Overclocking, Cooling & Modding
Water & Xtreme Cooling
Demande de conseils sur différents points du watercooling.| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Demande de conseils sur différents points du watercooling. |
Publicité | Posté le 27-12-2008 à 23:31:57 ![]() ![]()
Un Genie |
vigor650 --------------- |
--------------- celui qui confond intelligence et instruction c'est qu'il lui manque au moins une des deux ! http://www.worldometers.info/fr/ |
Tetedeiench Head Of God | Titre super explicite, ca fait peur...
--------------- L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT Perestroïka 4.2.0 ! 4 tests : 2 CPU, 1 GPU, 1 Alim ! |
Pogo le clown le sms c poure lé nule | Heureusement que ceux qui ont lu le topic, comme Tetedeiench, et qui ne se sont pas arrêtés au titre, apportent des réponses claires et constructives, qui m'aident beaucoup --------------- Asus P5K // E6750 @ 3,6 Ghz (450*8) 1,46V // Cooler Master Hyper 212 2*120 mm push-pull // 2*1 Go Kingston HyperX PC2 8500 @ 562.5 Mhz @ 2,2V Cas 5 // Corsair Dominator Airflow // 8800 GT // Hitachi 160 Go // Axxyon 590W // Antec Nine Hundred |
vigor650 --------------- | tu devrais déjà regarder ce que les boutiques te proposent ensuite tu regardes les comparatifs du matos vendu ensuite tu fais un choix après viens poser des questions claire sinon dans 6 mois t'es encore a demander s'il faut de l'eau ou du lait comme liquide Message édité par vigor650 le 28-12-2008 à 00:00:52 --------------- celui qui confond intelligence et instruction c'est qu'il lui manque au moins une des deux ! http://www.worldometers.info/fr/ |
Pogo le clown le sms c poure lé nule | Je me fais des paniers tous les jours depuis plus de trois mois, sur docmicro & co.
vigor650 --------------- | réponses:
Message édité par vigor650 le 28-12-2008 à 00:17:44 --------------- celui qui confond intelligence et instruction c'est qu'il lui manque au moins une des deux ! http://www.worldometers.info/fr/ |
Pogo le clown le sms c poure lé nule | A vrai dire, je sèche surtout au niveau du choix de la pompe. Apparement, la plus recommandée est la D5, cependant, il paraîtrait que le silence ne soit pas son fort.
b1sounours14 | T'embete pas lpdc ou non , prend toi une laing DDC 10w. ca fera parfaitement l'affaire. et de plus avec un silence royal Message édité par b1sounours14 le 28-12-2008 à 01:59:02 |
Pogo le clown le sms c poure lé nule | Bonsoir,
vigor650 --------------- | tres cher pour rien , voila moins cher et bien mieux;
Message édité par vigor650 le 12-01-2009 à 23:18:44 --------------- celui qui confond intelligence et instruction c'est qu'il lui manque au moins une des deux ! http://www.worldometers.info/fr/ |
Pogo le clown le sms c poure lé nule | Pas de réservoir ? Pas de top pour la pompe ?
b1sounours14 | Je trouve ca trés bien pogo.
Message édité par b1sounours14 le 29-12-2008 à 12:38:05 |
Cubensia Men Sana In Corpore Sano | 13/19 sur un GTZ çà ne va rien apporter - la restriction d'origine du bloc se suffira largement d'un 10int.
--------------- Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D |
b1sounours14 | c'etait pour le style |
Pogo le clown le sms c poure lé nule | Merci pour les conseils !
b1sounours14 | Pour moi, tu perdras rien et 1 litre suffit largement |
Pogo le clown le sms c poure lé nule | Voici ce qui devrait être la commande finale:
Message édité par Pogo le clown le 29-12-2008 à 18:41:30 --------------- Asus P5K // E6750 @ 3,6 Ghz (450*8) 1,46V // Cooler Master Hyper 212 2*120 mm push-pull // 2*1 Go Kingston HyperX PC2 8500 @ 562.5 Mhz @ 2,2V Cas 5 // Corsair Dominator Airflow // 8800 GT // Hitachi 160 Go // Axxyon 590W // Antec Nine Hundred |
Message cité 1 fois Message édité par vigor650 le 31-12-2008 à 09:36:39 |
bucheron9 can you feel my love buzz? | Message édité par bucheron9 le 31-12-2008 à 10:41:04 --------------- mon feed:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8149_1.htm |
Cubensia Men Sana In Corpore Sano | La solution des sandwichs est viable mais uniquement avec une ventilation soutenue. --------------- Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D |
vigor650 --------------- | @bucheron:
bucheron9 can you feel my love buzz? | @cubensia:
bucheron9 can you feel my love buzz? | sinon des megas vis pour fixer l ensemble ca se trouve ou pas??ca m eviterais de bidouiller un truc pas forcement tres zoli... --------------- mon feed:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8149_1.htm |
vigor650 --------------- | les tiges filetés se trouvent dans tous les diametres avec des ecrous fermés anodisés ça devrait le faire |
bucheron9 can you feel my love buzz? | thx vigor650 --------------- mon feed:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8149_1.htm |
bucheron9 can you feel my love buzz? | sinon mes XL1 40cfm,pas suffisant pour une solution type sandwich?? --------------- mon feed:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8149_1.htm |
Cubensia Men Sana In Corpore Sano | je doute çà va manquer de pression statique --------------- Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D |
bucheron9 can you feel my love buzz? | un modele a me conseiller?? --------------- mon feed:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8149_1.htm |
vigor650 --------------- | tout dépand de ton montage ,le reservoir peut etre pratique.........ou pas, a toi de voir
Message édité par vigor650 le 03-01-2009 à 19:59:17 |
Pogo le clown le sms c poure lé nule | Non non, pour l'instant aucun problème niveau O/C --------------- Asus P5K // E6750 @ 3,6 Ghz (450*8) 1,46V // Cooler Master Hyper 212 2*120 mm push-pull // 2*1 Go Kingston HyperX PC2 8500 @ 562.5 Mhz @ 2,2V Cas 5 // Corsair Dominator Airflow // 8800 GT // Hitachi 160 Go // Axxyon 590W // Antec Nine Hundred |
vigor650 --------------- | |
Pogo le clown le sms c poure lé nule | Une petite question sûrement idiote, mais, ne voyant pas de waterblock pour 9800GT sur docmicro, je me demandais si ceux de 8800GT étaient adaptés à la petite dernière du caméléon...
Publicité | Posté le ![]() ![]()
Demande de conseils sur différents points du watercooling.| Sujets relatifs | |
| [Workblog] Black and Blue TJ07 By Skan ☻Socket 2011 P.49 ☻ | [Probleme] Pas de boot avec mon Watercooling |
| Gros problème watercooling ! | Watercooling socket 1366 |
| PinMod d'un athlonXP: besoin de conseils | mon futur watercooling |
| Watercooling pour le transport en rack | 1er Water / Conseils needed ! |
| Conseils WaterCooling AntecTwelve/Striker2Extrem | |
| Plus de sujets relatifs à : Demande de conseils sur différents points du watercooling. | |
