939 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Probleme] Pas de boot avec mon Watercooling
n°1831566
RudyN
Posté le 26-12-2008 à 00:48:13  profilanswer
Salut tout le monde.
Voila je poste car j'ai un soucis et j'aimerai avoir vos avis sur ma "théorie" ^^
Donc, j'ai installer un WC dans mon boitier et le probleme c'est que lorsque j'allume le PC tout s'allume normalement sauf que rien ne s'affiche a l'écran (le check BIOS se passe correctement mais pas de voyant sur le clavier)
Lorsque je remplace juste le WB par le ventirad ca s'allume nikel. Je me suis dit que s'était un mauvais placement du WB j'ai donc bien remis et le WB chauffe quand je l'allume donc normalement il est bien mis.
Je me demandais si  ce n'était pas la fait que le core du proc se retrouve a la masse pouvais perturber le fonctionnement du PC ?
Qu'en dite vous ?
n°1831581
St1k
Posté le 26-12-2008 à 02:41:21  profilanswer
Config ?
Peut être que la carte mère ne détecte pas de ventillo et donc refuse de booter... :o
Peut être que quand tu mettais le water t'oubliais de brancher le 4/8pins sur la carte mère...
Question, quand tu dis que rien ne s'affiche comment peut tu savoir si le check bios se passe bien ?
n°1831664
RudyN
Posté le 26-12-2008 à 13:42:56  profilanswer
Merci pour la réponse, dsl j'ai oublié la config :
Carte mere Asus M3A32-MVT Deluxe
Processeur AMD Phenom 9850
Mémoire DDR2 Corsair pro pc8500
Carte Graphique AMD HD4850 Crossfire
Pour le check BIOS, en fait il y a des leds au dos de la carte graph et sur la CM, lorsqu'il y a un probleme elle reste allumé. La elle s'éteignent.
Au niveau de l'alim 8 pins, elle est bien branché. Celle de la carte graphique aussi.
J'ai test en branchant le ventilo avec le WC ca donne pareil.
Tout a l'heure je vais testé en underclockant voir si ca change quelque chose.
Avez-vous des idées ou des questions pour que ca marche ?
n°1831669
R 34
Posté le 26-12-2008 à 13:46:56  profilanswer
L'écran s'allume ou pas ?
Bizarre kan meme. Ce serait la carte graphique ce serait plus simple mais là...
Feed-Back Achat-Ventes
n°1831671
elpato72
Duck Powered
Posté le 26-12-2008 à 13:50:06  profilanswer
N'aurais-tu pas trop serré le waterblock ? peut etre que cela déforme la carte mère et l'empêche de fonctionner correctement.
A-t-on réellement besoin d'une raison pour aider quelqu'un ?
n°1831894
Randgis
Posté le 27-12-2008 à 00:27:16  profilanswer
Heu peut etre qu'elle ne detecte pas de ventilo pour cpu donc ne boot pas non?As tu essayer de brancher juste le ventirad sur la prise PWM et booter ?(avec le wc)
n°1831899
St1k
Posté le 27-12-2008 à 00:44:01  profilanswer
St1k a écrit :
Config ?
T'as lu ?  :(
n°1831912
RudyN
Posté le 27-12-2008 à 01:48:33  profilanswer
Salut.
Donc, cette apres-midi j'ai fait une multitude de chose et au final ca marche mais je ne comprend pas pourquoi.
Je vous explique :
J'ai commencé par testé en underclockant ---> Ca as marché
Je fixe tout dans le boitier ---> Ca marche plus  :??:
Ja "Défixe" donc tout et test comme ca dans le boitier ---> Ca remarche :heink:
Je met 1 vis sur la CM ---> Ca marche
2 vis ---> Ca marche
3 vis ---> Ca marche plus :pt1cable:
Je retire une vis ---> Ca remarche  :sweat:
Je met la config aux vitesses d'origine ---> Ca marche
Je remet la config OC ---> Ca marche :love:
Je remet la 3e vis ---> Ca marche toujours
Voila, si quelqu'un comprend quelque chose  :jap: Du coup la CM ne tient qu'avec 3 vis pour le moment
Maintenant, le Phenom 9850 (2,5GHz) est à quasi 3,1GHz (281*11). Tout ca à 32°C en IDLE,39 en FULL (alors qu'en AC 50 et 57) mais il faut dire que pour le moment le boitier n'est pas fermé
elpato72 : J'ai l'impression que tu as raison mais ce n'est pas le bloc du proc qui doit gener, ca doit etre le bloc de la CM qui doit appuyer sur l'arrière.
Demain, je fini de mettre tout dans le boitier et j'espère que ca va continué a marché  :sol:
EDIT : Question subzidiaire : Est-ce que quelqu'un connait le Vcore d'origine d'un phenom 9850BE ? J'ai cherché sur le net, j'ai pas trouvé. Dans le BIOS, il me met 1,3V en AUTO. Mais le truc, c'est que je l'ai OC a 3,1GHz avec un Vcore de 1,25V :heink:
Message édité par RudyN le 27-12-2008 à 01:53:41
n°1831916
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 27-12-2008 à 03:15:08  profilanswer
C'est quel waterblock cpu que tu a?
Message édité par filou901 le 27-12-2008 à 03:15:31
n°1832058
RudyN
Posté le 27-12-2008 à 16:11:05  profilanswer
En fait j'ai pour le CPU un WB Polarflo auquel j'ai adapté la fixation car il n'en existait pas. J'utilise les 4 trou de fixation de la CM http://www.viperlair.com/reviews/c [...] ndex.shtml
J'ai un bloc koolance pour CM http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=470.
Et un bloc koolance pour DD http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=592
La pompe est une Laing D5 http://www.acousticpc.com/laing_d5_water_pump.html
Le rad est un BI GTS 280 http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _7435.html
n°1832066
AdrenaliZ
Posté le 27-12-2008 à 16:21:37  profilanswer
Ton problème venait surement d'un faux contact.
n°1832076
RudyN
Posté le 27-12-2008 à 16:33:40  profilanswer
Ça devait être ça, mais je sais pas a quel niveau.
n°1832077
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 27-12-2008 à 16:35:05  profilanswer
Waterblock avec fixation bricolé, certainement un court circuit ou le metal du wb qui touche un composant ou alors une vis qui touche un composant ou la cm.
Tu a bien mis des rondelles en plastiques sur les vis en contact avec le pcb de la carte mere?
Tes vis sont pas trop longues?
n°1832090
RudyN
Posté le 27-12-2008 à 16:54:03  profilanswer
non, en fait j'ai réutilisé la plaque d'origine qu'il y a a l'arrière de la CM.
Il y a déja un film de protection  sur celle ci.
n°1832102
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 27-12-2008 à 17:18:46  profilanswer
Cour jus alors :
contact entre le waterblock et 1 composant de la cm?
n°1832385
RudyN
Posté le 28-12-2008 à 14:52:14  profilanswer
J'ai bien regardé et il n'y a que le cuivre du WB en contact avec le core du proc.
Gros problème watercooling !Probleme OCCT et Burn Test + Aide Parametres Bios ?
FSB du CPU = Probleme Carte Wifi O_oWatercooling socket 1366
probleme rammon futur watercooling
Watercooling pour le transport en rackPompe DDC Ultra 12 Volts problème
Conseils WaterCooling AntecTwelve/Striker2Extrem
Plus de sujets relatifs à : [Probleme] Pas de boot avec mon Watercooling
