1887 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseils WaterCooling AntecTwelve/Striker2Extrem
n°1828708
diveight
Posté le 17-12-2008 à 10:03:36  profilanswer
Bonjour j'aimerais quelques conseils sur mon schéma, si il est correct et sur les elements incorporé
Ma config dans un 1er temp :
• QX9650 @ 4.05Ghz atm
• ASUS Striker II Extrem (Bios 1104)
• Noctua  NH-U12P
• MSI N280GTX OC
• 2Corsair TWIN3X 2 x 1 Go DDR3 PC12800 7 7 7 20
• WD Raptor 150GB 10k
• X-Fi Supreme FX II (S2E)
• Thermaltake Toughpower 750W
• Antec Twelve Handred
Schéma:
http://i409.photobucket.com/albums/pp174/Diveight/PC1-Copie.jpg
Eléments:
WB Proc   : http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] Rev_A.html
Radiateur : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] P_Res.html ou http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] noir_.html
WB CG     : http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] 0_GTX.html
WB NB     : http://www.aijaa.com/img/b/00009/2049191.jpg (Intégré a la carte mere)
Pompe (blanc) : http://www.materiel.net/ctl/Pompe_ [...] CP655.html
Réservoir  : http://www.materiel.net/ctl/Reserv [...] Rev_2.html ou http://www.materiel.net/ctl/Reserv [...] _PLEX.html
Je ne sais pas trop quel Réservoir prendre, Radiateur pareil
voila merci d'avence
Message édité par diveight le 17-12-2008 à 11:45:15
n°1828713
link25
Posté le 17-12-2008 à 10:19:26  profilanswer
salut pour le matos il n y a pas de soucis. par contre le probleme est que ton radiateur est beaucoup trop petit pour tout ton materiel.
Moi je pars de principe qu il faut un rad de 120 pour chaque element. donc ds ton cas il faudrait un 360.
X WaterWhite - Watercooling.fr
n°1828714
link25
Posté le 17-12-2008 à 10:19:51  profilanswer
au passage j ai la meme configue que toi
n°1828717
diveight
Posté le 17-12-2008 à 10:22:31  profilanswer
c'est un 2x120 alors il fodrai que je rajoute un rad 120 dans les blocks avant, toi tu la mis ou ton rad ?
n°1828721
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 17-12-2008 à 10:31:03  profilanswer
C'est vrai que le twelve est un faux grand boitier :s j'en avais un avant de basculer sur un v1010. L'integration d'un water est pas des plus faciles.
Faudrait placer un 120 à la place de la pompe et trouver une autre place pour la pompe.
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°1828727
diveight
Posté le 17-12-2008 à 10:41:58  profilanswer
http://i409.photobucket.com/albums/pp174/Diveight/lahaut.jpg
si je trouve un radia de 200mm lol :> ou comment en fixé un la haut autrement il me reste les tirroirs qui on des fan 120 elle aussi (l'avant de la tours )(dailleurs il a deja un fan 120 a coté de la carte graphique je pourrai le remplacer par un rad 120)
http://i409.photobucket.com/albums/pp174/Diveight/genreici-1.jpg
Message édité par diveight le 17-12-2008 à 10:56:29
n°1828730
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 17-12-2008 à 10:45:04  profilanswer
Bah a part percer et te bricoler un support  [:linford]
n°1828769
diveight
Posté le 17-12-2008 à 12:55:10  profilanswer
yep je pense que je vais metre 4 Equerres en haut et remetre un autre rad 2x120 parcontre 645g le rad si vous avez des idées hesitez pas!
http://www.decoration.castorama.fr/produits/956344_g.jpg
(un truc dans le meme esprit)
X4
Message édité par diveight le 17-12-2008 à 14:48:03
n°1828839
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 17-12-2008 à 16:29:33  profilanswer
Il existe a priroi un radiateur qui se monte au top de la tour : http://www.matbe.com/divers/zoom.p [...] 058153.jpg
Faudrais vois si y'a moyen de le trouver ou un truc similaire. Sinon effectivement ton boitier est pas trop apte a recevoir un gros watercooling.
Y'a pas moyen de monter directement un 360 sur le top en enlevant ou en deplacant le gros ventilo?
Message édité par filou901 le 17-12-2008 à 16:30:01
n°1828842
diveight
Posté le 17-12-2008 à 16:33:14  profilanswer
c'est exactement se qu'il me faudrait :(
n°1828855
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 17-12-2008 à 16:48:54  profilanswer
Ca peut se trouver en recuperation ou en occaz, mais bon, je serais toi je changerais de boitier avant le passage au water, tu va trop te faire chiµµ sinon....
n°1828857
diveight
Posté le 17-12-2008 à 16:50:53  profilanswer
je vien de l'acheter enfaite :D
non mais je vais me faire un pti truc, l'idée de demonté le top pourai le faire je reflechi a quelque chose de propre
n°1828859
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 17-12-2008 à 16:56:07  profilanswer
Ben ca doit etre possible de virer le 220mm en haut et decouper pour integrer a l'interieur un rad triple avec ses ventilos.
Apres il faudrais faire un cache pour cacher les bords du trou du 220mm..
n°1828860
diveight
Posté le 17-12-2008 à 16:57:01  profilanswer
enfaite il y aurai une solution lol :
LE BIG MOMMA ! lol ;) Radiateur de twingo lol
http://img.presence-pc.com/dossiers/water_2_0802/Image_becooling_1.jpg
Message édité par diveight le 17-12-2008 à 16:57:45
n°1828862
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 17-12-2008 à 16:59:25  profilanswer
Ben go alors :)
Bon courage :D
n°1828866
diveight
Posté le 17-12-2008 à 17:12:54  profilanswer
je pense que sa va partir a coup de 360 ou 420 sa va etre vite réglé cette histoire :p
n°1828887
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 17-12-2008 à 17:55:12  profilanswer
420 je te recommande, c'est top perf avec de bons 140mm.
Sur mon 420 j'ai  cpu quad + mobo + tri sli g80, ca tient tres bien
n°1828894
link25
Posté le 17-12-2008 à 18:24:29  profilanswer
moi j'ai un cosmos rc 1100 donc je peut mettre sans percer un rad de 360 en push\pull sur le haut du boitier
n°1829705
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 20-12-2008 à 01:49:26  profilanswer
Oui ca peut etre interessant de changer de boitier pour eviter de galerer.
Apres on veut fair un mod ou pas a partir d'un boitier, mettre une grosse config water dans un cosmos c'est pas du modding, c'est juste de l'integration.
n°1833291
ericdreams
innover
Posté le 30-12-2008 à 13:57:19  profilanswer
regarde sur refroidissement a effet peltiers sur le forum water et xtrem cooling j ai integré un eliminator modifié et un freezone modifié aussi le tout acheté d occasion et le refroidissement et super le tout sans a avoir a sortie des radiateurs de ton boitier
n°1837858
scholl is ​back
Tir de supression
Posté le 11-01-2009 à 03:44:47  profilanswer
J'ai réussi à intégrer un rad de 240 mm en haut de mon twelve, suffit de démonter le toit, prendre des mesures et de percer  :D . Faire attention en démontant le toit aussi  :whistle: .
n°1837859
diveight
Posté le 11-01-2009 à 03:47:42  profilanswer
tu auré une photo ? :p
n°1837862
scholl is ​back
Tir de supression
Posté le 11-01-2009 à 03:59:02  profilanswer
Pas encore de tofs, j'ai pas eu le temps de les uploader, mais bon démonter le toit est relativement simple.En fait j'ai piqué l'idée ici.
En gros c'est possible et ça permet de faire du 2*240. Par contre contrairement au type sur le forum que je cite j'ai pas pris de Xflow et je me suis un peu merdé dans la mesure ou la porte ne ferme pas hyper bien car elle touche le rad en haut (ceci dit elle ferme quand même).
Sinon c'est à peu près comme sur ton schéma ça donne Pompe (cage hdd du haut)>GPU>rad 240 externe>CPU>rad 240 du toit (rad fin je précise)>réservoir (baie 5.25 la plus haute)>pompe.
Je te fait ça demain si g le temps.
Aide premier watercoolingWatercooling CPU / GPU / Chipset
demande de renseignements watercooling[Conseils] choix config w/c s939
Temperature de l'eau watercooling???Quel pompe choisir pour watercooling ?
conseil pour investissement watercooling 300€Quel est le meilleur boitier pour du Watercooling ?
Quel radiateur watercooling choisir ? Help ![AVIS] Montage WaterCooling -> questions
Plus de sujets relatifs à : Conseils WaterCooling AntecTwelve/Striker2Extrem
Hit-Parade
