2986 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Gros problème watercooling !
n°1831468
xXSnake_36​0Xx
Posté le 25-12-2008 à 20:32:27  profilanswer
Bonjour, et joyeux noël, j'ai donc acheter ce kit watercooling :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5399.html
Et en le montant, je me suis aperçu que des tuyaux qui se pincent à certains endroits  :(
Quand j'augmente la longueur c'est pire !
n°1831524
nofoger
Posté le 25-12-2008 à 23:11:11  profilanswer
si tu peut pas l'empecher le plus simple c'est d'acheter des bon tuyau
n°1831568
xXSnake_36​0Xx
Posté le 26-12-2008 à 00:59:37  profilanswer
Les tuyaux ont un peu pris des formes normales, et les température sont excellentes :
Cœur 1 : 33°C
Cœur 2 : 32°C
Et les ventilateurs ne sont qu'à 50%.
Je vais donc laisser comme ça.
Merci  :)
n°1831587
xXSnake_36​0Xx
Posté le 26-12-2008 à 04:01:38  profilanswer
Tant que j'y suis, je voulais savoir car ma laing ddc, (Swiftech) elle a un connecteur 3 pins que j'ai mis à l'endroit ou l'on met le ventirad d'origine afin que mon pc démarre.
Je voulais donc savoir si c'était possible de contrôler la vitesse de cette pompe  :??:
n°1831596
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 26-12-2008 à 09:17:03  profilanswer
monitorer oui /  controller non
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1831739
xXSnake_36​0Xx
Posté le 26-12-2008 à 16:56:23  profilanswer
Cette prise sert donc uniquement à voir le nombre de tours/min que prend la pompe et de mettre une sécurité au cas où elle s'arrête.
n°1831787
Cubensia
Posté le 26-12-2008 à 18:46:09  profilanswer
cay çà , si besoin tu trouvera un tuto que j'ai fait pour stopper le pc en cas d'arrêt de la pompe ;)
Message édité par Cubensia le 26-12-2008 à 18:46:21
n°1831792
b1sounours​14
Posté le 26-12-2008 à 18:49:41  profilanswer
tu branche la molex 3pin de ta pompe sur l'emplacement du ventilateur cpu de ta carte maman.
Et tu regle dans ton bios que si elle detecte 0tr/min, la cm doit se couper d'elle meme.
Y'a rien de sorcier  :D
n°1831851
xXSnake_36​0Xx
Posté le 26-12-2008 à 21:57:18  profilanswer
Ok, merci beaucoup je vais faire ça.
J'ai déjà vécu ça sur la pompe d'un Kandalf lcs, malheureusement, elle était en connecteur molex, je n'ai donc pas pu détecter son arrêt, heureusement que j'avais Everest et que la pompe faisait tellement de bruit que je l'ai entendu s'arrêter  :D
Si j'avais pas été là  :cry:
n°1832913
g59190
Posté le 29-12-2008 à 18:30:28  profilanswer
Avec speedfan tu peux aussi faire qu'en cas de soucis le pc s'eteint.
Par exemple si mon Q6600 atteint 80°c le pc s'eteint, ça evite la surprise en rentrant :D
n°1832972
mobbdip
le savoir est une arme
Posté le 29-12-2008 à 19:44:34  profilanswer
moi j'ai des tygons 10/13 black et au niveau de la pompe les tuyaux sont tous plier a l'aspiration avec des coolsleeves en plus  :pfff:
FeedBack
n°1834514
xXSnake_36​0Xx
Posté le 03-01-2009 à 03:34:11  profilanswer
Ok merci pour vos conseils les gars  :)
Le 5 Mars, pour mon anniversaire donc, je compte me prendre un waterblock pour ma 8800 gts 512  :D
Message édité par xXSnake_360Xx le 03-01-2009 à 03:36:13
probleme rammon futur watercooling
Watercooling pour le transport en rackPompe DDC Ultra 12 Volts problème
Conseils WaterCooling AntecTwelve/Striker2ExtremAide premier watercooling
Gros problème de surchauffe avec un Watercooling tout neuf ! (Suite..)Gros probleme de performance
[HELP] Gros problème montage Watercoolinggros probleme de temp 75° avec watercooling
Plus de sujets relatifs à : Gros problème watercooling !
