3442 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  695  696  697  ..  1360  1361  1362  1363  1364  1365
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2317532
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-10-2013 à 15:53:42  profilanswer
fricofou,
Ton débit actuel est très bon. Et tu as de la marge. Rester au dessus de 200 L/h est recommandé, et au dessus de 300, on ne sent quasi plus la différence.
Pour ce qui est de la mesure de la PDC de ton circuit, il te faut des relevés de débit en fonction de la pression de la pompe. Je ne sais pas si/comment on peut déduire la pression de la pompe en fonction de sa tension. Rosco? :jap:
n°2317534
fricofou
Posté le 29-10-2013 à 16:00:18  profilanswer
aster a écrit :
fricofou,
Ok, c'est gentil :jap:
Je me doute qu'il n'y a pas de problème à proprement parlé, du moins je n'en cherche pas. J'ai du tester les rads, vu que tout est dehors et en cours d'assemblage, j'ai pu me permettre de faire 2-3 relevé, comme par exemple la pompe chauffant l'eau :D Le coup des débits, j'ai pas de valeurs référentes.
C'est juste par curiosité. Encore merci :jap:
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°2317541
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-10-2013 à 16:25:51  profilanswer
Oui c'est moi fricofou ;)
n°2317558
rosco
Posté le 29-10-2013 à 17:39:18  profilanswer
Tu peux, si tu as au préalable relever les courbes de pompe pour les tensions genre 8, 9, 10, 11 et 12 V. En ayant le débit et la tension, tu sais te placer sur la courbe correspondante (ainsi qu'aux tensions intermédiaires genre 10.5 V) et donc avoir la pression délivrée par la pompe, mais bon ça ne sert pas à grand-chose d'avoir la valeur après-coup.
Message édité par rosco le 29-10-2013 à 17:40:07
n°2317615
Romiinet
Posté le 29-10-2013 à 20:01:16  profilanswer
Hello, [:jmav]
Petite demande d'avis pour mon montage.
La config :
Carte Mère : Asus Formula 6
Processeur : i7 4770K
Carte Graphique : GTX 780
Boitier : Obsidian 750D
Le Water :
Reservoir : EK Dual DDC Bay
Pompe : DDC moddé 36W x2
Radiateur 1 : 360 Simple push ou pull
Radiateur 2 : 280 double push et pull
Waterblock CPU : XSPC Raystorm
Waterblock GPU : XSPC Razor 780 + BP
Tube : Tygon/masterkleer 10/16
http://s23.postimg.org/rb115udkr/image.pnghttp://s23.postimg.org/aojgwrkmz/image.png
Montage 1 : plus propre, mais la courbure pompe > rad 360 me fait un peu peur... Sans parler de la bay 5.25" condamnée
Montage 2 : plus brouillon, mais moins de coudes et meilleure courbure.
La cage HDD de droite sera retirée pour laisser place au radiateur avant.
Dans le montage 2 le tube rad 280>res peu (je pense) passer à l'arrière du support CM avec deux coudes supplémentaire.
Vos avis ? [:itm]
Message édité par Romiinet le 29-10-2013 à 20:02:28
Achats & Ventes
n°2317618
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-10-2013 à 20:25:07  profilanswer
Merci!
En rédigeant une réponse détaillant pourquoi je ne comprenais pas, j'ai finalement compris :D
Enfin je crois :o
Quand tu parles de mesure préalable pour la pompe, tu veux dire à vide?
J'imagine que le fait de mettre un bout de tuyau et le débitmètre fausse la mesure. C'est négligeable?
n°2317621
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-10-2013 à 20:38:15  profilanswer
Romiinet a écrit :
Hello, [:jmav]
La config :
Le Water :
Vos avis ? [:itm]
Fait au mieux qui te plait, arrange pour le tubing, après l'ordre n'a pas d'importance (tant que le reservoir est avant la pompe, mais dans ton cas, c'est un combo) ;)
n°2317622
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 29-10-2013 à 20:44:36  profilanswer
Mais pourquoi 2 pompes  :??:
Une seule suffit laaaargement :o
n°2317625
Romiinet
Posté le 29-10-2013 à 20:54:03  profilanswer
J'avais juste envie de voir ce qui se passe avec 72W de pompage :pt1cable:
Achats & Ventes
n°2317626
chrisleurn
Posté le 29-10-2013 à 20:56:08  profilanswer
Une simple ddc 10W suffit pour ce que tu compte faire  :o  :o
Sinon je partirait sur le deuxième schéma pour ma part :D
n°2317631
rosco
Posté le 29-10-2013 à 21:24:22  profilanswer
Une courbe de pompe (à une tension V) prend en compte toutes les possibilités, d'une restriction nulle (-> débit maxi) à une restriction infinie (-> débit nul).
n°2317667
arnonox
alias Artist
Posté le 30-10-2013 à 09:12:48  profilanswer
Du bruit! :o
Avec une laing 10W, j'alimente en série, 1 WBCPU, 2 WBGPU, 2rads x 240mm en 46mm, 1rad x 360mm en 46mm un res Ø360, des passes cloisons, 16 embouts à coiffe, 1.5m de Ø10/16 et j'ai aucun soucis. :)
En fonctionnement, le remou bien visible dans le réservoir juste avant la pompe atteste que la petite 10W malgrès tous ces éléments en a dans le slip encore. ;)
Message édité par arnonox le 30-10-2013 à 09:29:30
Artist#2385
n°2317725
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 30-10-2013 à 15:22:42  profilanswer
HPDC/LPDC that's all !
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2317751
Romiinet
Posté le 30-10-2013 à 17:52:55  profilanswer
arnonox a écrit :
Du bruit! :o
je sait. J'ai fait 4ans avec une laing simple, j'étais juste curieux c'est tout, maintenant qu'elle sont régulé j'ai un débit de fou tut en silence :)
Message édité par Romiinet le 30-10-2013 à 17:53:49
Achats & Ventes
n°2317812
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 30-10-2013 à 23:51:24  profilanswer
tistou77 a écrit :
Redfish, pour mon histoire de souffler dans le tuyau de remplissage pour essayer de virer des bulles d'air? :D
Avec du LDR auto je conseil pas... très toxique, et on est jamais à l'abris d'une fausse manip.
Sinon, de base, souffler des germes dans un circuit wc ne me semble pas forcément une bonne chose.
Romiinet a écrit :
Le Water :
C'est quoi ce mod 36w ?
Sinon, par rapport à une laing 10w, tes 72w ne te permettrons pas de gagner plus de 1 à 1.5° grand maxi.
Pour plus de conso, plus de bruit, plus de chaleur (presque +62w dissipé dans l'eau), plus cher, plus d'encombrement.
Sinon, comme d'hab, je déconseille les réservoir bay avec pompes fixées dessus... risque de transmission des vibrations au boitier, sans possibilité de découplage.
Message édité par Poisson rouge le 30-10-2013 à 23:52:36
Miaou powaaaa !
n°2317814
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-10-2013 à 00:02:41  profilanswer
J'ai essayé avant une vidange et ça change rien :D
Par contre le coup de pincement de tuyau fonctionne pas mal
n°2317982
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 31-10-2013 à 19:27:23  profilanswer
Bonjour, je ne sais pas si je suis sur le bon topic, mais:
Je voudrais acheter une Radeon 280X Toxic (sapphire), pour la mettre sous water (WB EK de préférence), mais a priori EK n'a toujours rien sorti de compatible.
Quelqu'un saurait s'ils vont en sortir un ou si j peux me brosser et changer de modèle?
Merci d'avance.
AMD/ATI Fanboy Mon Feed
n°2317993
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-10-2013 à 19:40:00  profilanswer
Merci d'avance.
Pour la gen 6900, yavait de wb pour certaines Sapphire.
En fait, c'est simple, si le PCB est identique au pcb de ref, ou pas loin, le wb standard sera compatible. Sinon tu peut te brosser.
Au mieux, yaura le wb pour les pcbs de ref, un pour les asus DC2 et basta :jap:
Toutes façon, sous eau, pas besoin de prendre une carte OC d'usine, tu le fait toi même ton OC :D
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2318001
Romiinet
Posté le 31-10-2013 à 19:49:38  profilanswer
n°2318010
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 31-10-2013 à 19:58:24  profilanswer
Merci beaucoup, mais mon inquiétude est :
Partant d'un GPU à 870mhz, suis-je certain de prendre les 1100mhz de la toxic (voire plus :D ) idem pour la ram?
n°2318050
Poisson ro​uge
Posté le 31-10-2013 à 22:32:06  profilanswer
n°2318064
toto408
free porn
Posté le 31-10-2013 à 23:21:52  profilanswer
Sympa! Ça change la tension mini de démarrage aussi ?
OverClocking-Masters
n°2318169
Romiinet
Posté le 01-11-2013 à 15:34:05  profilanswer
La pompe est branchée directement aux 12V, je la régule avec les pin Vref et Vsp (0-5V).
Je ne sais pas la tension minimum de démarrage donc [:canaille]
La plage de vitesse est 1400-5400 tr/min (~4400 tr/min pour une DDC 18W classique) :pt1cable:
~1600tr/min pour le démarrage, avec un petit produit en croix (12*1600/5400), on peut en déduire une tension de démarrage de 3.55V mais bon, c'est une estimation :)
Message édité par Romiinet le 01-11-2013 à 16:19:47
Achats & Ventes
n°2318171
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-11-2013 à 15:47:42  profilanswer
La plage de vitesse est 1400-5400 tr/min (3300 tr/min pour une DDC 18W classique) :pt1cable:
La mienne remonte entre 4380 et 4440 rpm  :??:
n°2318179
Romiinet
Posté le 01-11-2013 à 16:19:12  profilanswer
ah... Mes souvenirs semblent erronée de 1000tr/min [:arn0]
j'édite ça, merci  :)
Achats & Ventes
n°2318180
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-11-2013 à 16:28:22  profilanswer
Après, c'est peut être la mienne qu'est pas totalement d'origine, mais ça m'étonne quand même :o
n°2318181
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-11-2013 à 16:41:39  profilanswer
Une 10W c'est environ 3800tr/mn, la 18W à 4400 semble correct
n°2318183
toto408
free porn
Posté le 01-11-2013 à 16:45:29  profilanswer
Du coup à 1400 trs ce doit être super silencieux !
n°2318197
Romiinet
Posté le 01-11-2013 à 17:47:57  profilanswer
Moi qui en ai deux sur un res en bais 5.25 pas tellement bien isolé, voilà mes observations :
5400 rpm : bruit immonde
3500 rpm : gênante sauf si on met un casque
2500 rpm : léger bruit discret, inaudible si musique/films/jeu
2000 rpm : là faut commencer a tendre l'oreille ( mes ventilo son plus brillant que les deux pompes )
1600 rpm : complètement inaudible
Généralement je les mets à 1800~2000rpm.
J'ai fait les tests tour ouverts, debout sur le bureau, donc les deux pompes se trouvent a peut prés à 30cm de ma tête :p
Cela dit, je ne suis pas très exigent vue que je mets toujours le son assez fort quand j'utilise le pc.
Message édité par Romiinet le 01-11-2013 à 17:55:10
Achats & Ventes
n°2318198
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-11-2013 à 18:03:50  profilanswer
tes 2 pompes équivaut à une Laing 10W (à peu près)
Utilité d'en mettre 2? pour le bruit je suppose
Après la mienne est en bas du boitier, je dois mettre l'oreille dessus pour l'entendre tourner :D
n°2318202
Romiinet
Posté le 01-11-2013 à 18:20:08  profilanswer
À 2000 rpm je suis à 14W/pompes à peu prés donc 28W et c'est relativement silencieux, utile ? Oui et non... Au dessus d'un certain débit, il n'y a plus vraiment de différence :whistle:
Mais bon... Si on prend une seule DDC avec un top correctement isolé du boitier 4000rpm inaudible ça le fait je les teste au montage du mod :o
Achats & Ventes
n°2318205
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-11-2013 à 18:30:23  profilanswer
Je parlais bien sûr au niveau des tr/mn pour tes pompes et la 10W ;)
n°2318240
fricofou
Posté le 01-11-2013 à 20:38:49  profilanswer
Merci à vous tous :jap:
Je reviendrai quand ça sera terminé, histoire de me faire taper sur les doigts :D
Message édité par fricofou le 02-11-2013 à 15:13:59
n°2318275
toto408
free porn
Posté le 01-11-2013 à 23:36:01  profilanswer
Je reviendrez quand ça sera terminé, histoire de me faire taper sur les doigts :D
 [:moldar:1]
n°2318361
fricofou
Posté le 02-11-2013 à 15:14:31  profilanswer
Corrigé :jap:
Le "vous" est resté dans la tête :D
n°2318456
mixag
Posté le 02-11-2013 à 23:32:15  profilanswer
Je fais ma pub éhonté:
J'vends une Swiftech MCP35x qu'on m'avait conseillé ici il y a un an pour son silence (merci Poisson Rouge by the way).
Le water, c'est bien, mais au bout d'un an j'en peux plus de transporter une tour full size en Lan :o
Message édité par mixag le 02-11-2013 à 23:32:31
n°2318457
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-11-2013 à 23:36:35  profilanswer
Certains waterisent des Xig Prodigyn, fausse excuse :o
n°2318468
mixag
Posté le 03-11-2013 à 00:16:23  profilanswer
Yep, mais du coup je doute que tu conserves le silence.
C'était dans un Corsair 700D, ça n'arrange rien :D
Très honnêtement, je laisse tomber principalement à cause du stress engendré. J'ai toujours peur que ça fuit, dès que je bouge.
Pour le moment ça s'est jamais présenté, certes :o
n°2318509
Poisson ro​uge
Posté le 03-11-2013 à 12:26:24  profilanswer
Bah, avec un gros ventirad, tu as aussi peur que ça arrache le socket pendant le transport...
Miaou powaaaa !
n°2318540
fricofou
Posté le 03-11-2013 à 15:10:30  profilanswer
C'est clair :lol:
Ça sent le vécu :D
n°2318541
TheCreator
Posté le 03-11-2013 à 15:23:28  profilanswer
je m’aperçois qu'il y a un max de déchets au fond de mon réservoir, je sais pas d'où ça vient mais ça fait peur [:totoz] j'essaye de faire une photo :o
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
