Page : 1 2 Page Précédente | |
Auteur | Sujet : Intérêt d'un système hybride water/air ? |
Publicité | Posté le 29-06-2017 à 23:01:34 |
ppn7 |
Andorria |
Andorria | Attention à l'aluminium, il faudra que tout le reste de ton WC soit en alu aussi, sinon bonjour la corrosion ... |
hwlr | Si tu tapes waterblock cpu sur aliexpress il y a du choix (même pas besoin de préciser le matériaux ).
Message édité par hwlr le 10-07-2017 à 15:45:52 |
Publicité | Posté le 10-07-2017 à 18:05:20 |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | l'aluminium anodisé protège de l'oxydoréduction. A condition que l'anodisation soit correcte et que le liquide qui circule protège l'alu, le cuivre, l'acier etc.. de la corrosion. Donc normalement on peut très bien mélanger du cuivre avec de l'aluminium. Il y aura certes de l'oxydoréduction, mais tellement lent que tu aura changer de matos avant qu'il y est un troue.
--------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | c'est sur que les rads sont fin, donc dans un sens c'est vrai.
hwlr |
Là-dessus je ne peux pas t'aider : jamais essayé
Il y a ça ou bien ça (moins pratique à l'usage mais moins cher, à toi de voir).
Oui ça tourne encore et je prévois pas de m’arrêter (à moins de passer sur un PC de bureautique qui chauffe pas beaucoup) Mon setup : Refroidissement : Je m'y suis pris comme un pied au début (j'y connaissait rien ) et j'ai appris de mes erreurs (et j'ai eu de la chance que tout rentre dans le boitier de justesse, ça passe au millimètre ^^)
Peut-être qu'il veut le garder pour le mettre sur son prochain PC, son matos
Pas nécessairement : certains waterblocks ont un maze très fin. Sur celui de mon cpu, certaines ailettes font moins d'1/2 mm d'épaisseur.
Ainsi que ton PC si y'a un fuite (quoique les ions Cu et/ou Al qui se baladent dans ton liquide aussi en fait). Message édité par hwlr le 11-07-2017 à 14:18:36 |
hwlr |
ppn7 | Ah c'est cool pour le pwm comme les pompes ! Je savais pas que Ca fonctionnait comme Ca. |
hwlr | Tu parles bien de ce genre de connectique ? Ça paraît quand même étonnant que ça marche pas. T'avais bien branché le molex ? Certains ont des faux contacts avec ce connecteur (à cause des pins qui bougent). |
ppn7 |
Andorria | Dans un boitier classique, c'est l'inverse qu'il faut faire
ppn7 | Ok donc du coup ventilateurs a l'avant en extraction ou aspiration ?
hwlr | Extraction partout où t'as unrad |
ppn7 | Merci !
Message édité par ppn7 le 16-07-2017 à 21:44:43 |
ppn7 | j'ai trouvé mon bonheur je crois :
Message édité par ppn7 le 17-07-2017 à 00:39:00 |
ppn7 | J'ai fait les comptes, pour le moment j'en ai pour moins de 40€ mais j'ai pas tout acheté, donc si je compte d'autres trucs encore, pour l'instant j'ai un total de 57€ en rajoutant un reservoir à 7/8€.
albertdici95 |
ppn7 |
Publicité | Posté le |
