1868 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  1er Water / Conseils needed !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1830243
Speedball2
Like No Other !
Posté le 21-12-2008 à 17:50:14  profilanswer
Salut
Bon j'aimerai me lancer dans le water par soucis de silence, j'en ai marre des ventilos...
Donc je m'adresse aux "pro" du watercooling :D
ma config actuelle :
* Lian-Li PC-60FW @ noctua
* GA-EP45T-EXT
* E8600 @ Noctua NH-U12P
* VélociRaptor 150Go
* 2x 500Go Barracuda 7200.11
* OCZ Platinium 2x2Go PC10666
* HD4870 1Go @ Scythe Musashi
* Silent Pro M 600W
* Zalman ZM-MFC2
budget c pas le probleme ;) mais je cherche pas a avoir la plus grosse :D
je cherche juste du bon matos, pas forcement le plus cher :jap:
j'aimerai deja wc le cpu et la cg, à voir ensuite les dd (j'ai un rad/wb intégré pour le chipset sur ma cm)
edith: http://hfr-rehost.net/thumb/http://benchmarkreviews.com/images/reviews/motherboards/GA-EP45T-EXTREME/GA-EP45T-EXTREME_Top-Corner.jpg
Donc que me conseillez vous ?
Aussi, j'aimerai ne pas faire de découpe si possible ;)
Merci à vous :jap:
Message édité par Speedball2 le 21-12-2008 à 17:50:39
 (¯`·.¸¸.-> Mon feed-back <-.¸¸.·´¯)  > Mes Ventes < [ECH/VDS]Macbook Pro 15" i7 2,4GHz - HD6770m - SSD 512Go - 8Go DDR3
n°1830256
nofoger
Posté le 21-12-2008 à 18:28:28  profilanswer
ba deja si tu veux wc le cpu et la cg tu aura besoin d'un rad 360 ...avec donc trois ventilo...voir 6 en push pull
le water c'est pas toujours ce qui fais le moins de bruit , bon tu aura qd meme des bonnes températures avec des ventilo tournant pas tres vite , c'est l'avantage
essaye de définir un budget ça aide
faut viser au moins 300 euros je dirais apres ça dépend de se que tu recherche , juste le silence ou tu veux en profiter pour oc ?
n°1830263
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 21-12-2008 à 18:45:33  profilanswer
Vise 450€ pour l'ensemble CPU / GPU déjà pour un bon water :)
Ta HD4870 est un modèle de référence ?
Asus Rampage 4 Extreme - Intel i7 3930K @ 4.5Ghz - G.Skill RipjawZ 16Go - CF HD7970 - 2 X Crucial M4 - Corsair HX1000 - Silverstone TJ07 - Full Water
n°1830284
b1sounours​14
Posté le 21-12-2008 à 19:24:03  profilanswer
Vu ton boitier tu peux facilement mettre a l'exterieur un rad 240 ou 360 sur l'arriere du boitier.
les raccords du rad sortiront par les 2 trous, on verra pas les tubes se balader a l'exterieur  :)
je te conseille de prendre des radiateur xspc, les ailettes sont assez espacé, bon pour le debit d'air et en plus ils sont pas trés cher.
Apres niveau Wb, c'est comme tu le sens. T'as plusieurs marque Ek, watercool, swiftech, Ybris, Dtek, etc....... et suivant tu choix, on choisira le tubes en conséquences. Moi perso, j'adore le 19/13mm.
Pour la pompe, je te conseille fortement une laing 10w avec un top Ek ou Xspc. trés silencieux, fiable et performant. c'est ma pompe fétiche  :D et faut aussi penser a un réservoir.
Va faire un tour sur doc micro ou aquatuning  :jap:  , pour faire ton choix.
Pour le prix, faut bien mettre 300eur mini et ca peut monter trés vite. Moi meme, je souhaite m'en refaire un et j'en ai pour environ 550eur  :cry:
Message édité par b1sounours14 le 21-12-2008 à 19:24:49
n°1830330
Speedball2
Like No Other !
Posté le 21-12-2008 à 22:27:57  profilanswer
comme deja dit, le prix c'est pas trop le probleme...
j'aimerai plus particulierement faire une belle intégration, sans trop de bordel, decoupe, etc...  deja la avec tout les fils, etc... on vois rien, je passe du temps à bien ranger :D
Ensuite faudrai m'expliquer le truc rad 320, 240, 120...  je vois deja bien une place où je pourrai intégrer le rad, comme l'a fait cubensia http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1828003
n°1830345
b1sounours​14
Posté le 21-12-2008 à 23:35:06  profilanswer
hum, il a mis juste un rad 120  :pfff: Cubi, tu me decois la xDD
moi, je mettrai le rad a l'exterieur, derriere le ventilo d'extraction (celui au cu du boitier)
n°1830358
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 22-12-2008 à 00:31:08  profilanswer
Vous déconner ou bien :D c'est un rad de 140 :p
Et c'est suffisant pour un GPU pas suffisant si tu rajoute un cpu
Dans ton PC-60 tu peux mettre un 140 en façade ( genre un black ice Xtrem soyons fou ) et un 120 classique sur le ventilo en extraction
Avec çà tu sera bon pour refroidir cpu - gpu en silence sans pour autant avoir beaucoup de marge en cas d'o/c poussé
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1830361
Speedball2
Like No Other !
Posté le 22-12-2008 à 00:45:03  profilanswer
ok, merci du conseil cubensia ;)
donc le 140 en façade et un 120 à l'arriere (à l'interieur aussi ?)
ça serait bien s'il n'y à rien à l'exterieur
je ne cherche pas d'o/c pousée, frequences d'origines, voir +15/20%, mais bon si pour le silence je dois rester en origine, je laisserai tel quel
Message édité par Speedball2 le 22-12-2008 à 00:46:13
n°1830436
Cubensia
Posté le 22-12-2008 à 10:44:44  profilanswer
Vui çà passe à l'interieur fixé sur le ventilo de 120
n°1830472
Speedball2
Like No Other !
Posté le 22-12-2008 à 11:53:53  profilanswer
ok deja ça de réglé :D  merci; donc 2 rads (140 et 120) et 2 ventilos
edith demande si c'est bien les kits passif ? http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5792.html
Message édité par Speedball2 le 22-12-2008 à 12:06:16
n°1830482
b1sounours​14
Posté le 22-12-2008 à 12:21:10  profilanswer
non, autant mettre des rad normaux avec des ventilo en 5v. Moins chere, plus facile a caser , performant et les ventilo en 5v sa s'entend a peine.
n°1830483
Speedball2
Like No Other !
Posté le 22-12-2008 à 12:22:11  profilanswer
ok :jap:
n°1830663
Speedball2
Like No Other !
Posté le 22-12-2008 à 19:29:02  profilanswer
n°1830678
nofoger
Posté le 22-12-2008 à 19:59:44  profilanswer
je sais pas trop pour la cg c'est pas un model de reférence.... :whistle:
sinon ton wb cpu est pas en stock...risque de vachement retarder l'envoie
n°1830681
Speedball2
Like No Other !
Posté le 22-12-2008 à 20:01:52  profilanswer
oué j'ai vu pour le stock, je sais, c'etait plus pour une idée deja :D
pour la cg qu'est ce que t'appelle modele de reference ? :/
n°1830689
nofoger
Posté le 22-12-2008 à 20:13:02  profilanswer
celle avec le dissipateur de base ( ati ) sont des modèles de référence ( de base quoi , les wb cg sont prévu pour les cg de référence...)
toi tu as un rad spécial si tu veux
donc pas sur que l'installation du wb soit possible  ( apres c'est parfois compatible, dépend des modèles je pense)
attend d'avoir d'autre avis je peux me tromper  :jap:
n°1830697
vigor650
Posté le 22-12-2008 à 20:26:57  profilanswer
oui chez doc m il existe 2 models pour design ref et pour palit gainward
apres je crois qu'il existe un autre model qui en fait a besoin de la partie wb normale et la partie vrm palit a confirmer , il faudrait que tu mettes une photo de ta carte refroidissement démonté
d'autre part est ce que tes dd ont vraiment besoin d'etre refroidis? ils chauffent a + de 35/40°? sinon le fait de les watercooler risque plutot de les rechauffer car en général la temp de liquide est a 30/40°
Message édité par vigor650 le 22-12-2008 à 20:40:17
n°1830702
nofoger
Posté le 22-12-2008 à 20:32:14  profilanswer
j'ai une gs j'ai de la chance la ^^
par contre pour la sapphire va falloir faire des recherches
n°1830716
Speedball2
Like No Other !
Posté le 22-12-2008 à 20:57:44  profilanswer
voilà les t° ;)
http://images0.hiboox.com/images/5208/cc2163e2b3c8116f0d44647333c837d2.jpg
(j'ai firefox, powerdvd, vuze, ffdshow et des p'tites conneries en route là)
par contre vous me faites peur pour la cg :D ça à l'air galere
Message édité par Speedball2 le 22-12-2008 à 21:01:00
n°1830722
vigor650
Posté le 22-12-2008 à 21:06:48  profilanswer
donc aucune utilité de water tes dd
tant mieux pour le reste, pour ta cg qu'est ce qui te fais peur c'est pour la sapphire?je cherche le lien bah je le retrouve plus c'est willou60 qui avait le probleme
Message édité par vigor650 le 22-12-2008 à 21:20:54
n°1830726
Speedball2
Like No Other !
Posté le 22-12-2008 à 21:09:53  profilanswer
ok pour les DD, merci :jap:
oui pour la cg c'est sapphire qui me fait peur par rapport à ce qu'à dit nofoger :/
j'ai pris celle-là par rapport à son pcb et son ventirad
n°1830733
vigor650
Posté le 22-12-2008 à 21:30:41  profilanswer
surtout attend de recevoir ta carte avant d'acheter le wb ça évite les erreurs(ça m'est arrivé)
Message édité par vigor650 le 22-12-2008 à 21:31:23
n°1830744
nofoger
Posté le 22-12-2008 à 21:52:07  profilanswer
c'est un problème récurant avec les cg de ce type , fais une recherche sur le web google peut t'aider
n°1830748
vigor650
Posté le 22-12-2008 à 22:00:25  profilanswer
tiens le lien regarde tout c'est pas long ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7689_1.htm
n°1830759
Speedball2
Like No Other !
Posté le 22-12-2008 à 22:21:35  profilanswer
euh... la carte je l'ai dejà hein :D
vais regarder ton link ;)
et HDPC, LDPC, EK, enfrançais c'est quoi ? :lol:
edith: apres lecture, le truc que j'ai compris, c'est pas prendre aquagratix :D
Message édité par Speedball2 le 22-12-2008 à 22:29:21
n°1830765
vigor650
Posté le 22-12-2008 à 22:39:22  profilanswer
hpdc = block restrictif(petit debit beaucoup de pression)
lpdc = le contraire
ek c'est la marque ek waterblock
tu peux donc verif quel type le wb il te faut si tu as déja la carte
si c'est la derniere rev il faut le wb standard et le rad vrm palit/gs il me semble
Message édité par vigor650 le 22-12-2008 à 22:44:18
n°1830773
Speedball2
Like No Other !
Posté le 22-12-2008 à 22:52:52  profilanswer
d'apres cette photo http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 891_3.html
moi c'est une type 2 deja
sinon ldpc logiquement c'est mieux non ?!
mais bon apparement il n'existe pas de wb en un seul morceau pour ma carte si j'ai bien compris
n°1830774
vigor650
Posté le 22-12-2008 à 22:58:16  profilanswer
plusieurs avis divergent mais une chose est sure c'est ou l'un ou l'autre normalement
je crois que l'hybris est entre les deux pour les cg en general c'est lpdc pour ek en tous cas
le mieux pour ta carte c'est de la démonter et post une photo pour etre sur!j'arrive pas a voir sur la photo de grosbill
Message édité par vigor650 le 22-12-2008 à 23:01:04
n°1830781
Speedball2
Like No Other !
Posté le 22-12-2008 à 23:18:19  profilanswer
ok, je vais faire ça ;)  mais pas de suite :D
n°1830785
vigor650
Posté le 22-12-2008 à 23:29:01  profilanswer
biensur! nan nan t'attend encore un peu et t'attaque ça vers 1h du mat  :lol:  :lol:  :lol:
allez bonne nuit a+ ;)
n°1830795
Speedball2
Like No Other !
Posté le 22-12-2008 à 23:53:20  profilanswer
bn ;) et merci encore
n°1831516
Speedball2
Like No Other !
Posté le 25-12-2008 à 22:58:05  profilanswer
:hello: joyeux noel tout d'abord ! :D
bon finalement je vais pas me prendre la tete, pour l'instant je ne vais pas watercooler la cg, j'attendrai la sortie des nouvelles nvidia :jap:
donc est ce que ce matos est bon / correct / pourri ? (rayez les mentions inutiles :D )
Biensur dans le but de pouvoir intégrer par la suite le refroidissement de la cg :jap:
merci ;)
n°1831523
nofoger
Posté le 25-12-2008 à 23:09:58  profilanswer
oué ça me semble bon  :jap:  :jap:
voit aussi tout ce qui est tuyau et raccord faut pas négliger...
n°1831542
Speedball2
Like No Other !
Posté le 25-12-2008 à 23:35:24  profilanswer
ah... ok :D  tu conseillerai quoi de pas excessif et resistant ?
du 10/16 ?
embouts ? pnc, coiffe, cannelé ?
n°1831548
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 25-12-2008 à 23:50:47  profilanswer
Cannelé en 10/16 je crois :jap:
n°1831549
Speedball2
Like No Other !
Posté le 25-12-2008 à 23:53:58  profilanswer
cannelé c'est ce qui tiens le mieux ?
n°1831550
Toto2224
Posté le 25-12-2008 à 23:56:51  profilanswer
Non c'est a coiffe le mieux ;)
n°1831552
Speedball2
Like No Other !
Posté le 26-12-2008 à 00:03:06  profilanswer
ok merci, ça confirme ce que j'imaginai ;)
donc coiffe et 10/16 pour la rigidité (anti-pincement)
edith demande si une pompe c'est bruyant (genre celle d'un aquarium) :D
dans ce cas rapport perf/silence, la pompe que j'ai choisi convient elle ?
ou un reservoir 5"1/4 avec pompe intégré..?
Message édité par Speedball2 le 26-12-2008 à 00:06:17
n°1831617
Toto2224
Posté le 26-12-2008 à 11:18:59  profilanswer
J'ai la même pompe elle fait pas de bruit :D
n°1831620
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 26-12-2008 à 11:26:02  profilanswer
Ca existe les coiffes en 10/16 ? :(
 Page :   1  2
Page Précédente
Conseils WaterCooling AntecTwelve/Striker2Extrem[Conseils] choix config w/c s939
Circuit WaterHelp, j'ai des doutes, besoin de vos conseils SVP...
[Water] choixWater in chieftec BA/CA
Water in Cosmos-s BWB Mise a jour !Conseil pour mon water ; quel RAD pour 8800 ultra + C2D O/C ?
Le nom d'un vieux ventirad [old overclockers needed]Changement de RAM - demande conseils ?
Plus de sujets relatifs à : 1er Water / Conseils needed !
Hit-Parade
