant moi je conseil un Pgeo...  :heink:
n°751306
zytrahus5
wait what?
Posté le 16-03-2003 à 18:41:58  profilanswer
[:makapouf] tiens moi aussi je lui conseille Pgeo
n°751372
DaSnipe
Posté le 16-03-2003 à 19:34:00  profilanswer
C'est vrai qu'il a l'air pas mal le zytrablock !!! moi je penche plutot pour le dessus en cuivre (meilleur transmission de la chaleur ?)...
n°751383
zytrahus5
wait what?
Posté le 16-03-2003 à 19:38:35  profilanswer
non le top cuivre ne change rien de ce point de vue (le couvercle ne touche pas le bloc avec le joint d'étanchéité), mais il permet surtout d'avoir accès à des raccords avec un gros diametre intérieur qui est impossible avec la version plexi puisqu'on est limité à un filetage de 1/4"
pour ton débit, pour savoir déjà quel débit aura ton systeme, tu peux te baser sur ce genre de graphe...
http://stephen.mounioloux.free.fr/pdcZB.gif
plus les pertes de charges de ton ensemble (tuyaux, bloc etc...) seront faibles moins ta pompe sera chargée et donc plus elle débitera...
Message édité par zytrahus5 le 16-03-2003 à 19:41:21
n°755325
sky99
http://www.core-tx.com
Posté le 20-03-2003 à 06:35:28  profilanswer
ouais mais c'est pas une raison pour ne pas faire plus vite  :D
allez hop! on usine pendant la nuit, pour gagner du temps  :lol:
et on me garde un petit 0099 :P
Help me please probleme watercoolingJe cherche un watercooling,desole je tente ma chance ici
watercooling efficace(vpc), ca avance, MAJ 1er postSi jour votre Watercooling ne marche plus comme il faut....
quelle mobo pour du Xtreme cloking + watercooling ?avis au possesseur de watercooling et maniac du bruit...
simple watercooling pour debutantGigabyte GA-7VAXP Ultra et watercooling ?
watercoolingWatercooling et chauffage central
Plus de sujets relatifs à : Débit parfait du watercooling ???
