1863 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°1461280
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 20-08-2006 à 16:31:26  profilanswer
Dites moi ce que vous en pensez :
Je dois remplacer les deux ventilateurs de mon PC7. Les deux sont des 120. J'ai entendu dire qu'il fallait éviter au maximum de créer une différence entre l'afflux d'air en façade en celui à l'arrière et ainsi essayer d'équilibrer au maximum le rapport ventilation avant/arrière.
J'ai un ventilateur en façade et deux derrière (boitier + alim). Je me disais donc la chose suivante : pourquoi ne pas essayer de mettre un ventilateur plus puissant devant de manière à obtenir une ventilation à peu près équivalente à celle de l'arrière ?
C'est pourquoi j'envisage de monter un 120*120*38 devant, et un 120*120*25 derrière. Le tout régulé via des fanmate pour ralentir les rotations et tasser le bruit. Je pensais donc à un SilenX IXP-76-14 en façade (120*120*38, 60 CFM, 14dBA@12V) et un SilenX IXP-74-11 à l'arrière (120*120*25, 46 CFM, 11 dBA@12V), les deux sous voltés, avec le 120mm de l'alimentation en renfort pour arriver au flux du seul 76-14 (l'alimentation est une Enermax Liberty 400W).
Z'en pensez quoi de tout ça ?
n°1461296
Wils
Posté le 20-08-2006 à 17:16:37  profilanswer
pas grand chose
je les trouve bien les ventilo de lian li PC7
de toute façon il y a des trou dans le boitier donc pas de risque de surpression/souspression
n°1461645
Kortex@HFR
Posté le 21-08-2006 à 11:21:39  profilanswer
Ah ben moi je les trouve pas top du tout ces ventilos... Enfin, celui de derrière, je l'ai mis sur un fanmate au minimum, ça va encore, mais c'est surtout que je ne l'entend pas parcequ'il est complètement couvert par celui de devant en 12V qui fait bien trop de bruit à mon sens. Je reçois des fanmate aujourd'hui ou demain, je verrai si je change ou pas mes ventilos un fois le ventilo de devant régulé, mais d'origine c'est pas le top je trouve.
Par contre, merci pour les conseils sur mon idée de ventilateurs de 38 devant, ça va me faire économiser quelques sous, le prix du 120*120*38 étant quand même très élevé.
n°1461732
Wils
Posté le 21-08-2006 à 14:23:06  profilanswer
on ne doit pas avoir les meme ventilo
les miennes sont de marque ADDA model:AD1212DB-A73GL
ils tournent à 1000trs/min en 12V
et sont innaudible (je les ai fait tourner seul monté sur le boitier)
n°1462993
lone
Posté le 24-08-2006 à 13:27:00  profilanswer
Je viens de recevoir mes SilentX commandés aux pays bas à 25 euros pièce. (Intrema pro 14db)
J'avais demandé du bleu, ils sont tous en rouge, super
Mais de toute façon vu le peu de lumière et vu qu'en 5v y'en a pas, autant les prendre sans Led.
Le problème c'est que ce sont de vrais merdes et je pèse mes mots. Alors certes ils arrivent premiers à tous les tests, mais il faut croire que SilentX a fait des modifs depuis.
Les 120 :
En 12v en dehors du boîtier ça grésille un peu (Tous, donc ce n'est pas un modèle défectueux).
En 7v ça grésille moins mais toujours
Le GAG c'est que des qu'on l'accroche, donc qu'il a une grille devant lui, il accélère pour maintenir le débit. (Et donc grésille)
Le 80 :
J'en ai pris un pour le haut de ma tour,
- Dans un sens (en extraction d'air, il grésille comme un casserole, pire que les 120)
- Dans l'autre sens, il grésille beaucoup moins, mais toujours un peu.. Pour le faire taire il faut le mettre en 5v et là, forcément y'a plus aucun souffle.
- Hors du boîtier, kif kif avec les 120, léger grésillement.
J'ai testé avec un Akasa Fan Control, un fan mate 2 et direct alim, aucune différence.
Conclusion, le débit est bien présent, mais au niveau du silence c'est du foutage de gueule.
j'aurais bien retourné ma commande aux pays bas, mais bon, vu le port, etc.. ca gonfle.
En tout cas, à l'avenir, ça sera du Cooler Master et point barre, 3 fois moins cher.
Ca m'apprendra à me baser sur des tests.
n°1463008
Kortex@HFR
Posté le 24-08-2006 à 14:14:55  profilanswer
Et bien merci, lone, pour cet avis éclairé sur les SilenX. Finalement je suis bien content de ne pas avoir commandé les miens :D Je suppose que cela peut ouvrir à la discussion avec d'autres utilisateurs de SilenX qui serait moins déçu que toi, histoire de voir si la réputation des SilenX est surfaite ou si les modèles les plus anciens étaient meilleurs, chose qui semble se dire à pas mal d'endroits.
Pour répondre à Wils concernant les ventilos du PC7, les miens ne sont pas des Adda. Je ne sais pas ce c'est d'ailleurs, mais il ne sont pas labellisé Adda, ça c'est sur.
Enfin, depuis ton post, les choses se sont un peu arrangées : les deux ventilateurs ont fini monté sur des fixations caoutchouc, régulé à coup de fanmate pour les mettre les 2 à 800 trs après avoir viré les grilles noires en nid d'abeille sérré qui étaient devant et empêchait la bonne circulation de l'air. Du coup, c'est beaucoup plus acceptable. On entend encore la machine tourner, mais je ne sais pas de quel élément ça vient, je n'ai pas eu le temps de me pencher sur le sujet.
Reste que je suis sur qu'il est possible de trouver un meilleur rapport performance/bruit que les ve,tilos d'origine, j'attend donc avec impatience les premiers retours concernant les Noctua, mais ça commence à trainer... Vivement Septembre (et tant pis pour ceux qui sont en vacances, les miennes sont déjà passées :D).
n°1463021
xrazorblad​ex
Posté le 24-08-2006 à 15:21:26  profilanswer
Les 120 :
Le 80 :
si tu a acheter des silent x lumineux j'ai ue le meme probleme mais je tassure que mes otre silent x  qui ne son pas lumineux son parfait
on ta greffer des oreille de chat c  pas possible!!!
Message édité par xrazorbladex le 24-08-2006 à 15:23:06
n°1463023
xrazorblad​ex
Posté le 24-08-2006 à 15:27:00  profilanswer
http://img114.imageshack.us/img114/2118/1009205hq5.th.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/8470/1009206sw6.th.jpg
http://img114.imageshack.us/img114/3161/1009209tk4.th.jpg
un petit apercu de mes ventilo
sinan je deconseille de metre une grille mesh derriere les ventilos
car les mailles son trop serrée et il y a moin de flux d'air
Message édité par xrazorbladex le 24-08-2006 à 15:29:55
n°1463264
Wils
Posté le 24-08-2006 à 22:47:53  profilanswer
et pourquoi pas prendre un Aerocool Streamliner silver 140 si il y a de la place
ils sont vendu avec un adaptateur 140/120 + vis
sur un Lian Li PC7se il y a de la place à l'avant mais pas à l'arriere
je pense que je vais tenter l'expérience
Message édité par Wils le 24-08-2006 à 22:48:45
n°1463297
Kortex@HFR
Posté le 24-08-2006 à 23:51:33  profilanswer
A ben ça peut m'interesser :) Si tu passes à l'action, n'oublie pas de nous faire un petit compte rendu, j'en serai très heureux :)
n°1463364
karmacoma_​_
Enjoy
Posté le 25-08-2006 à 08:57:45  profilanswer
Les 120 :
Le 80 :
Chier, on dirait que les espoirs de tous en ces nouveaux ventilos "ultra silencieux" sont ruinés par ce témoignage... Pour reprendre, les propos de Kortex, une nouvelle série qui ne répond plus au cahier des charges ou plus simplement défectueuse...
Il faudrait avoir d'autres avis d'acheteurs très récents pour affirmer ou infirmer... En tout cas pas moi  :lol:  :p  :pt1cable:
Si d'autres viennent d'en acheter... :jap:
Don't believe the truth
n°1463368
Kortex@HFR
Posté le 25-08-2006 à 09:14:53  profilanswer
Vu le prix des SilenX, dur d'en prendre un en se disant "ça veut bien aller, pis si ça va pas tant pis". Remarque, xrazorbladex semblerait préciser que ce ne sont que les lumineux qui ont ces problèmes. Pour ma part ça ne me dérangerai pas puisque je ne compte pas passer au lumineux, donc il n'y a pas de problème. Mais ça peut être interessant de l'ajouter dans les caractéristiques du ventilos dans le premier post, histoire de prévenir les acheteurs éventuels.
n°1463377
lone
Posté le 25-08-2006 à 09:26:52  profilanswer
Moi le conseil que je peux vous donner c'est : Quel que soit le modèle que vous achetez, prenez le en France.
Au moins s'il n'est pas conforme, retour à l'expéditeur.
Pour conclure, j'ai installé mes SilentX hier soir avec un maximum de précaution pour éviter les vibrations, résultat aucun gain de température par rapport à mes Coolermaster et plus de bruit. Super!!!
n°1463379
flo850
moi je
Posté le 25-08-2006 à 09:31:44  profilanswer
je pense que je vais me commander des nexxus d'ici une quinzaine de jours
3 pour le rad + 1pour mettre devant les HDD
est ce que quelqu'un veut en commander en meme temps que moi ?
Message édité par flo850 le 25-08-2006 à 09:31:51
n°1463396
Kortex@HFR
Posté le 25-08-2006 à 10:11:15  profilanswer
Tu commandes au pay-bas pour 10€ pièce + fdp ? Si c'est le cas, je prendrai surement 2 Nexus 120mm noir et blanc. Tu voudrais qu'on s'arrange comment pour le règlement de fdp ?
Message édité par Kortex@HFR le 25-08-2006 à 10:11:27
n°1463398
flo850
moi je
Posté le 25-08-2006 à 10:16:51  profilanswer
oui , vu que  je vais en commander 4 /5 ca vaut le coup de les commander aux pays bas
par contre, je ne sais pas si ca vaut le coup qu'on les commande a deux  si derriere il faut repayer 6€ de fdp chez moi > chez toi , a mois que tu ne sois dans le meme coin que moi ( macon - 71 )
sinon, j'ai trouvé les scythes : http://www.pcsilent.de/enpd_scythe [...] fans_119mm
Message édité par flo850 le 25-08-2006 à 10:20:47
n°1463403
AKA44
YGBSM
Posté le 25-08-2006 à 10:37:17  profilanswer
Je me suis pris des PAPST 4412F/2GLLL, version modifiée limitée des PAPST 4412F/2GLL(roulements céramiques, 1000 rpm), en 12V ils sont aussi silencieux à 10cm de l'oreille que mes 8412N/2GLE à 1m ! :love:
n°1463411
Kortex@HFR
Posté le 25-08-2006 à 10:53:32  profilanswer
Ben je suis du Jura. C'est pas très loin, mais c'est poste obligatoire quand même, vu le coût du carburant en ce moment... En même temps, attendons un peu, peut être que d'autres personnes seront interessées.
n°1463435
xrazorblad​ex
Posté le 25-08-2006 à 11:44:59  profilanswer
c'est trop bizard moi mes silenx son inaudible je vous jure
il y avait juste le 120 lumineux que j'ai revendu mais je pensse quil etait defectueux... jen sai rien en fait. mais le truk c'est que quan je le metai a la vertical il fesai un bruit bizard et quand je le metai a l'orizontale qui soufle vert le haut il etait redevenue silencieux
a mon avi il y avait un defaut dans les roulements
n°1463614
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 25-08-2006 à 17:14:22  profilanswer
Les 120 :
Le 80 :
Fallait prendre du Coolink, ces ventilos c'est trop de la baballe ! :love:
Pas cher, assez efficace et surtout un silence magistral,
c'est simple le seul bruit dégagé est celui de l'air brassé (et faut tendre l'oreille) !!!
Je sais de quoi je parle j'en ai mis 2 dans mon SLB (des 1200), résultat même à pleine charge
c'est une config tellement silencieuse qu'on peut dormir à côté ! :d
Je m'en doutais que ces SilentX ça valait pas un clou...
Message édité par starconsole le 25-08-2006 à 17:15:50
n°1463680
AKA44
YGBSM
Posté le 25-08-2006 à 19:25:05  profilanswer
Coolink c l'ancien fournisseur de Noise Blocker...
n°1463704
starconsol​e
Posté le 25-08-2006 à 21:02:06  profilanswer
Oui ce sont les mêmes, mais prix divisé par deux sur la plupart des modèles ! :love:
n°1463751
Wils
Posté le 25-08-2006 à 22:59:55  profilanswer
voilà ce que je pense des Coolink SWiF-1202 (testé par moi)
+ Noiseblocker de première génération pour moins cher
- grésille un peu, m'a l'air fragile, vibre un peu en 12V sur de l'alu c'est une horreur
n°1463811
karmacoma_​_
Enjoy
Posté le 26-08-2006 à 08:36:27  profilanswer
20€ de fdp... :pt1cable:   :sarcastic:
n°1463871
Kortex@HFR
Posté le 26-08-2006 à 13:02:25  profilanswer
Punaise, c'est relou la France pour ça... Quand est-ce qu'un distributeur va se décider à faire les articles plébicités et absent du marché chez nous ? :fou:
n°1463882
thehacker2​5
Posté le 26-08-2006 à 13:19:36  profilanswer
Pourquoi s'embeter à aller acheter à l'étranger, on trouve partout en france les textorm db killer à 12 € et puis d'après mon expérience des ventilos ça m'étonerais franchement qu'on puisse trouver mieux.
n°1463912
xrazorblad​ex
Posté le 26-08-2006 à 14:02:42  profilanswer
jvai ouvrire une boutike avec du bon matos silencieux et puissant :p
xrazorbladex@purkas
n°1463915
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 26-08-2006 à 14:10:55  profilanswer
En shuntant la sonde et en le branchant sur un rhéobus alors...
n°1463917
thehacker2​5
Posté le 26-08-2006 à 14:12:54  profilanswer
Bah j'ai jamais vu de ventilo réelement silencieux en 12v de toute façon, à part peut etre le coolink 800 t/min.
n°1463920
starconsol​e
Posté le 26-08-2006 à 14:20:37  profilanswer
oui exactement c'est de ceux là que je parle plus haut, les 1200 ;)
ça fait pas un bruit, et puis le débit d'air je le trouve très intéressant pour si peu de nuisances sonore :)
Message édité par starconsole le 26-08-2006 à 14:20:49
n°1463923
thehacker2​5
Posté le 26-08-2006 à 14:25:46  profilanswer
Je les ai pas testé perso mais comme c'est la meme chose que les Noise blocker je pense qu'il y a quand meme toujours un petit grésillement typique des roulements utilisés chez cette marque, enfin après chacun son apréciation du silence et puis comme ils coutent la moitié du prix des NB équivalents y a pas trop à se plaindre.  :)
Message édité par thehacker25 le 26-08-2006 à 14:26:29
n°1464139
pierrotlem​aboule
Posté le 26-08-2006 à 21:47:14  profilanswer
scythe  :ange:
mon topic de vente
n°1464141
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 26-08-2006 à 21:50:37  profilanswer
Le ventilo du bigtyphoon est pas mal non plus.
n°1464477
thehacker2​5
Posté le 27-08-2006 à 17:26:59  profilanswer
Le 1200 t/min ? C'est pas silencieux en 12v ça, discret tout au plus.
Message édité par thehacker25 le 27-08-2006 à 17:27:28
n°1464531
Matth002
Posté le 27-08-2006 à 19:50:57  profilanswer
Tu devrait rajouter les coolermaster lumineux. J'en ai 5 dans mon mod, une fois sous volté, c'est de la balle! Mais c'est les seuls 120mm que j'ai. Donc pas de point de comparaison. Par contre, je les trouves bcp mieux que les 80-92mm que j'ai testés:
artic cooling 3 (les meilleurs a mon avis ;)
noiseblocker 92mm (de la connerie, ce truc. Sous volté, c silencieux, mais a fond, c une turbine!)
db-killer (bien une fois la sond coupée)
n°1464590
poutrella
Posté le 27-08-2006 à 21:07:46  profilanswer
on a dit que de toute manière les ventilos silencieux d'origine sont quasi inexistant
n°1464767
xrazorblad​ex
Posté le 28-08-2006 à 09:44:47  profilanswer
si les silenx xtrema :p ya pas mieu
sinan ya quoi de bien en 120 pas lumineux!!!
la turbine ma l'air pa mal :p
elle est silencieuse ou pas?
Message édité par xrazorbladex le 28-08-2006 à 09:45:29
n°1464768
Kortex@HFR
Posté le 28-08-2006 à 09:49:32  profilanswer
Les erreur marketing m'étonneront toujours... Ou en tout cas, j'espère quele fabriquant du Turbine ne le positionne pas sur le marché du silencieux.
n°1464769
xrazorblad​ex
Posté le 28-08-2006 à 09:53:52  profilanswer
bas quelqu'un a dit sur le forum quel etait plutot silencieuse jl'ai pas tester moi
sinan je cherche un 120 autre que silenx  j'en est deja 3 c'est pour comparer
n°1464770
xrazorblad​ex
Posté le 28-08-2006 à 10:03:15  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 24_fr.html
alor la niveau sonore ya rien a dire c'est le + bruyant lol (59db)
sinan niveau perf 190 cfm c nimp :p
Message édité par xrazorbladex le 28-08-2006 à 10:05:29
n°1464785
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-08-2006 à 10:29:28  profilanswer
C'est pas compliqué, un 120mm au dessus de 800 tr/m sous volté ou pas, deja, en terme de silence, on oublie.
Apres, faut voir si il gresille ou pas, les eventuels bruit de moteur, etc...
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
