3059 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Prix et performance Water cooling kit / custom
n°2448631
dimitri270​5
Posté le 30-10-2016 à 16:22:35  profilanswer
Je m'intéresse au watercooling pour cpu en ce moment.
Sur pas mal de sites, il proposent des kit déja montés a 60-100€, mais c'est presque le prix d'un watefblock acheté a part. Donc en faisant une simulation, j'arrive facile a 200€ pour un Wc custom, ca vaut vraiment le cout de le faire sois meme ? (Bien sur c'est rigolo a monter, mais je parle ici que de perf/prix)..
Bonne journée !
n°2448661
skare97
Posté le 30-10-2016 à 22:23:53  profilanswer
Je n'ai pas encore sauté le pas mais d'après mes recherches, un custom est bien plus performant... En general sur les AIO t'as une pompe tres faiblarde et des ventilos horribles... Les AIO sont en general tres proches en perf des RAD air haut de gamme...
Bref j'ai un h100i gtx et j'ai hate de me monter un vrai WC...
Une derniere chose, en general un AIO hs par a la poubelle...
n°2448664
creep's
Posté le 31-10-2016 à 01:33:22  profilanswer
Je n'ai pas une grosse expérience des AIO non plus, j'ai juste posséder pendant quelques mois un des premier modèle du corsair H50 ( si je dis pas de betise ).
C'était pas trop mal ( mais radiateur 120 seulement ), et j'ai encore le ventilateur fourni avec, une véritable turbine de refroidissement nucléaire :D
Comme dis share97 tu dois souvent changer les ventilateurs, et finalement tu te retrouve avec les perfs d'un très bon ventirad.
Des soucis avec des pompes qui font du bruit, soucis qui revient encore souvent.
Le AIO c'est bien pour quelqu'un qui a deux main gauche, ou tout simplement pas le temps d'apprendre à connaitre les composant du custom, etc..
Ou tout simplement pour le gain de place, finalement dans les tout petit boitier un aio ca le fait, c'est styler :)
Le custom tu le paye un peu plus cher que l'AIO , mais tu peux rajouter, moduler etc...
n°2448667
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 31-10-2016 à 02:49:34  profilanswer
Pour information...
Le Pc de ma femme à le même processeur + MB que moi (I7 4790k sur Maximus formula VII) le mien et OC à 4.6 Ghz pour 1.221v et celui de ma femme et @stock et il prend 1.16 v.
Je suis sous Water-custom: Rad 360 XSPC + Rad 240 XSPC (totalement overkill on est d'accord, mais la flemme de le retiré de la boucle... :D) waterblock Alphacool nexxxos Light 3, liquide XSPC, tuyau 10/13 tygon, réservoir XSPC ION, ventilation cougar Vortex PMW push/pull, pâte thermique Gelid extrem.
J'ai (pour une température ambiante de 24.5°c) en stress teste : 52°c pour le core le plus froid, 59°c pour le core le plus chaud.
En jeux, je suis sous la barre des 50°c
Sur le PC de ma femme qui a un AIO 120 mm avec ventilateur cougar vortex push/pull PMW + pâte thermique Gelid Extrem. En stress teste : 72°c pour le core le plus froid, 78°c pour le core le plus chaud.
En jeux elle est autour de 60°c
Des AIO de 360 feront surement mieux, mais pas jeux égalent avec le custom.
Message édité par valdus_heresi le 31-10-2016 à 02:53:43
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2448674
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 31-10-2016 à 09:39:10  profilanswer
Salut
Avec des T° pareilles autant utiliser le radbox Intel d'origine... T'es tombé sur le plus moisi des AIO ou quoi??
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°2448685
Tchewi
Posté le 31-10-2016 à 12:12:42  profilanswer
J'ai les mêmes temp avec mon AIO Corsair H80i sur Asus pro Gamer z97 pour refroidir un I7 4790K (non-oc).
Avec le radbox d'intel, à 30 % de charge il atteignait les 80°C et en jeu, le PC se coupait car le CPU était trop chaud ^^. Donc un peu de la m*** le ventirad box ;)
P.S. : J'ai quand-même un doute sur la CM qui espère un peu trop de mon CPU ^^. J'ai fait la config automatique quand j'avais encore le ventirad stock et je l'ai bien spécifié à la CM. Et bim overcklock à 4.6 GHz et 1.4 de Vcore !!! J'ai donc refait la config en manuel et désactivé l'overcklock. Mais même avec ça j'avais quand même des tempérastures de ouf avec le ventirad box  :D
Message édité par Tchewi le 31-10-2016 à 12:17:35
n°2448686
Scarface72
Posté le 31-10-2016 à 12:16:04  profilanswer
Ouai, là c'est ton boitier qui n'a pas de flux d'air parce qu'à fréquence stock le rad Intel est suffisant coté T°...
Par contre s'il y a une marque à éviter en watercooling AIO c'est bien Corsair :D
n°2448687
Tchewi
Posté le 31-10-2016 à 12:23:38  profilanswer
C'est sur que mon boitier est pas ce qu'il y a de plus optimisé (CoolerMaster k380) ^^. En même temps quelle idée de mettre les cages HDD devant le ventilo qui amène l'air frais dans le boitier  :pfff: .
Bon, mes disques durs sont très bien refroidis  :D
n°2448690
valdus_her​esi
Posté le 31-10-2016 à 13:07:32  profilanswer
Scarface72 a écrit :
Salut
Non non, les aio c'est juste de la merde c'est tout  :D
n°2448691
Scarface72
Posté le 31-10-2016 à 13:10:45  profilanswer
Ouai, ben ça dépend lesquels alors :D Même si je suis partiellement d'accord ;)
n°2448703
vendal
Posté le 31-10-2016 à 18:40:31  profilanswer
Les stress tests ça sert à rien honnêtement, un o/c stable tu le vois direct sur un jeu gourmand. Enfin si ça sert à faire monter la température pour...rien! Après j'avoue, qu'un cpu @stock avec un aio (même en 120) avec ces temps c'est pas top top.
@dimitri2705 "Donc en faisant une simulation, j'arrive facile a 200€ pour un Wc custom" Need ton site de vpc, parcequ'un water custom c'est un poil plus cher quand même.
n°2448704
valdus_her​esi
Posté le 31-10-2016 à 18:42:25  profilanswer
Si tu cherches à avoir un water performant, faire monter la température pour tester le bon fonctionnement de ta loop ne sert pas à rien, bien au contraire.
Ensuite les stress teste comme les jeux servent à tester l'équilibre et la stabilité de ton PC. Ce n'est pas parce-que sur ton jeu préféré il tourne impec, que ça sera la même chose sur Photoshop où n'importe quel autre logiciel qui utilise d'autre fonctionnalité qu'un jeu vidéo...
Enfin ce que j'en dis moi... :whistle:
Message édité par valdus_heresi le 31-10-2016 à 18:46:01
n°2448705
vendal
Posté le 31-10-2016 à 18:44:09  profilanswer
Bé ça te sert à savoir ce que ton matos vaut certes, mais bon après quoi, tu passes ta life à bench? Moi perso je préfère jouer, dans le silence avec un oc raisonnable ;)
Message édité par vendal le 31-10-2016 à 18:46:11
n°2448706
valdus_her​esi
Posté le 31-10-2016 à 18:53:20  profilanswer
Qui à dit que je passer ma vie à bench ou que je ne jouer pas dans le silence ?
Tu dit que les stress tests ne servent à rien, je te dit que c'est faux.
Le reste j'ai strictement rien dit ;)
n°2448707
vendal
Posté le 31-10-2016 à 18:53:24  profilanswer
Si ton budget est aux alentours de 200e, il y a ce genre kit aio un peu plus HDG http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12789.html , cela peut être une bonne alternative.
n°2448709
vendal
Posté le 31-10-2016 à 18:58:14  profilanswer
Ils servent à savoir si la machine ne plante pas, généralement un stress assez court suffit, c'est assez criant quand c'est pas stable. Des fois tu peux planter au bout de 1 min sur un stress test et jouer 5h d'affilé à un jeu qui pompe un max sur le cpu avec les mêmes réglages.
n°2448710
valdus_her​esi
Posté le 31-10-2016 à 19:00:42  profilanswer
J'ai dit le contraire ? :P
n°2448711
vendal
Posté le 31-10-2016 à 19:02:08  profilanswer
Nan  :na:
n°2448782
dimitri270​5
Posté le 01-11-2016 à 21:40:34  profilanswer
@Vendal, j'ai fais un panier sur ldlc, je suis arrivé  a 240 euros environ avec les composants de base.
Je fais du developpement de jeux vidéo, sur Unreal engine par exemple, avec l'exportation ou le building de la lightmap je tourne à 100% pendant deux heures maximum(55° en air cooling avec fx8350@4Ghz c'est bien). Donc pour ma prochaine config (#Am4 Zen) je pense m'éssayer à l'overclocking,  et le plus efficace la dessus c'est d'avoir un watercooling, pas trop bruyant au possible.
Donc je n'ai pas vraiment de budget pour l'instant, la question m'intéresse et je réfléchis aux différentes options. :)
Message édité par dimitri2705 le 01-11-2016 à 21:42:01
n°2448878
vendal
Posté le 02-11-2016 à 19:04:25  profilanswer
Avec ton budget je partirais soit sur ce que j'ai déjà link plus haut, soit sur un kit comme celui ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00198941.html ou celui là  http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12725.html . Ca reste évolutif et tu as tout. Les aio Swiftech sont évolutif il me semble aussi.  :hello:
Message édité par vendal le 02-11-2016 à 19:06:03
n°2448893
Scarface72
Posté le 02-11-2016 à 21:40:09  profilanswer
Projet mini itx full water, dessin en cours[WorkBlog] Modding & Watercooling Cosmos 2
Besoin d'aide pour faire un panier pour un wartercooling Customsilence en idle et performance en jeu
SOS Boitier WaterCooling custom[WATER] Thermaltake p5
Aide Watercooling Custom Uniquement CPUComment avoir un Water Cooling avec couleur
Problème température CPU OC sous water
Plus de sujets relatifs à : Prix et performance Water cooling kit / custom
