985 connectés
  Silence
  Changer ventilos carte graphique 92mm pwm pour plus de silence
n°2164743
greg20h26
Posté le 24-10-2011 à 12:23:39  profilanswer
Apres avoir achete une Asus GTX570 Direct Cu II, dont le radiateur est vante d'etre l'un des plus performants, je suis decu par le bruit des ventilos. Au minimum (10% soit 1200 rpm), les ventilos sont clairement audibles, en tout cas c'est de loin l'element le plus bruyant de ma config actuelle.
J'aimerais donc remplacer les 2 ventilos de 92mm fournis avec la cg par des ventilos plus silencieux, tout en gardant le systeme de refroidissement direct CU II. Il faut donc que ces ventilos soient pwm sinon je pense que la cg va pas trop apprecier.
Avez vous des conseils ? Merci.
P.S. : ne mentionnez pas le watercooling pour le silence  :D
Message édité par greg20h26 le 24-10-2011 à 12:25:24
n°2164836
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 24-10-2011 à 19:42:56  profilanswer
F9.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2167848
leyzar
Posté le 03-11-2011 à 20:31:05  profilanswer
je suis dans le meme cas que toi et pr l'instant j'ai mis 2 120 normaux régulés par un aquaero mais je cherche une solution plus "propre" .Il faut du PWM et refaire le cablage pr pouvoir les brancher sur la carte
n°2167950
bibir
Posté le 03-11-2011 à 22:59:40  profilanswer
F9 + adaptateur PWM : http://www.gelidsolutions.com/prod [...] d=11&id=60
n°2168014
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 04-11-2011 à 10:23:26  profilanswer
A examiner:
- Scythe Kama Flex PWM 92mm SA0925FDB12H-P: 500RPM-2500RPM / ?V-?V / 47,5CFM / StaticPressure: ?mmH2O http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] wm-92.html
- Nexus Real Quiet Fans PWM Series  92mm DF1209SL-3PWM: 700RPM-2500RPM / 7V-13,8V / 43,5CFM / StaticPressure: 3,15mmH2O http://www.nexustek.nl/NXS-92mm-pw [...] -quiet.htm
- Arctic Cooling Arctic PWM 92mm AFACO-080P0-GBA01.01.2: 600RPM-1800RPM / ?V-?V / 43CFM / StaticPressure: ?mmH2O http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] f-pwm.html
Le Scythe descend le plus bas en vitesse.
n°2168799
bibir
Posté le 07-11-2011 à 11:36:49  profilanswer
Pas de véritable intérêt de descendre sous 600 RPM à moins d'être un maniaque de silence, et dans ce cas, on évite volontier le PWM...
Le Nexus à éliminer car Sleeve Bearing.
Message édité par bibir le 07-11-2011 à 11:45:49
n°2173503
Math466
Posté le 25-11-2011 à 22:28:19  profilanswer
Il est adapté à l'horizontale car maintien magnétique, mais entre les deux je préfère l'Arctic F9 PWM :o
(sauf peut être à haut régime, et encore)
Edit : déterrage de topic, dsl.
Message édité par Math466 le 25-11-2011 à 22:28:58
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
  Silence
Comment avoir la vitesse max (1850 RPM) des ventilos?[WORKLOG] un pc petit, puissant et silencieux ???
OC ou non d’un i5 750 sur carte P7P55-E, en gardant l’intel speed steConseils WC Silencieux : GTX295 + Q6600
Carte mère pour overcloking de 2500K ou 2600K[Tuto pour débutant] Overclocké son processeur sur carte mère ASUS
carte mere nass toute prete !changer cpu ratio
ventirade et carte mère micro ATXRendre mon PC plus silencieux
Plus de sujets relatifs à : Changer ventilos carte graphique 92mm pwm pour plus de silence
