3421 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  199  200  201  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2194569
Cresius
Riche de passion !
Posté le 24-02-2012 à 12:23:50  profilanswer
ah sa je pense pas car il faut jouer sur la tension d'alimentation et je doute que les mb le fasse
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2194570
Math466
Posté le 24-02-2012 à 12:24:42  profilanswer
Certaines le font (la mienne par ex), mais chez Asus j'ai l'impression qu'ils ont abandonné cette possibilité [:airforceone]
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2194571
nicooo66
Méchante nature
Posté le 24-02-2012 à 12:25:12  profilanswer
Cresius a écrit :
bah si la prise cpu et 4 pin je dirais que techniquement oui en fonction de la température de celui ci (prise cpu_fan -> temp cpu) ect
Le connecteur CPU_Fan des CM récentes (en Intel tout du moins) régule très souvent uniquement en mode PWM des ventilateur PWM (4-Pin). Un 3-Pin se retrouve alors en 12V sans aucune possibilité de régulation...
Edit : [:graffin]
Edit 2 : [:neurone]
Message édité par nicooo66 le 24-02-2012 à 12:26:51
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2194572
vincent966​9
20sent
Posté le 24-02-2012 à 12:27:11  profilanswer
J'ai un UCTB 12 Brancher sur les prises 3 pin, je peux absolument rien changé dans le bios :/
Je pense se que je dis, je dis se que je pense.
n°2194579
Cresius
Riche de passion !
Posté le 24-02-2012 à 12:35:51  profilanswer
Edit : [:graffin]
Edit 2 : [:neurone]
Je sais  :sol:
Moi aussi  :o
n°2194583
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-02-2012 à 12:50:45  profilanswer
pour que la mobo régule un 3pins, faut qu'il soit branché sur une prise opt-fan par exemple (pour Asus) et on peut réguler le ventilo via différentes options, mais il ne sera pas PWM je pense
Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance
n°2194637
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 24-02-2012 à 16:00:34  profilanswer
Un F12 PWM en horizontal ou vertical c'est toujours d'actu pour une config orienté silence ?
Ils sont peu cher, vieux et avaient assez bonne réput'.
> Mon FEEDBACK <
n°2195599
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-02-2012 à 22:45:51  profilanswer
ApeKx a écrit :
Bonsoir,
Je vais changer les ventilos de mon cosmos 2 par des modèles à Led Rouges, il me faut 1*140mm et 5*120mm donc je ne veux pas me tromper et acheter n'importe quoi.
Que conseillez-vous ? Le silence est ma priorité.
De mon coté j'ai vu les Xigmatek, les Enermax mais aucun test pour savoir si ils sont corrects ou non.
les xigmatek 120mm sont corrects en 5v, ma laing fait plus de bruit qu'eux ;)
si tu n'as pas la tete dans le pc, tu ne devrais pas les entendre en 5v, mais pour les manitous du topic, parait qu'ils sont bruyants :/
par contre j'ai aussi des 140 que je n'ai pas encore testé sous-voltés, et a 12v ca turbine un peu quand meme :p
n°2195681
ApeKx
Posté le 28-02-2012 à 11:39:48  profilanswer
merci pour ta réponse, j'ai pris des phobya mais je suis un peu déçu je ne peux pas utiliser le réhobus du boitier sinon les led clignotes lorsque le ventilo n'est pas à plein régime.  J'ai donc mis en fixe sur la carte mère avec résistance en attendant.
Faut que je me trouve des modèles avec alimentation externe pour les leds.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2195798
Math466
Posté le 28-02-2012 à 18:53:16  profilanswer
Il te faut des ventilos PWM alimentés par PWM :D
Étonnant pour les Phobya, les leds s'allument quand même assez tôt, sur les miens dès 5V elles sont allumées.
Message édité par Math466 le 28-02-2012 à 18:56:50
n°2195800
ApeKx
Posté le 28-02-2012 à 18:55:52  profilanswer
Étonnant pour les Phobia, les leds s'allument quand même assez tôt, sur les miens dès 5V elles sont allumées.
pas de souci avec les leds si je met des résistances, le souci viens du rehobus du cosmos 2, j'aurais aimé pouvoir tout mettre dessus et rien sur la carte mère.
J'ai testé le rehobus au minimum ca tourne mais les led clignotent et avec le rehobus à fond donc a priori 12v et une résistance en 7v ils ne cligontent pas...
j'en ai 2 sortes
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8702.html  (ceux-ci clignotent)
et
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9556.html (ceux-ci clignotent et le moteur fait du bruit, une sorte de cliquetis)
aucun souci si je met le rehobus a fond avec résistance.  C'est comme ci le rehobus envoyait du courant par "impulsion" et pas de manière continu afin de reduire la vitesse des ventilos, je cherche une explication.
Message édité par ApeKx le 28-02-2012 à 19:04:36
n°2196456
zorro51
Posté le 01-03-2012 à 22:56:28  profilanswer
Salut
En ventilo silencieux, vous préconisez quoi pour un ventirad comme le mien, à savoir un Cooler Master Hyper 212 Plus ? Car je trouve le ventilo de ce radiateur à processeur un peu bruyant, même sur rhéobus.
n°2196487
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 02-03-2012 à 00:13:03  profilanswer
scythe gentle typhoon 3000 regule @ 2000 scythe slipstream 1900 rpm @ 1500 des excaliburs....
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°2196493
- gab
Posté le 02-03-2012 à 00:36:56  profilanswer
Le Slipstream 1900 n'est pas vraiment silencieux, même à 1000. Je le sais, j'ai encore essayé de le remettre sur mon IFX ce matin et de le réguler finement, avant de repasser en passif :D
A 700, à la rigueur, mais là il manque de décrocher, vu qu'on passe en-dessous de 5v. Mais là encore, j'ai l'impression qu'il reste plus bruyant que mes Xigma (1500 rpm @ 600).
Message édité par - gab le 02-03-2012 à 00:37:50
n°2196514
zorro51
Posté le 02-03-2012 à 07:11:49  profilanswer
Donc pour un ventirad, faudrait privilégierles typhoon 3000 ou excaliburs 1500 ?
Sinon aure question : je suppose que les Noiseblocker XL1 ne sont pas conseillés en position horizontales ?
Qu'est-ce que je pourrais alors mettre en horizontal, autre que les Be Quiet qui sont vraiment trop chers au final, même s'ils sont très bien.
n°2196526
Math466
Posté le 02-03-2012 à 09:10:16  profilanswer
Faut arrêter, pour un 212+ pas besoin de ça ! Un GT1450/1850 suffit largement, ou alors chez Noiseblocker, comme d'hab...XL2/PL2/PL-PS...
Moi j'avais un E8500 @3,8-4Ghz sous un Hyper 212+, et en ventilo un Nanoxia DX12-600 qui tourne à ~700rpmm maxi, et aucun problème !
Donc avec un XL1/GT1450 je pense que ça devrait le faire, mais si t'as une grosse cg qui chauffe en dessous, tu peux monter d'un cran (XL2/PL2/GT1850) pour la sécurité.
Si tu cherches un ventilo pour aller à l'horizontale moins cher que les BeQuiet, regarde les Scythe Kama flow 2.Tu peux aussi les utiliser sur rad d'ailleurs :o
Message édité par Math466 le 02-03-2012 à 09:10:32
n°2196562
pepes003
Posté le 02-03-2012 à 11:20:31  profilanswer
@Math466 : j'ai ça à refroidir, et j'aimerai un conseil rapidos stp :
PC fixe : (je cherche le silence)
- un Fractal R3 pour lequel je pensais mettre juste un seul ventilo de façade
- un Rad Corsair H60 sur Core i7 860@4GHz pour lequel il me faudrait un push pull de ventilo 12cm
- carte graphique : sera une Sapphire 7970 + Arctic cooling extreme ou une Asus DC2
- alim Antec EarthWatt 650W dans laquelle j'ai changé le ventilo par un Bequiet silentwing PWM
Serveur : (je cherche la fiabilité dans un certain silence)
- ventirad : Noctua NHC12P
- Xigmatek Asgard III : 1 ventilo de façade et 1 arrière de 12cm
- alim : Antec HCG 400W
Je possède également ça en stock :
- 2 ventilo 12cm BeQuiet SilentWing USC
- 2 ventilo 12cm déjà présent dans le Fractal R3 (je trouve très bruyant même sous Rhéobus)
- 1 ventilo 12cm Coolink transparent assez vieux
- 1 ventilo 12cm Antec tri cool assez vieux
- 1 ventilo 12cm qui était présent dans l'alim ANTEC (2pin)
- 1 ventilo 9,2cm Noiseblocker XE1
- 1 ventilo 12cm Noctua NF-P12 (celui du ventirad Noctua NHC12P)
- 2 brackets avec 3 potar chacun pour varier la tension des 3 ventilo indépendamment
- 1 bracket avec 1 potar pour varier la tension des 3 ventilo en même temps (celui du Fractal R3)
- 2 petits câbles avec résistance livrés avec le Noctua (embouts bleu et noir)
En bref, avec tout ce petit monde, quel serait la configuration idéale ?
Perso j'avais pensé :
1. Fixe :
- Corsair H60 avec push/pull de XL1 à la vertical qui extrairera l'air chaud hors du boitier
- Fractal R3 : mettre juste un seul XL1 en façade (pour n'avoir qu'un ventilo qui souffle dans le boitier et un seul en extraction). Bonne idée ? ou mieux vaut mettre 2 ventilo en façade et 1 seul en extraction ? (sachant que plus y a de ventilo, plus ça fait du bruit)
2. le serveur :
- laisser le ventirad Noctua comme d'origine
- mettre 2 XL1 dans le boitier : 1 à l'avant, 1 à l'arrière et mettre mes 2 Bequiet sur la porte latéral (pour refroidir mes 10 HDD)
Tout le reste du matos, direction la cave.
 :bounce:
Message édité par pepes003 le 02-03-2012 à 11:22:46
> Mon FEEDBACK <
n°2196564
Math466
Posté le 02-03-2012 à 11:26:42  profilanswer
Et bien je suis ok avec ce que tu proposes ;)
Cependant...dans le boitier serveur, s'il n'a qu'un 120mm en extraction, j'aurais peut être tendance à mettre un BeQuiet USC en extraction arrière, parce que là tu vas avoir beaucoup plus d'aspiration que d'extraction...faut voir ce qui est extrait par l'alim aussi.
Bon, si tu recherches vraiment le silence, tu peux aussi couper les grilles en aspiration/extraction, ça aidera.
Edit : dans le R3, j'avais pas vu la cg, elle n'extrait pas vraiment l'air chaud... tu devras peut être rajouter un ventilo en extraction haute [:airforceone] ou repenser le flux d'air.
Moi dans mon Define Mini j'ai 2 Nexus en aspiration (+- équiv XL1 en perfs), à ~450rpm, un XL1 en extraction arrière (régulé par la cm, entre 300 et 750rpm à peu près), et un Zalman en extraction haute, qui ne tourne que quand le processeur atteint une certaine température, avec vitesse limitée aux alentours de 500rpm. Je n'ai qu'une GTX460, et si les températures étaient acceptables sans le ventilo en extraction haute, elles sont bien meilleures avec dès que la cg est sollicitée (en fait c'est elle qui réchauffe le plus l'intérieur du boitier)
Message édité par Math466 le 02-03-2012 à 11:33:12
n°2196577
zorro51
Posté le 02-03-2012 à 12:14:25  profilanswer
Je note. Donc UN XL1 pour le ventirad,  et un Scythe Kama flow 2 pour mettre en haut du boitier, en horizontal. merci pour le renseignement, Math.
n°2196579
pepes003
Posté le 02-03-2012 à 12:20:09  profilanswer
Merci Math466
1. Pour le serveur, et de manière général, tu trouves que le BeQuiet USC sera plus efficace en extraction qu'un XL1 ? Si oui, ok je parts ainsi.
2. Du coup je vais mettre pour le PC Fixe : 1 XL1 en façade, 2 XL1 en push pull sur le rad H60 et 1 BeQuiet USC en extraction sur le dessus (apparemment les BeQuiet sont aussi bons à l'horizontal)
Ce qui m'embête c'est : 1 ou 2 XL1 en façade ? (j'aimerai mettre le moins possible de ventilo pour les nuisances...mine de rien, ça en fait déjà un paquet)
 :bounce:
Message édité par pepes003 le 02-03-2012 à 12:20:52
> Mon FEEDBACK <
n°2196581
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 02-03-2012 à 12:24:35  profilanswer
Autant de ventilateurs que d'emplacements en façade. Sinon il faut obturer.
Message édité par bibir le 02-03-2012 à 12:26:18
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2196628
pepes003
Posté le 02-03-2012 à 14:08:21  profilanswer
Le R3 est déjà obstrué de facto (il a une porte)
> Mon FEEDBACK <
n°2196653
6v6gt
Posté le 02-03-2012 à 15:04:49  profilanswer
salut,
perso j'ai un bruit désagréable à 700 tr/min avec un SilentWings USC 120 mm PWM!!!
un tic tic vraiment chiant.
J'ai essayé de bouger le rotor sans résultat. C'est peut être à cause du pwm ? (et à la verticale pas de problème).
L'orthographe n'est pas mon fort, malgrés ou à causes des claques.
n°2196681
nicooo66
Méchante nature
Posté le 02-03-2012 à 16:50:05  profilanswer
6v6gt a écrit :
SilentWings USC 120 mm PWM!!! (...) tic tic
Tous les exemplaires que j'ai eu en main faisaient ce bruit désagréable... [:oth]
n°2196706
Math466
Posté le 02-03-2012 à 17:38:35  profilanswer
Oui à cause/grâce à sa vitesse plus élevée, mais ça fera plus de bruit. A la même vitesse le BeQuiet est peut être un tout petit peu plus perf que le XL1, à voir
Si tu peux en mettre 2, c'est mieux [:airforceone]
Un XL1 faut être sûr de pas vouloir faire de records d'oc, sinon ok.
Je viens de recevoir le Shadow wings PWM, pas encore testé, je te dis ça bientôt.
Message édité par Math466 le 02-03-2012 à 17:39:13
n°2196752
Math466
Posté le 02-03-2012 à 19:05:37  profilanswer
Je me réponds à moi même, à bas régime si le roulement conserve la caractéristique sonore "classique" des roulements FDB & co, pas spécialement de bruits parasites, en revanche à partir d'une certaine vitesse son bruit me paraît un peu plus désagréable. Je n'ai pas encore comparé "finement" les deux ceci dit.
Edit : les derniers M12-P et M12-PS ont un maintien magnétique plus que respectable, le rotor remonte quand on le pousse vers le bas :love:
Message édité par Math466 le 02-03-2012 à 21:27:47
n°2196791
Gorth
Posté le 02-03-2012 à 20:32:21  profilanswer
drap
-> Mes Achats/Ventes <--> Feed-Back <-
n°2196822
bibir
Posté le 02-03-2012 à 21:39:00  profilanswer
Je parle d'emplacements de ventilateurs.
... pour éviter les courts-circuits.
n°2196964
zorro51
Posté le 03-03-2012 à 16:10:55  profilanswer
J'ai regardé sur Docmicro, et il y a plusieurs références pour les Scythe Kama flow 2. A ton avis lequel privilégier parmi les trois, pour mettre en haut d'un Carbide 400 http://www.docmicro.com/categories/ventilateurs_Categorie-Ventilateurs-Boitiers-120-120_213_22.html
n°2196966
ema nymton
Posté le 03-03-2012 à 16:21:15  profilanswer
Celui la : http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _9402.html
Au fait pourquoi pas un Gentle http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8914.html
Message édité par ema nymton le 03-03-2012 à 16:21:51
n°2196974
zorro51
Posté le 03-03-2012 à 16:48:27  profilanswer
Le Gentle est-il adapté à l'horizontale ?
Math m'a donné des conseils judicieux concernant les XL1. Donc je pensais réécouter ses conseils, voilà tout.
n°2196981
Math466
Posté le 03-03-2012 à 17:04:51  profilanswer
Gentle typhoon adapté oui, mais vu le bruit de roulement, moi j'en mettrai pas en extraction haute [:airforceone]
Pour moi le KF2 900rpm est suffisant...et c'est le meilleur des 3 !
PS : après c'est à toi de voir, j'exprime mon point de vue, mais c'est pas forcément le meilleur hein !
Message édité par Math466 le 03-03-2012 à 17:05:41
n°2196987
zorro51
Posté le 03-03-2012 à 17:11:33  profilanswer
Je pense partir sur le KF2 900rpm. Par contre à ton avis est-ce réellement judicieux de mettre ce ventilo en extraction ? J'ai lu je ne sais plus ou qu'un boitier en surpression était bon pour le refroidissement des composants, et de plus evitait que la poussière s'introduise dans le boitier.
n°2196996
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-03-2012 à 17:59:46  profilanswer
j'ai des GT sur rad en haut du boitier, et pas de bruit particulier, a moins que ca soit différent entre boitier et rad
n°2197030
bibir
Posté le 03-03-2012 à 20:12:29  profilanswer
La poussière s'invite dans tous les cas si tes entrées d'air ne sont pas filtrées.
Pour bien refroidir les composants, il faut conserver un flux traversant avec des ventilateurs éloignés et favoriser le circuit naturel de l'air chaud montant.
n°2197038
zorro51
Posté le 03-03-2012 à 20:30:56  profilanswer
J'ai acheté des filtres Demciflex pour les endroits non filtrés.
n°2197039
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 03-03-2012 à 20:35:06  profilanswer
Hello
Moi dans mon HAF, j'ai acheté simplement une plaque de filtre pour hotte aspirante, ensuite tu découpes ce que tu veux ;)
j'ai pris filtre charbon, pour la couleur noire et impeke ;)
Juste pour info, cela coute 5 ou 10 euros casto, brico.... et la plaque doit faire 50x50cm :)
voilou
n°2197041
champidelb​ois
Posté le 03-03-2012 à 20:38:54  profilanswer
bibir a écrit :
...il faut conserver un flux traversant avec des ventilateurs éloignés et favoriser le circuit naturel de l'air chaud montant.
c'est une question que je me pose à propos de mon boîtier antec p182 :
Est-ce que l'alim n'a pas tendance à attirer l'air frais perturbant ainsi la circulation à l'étage supérieur ?
Sinon, j'ai un ventirad nh-u12p se2 avec flux horizontal et du coup le ventilo "pull" se retouve très proche de mon xl1 en extraction sur la tour. Est ce qu'un des deux est de trop ?
Message édité par champidelbois le 03-03-2012 à 20:41:18
> Achat/Vente <
n°2197043
zorro51
Posté le 03-03-2012 à 20:43:03  profilanswer
Pour mettre en frontal, derrière le panneau d'un boitier, un filtre à hotte aspirante peut être pas mal. Sauf que dans mon cas, c'est pour filtrer le haut du boitier, ainsi que les emplacements ventilos de la porte latérale. Donc un filtre de hotte, ca n'aurait pas été adapté.
n°2197173
- gab
Posté le 04-03-2012 à 01:17:27  profilanswer
Si je ne me trompe pas, dans le P182, l'alim est dans un compartiment séparé en bas, du coup elle doit aspirer l'air par en-dessous et le rejeter à l'arrière, ce qui ne doit donc pas influer sur la circulation de l'air dans le reste du boitier.
n°2198900
Wils
Posté le 10-03-2012 à 20:44:14  profilanswer
Antec vient de sortir TrueQuiet Pro
http://media.memoryexpress.com/Images/Products/Large/MX37648-0.jpg
"L'anneau" n'est plus solidaire du châssis mais directement fixé aux pales.
Ingénieux !
Reste à voir ce que cela apporte vraiment en pratique (surement moins de perte et turbulence entre les pales et l'anneau vu qu'ils sont solidaire)
http://www.hartware.net/media/news/53000/53754_3b.jpg
Voici une vidéo de présentation :
http://www.youtube.com/watch?v=nLq7mAisRRw
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
