Overclocking, Cooling & Modding
Water & Xtreme Cooling
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat| Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
KaneZe | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 24-10-2013 à 08:28:50 ![]() ![]() |
glopp Amazing how far we can go... |
--------------- Peaches182 // HWBot |
tistou77 Geek Inside!! |
--------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
TheCreator zwiiiii and then shbrouk tak |
c'est pas pour virer des bulles d'un circuit amorcé, c'est pour amorcer tout court pour la santé, faut évidement pas en avaler. Message édité par TheCreator le 25-10-2013 à 08:16:42 --------------- La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop. |
tistou77 Geek Inside!! | J'ai aucun soucis pour amorçer, juste pour virer les bulle d'air --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
jo_rel | et ce débrouiller de placer le réservoir aux plus haut ( ou descendre le rad aux plus bas ) le temps de bien remplir ça donne quoi ? --------------- Discord : j0orel |
tistou77 Geek Inside!! | Redfish, pour mon histoire de souffler dans le tuyau de remplissage pour essayer de virer des bulles d'air? --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
Publicité | Posté le 25-10-2013 à 19:15:54 ![]() ![]() |
tidus9999 | Salut a tous j'aimerai avoir votre avie sur la config que je monte voici le lien de mon topic tout est dit dessus
--------------- Asus p9x79e-WS | i7 3930k | SSD ROG RAIDR Express 240 Go | SSD 1To crucial | HDD 3To Seagate Barracuda | Avexir core série Bleu 32Go PC 19200 C10 | Evga nvidia geforce gtx 1070 acx | Asus Xonar essence STX | Watercooling intégral | corsair RM 1000 | Corsa |
astoria2297 | pour je vais acheter un sonde pour mon circuit est-ce utile ou pas?
--------------- topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm |
tistou77 Geek Inside!! | Tu la place où tu veux la sonde de température d'eau --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
Romiinet |
À la sortie du CPU... Non ça fausserait la temp je pense. Surtout si la sonde est en métal et en contact avec le WB. Le mieux étant sur la pompe ou le réservoir histoire d'avoir une temps plus représentatif de la température moyenne de l'eau dans tout le circuit sans élément chauffant à proximité. Message cité 2 fois Message édité par Romiinet le 26-10-2013 à 19:15:39 --------------- Achats & Ventes |
Romiinet |
papy_5 |
Message édité par papy_5 le 26-10-2013 à 20:56:46 |
Message cité 1 fois Message édité par tistou77 le 26-10-2013 à 21:12:26 --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
Romiinet |
spence foxtrot ^^ |
edit : mais celle là n'est pas mal non plus xD
Message cité 1 fois Message édité par spence foxtrot le 27-10-2013 à 19:09:13 --------------- Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement |
tistou77 Geek Inside!! | Oui je voulais dire "plus chaud" Message édité par tistou77 le 27-10-2013 à 19:17:56 --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
toto408 free porn | Le top doit être plus froid si la température ambiante est inférieure à celle de l'eau --------------- OverClocking-Masters |
Romiinet |
ce que je veux dire par la c'est qu'avec ce genre de WB + la sonde cité plus haut : on aura la temp du cuivre ~40°C en full alors que l'eau serait plutôt dans les ~30°C donc fausse température... Message édité par Romiinet le 27-10-2013 à 19:28:09 --------------- Achats & Ventes |
tistou77 Geek Inside!! | J'ai testé sur mes WB, les block sont à peine plus chaud que l'eau... Donc bon Message édité par tistou77 le 27-10-2013 à 19:39:50 --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
Romiinet | sur ma 580 le block étais bien plus chaud que l'eau, d'où mes recommandation --------------- Achats & Ventes |
Le Profanateur Passéiste désincarné |
Message cité 1 fois Message édité par Le Profanateur le 27-10-2013 à 23:13:31 --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
spence foxtrot ^^ |
spence foxtrot ^^ |
Donc même si la planité des de morceaux du wb n'est pas parfaite, la conduction existe.
Message édité par spence foxtrot le 28-10-2013 à 01:09:11 --------------- Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement |
tistou77 Geek Inside!! | En général les top des WB n'est pas en cuivre, mais plexi ou autre
gaulomer |
l0g4n Expert en tout :o |
--------------- Fort et motivé. Sauf parfois. |
gaulomer | ah un vainqueur ca fesait longtemps ... Message cité 1 fois Message édité par gaulomer le 29-10-2013 à 07:21:28 |
fricofou |
J'ai une petite question ! J'ai une pompe VPP655, donné pour 1500l/h a la plus grosse vitesse. J'ai changé le top pour ça: http://www.ekwb.com/shop/ek-d5-x-r [...] cetal.html J'ai un debimetre, qui sortie pompe a la grosse vitesse, me donne 8000ml/min, soit 480l/H. Le circuit pour le moment, est composé de la pompe et de 2 rad360 UT60. Il n'y a que deux coudes 90°. Le debit est il "bon", sachant qu'un bloc CPU et GPU vont venir s'y coller ? Merci N.B: a la vitesse la plus basse, c'est divisé par deux. Soit 4000ml/min, 240L/H. Message édité par fricofou le 29-10-2013 à 12:50:13 --------------- Achat-Vente//Mod:Watercase |
tistou77 Geek Inside!! | Le débit n'est pas le plus important dans nos circuit actuels, mais la hauteur de refoulement, oui --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
fricofou | Donc rien de suspect, à la division par 3 du débit théorique par juste deux rads sans waterblock ? La notion de 500L/h perdu par rad, grosso merdo, est elle juste mathématiquement parlant, ou farfelue ? Tu aurai une valeur de débit à me donner, pour référence, d'une loop avec WB-CPU/GPU et le rad qui va bien avec ? Tistou d'OCPC ? Fini :les "?" Merci Message édité par fricofou le 29-10-2013 à 15:45:55 --------------- Achat-Vente//Mod:Watercase |
