2655 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  693  694  695  ..  1356  1357  1358  1359  1360  1361
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2316111
ced1903
Posté le 21-10-2013 à 12:13:43  profilanswer
Mouais en dernier recours !
J'ai donné sur mon ancien pc avec un rad en externe. Je trouve ca laid au possible
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°2316117
toxic conn​exion
Posté le 21-10-2013 à 12:29:01  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
A ta dernière question... non.
Ci ça fait monter ton eau de 0.5° ça serait déjà énorme !
Il faut donc chercher ailleurs...
Tu me refais un petit topo de ton installation (composants, wc, photo, temp°... le tout avant/après)?
Je referais un topo complet demain matin, la va falloir que je file au boulot  ;)
n°2316168
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-10-2013 à 19:12:59  profilanswer
J'ai grave du mal à virer les bulles d'air là... J'ai beau secouer, incliner le boitier dans tout les sens, il en reste toujours...
Je sais pas si c'est du au faite que mon retour se trouve en haut du reservoir
Si je mets le retour en bas du reservoir (comme la sortie vers la pompe), ça serai mieux ou aucune différence?
Merci ;)
Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance
n°2316173
TheCreator
zwiiiii and then shbrouk tak
Posté le 21-10-2013 à 19:25:41  profilanswer
avec mon rad de moto, monté en déporté, j'ai un bon mètre de marge de manoeuvre à bout de bras. J'ai tout essayé lors de la purge, au dessus, en dessous, en secouant, en le retournant dans tous les sens... et rien n'a d'effet visible.
par contre, laisser faire le temps, ça finit toujours par prendre, et souffler dans l'ouverture du résé pour mettre de la pression dans le circuit marche pas mal!
les coupures pompe on/off donnent l'impression de faire bouger un peu les choses mais j'ai du mal à voir si c'est réellement plus efficace que d'attendre.
La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop.
n°2316175
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-10-2013 à 19:27:18  profilanswer
Ok merci pour ton retour ;)
J'ai pas souvenir avoir autant galéré à virer les bulles en 6 ans (coincidence fait que c'est depuis que j'ai mon retour en haut) :D
n°2316176
TheCreator
Posté le 21-10-2013 à 19:29:21  profilanswer
tu veux dire que la flotte arrive plus haut que le niveau d'eau dans le résé?
n°2316178
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-10-2013 à 19:32:05  profilanswer
Oui mais il y a un tube en haut du reservoir et donc pas du tout d'air (le retour d'eau est direct immergé dans l'eau du reservoir)
Message édité par tistou77 le 21-10-2013 à 19:32:29
n°2316180
TheCreator
Posté le 21-10-2013 à 19:34:36  profilanswer
ok donc je pense que ça change rien :D moi j'ai toujours galéré à amorcer en 6mm, en 10 ça allait tout seul (la eheim 1000 sait se faire apprécier dans ces moments là  [:perco_35:2] )
n°2316261
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 22-10-2013 à 01:12:40  profilanswer
Petite piqûre de rappel pour ceux qui l'auraient oublier : fluide caloporteur "de base" qui évite beaucoup de complications dans les circuits c'est eau déminéralisée/dé-ionisée avec un peu d'anti algue, voir coupée avec du LDR automobile.
La règle de base étant liquide le plus pur possible pour éviter les dépôts et si vous voulez des jolies couleurs, orientez vous en priorité vers un tubbing coloré avant de songer aux liquides pigmentés.
n°2316268
KaneZe
Posté le 22-10-2013 à 07:36:58  profilanswer
le rad externe il y a aussi la solution fixation sous le bureau, avec support, c'est discret et à part les deux tuyaux qui partent du PC, ca va je trouve.
n°2316272
TheCreator
Posté le 22-10-2013 à 08:12:12  profilanswer
bah c'est ce que je fais, par contre c'est pas optimal je fous des coups dedans parfois :o
puis pour le ventilo ya des fils qui partent dans tous les sens aussi :o mais niveau efficacité, c'est pas dégueu :D j'ai 8° de diff en burn, et 3° en idle.
n°2316276
matthiman
de Gilead
Posté le 22-10-2013 à 08:29:05  profilanswer
vous pourriez mettre des photos de vos install avec rad externe ?
Parce que ça me botterai bien de partir sur un 6*120 par ex, histoire d'avoir qu'un seul rad et en extérieur, mais j'aimerai avoir une idée du rendu avant :d
Ventes - Feedback
n°2316278
TheCreator
Posté le 22-10-2013 à 08:32:47  profilanswer
j'en ai pas sous la main mais j'en mettrais une ce soir :jap:
n°2316279
TheCreator
Posté le 22-10-2013 à 08:33:51  profilanswer
par contre faut prévoir la fixation du radiateur, ça pèse très lourd mine de rien une fois que c'est plein de flotte.
moi j'ai fait ça à la zob avec des colliers en plastique dans les renforts du bureau [:o_doc]
n°2316294
toxic conn​exion
Posté le 22-10-2013 à 10:03:29  profilanswer
Petit résumé de ma situation:
Tout d'abord mon ancien circuit:
http://img11.hostingpics.net/pics/5062441001853.jpg
liquide feser vert acide, tuyau 13/19, cpu 2500k à 4.5ghz pate cool laboratory liquid pro, carte mère EVGA P67 sli, 2x4go g-skill 1866mhz 1.5v, gtx 580 stock.
pompe ek dcp 4.0 > block ek gtx 580 > wb xspc raystorm > rad 1080 avec 4 phobya 180mm à 700rpm > reservoir phobya 250ml
température pièce: environ 20°
température eau: ??
relevé occt:
http://img11.hostingpics.net/pics/9150542013011623h31Core0.png
http://img11.hostingpics.net/pics/6670712013011623h31Core1.png
http://img11.hostingpics.net/pics/7659272013011623h31Core2.png
http://img11.hostingpics.net/pics/4597722013011623h31Core3.png
http://img11.hostingpics.net/pics/2168012013011623h31CPUVCORE.png
Maintenant mon nouveau circuit:
http://img11.hostingpics.net/pics/846337IMG3994.jpg
liquide feser vert acide, tuyau plexi 10/12, cpu 2500k à 4.5ghz pate artic mx-4, carte mère asus maximus IV extreme-z, 2x4go g-skill 2133mhz 1.65v, gtx 580 stock.
pompe ek dcp 4.0 > block ek gtx 580 > rad 1080 avec 4 phobya 180mm à 700rpm > wb cpu ek supremacy csq > wb ram ek monarch csq > rad 240 slim magicool avec 2 enermax 900rpm > reservoir phobya 250ml
température pièce: environ 21°
température eau: environ 23°
relevé occt fait hier soir:
http://img11.hostingpics.net/pics/5138492013102123h05TemperatureCore0.png
http://img11.hostingpics.net/pics/3133902013102123h05TemperatureCore1.png
http://img11.hostingpics.net/pics/3698392013102123h05TemperatureCore2.png
http://img11.hostingpics.net/pics/2761412013102123h05TemperatureCore3.png
http://img11.hostingpics.net/pics/9406892013102123h05VoltageCPUVCORE.png
Voila donc sachant que ma gtx 580 a toujours les mêmes températures, pourquoi mon cpu chauffe t'il autant sur mon nouveau circuit  :??:
petite précision, le rad 1080 est fixé à l'arrière du boitier, les ventilos en push.
n°2316300
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-10-2013 à 10:33:00  profilanswer
Vcore un poil plus élevé via la loadline calibration plus forte?
Pâte thermique CPU différente? Peut être simplement le montage du bloc CPU?
Pas la même version d'OCCT?
n°2316329
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 22-10-2013 à 12:12:29  profilanswer
Arf, trop d'info !
Pas besoin de tout ça (graph occt), etc).
Manque principalement le delta air/eau de ton ancien montage... mais vu que le nouveau delta est de 2°, ton soucis ne vient pas du wc en lui même.
Donc, même réponse que Aster.
-Contact cpu/wb.
-Pâte thermique.
-Réglages oc différent.
-Problème de sonde de temp°...
-Etc.
Miaou powaaaa !
n°2316331
toxic conn​exion
Posté le 22-10-2013 à 12:31:26  profilanswer
Arf, trop d'info !
-Contact cpu/wb.
-Pâte thermique.
-Etc.
réglage oc différent et la loadline un chouia plus haute, je vais essayer de peaufiner ça c'est possible de gagner un petit degré là.
Pâte thermique, bon c'est possible que la liquid pro soit au top mais vu la galère au démontage, puis re-ponçage du cpu pour supprimer le reste, j'ai prééférer partir sur un bon rapport qualitée/prix.
Peut-être une différence de 2° à tout casser entre les deux pâte je pense.
Le contact entre le block et le cpu est bon je pense, je me suis bien appliqué pour la pose. Les deux blocs sont différents, XSPC puis EK mais d'après les test que j'ai trouvé sur le net je ne devrais pas perdre en température.
Pour la différence de version d'occt (4.0 puis 4.4) effectivement je viens de remarquer, j'ai refais un test à l'instant et occt m'indique 52° sur le core le plus chaud alors que hwmonitor m'indique 50 sur le core le plus chaud...
Bon en conclusion en me relisant je vais revoir mes réglage oc et essayer avec la version 4.0 d'occt voir si du coup j'arrive descendre en dessous des 50°. Je vous tiens au jus, peut être qu'il n'y a aucun soucis avec mon circuit finalement..
n°2316333
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 22-10-2013 à 13:01:07  profilanswer
http://imageshack.us/a/img526/9219/img0230fk.jpg
Nous n'avons pas les mêmes valeurs !
Message édité par NoradII le 22-10-2013 à 13:01:35
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2316338
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-10-2013 à 13:51:46  profilanswer
La 4.4 d'OCCT inclue de nouveaux tests il me semble et stresse donc encore plus fort.
n°2316348
KaneZe
Posté le 22-10-2013 à 14:58:00  profilanswer
pour un SLi de 780GTX et un 2600k un peu oc, un 480 et un 140 serait suffisant, pour un WC qui serait sur le CPU, le chipset Cm, et les deux carte vidéo?
n°2316355
TheCreator
Posté le 22-10-2013 à 15:41:06  profilanswer
ça va piquer quand jvais mettre ma photo :o
n°2316356
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-10-2013 à 15:46:50  profilanswer
J'ai toujours mon giant rad sous le bural, je retrouve pas la photo où on le voit installé, perdue dans le crash de hfr-rehost
http://reho.st/self/35ec515cf218265e948bd4f2b45528d1b11050d0.jpg
Je ne m'en sers même plus, j'ai suffisamment optimisé le circuit du Sugo pour m'en passer :)
Oui, à condition d'alimenter le 480 en air frais
Message édité par aster le 22-10-2013 à 15:49:37
n°2316357
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 22-10-2013 à 15:49:26  profilanswer
ventillé comment ?? un monstre pareil ca doit depoter copieux
n°2316359
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-10-2013 à 15:57:49  profilanswer
4*220mm, DeltaT nul :o
Faudrait que je le purge, dépoussière et que je le rebranche, juste pour voir ce que ça peut donner sur mon Haswell.
On verra au plus froid de l'hiver, ça me chauffera les pieds :love:
NORADII, fais péter d'autres photos!
n°2316360
EpinardsHa​chés
Posté le 22-10-2013 à 16:01:39  profilanswer
drap  :hello:
Ventes
n°2316362
TheCreator
Posté le 22-10-2013 à 16:16:59  profilanswer
je croyais ça, mais avec 3° de dT je sens même pas le flux d'air :/
n°2316364
Poisson ro​uge
Posté le 22-10-2013 à 16:28:23  profilanswer
Cpu > 150w environ (avec oc moyen).
Gpu > 250w x2 (sans oc).
Cm > 50w grand maxi
Total > 700w.
Avec l'équivalent de 5 rad120, attend toi à un delta air/eau dans les 14° à 1000rpm (audible) et dans les 16-17° à 500rpm (silencieux).
A mon avis, autant rester sur un (bon) aircooling si c'est pour avoir des temp° de cet ordre... il faudrait au moins un rad240 en plus pour commencer à avoir quelque chose de correcte.
Ou alors passer sur un double circuit, avec un rad240 pour le cpu (delta <10°) et un rad360 pour les gpus et la cm (delta dans les 18°).
Message édité par Poisson rouge le 22-10-2013 à 16:32:05
Miaou powaaaa !
n°2316370
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-10-2013 à 16:50:21  profilanswer
Désolé, je vais saboter ta belle démonstration avec un exemple pratique : le mien :D
4770K @4.4GHz @ 1.2V recaps
SLI 670@1200/1600 @1.2V
2 rads 120
2 rads 140
MCP35X
Et ça tourne bien, en étant plutôt discret (les ventilos doivent tourner dans les 700rpm en charge et la pompe dans les 2000rpm)
Niveau température, 60°C pour le CPU en jeu, 70° en stress. 50° pour les GPUs.
http://reho.st/self/725de7cdacf8f2 [...] ebf162.png
Certes, des GTX670 ne sont pas des 780, il y a 50W de différence par carte environ @stock. Et je n'ai pas la carte mère dans le circuit, mais je considère que c'est négligeable.
KaneZe ayant plus de rad que moi, et certainement un boitier plus propice à l'installation de vrais ventilos sur les rads, je pense que si ça passe pour moi, ça passe pour lui.
Message édité par aster le 22-10-2013 à 16:52:53
n°2316372
KaneZe
Posté le 22-10-2013 à 17:02:37  profilanswer
merci pour vos réponses, c'est surtout histoire de garder le rad de 4x120 à l'exterieur, et d'intégrer à l'intérieur du boitier un autre rad (projet pour l'année prochaine autour d'un lian li x2000fn)
n°2316378
Poisson ro​uge
Posté le 22-10-2013 à 17:45:12  profilanswer
Ca sabote rien du tout... y a pas de mal.
Je dis juste que si c'est pour avoir un mauvais delta, autant rester sur un bon aircooling, qui coutera 3 fois moins cher et sera bien plus facile au niveau de la mise en place ou l'entretien... pour un silence correcte (si boitier adapté).
Sinon, pour les détails:
-Le 4770K à un tdp de 84w (contre 95w pour le 2600K), non oc.
-La 670 de 170w, non oc.
-La cm 50w en prenant large (sans doute 25w si pas gros oc).
Bref, hors OC (j'ai pas calculé tes et ses dégagements thermiques avec oc)... il est déjà 220w au dessus de ta config... pour 1 rad120 de plus.
PS: t'as quoi comme delta air/eau ? (mode curieux inside ^^).
Message édité par Poisson rouge le 22-10-2013 à 17:45:56
Miaou powaaaa !
n°2316379
periaz
This is pure art...
Posté le 22-10-2013 à 17:54:39  profilanswer
Je viens de me rendre compte que j'ai un problème pour mon water à venir.
Si je positionne mes radiateurs (120, 240 et 360) de sorte qu'ils se refroidissent avec l'air frais (ventilateur en aspiration donc), je n'aurais plus assez d'emplacements pour mettre des ventilateurs en extraction.
Je fais comment alors ? Je laisse la porte ouverte ? :/
Message édité par periaz le 22-10-2013 à 18:20:35
n°2316383
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-10-2013 à 18:16:55  profilanswer
Bataille de chiffres!  [:bidem]
Le TDP officiel du 4770K est effectivement plus faible que celui d'un 2600K.
Sa conso mesurée est néanmoins plus importante (115W vs 107W)
Et sa température est plus élevée, et c'est selon moi le point limitant pour l'OC (+13°C de DeltaT, -11°C de marge au TjMax )
Je puise mes chiffres de conso des GPU des tests HFR, sous Anno 2070.
GTX 670 : 123W
GTX 780 : 171W
Donc selon ces chiffres, sa config boufferait 100-150W de plus que la mienne. Pour un rad 120 en plus.
Les perfs de mon WC n'étant pas trop mauvaises (alors que la ventilation des rads n'est pas optimale), je pense que ça se tente.
Je n'ai plus de sonde de température pour la flotte, je ne sais donc pas. Je dirais un bon 15°C de delta.
C'est beaucoup mais mes composants ont des températures honorables malgré l'OC et le faible encombrement du PC.
Je comprends pourquoi tu lui conseilles plus gros, mais je reste sur l'idée que ça passe en l'état, à supposer que la recherche de la performance ultime ne soit pas la motivation.
Message édité par aster le 22-10-2013 à 18:23:47
n°2316389
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-10-2013 à 18:57:15  profilanswer
Comme TheCreator l'indiquait, souffler dans le tuyau de remplissage (pour virer un max de bulle d'air), et une bonne solution?
Rien à craindre coté "microbes"? :lol:
Plus serieusement, si on peux le faire, faut le faire pompe en marche? A l'arrêt? Aucune importance?
Merci ;)
n°2316395
KaneZe
Posté le 22-10-2013 à 20:39:08  profilanswer
Je cherche juste à ce que ca ne surchauffe pas, principalement, investir dans un SLI de 780GTX va me demander des mois, idem pour le boitier que j'ai choisis.
mais, mais, je peux intégrer au boitier un rad de 140 et un rad de 120, tout en gardant le 480 dehors, tout en ayant le réservoir intégré dans le boitier (koolance RP452X2). Combiner silence, bonne ventilation du boitier, et bonne température pour ne pas surchauffer le tout, c'est ca mon but ultime (que je poursuis déjà en finalisant le WC de mon shuttle Z77).
Quant au choix des rad, pour le 480 c'est déjà fait (HWlabs GTX), pour le 140 et le 120, ca sera surement dans la même veine (45mm max d'épaisseur je crois).
Message édité par KaneZe le 22-10-2013 à 20:48:49
n°2316428
toxic conn​exion
Posté le 22-10-2013 à 23:32:37  profilanswer
Tu avais raison, je viens de faire le test sur la version 4.0 d'OCCT, et le core le plus chaud a touché les 48°, soit 4° de moins qu'avec la version 4.4 !
n°2316464
KaneZe
Posté le 23-10-2013 à 10:02:47  profilanswer
L'impact sur une config SLI 780GTX + wb cpu et trois rad (480 + 140 + 120) de tuyaux en 10/13 est il préjudiciable vs du 10/16?
Vu que pour les mois à venir, je watercool d'abord le shuttle, puis dès que j'aurai de quoi acheter le FN2000 de lian li, je transférerai tout dedans, je ne veux pas à avoir a racheter tous les embouts si jamais du 10/16 s'avère nécessaire pour le circuit...
n°2316480
Concertym
Posté le 23-10-2013 à 11:35:28  profilanswer
10/13 et 10/16 c'est le même diamètre interne, donc pas de différent au niveau refroidissement. Par contre le 10/16 est plus gros a l'extérieur, donc pour un shuttle, mieux vaut partir sur du 10/13
n°2316503
periaz
This is pure art...
Posté le 23-10-2013 à 14:42:13  profilanswer
Le 10/16 se courbe mieux aussi.
n°2316511
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-10-2013 à 15:30:34  profilanswer
La seule différence entre du 10/13 et du 10/16, est que le 10/16 aura de meilleur courbure (aucune différence pour les temps)
n°2316612
KaneZe
Posté le 24-10-2013 à 08:28:50  profilanswer
thanks!! reste plus qu'à patienter pour passer les commandes au fur et a mesure, je mettrais les tof sur le forum dès que possible.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
