1138 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Silence] Lian Li PC-X500 - GMC R2 Toast
n°2373125
nicooo66
Méchante nature
Posté le 19-11-2014 à 17:03:50  profilanswer
Changement de carte graphique prévu incessamment sous peu. Je ne joue quasiment pas avec ce PC mais ma moitié quitte de temps en temps la console pour Rfactor et Euro Truck. Je suis certain que ces simu l’amuseront moins quand elle aura enfin fini de passer son permis !
Quoiqu’il en soit, les gros camions mettent à mal ma modeste 560ti OC. Je pensais partir sur une 760 ou une 770 mais cette dernière consomme trop à mon goût.
La 760 devra obligatoirement être inaudible en idle et activité moyenne. Le bruit en charge ne m’inquiète pas dans la mesure où les 120mm sont bien abrités.
Deux solutions :
- Adapter le mk-13. Problème, la VRAM et les VRM risquent de souffrir. Le mk-13 est assez épais et j’ai remarqué que de nombreux modèles de 760 OC intègrent des pads thermiques reliés au ventirad d’origine (Gigabyte Windforce 3 2.0) ou des dissipateurs (Asus DirectCU II) / plaque (MSI Twin Frozr).
[url]
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] ectcu2.jpg[/url]
http://img11.hostingpics.net/pics/575978760MSITF.jpg
Dans les deux derniers cas, le flux d’air des ventilateurs profite aux VRM/RAM grâce au radiateur fin et aux ailettes bien espacées.
- Autre solution, utiliser le Windforce 3 2.0 avec le bracket PCI Prolimatech (2x120mm). Ce dernier permet de venir au plus près du radiateur.
Question : faisable ? 2x120mm peuvent-ils remplacer les 3 ventilateurs d’origine (3x80mm) ?
http://www.techpowerup.com/reviews [...] ooler3.jpg
http://www.techpowerup.com/reviews [...] _OC/5.html
http://img11.hostingpics.net/pics/4781643523.jpg
Edit : sauf que j'ai l'impression que la 760 n'a que trois heat pipes. Les ventirads ci-dessus correspondent à des PCB de GTX 770. [:yoannletroll:2]
Edit 2 : la GTX 760 OC Gigabyte Windforce 3 en version 2.0 n'a bien que trois heat pipes (passage aux "Composite Heat-Pipes" ).
Edit 3 : 1.0 => PCB bleu 3 heat pipes ; 2.0 => PCB noir ; 2 "Composite Heat-Pipes" + disposition différente des VRM et de leur dissipateur thermique.
Edit 4 : problème de compatibilité avec le MK-13 (entraxes différents). N'ayant pas envie de m'emm... à adapter le bidule je vais partir sur un MK-26 qui a l'avantage d'être compatible avec les GTX 7xx.
Message édité par nicooo66 le 20-11-2014 à 12:37:57
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2373864
saruhada
Legendary X58
Posté le 24-11-2014 à 23:09:51  profilanswer
nicooo66 a écrit :
Je suis curieux de savoir si une configuration watercoolée peut s'approcher ou atteindre l'inaudible.
Regarde ça : https://www.youtube.com/watch?v=skZIb7elkz8
Achats & Ventes
n°2373952
saruhada
Legendary X58
Posté le 25-11-2014 à 17:16:38  profilanswer
Je pense que je vais partir sur un MK 26 pour ma 780 Classified.
L'avantage c'est qu’apparemment le ACX Cooler intègre d'origine une plaque sur les puces mémoire et les VRM.
Ce qui m'éviterais de devoir coller les petits RAD vendu avec le MK 26 :).
Par contre ce qui m'inquiète c'est le poids du MK 26, j'ai peur qu'il plie la carte, d'autant plus qu'il faut lui fixer 2 ventilo 120mm...
Message édité par saruhada le 25-11-2014 à 17:17:10
Achats & Ventes
n°2377316
nicooo66
Méchante nature
Posté le 21-12-2014 à 17:24:10  profilanswer
saruhada a écrit :
Je pense que je vais partir sur un MK 26 pour ma 780 Classified. (...)
[:steve-tbw]
J’aime beaucoup le MK-13. Le poids du radiateur est idéalement reparti et le barycentre tombe presque sur le socket GPU quand celui-ci n’est pas trop éloigné de l’équerre PCI. La carte ne plie absolument pas dans le temps.
Le MK-26 est plus imposant, un peu plus lourd aussi et c’est sans compter le poids des ventilateurs. Au final, le poids de l’ensemble est fortement décalé vers l’arrière de la carte. Cette dernière peut-elle ployer ? A voir en fonction des modèles (emplacement GPU, résistance du PCB, éléments venant rigidifier les bords).
36 15 my life
1) Round d’observation
La GTX 760 OC Gigabyte a été testée pendant quelques jours avec le système de ventilation d’origine, à savoir un Windforce 3 2.0 (2 "Composite Heat-Pipes", 3 ventilateurs 80mm). En idle, la carte est extrêmement silencieuse pour ne pas dire quasi inaudible (en mode parano) dans un boitier fermé et non ajouré. Passé les 25% de fan speed, les ventilateurs se font entendre même si leur bruit n’est pas spécialement désagréable.
2) Les problèmes
- Petit souci de finition :
https://farm9.staticflickr.com/8570/15890634112_dcfe233403_n.jpg
Cliquable
Hallucinant de la part de Prolimatek et bien entendu je m'en suis aperçu au moment de visser ! Les attaches sont les mêmes que celles du MK-13 mais il faut quand même que je me décide à contacter le vpciste ou le fabricant.
- Le socket GPU de cette 760 étant assez proche de l’équerre PCI, le MK-26 se retrouve à 1.5mm de l’arrière d’un port DVI donc attention avec d’autres cartes.
- Un heat pipe touche un élément de carénage amovible.
- L’ensemble rentre au chausse pied dans le boitier.
- La gestion des ventilateurs PWM 120mm est catastrophique. Quelque soit la référence utilisée (Silent Wing, M12PS, NF-F12), la carte fait tourner les ventilateurs à 900RPM pour 20% de vitesse ce qui correspond également au comportement des 80mm d’origine.
M12PS :
20% => 900RPM (minimum en mode auto et en mode manuel avec le BIOS modifié)
25  => 1140 (minimum en mode manuel avec le BIOS d’origine)
28  => 1230
30  => 1320
32  => 1410
34  => 1470-1500
35  => 1530
35  => 1530-1560
37  => 1530-1560
Bizarre et inexploitable dans une configuration inaudible ou très silencieuse. La modification du bios de la carte n’y changera rien puisque je n’ai pas trouvé d’utilitaire capable de descendre sous la barre des 20%. La modification du fichier cfg d’Afterburner n’a rien donné mais je suis preneur si quelqu’un sait comment s’y prendre.
La solution a consisté à brancher les deux 120mm sur la prise CPU FAN de la carte mère et à faire de jolies courbes avec Speed Fan.
Je pensais mettre le 120mm CPU avec ceux de la CG puisque ces deux éléments chauffent de concert mais dans les faits le M12PS sur le HR-02 est en vitesse fixe depuis un bail ! Il a donc trouvé sa place sur le rhéobus avec une sonde de température dans les ailettes du radiateur (au cas où).
https://farm8.staticflickr.com/7526/15452671643_2bd8c2a6eb_o.jpg
Courbe d'activité des deux SilentWings sous la CG. Speed "minimum value" à 32% pour 500RPM. Les aficionados de SpeedFan comprendront. ;)
Par ailleurs, SpeedFan est également configuré pour adapter la ventilation du boitier en cas de chauffe anormale du CPU, de la CM et bien sûr de la CG.
Le tout fonctionne très bien. Le MK-26 est d’une efficacité redoutable. Difficile de dépasser 60°C sur des jeux comme Tomb Raider 2013 ou Far Cry 3 qui sollicitent beaucoup le GPU. Ce nouveau modèle apporte quand même quelques améliorations qui le rendent plus intéressant que le MK-13. Les heat pipes sont nettement plus espacés ce qui veut dire plus d’air sur le PCB à RPM identiques. Ce flux d’air chaud est facilement évacué vers le haut du boitier car le radiateur est plus large que la carte.
https://farm8.staticflickr.com/7528/15889852312_50e9deb3e7_c.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7573/15268234514_d9d29a237a_c.jpg
MK-26
https://farm9.staticflickr.com/8681/15888509481_20894b8890_c.jpg
MK-13
3) Le drame
Plantages complètement aléatoires au bout de quelques jours. Il s’avère que ces écrans blancs ou gris figés étaient des BSOD :
"crash dump file: C:\Windows\Minidump\113014-8158-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0x921828)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA800F4A8010, 0xFFFFF8800FE0D828, 0xFFFFFFFFC000009A, 0x4)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 344.75
company: NVIDIA Corporation"
Possible problème de pilotes graphiques. J’installe un Win7 tout propre sur un petit HDD 2.5" 5400RPM 640Go (purée que c’est lent !!!) et horreur, malheur je m’aperçois que la carte plante systématiquement quand les FPS s’envolent. Au fil des tests les BSOD sont de plus en plus fréquents jusqu’à m’empêcher d’arriver sur le bureau (hors mode sans échec).
Le responsable : ce putxxx de MK-26 dont le poids tirait la CG vers le bas et l’arrière.
La solution : un HB à un peu plus de 20 centimes d’euro :
https://farm9.staticflickr.com/8563/15884423888_302380a3e1_c.jpg
Plus aucun problème depuis 2 semaines. La carte est parfaitement à l'horizontale. [:kryten]
Message édité par nicooo66 le 21-12-2014 à 21:42:42
n°2377318
- gab
Posté le 21-12-2014 à 17:30:45  profilanswer
Joli :D
Un HR-01 et un MK-26, il y a du beau monde dans cette tour [:implosion du tibia]
n°2377323
nicooo66
Méchante nature
Posté le 21-12-2014 à 18:21:03  profilanswer
- gab a écrit :
(...) HR-01 (...)
HR-02 ! [:julm3]
Reste plus qu'à changer ces cochonneries de SilentWings PWM première génération dont le mécanisme est clairement audible à basse vitesse alors que les SilentWings 3pin sont irréprochables.
Message édité par nicooo66 le 21-12-2014 à 18:24:11
n°2377416
nicooo66
Méchante nature
Posté le 22-12-2014 à 18:20:33  profilanswer
Il existe un paramètre en plus du "fan control range" qui n'apparait pas dans "Kepler BIOS Tweaker v1.25", à savoir la vitesse minimum d'un ventilateur PWM branché sur la carte et ce pour la température GPU minimum.
https://farm9.staticflickr.com/8590/16054927766_2fe9f3e118_o.jpg
MaxwellBiosTweaker v1.36 (merci au marin shadok pour l'avoir testé)
On constate bien que la vitesse minimum des ventilateurs est fixée à 900RPM ce qui est extrêmement raisonnable avec les 80m d'origine. Je reste finalement sur ma première solution qui fonctionne parfaitement (branchement sur la prise CPU FAN). Le BIOS de la carte mère est configuré pour ventiler de manière soutenue ce canal jusqu'à ce que SpeedFan prenne la main. Quant au i5 760 légèrement OC (3.8GHz), il vit sa vie sous le HR-02 avec le M12-PS à 520RPM de manière sécurisé grâce à SpeedFan (toujours lui !) qui peut augmenter la ventilation du boitier et au rhéobus.
Message édité par nicooo66 le 22-12-2014 à 18:22:20
n°2378852
saruhada
Legendary X58
Posté le 05-01-2015 à 12:27:37  profilanswer
Super, merci pour ce retour :jap:.
Concernant le MK26, tu me rassure, car pour ma part il sera sur une 780 Classified.
La carte est bien plus large et j'ai aussi une backplate en métal sur le dos afin de maintenir le tout.
Sinon je pensais déporter les ventilateurs sur une autre équerre PCI, désolidarisé du radiateur, afin d'alléger au maximum le poids.
Un peu comme le système du MK13.
Achats & Ventes
n°2379360
nicooo66
Méchante nature
Posté le 09-01-2015 à 18:45:06  profilanswer
My pleasure ! :)
A voir. J'ai remarqué que ma carte n'étaient pas déformée mais penchée et ne se retrouvait plus alignée avec le port PCIe d'où les faux contacts.
Oui mais le système du MK-13 est extrêmement solide et bien conçu (cf. la petite plaque visée sous la CG). Par ailleurs, un bricolage risque de prendre beaucoup de place. Vu ta config, il ne faudrait pas que ça fasse HB ! :D
n°2424622
nicooo66
Méchante nature
Posté le 03-02-2016 à 17:22:19  profilanswer
MAJ du premier message : réorganisation du texte, intégration des quelques améliorations/évolutions (notamment l'installation d'une GTX970) et suppression des liens morts.
Voilà, voilà... :p
n°2443424
nicooo66
Méchante nature
Posté le 22-08-2016 à 15:04:05  profilanswer
Petite mise à jour CM/CPU/RAM (cf. partie IV/- Évolution importante). Les fonctionnalités limitées du P55 (Asus P7P55D-E) commençaient à me lasser. Bridage des débits USB3 et SATA III quand le PCIe est en X16 (etc…).
n°2445472
jm426
Posté le 20-09-2016 à 11:45:07  profilanswer
J ai peut être loupé un truc mais j'ai lu que ton alimentation était positionnée ventilateur en haut et le ventilo du boitier est en extraction.
Le ventilo de l'alimentation aspire l'air pour le souffler par l'arrière donc n y aurait il pas un conflit dans le flux d'air ?
n°2445486
nicooo66
Méchante nature
Posté le 20-09-2016 à 16:04:36  profilanswer
Oui ! :p
Néanmoins cette X-750 (à la puissance disproportionnée pour cette configuration) reste en mode fanless 100% du temps. Je n'ai jamais réussi à déclencher son ventilateur dans le PC-X500, heureusement car ce Sanyo Denki 120mm est loin d'être une référence en matière de silence.
La chaleur s’échappe par convection et le ventilo adjacent en extraction est présent en cas de chauffe du bloc. Il est géré par le petit rheobus (+ sonde de température) avec un retour sur la CM et monitoré via Speedfan. Dans les faits, il tourne immuablement à 480RPM. C'est la vitesse minimum que j'ai fixée au hasard lors de l'assemblage du PC en 2011. Pas de bruit, pas de chauffe, pas de problème !
Pour la petite histoire, ce ventilo ainsi qu'un 120mm en aspiration se sont retrouvés débranchés quand j'ai changé de CM (=>Z170/i5 6600K). Je ne me suis rendu compte de rien ! C'est en donnant un coup d'aspiro sur le boîtier que j'ai détecté le problème.
Le jour où cette X-750 rendra l’âme, une fanless prendra sûrement sa place.
Edit :
jm426 a écrit :
(...) c'est décidé j'ai commencé les tests de modifications de mon ancien PCB20. On va voir......
Ça va être compliqué avec un 80mm en extraction et un boîtier en pression positive au démarrage. [:fabien27] Dans ces conditions, ta X-760 avale rapidement de l'air chaud et doit activer son 120mm.
Dans un boîtier old school en dépression comme le Sonata (1x120mm en extraction + 1x120mm optionnel en aspiration symbolique), une grosse alim semi-fanless peut garder le silence. L'air extérieur la traverse et la rafraîchit. L'inconvénient, c'est que cet air une fois réchauffé pénètre dans le boîtier et vient éventuellement lécher un gros radiateur CPU.
http://farm5.static.flickr.com/4087/4838873074_73a54e555b.jpg
J'étais plutôt content de ce boîtier...en idle et activité moyenne !
http://farm5.static.flickr.com/4128/5044265016_c1d1065846.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4091/5088796069_9a7c262866.jpg
Avec un PCB20, reste la possibilité de jouer sur la pression positive avec une alim faiblement ventilée et très silencieuse (type Enermax Platimax) + 1x80mm en extraction lente + 2 ou 3X120mm en aspiration : celui en façade et un ou deux autres en bas. Avec des filtres et un espace suffisant entre le sol et le boîtier ça ne pose pas de problème.
http://farm5.static.flickr.com/4130/5089532168_7e4dc7cb8b.jpg
M'enfin, il faut que le boîtier ait une certaine valeur sentimentale pour insister comme ça !
Message édité par nicooo66 le 20-09-2016 à 19:13:14
n°2445789
jm426
Posté le 26-09-2016 à 14:46:21  profilanswer
Tu as raison le boitier à une grosse valeur sentimental (au départ) mais c est surtout que chez Lian Li ou autre je ne trouve pas de boitier à mon gout.
Si je trouve un x500 pas trop cher en occasion je fais le saut.
Ou alors il faudrait que Lian Li refasse des boîtiers dans le style du x500 des PC B20 B25 V1100 et autre....
Ok je suis un vieux râleur.....
Message édité par jm426 le 26-09-2016 à 14:46:53
n°2445851
saruhada
Legendary X58
Posté le 27-09-2016 à 14:35:08  profilanswer
Ne t'inquiète pas tu n'es pas le seul a râler sur les Lian Li de nouvelle génération.
C'était mieux avant...
Achats & Ventes
 Page :   1  2
Page Suivante
[MOD-MITX] Ranma 1/2 [Gainage Terminé]Optimiser ma config silence
Changer ventilos carte graphique 92mm pwm pour plus de silence[Workblog] - Joueur 1's Lian Li - [Quasi terminé]
Silence - réelle utilité d'investir dans un ventirad ?Nouveau PC tout watercoolé - débutant ayant besoin d'aide
[HOME MADE] PC en bois Watercoolé !Rendre mon PC plus silencieux
[WorkBlog]Drakal's PCConseil / Aide pour Montage PC/WC
Plus de sujets relatifs à : [Silence] Lian Li PC-X500 - GMC R2 Toast
