2753 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  263  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2400607
youyoubart
Posté le 23-07-2015 à 19:16:53  profilanswer
Tu nous feras un retour sur les Vardar?
Quelqu'un a trouvé un bon test de ces ventilos?
n°2400616
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-07-2015 à 20:48:40  profilanswer
Sur youtube, tu as des tests ;)
Sinon, vous nettoyez avec quoi vos ventilos ? Juste de l'air sec ?
Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance
n°2400623
Posté le 23-07-2015 à 21:41:24  answer
Brosse à dents FTW
sans dentifrice, jamais vu de caries sur mes ventilos [:henri gaud-chiste:4]
Message édité par Profil supprimé le 23-07-2015 à 21:41:53
n°2400631
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-07-2015 à 23:17:06  profilanswer
Juste avec une brosse à dent :??:
n°2400639
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 24-07-2015 à 02:16:41  profilanswer
Pour les nettoyages de poussière "normaux" moi c'est pinceau + aspi comme pour le reste de la machine.
Par contre quand j'en démonte un pour le refaire c'est lavabo, liquide vaisselle, brosse à ongle/brosse à dent avant graissage :whistle:
Certains j'ai même passé le moteur à la flotte, tant qu'on sèche bien  :whistle:
Message édité par SH4 Origon X le 24-07-2015 à 02:17:20
n°2400640
Posté le 24-07-2015 à 02:38:04  answer
tistou77 > la poussière part vite et bien oui
n°2400651
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-07-2015 à 09:43:29  profilanswer
Ok, merci :)
C'était juste pour faire un petit nettoyage de poussière.
J'avais pensé à les démonter (bien plus simple) mais la pince à circlips que j'ai est un peu trop grosse...
n°2400868
saruhada
Legendary X58
Posté le 26-07-2015 à 19:57:24  profilanswer
Petit retour sur le Vardar.
Le ventilo est de construction solide, on sent la qualité de fabrication et aussi le poids.
Niveau refroidissement c'est pas mal, on sent bien l'air traversé le radiateur, donc bonne pression static.
Par contre pour le silence passez votre chemin, sa fait un boucan du diable, la faute au moteur. On est loin d'un GT je trouve.
Donc je m'en vais chercher un GT AP-15 d'occaz :p
Achats & Ventes
n°2401677
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 03-08-2015 à 13:07:23  profilanswer
Pour deux Rad de 480mm en 80mm, vous me conseillez quel ventilos orienté silence avec de bonnes perfs pour du P/P ?
Vu que j'aurais deux rads 480mm avec 80mm d’épaisseur qui seront en push pull, lors de charge pas lourde/moyenne un des deux rad sera en passif et l'autre aura ses ventilos à 1000rpm...
Mon choix se porte sur des Noisebucker eloop d'Alphacool en 2300rpm, on m'a conseiller des Aerocool Dead Silence, ils m'ont l'air silencieux mais ne vont pas à plus de 1200rpm, mais je vois que le Gentle Typhoon a de bon retour mais me parait bruyant ? Ca serait cool un ventilos assez discret dans les 1200rpm :( (vu que dans ma tour yaura 16 ventilos juste pour les deux rad + 5 pour le boitier donc 21 ventilos en tout [:alertes_f1_4] ) ...
Message édité par CoyoteErable le 03-08-2015 à 13:11:06
"Je prononce à regret cette fatale vérité...mais Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive."
n°2403640
chaced
Posté le 21-08-2015 à 15:49:45  profilanswer
Je viens d'acheter un boitier Zalman Z9 U3 et je peux dire un truc, les ventillo livrés avec soit disant silencieux sont de grosse daubase, ils cliquettent en fonctionnement, et je n'entend que ça...
Bref j'ai déja remplacé le ventilo arrière par un Antec True Quiet 120mm que j'avais et qu'elle différence, non seulement c'est mieux construit mais c'est surtout ultra discret :)
Bref j'ai commandé du Bequiet Pure Wings2 en 140 pour mettre au plafond (car les antec n'aiment pas etre a l'horizontale) et un autre Antec True Quiet 140 pour l'avant.
Vivement la réception que je me débarasse des zalman...
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/7/z9/.thumb/z9_07.th.jpg http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/7/z9/.thumb/z9_06.th.jpg
Message édité par chaced le 21-08-2015 à 15:50:08
CPU-Z | Timespy | Mes bd
n°2403878
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 23-08-2015 à 19:21:37  profilanswer
Il y a eu de l'évolution sur les 140? De mémoire le 120mm était ce qu'il y avait de mieux en rapport puissance/bruit.
n°2403917
chaced
Posté le 23-08-2015 à 23:30:34  profilanswer
Sur le antec le 140mm est un chouilla meilleurs par rapport au 120.
Pour les be quiet, j'ai pris les 140 car ils étaient moins cher et qu'ils supportent de tourner a l’horizontale  :D (9.9€)
n°2404839
saruhada
Legendary X58
Posté le 31-08-2015 à 11:00:32  profilanswer
Quelqu'un a eu l'occasion de tester un Noctua 1200 NF-S12B Redux PWN avec le rotor vers le bas ?
J'ai peur d'avoir des bruit parasite, genre grésillement ou autre :/.
Achats & Ventes
n°2405258
gurk13
Posté le 02-09-2015 à 23:01:05  profilanswer
Jamais testé, mais ça me parait assez contre productif de tenter de guider le flux d'air chaud vers le bas...
n°2405297
saruhada
Legendary X58
Posté le 03-09-2015 à 14:05:13  profilanswer
Nan au contraire, c'est pour mettre sur le RAD de ma CG, donc sa récupère l'air froid en bas et souffle vers le haut (rotor vers le bas donc) :)
Achats & Ventes
n°2405390
gurk13
Posté le 03-09-2015 à 22:21:19  profilanswer
Alors je ne vois pas où est le problème, c'est la position normale d'un ventilateur :spamafote:
n°2405428
chaced
Posté le 04-09-2015 à 10:04:19  profilanswer
Lit les 3 articles d'hfr tu verras que ce n'est pas une position normale de mettre un ventilo a l'horizontale, simplement car beaucoup de ventilo n'ont pas d'aimant pour retenir le ventilo, celui ci descend de quelques millimètre par rapport a son support, il ne tourne plus a l'optimal et fait un bruit de feraille.
Les ventilos sont tous conçu pour etre a la verticale par contre et la ras.
C'est pour ça que j'ai du prendre des bequiet pour mettre au plafond de ma tour. (les antec silent quiet ultra discret a la verticale font un bruit chelou a l'horizontale)
n°2405435
saruhada
Legendary X58
Posté le 04-09-2015 à 11:12:59  profilanswer
Tiens chaced j'ai une question un peu HS mais bon...
Tu est content de ton Western Digital Black 1To WD1003FZEX niveau silence ?
C'est un des rare a avoir un seul plateaux, donc ce DD m’intéresse pas mal :).
Je vous ferais un petit retour des NF-S12 Redux en position "pales vers la bas" (me suis peut être mal exprimé avec cette histoire de rotor :D) se soir :).
Message édité par saruhada le 04-09-2015 à 11:16:05
Achats & Ventes
n°2405439
chaced
Posté le 04-09-2015 à 12:07:55  profilanswer
Franchement, coté perf, pour un truc mécanique, ultra rapide (j'avais un 7200.11 de seagate avant) mais coté bruit c'est catastrophique, et je ne parle pas des grattement mais bien de la rotation du plateau.
Bref, j'ai acheté d'occasion un Scythe quiet drive et la plus un seul problème. (miraculeux ce boitier, dommage qu'il n'est plus fabriqué)
n°2405443
saruhada
Legendary X58
Posté le 04-09-2015 à 12:50:52  profilanswer
Ok merci,
En fait j'hésitais a prendre un RED 3TB ou 3 black 1TB chacun.
je pense donc plutôt prendre un RED 3TB
Achats & Ventes
n°2405445
chaced
Posté le 04-09-2015 à 13:49:48  profilanswer
Le red c'est du 5400tpm... ça n'avancera pas.
prend un 7200.14 de seagate plutot :jap: (moins perf qu'un black mais plus qu'un red)
n°2405451
saruhada
Legendary X58
Posté le 04-09-2015 à 14:59:47  profilanswer
Je vois, merci pour tes conseils :jap:
Achats & Ventes
n°2405566
gurk13
Posté le 05-09-2015 à 19:59:20  profilanswer
Des ventilos qui font un bruit de ferraille j'en ai eu, la position ne change rien :o
Bref avec un noctua je confirme pas de souci, ça fait des années que j'ai le même nfs12 sous ma carte graphique.
n°2405720
saruhada
Legendary X58
Posté le 07-09-2015 à 12:04:20  profilanswer
Je confirme qu'il n'y a aucun bruit parasite avec le NF-S12 Redux PWN.
D’ailleurs je trouve ce ventilo particulièrement silencieux, plus que le NF-F12.
Pour 10€ c'est une bonne alternative au BeQuiet si on ne veut pas investir 20€+ par ventilo :).
Message édité par saruhada le 07-09-2015 à 12:04:44
Achats & Ventes
n°2405764
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 07-09-2015 à 19:43:56  profilanswer
Pas de réponse ?
n°2405771
Math466
Posté le 07-09-2015 à 20:34:54  profilanswer
Ça, c'est pas bien dur :D
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2406025
edouard91
Posté le 11-09-2015 à 09:12:47  profilanswer
Bonjour à tous.
Quelqu'un à déjà tester les EK Water Blocks - Ventilateur EK-Vardar F4-120ER (2200rpm) - Blanc : http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 12783.html
Si oui vous les avez trouvés silencieux? Car ils font du bruit à fond mais à 25%?
n°2410423
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 20-10-2015 à 11:03:27  profilanswer
Salut à tous,
J'aimerais installer 3 ventilos 120mm PWM dans mon boîtier.
Dans l'absolu j'aimerais des ventilos silencieux, mais j'ai également besoin de bonnes performances, sachant que mon boîtier (Antec P100) n'est pas spécialement réputé pour faciliter le refroidissement, et sachant aussi que j'ai une carte graphique qui peut chauffer un peu.
Le critère serait donc d'avoir des ventilos très silencieux à basse vitesse (histoire de pas avoir la tronche comme un chaudron pendant de simples sessions de bureautique), et très efficaces à haute vitesse. À la rigueur, ça me dérange pas s'ils font un peu de bruit à pleine vitesse pendant une session de jeu, surtout que je joue parfois avec un casque.
J'ai repéré quelques modèles de ventilos :
- Noctua NF-S12A PWM
- Enermax TwisterPressure UCTP12
- Akasa AK-FN072 Piranha
- Corsair Air Series SP120 PWM High Performance Edition
- Be Quiet ! Shadow Wings SW1 120mm PWM
- etc. :D
Lequel serait le plus adapté à donner du silence quand il est peu sollicité et de très bonnes perf quand il l'est beaucoup ?
Ci-mer :jap:
Mon Feed-Back / Votre PC s'ennuie ? Faites-le participer au World Community Grid !
n°2410428
Lykomax
Posté le 20-10-2015 à 12:14:23  profilanswer
Je viens d'en faire l'expérience en plaçant un Noctua FP12 en haut de ma tour, il était vraiment bruyant alors que d'habitude il était silencieux collé à la verticale sur un rad CPU.
En plus sa couleur n'allait pas avec le reste. :kaola:
J'ai donc mis un Bitfenix Spectre 120mm (10€) qui tourne à 1000rpm environ, il est discret et parfaitement adapté à la position horizontale.
Message édité par Lykomax le 20-10-2015 à 12:22:17
n°2411511
Jose Hidal​go
Posté le 29-10-2015 à 17:47:58  profilanswer
Salut à tous,
J'aimerais acheter 3 ventilos de boîtier silencieux (et PWM tant qu'à faire), pour un fonctionnement en continu. 2 en intake et 1 en outtake, dans un boîtier Cooler Master Silencio 352.
Un ventilo ça ne coûte pas très cher, mais ce n'est pas une raison pour se ruiner dedans. Par ex. je ne vais pas mettre 15 € dans un ventilo si c'est pour qu'il m'apporte 2 CFM de plus ou 1 dB de moins.
Après quelques lectures j'ai repéré les Arctic F12 PWM PST CO ("CO" pour Continuous Operation) : http://www.amazon.fr/ARCTIC-F12-PW [...] 007YLUC0Q/
A seulement 7,31 € pièce et avec de très bons retours. Le rapport qualité/prix semble imbattable.
Apparemment ils peuvent être tous mis en parallèle et contrôlés par un seul port PWM de la mobo (sans accessoires additionnels ou alors j'ai mal lu).
Questions : j'ai bon ? des objections ? :D
n°2411728
Zurkum
Posté le 30-10-2015 à 23:15:01  profilanswer
n°2411872
fredlacana​u
Sur la plage abandonnée...
Posté le 01-11-2015 à 11:50:00  profilanswer
J'ai un boitier Silverstone GD04 dédié au HTPC avec 3 ventilos en 120 mm qui font beaucoup trop de bruit.
En cherchant des ventilos les plus silencieux possible tournant pas trop vite j'ai trouvé des Antec True Quiet 120mm @ 8.99€
Pensez vous que c'est encore une bonne opportunité pour des ventilos à moins de 10€ ? C'est juste pour faire circuler l'air dans le boitier en aspiration:
http://silverstonetek.com/images/memo/GD04-NT01-E.jpg
n°2411933
Jose Hidal​go
Posté le 02-11-2015 à 05:48:47  profilanswer
Merci beaucoup pour ce lien, qui me confirme que les Arctic F12 PWM PST CO sont un bon choix pour moi. :)
n°2413119
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 12-11-2015 à 21:50:54  profilanswer
Salut, je plante mon drapal et aussi un petit retour d'expérience
j'ai reçu aujourd'hui 4 ventilateurs Noctua NF-S12B redux-700 pour mon boitier "aéré" (carbide air 240 donc pas spécialement silencieux) en remplacement d'Arctic F12 que j'avais pris après avoir lu le test HFR et qui faisaient un léger bruit agaçant, j'imagine que c'est le roulement...
bref, maintenant c'est parfait, ces ventilateurs sont absolument inaudibles à 50cm du boitier et régulés à 500rpm.
maintenant le souci c'est le ventilateur de mon alimentation Antec HCG 520w qui couine un peu, mais c'est un 135mm... c'est bidouillable avec un 140 ?
Message édité par testo06 le 16-11-2015 à 18:11:17
n°2413121
Math466
Posté le 12-11-2015 à 22:21:12  profilanswer
Oui si l'espacement des trous est bien identique (ça tu peux le voir facilement). Je crois que pour une histoire de brevet mettre 140mm sur une boite d'alim nécessite de payer à je ne sais quel constructeur, donc c'est généralement mis 135 ou 139mm mais le ventilo est le même...
n°2413552
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 16-11-2015 à 14:31:04  profilanswer
Me revoilà, alors j'ai reçu et monté un Noctua NF-P14s redux-900 dans mon alimentation, c'est donc un 140mm qui remplace le 135mm d'origine qui couinait, la différence de taille est bien réelle et l'écartement des trous est légèrement différent ( 120mm pour le 135 et 125mm pour le 140) mais j'avais 4 fixations en caoutchouc NA-SAV2 très flexibles en rab qui s'accomodent bien du petit décalage donc pas de soucis et maintenant que toute la ventilation a été Noctuisée (enfin sauf la carte graphique).... un silence  :love: ...  seulement perturbé par le léger souffle de la CG lors d'un jeu (qui ne s'entend pas avec le son du jeu de toute façon)
pour conclure, la gamme redux de chez Noctua gagnerait à s'étoffer un peu (notamment au niveau des 120mm) par contre ils font super bien le boulot et mis à part les accessoires sont tout à fait comparables à la gamme classique
Message édité par testo06 le 16-11-2015 à 14:40:49
n°2418033
Fanfan71
Posté le 03-12-2015 à 20:38:12  profilanswer
GT AP-15, jamais égalé sur rad...
Il semble que Nidec en (re?)frabrique, on peut en trouver des neufs http://www.amazon.com/gp/product/B [...] B001Q6RUVO
n°2418037
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-12-2015 à 21:09:55  profilanswer
Trop bruyant les AP15 :D
Max 800rpm et encore, les miens sont à 600rpm
n°2418480
Fanfan71
Posté le 08-12-2015 à 14:34:02  profilanswer
GT 500RPM alors:
http://www.amazon.com/Scythe-Gentl [...] tleTyphoon
5db, si tu l'entends, je peux rien pour toi  :D
Message édité par Fanfan71 le 08-12-2015 à 14:34:49
n°2418483
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-12-2015 à 15:22:11  profilanswer
Je vends 3 AP12 (800rpm) si besoin :D
n°2424453
ancienpseu​dodead
Posté le 02-02-2016 à 17:13:28  profilanswer
Justement j'avais regardé à l’époque pour changer les miens par ceux la, mais ils ne se faisaient plus.
Et aujourd'hui j’étais en train de chercher un peu partout si il y avait depuis des ventillos qui pourraient avoir des perfs similaires voir mieux sur rad
Je suis tombé sur le lien amazon et je me suis rappelé qu'il y avait un topic sur hfr, voir si des nouveautés.
Dommage que le test HFR ne soient plus à jour.
Au final je me tâte à commander sur amazon.
Ancien Feed-back -- Achats/Ventes
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
