1719 connectés
  [RESOLU]speed fan mini
n°9365075
le marin s​hadok
Posté le 22-12-2014 à 05:16:04  profilanswer
bonjour a tous, et merci de votre aide,
si le sujet a déja été traité, je m'en excuse, je ne l'ai pas retrouvé,
j'ai une 780 "glh" de chez gainward, sur laquelle je n'arrives pas a baisser la vitesse des ventilos a moins de 48%(donc bruyants).
les différents logiciels testés (afterburner, expertool, GPUTweak)ont cette limite basse. deux d'entre eux me permettent de dessiner manuellement les courbes de température, qui se révèlent sans effets une fois appliquées.
après des recherches, j'ai découvert que la limite basse se trouvait dans le bios, j'ai donc flashé ce dernier a l'aide de quelques tutos, malheureusement, la limite basse implémentée dans le bios était de 30% (que j'ai changé pour 10).
j'en arrives donc a la conclusion qu'une seconde limite basse est fixée par le pilote(qu'en pensez-vous?).
j'ajoutes qu'il y a quelque temps, il ne me semble pas que cette limite était aussi haute, mais je peut me tromper(c'est mon ancienne alim qui faisait le plus de bruit).
a signaler également, si je désinstalles le pilote, les ventilos tournent tout doucement(pas de valeur chiffrée, les logiciels de monitoning n'aiment pas).
je cherche donc, soit:
-un driver alternatif qui résoudrait le problème, ou un moyen d'éditer l'officiel.
-un logiciel qui "passerait outre" la limite du pilote.
-une personne qui viendrait vivre sous mon bureau pour mettre ses doigts dans les ventilos quand je ne joues pas.
Message édité par le marin shadok le 22-12-2014 à 16:22:52
Il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas.
n°9365081
jean pierr​e
Posté le 22-12-2014 à 07:43:20  profilanswer
a ta decharge il etait  caché dans la categorie overcloque
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7946_1.htm
Message édité par jean pierre le 22-12-2014 à 07:44:35
n°9365126
le marin s​hadok
Posté le 22-12-2014 à 09:39:53  profilanswer
merci de ta réponse,
j'ai déja testé speedfan(4.50), malheureusement, il ne trouve pas mon ventilo gpu.
n°9365127
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 22-12-2014 à 09:42:06  profilanswer
Afterburner te permet pas de gérer ça ?
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9365129
le marin s​hadok
Posté le 22-12-2014 à 09:43:49  profilanswer
si, mais il ne descend pas en dessous de 48%.
n°9365131
Try_again_​ it's free
Posté le 22-12-2014 à 09:45:43  profilanswer
La qualité des ventilos joue aussi. Tous ne fonctionnent pas à des voltages trop bas, d'où peut-être cette limite à 48%.
n°9365134
Mini_BN
Posté le 22-12-2014 à 09:49:35  profilanswer
48% c'est haut quand même.
Essaye de virer ta cg, virer les pilotes (aide toi de DDU http://www.wagnardmobile.com/DDU/) et refaire une installe propre des pilotes avec la CG.
Sinon, tu as toujours la possibilité de modifier ton bios (tuto sur ce forum) pour baisser la vitesse des ventilos.
n°9365135
le marin s​hadok
Posté le 22-12-2014 à 09:49:55  profilanswer
je pense que la limite physique des ventilos est beaucoup plus bas, car ils tournent beaucoup plus lentement sans pilote.
mais peut etre que ce bridage a été mis en place dans cet esprit.
n°9365136
le marin s​hadok
Posté le 22-12-2014 à 09:52:43  profilanswer
réinstall déja fait.
modif bios déja faite, en descendant la limite de 30% a l'origine a 10%.
mais je ne sais pas d'ou vient le 48%.
n°9365137
yoyo0601
Posté le 22-12-2014 à 09:52:45  profilanswer
J ai souvent eu le meme soucis avec msiafterburner ou autres mais bloqué a 20/25% au mini sinon les ventilos s eteignent, pour palier a cela si speedfan reconnait ton pilote graphique alors tu pourra faire ce que tu veux.
Mon mini pour la cg avant que le ventilo ne s arrete est 19% qui est totalement inaudible tellement sa tourne pas lol mais maintien la cg a 32° sous youtube en fullhd. Ventilo arreter ecran non en veille je ne touche a rien sa monte crescendo jusqu a 47° boitier plus qu ouvert il n y en a pas lol
Si speedfan ne reagit pas c est peut etre parceque tu as plusieurs logs qui regul la cg en meme temps je ne sais pas...Dans la journee je vais chercher une 770 4go jte dirait si sa marche correctement sous speedfan
n°9365141
Posté le 22-12-2014 à 10:06:02  profilanswer
Aucune idée pour ces ventilos en particulier.
D'après quelques tests (persos) un ventilo va accepter de tourner à une certaine tension et en dessous il va s'arrêter ok là dessus on est d'accord. Le problème est le redémarrage, certains ventilos vont demander une tension très élevée pour se remettre en route, plus élevée que ce que le thermostat de la carte lui envoie pour une température donnée (ie 50°), il va falloir attendre que la puce soit beaucoup plus chaude pour la carte envoie assez de jus . D'où une régul en dents de scie à laquelle on peut préférer que les ventilos ne s'arrêtent jamais.
D'ailleurs ceux qui ont des cartes graphiques récentes qualifiées (abusivement) de semi-passives le constatent, en idle ils vont à des températures assez hautes avant que les ventilos daignent s'activer.
n°9365157
le marin s​hadok
Posté le 22-12-2014 à 10:18:03  profilanswer
as tu une astuce pour faire reconnaitre ma cg a speedfan?
@yoyo0601:pour ce qui est d'autres logiciels qui pouraient interagir, tout le monde est bien éteint. je ne vois que les instals normales de nvidia qui sont:
-NVIDIA Pilote 3D Vision 344.75
-NVIDIA Pilote audio HD : 1.3.32.1
-NVIDIA Pilote du contrôleur 3D Vision 344.75
@Try_again_ it's free:effectivement, je n'avais pas pensé au redémarage. j'ai un vieux rehobus qui traine, je ferais des tests.
-NVIDIA Pilote graphique 344.75
Message édité par le marin shadok le 22-12-2014 à 10:20:00
n°9365159
Posté le 22-12-2014 à 10:24:16  profilanswer
Speedfan doit pouvoir accéder au sensor de la carte graphique et en lire les informations, mais en réguler les ventilos est une autre affaire. Il me semble que speedfan fait de la regul DC sur les ventilos branchés sur la carte mère mais qu'il ne peut pas le faire sur une carte additionnelle.
n°9365164
le marin s​hadok
Posté le 22-12-2014 à 10:30:31  profilanswer
effectivement, j'ai ma temperature gpu, mais pas le controle du ventilo.
Message édité par le marin shadok le 22-12-2014 à 10:31:16
n°9365176
yoyo0601
Posté le 22-12-2014 à 10:57:34  profilanswer
Moi non plus speedfan ne la regule pas du coup le ventilo est branchée sur la carte mere, c est tout aussi bien regulé aucun soucis en jeux et au moins tu ira plus bas que 48%. Mon ventilo est audible a partir de 35% apres il monte jusqu a 4400rpm donc je vous laisse imaginer, mes jeux peut importe farcry ou autre 70% max pour eviter de passer 50° mais j ai une 750 aussi
n°9365180
Posté le 22-12-2014 à 10:59:42  profilanswer
Ouais voilà.
J'ai essayé de régul les ventilos de la carte graphique en les branchant sur la carte mère. Mais c'est difficile, premièrement il faut pouvoir les indexer sur un sensor et celui de la carte graphique n'est pas accessible, deuxièmement les histoires déjà évoquées de tension de re-démarrage qui ne marchent pas terrible. :/
Sans compter qu'il faut sortir le fer à souder, les mini-trois pins des cartes graphiques n'allant pas sur les mobos.
n°9365291
le marin s​hadok
Posté le 22-12-2014 à 12:39:43  profilanswer
je viens de démonter la CG afin de brancher les ventilos sur la CM. malheureusement moi aussi c'est du mini quatre pins, et je voudrais éviter de le couper, car ce sera plus compliqué le jour ou je voudrais la revendre. je le ferais seulement si je ne trouves pas de solution.
quelqu'un a-t-il une idée concernant un pilote alternatif ou un moyen d'éditer le pilote.
n°9365416
Mini_BN
Posté le 22-12-2014 à 14:02:42  profilanswer
Relis un de mes message + haut ...
n°9365439
nicooo66
Méchante nature
Posté le 22-12-2014 à 14:32:19  profilanswer
Try_again_ it's free a écrit :
(...) Il me semble que speedfan fait de la regul DC sur les ventilos branchés sur la carte mère mais qu'il ne peut pas le faire sur une carte additionnelle.
Il me reste une HD5770 dont le ventilateur est régulé par Speedfan mais c'est plutôt l’exception. Enfin, qui était régulé parce qu'un 120m à faible vitesse sous un Accelero S1 rev 2 suffit amplement à refroidir cette carte.
=> Câble 4-Pin PWM (femelle) vers 4-Pin Mini GPU (mâle) + rallonge 4-Pin (femelle-mâle)
http://img15.hostingpics.net/pics/561764T2eC16VwsE9suwp0yBQH4HIfcLg603.jpg
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t21458843
Et après tu fais une jolie courbe avec SpeedFan :)
https://farm8.staticflickr.com/7526/15452671643_2bd8c2a6eb_o.jpg
Courbe d'activité de deux SilentWings PWM + MK-26 sous une GTX760. Speed "minimum value" à 32% pour 500RPM. Les aficionados de SpeedFan comprendront (plus de détails)
Concernant cette histoire des 38%, je pense qu'il y a un paramètre en plus du "fan control range" qui n'apparait pas dans les BIOS Tweakers, à savoir la vitesse minimum d'un ventilateur PWM branché sur la carte. Sur une 760 OC Gigabyte, elle  est de 900RPM : les 80mm d'origine tournent à cette vitesse à 20% mais c'est aussi le cas d'un 120mm PWM (SilentWings, M12-PS, NF-F12), soit 900RPM à 20%. [:fabien27]
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°9365443
le marin s​hadok
Posté le 22-12-2014 à 14:34:24  profilanswer
@Mini_BN: je viens de refaire une autre réinstallation de cg(avec ddu), et pas mieux, je penses qu'ils sont bien installés, mais que c'est eux qui contiennent l'implémentation a 48% pour ce modèle de CG.
en ce qui concerne le bios, je ne l'ai pas re-flashé, mais je l'ai re-extrait, et la modif a bien été prise en compte(10% au lieu de 30%)
@nicooo66: cool ce petit cable, je vais surement en comander un.
et bonne info pour cette vitesse de rotation "cachée", je vais tester d'autres éditeurs, voir si il y en a un qui me le montre.
Message édité par le marin shadok le 22-12-2014 à 14:42:22
n°9365496
nicooo66
Méchante nature
Posté le 22-12-2014 à 15:16:26  profilanswer
(...) je vais tester d'autres éditeurs, voir si il y en a un qui me le montre.
Je n'ai testé que "Kepler BIOS Tweaker v1.25" (+ NVFlash 5.163.0.1) et je suis preneur si tu trouves quelque chose ;)
Edit  :
J'avais loupé ça. C'est curieux dans la mesure où la carte chauffe plus en idle sans les pilotes  [:yoannletroll:2]
Message édité par nicooo66 le 22-12-2014 à 15:35:20
n°9365556
le marin s​hadok
Posté le 22-12-2014 à 16:14:16  profilanswer
        :bounce:  :bounce:  VICTOIRE  :bounce:  :bounce:
un grand merci a tous, et en particulier @nicooo66.
tu avais raison, il y avait bien des paramètres "cachés", qui n'apparaissaient pas sous kepler bios tweaker, j'ai pu les trouver grace a maxwell bios tweaker.
bios re-flashé, et ventilos monitorables depuis n'importe quel logiciel.
bon forum, sympa et réactif, je repasserais a l'occase, histoire de renvoyer la pareille.
et souvenez vous:
Ce n'est qu'en essayant continuellement que l'on finit par réussir. Autrement dit : plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.
n°9365587
Posté le 22-12-2014 à 16:39:24  profilanswer
Ca c'est la vison optimiste.
Nombre de pendus ne sont plus là pour raconter la leur :o
n°9365634
yoyo0601
Posté le 22-12-2014 à 16:58:35  profilanswer
Si tu n as rien eu a decoupé tant mieu, donc pour mon retour avec une 770gtx 4go en manuel pas moyen de descendre sous 25% avec msi afterburner mais en auto avec courbe sa descend a 17% donc pour moi sa reste en auto
Mon PC est trop gros ... Mini-ATX ? Besoin d'aide ![mini itx] besoin d'aide pour faire une config
Aide pour finir conf GAMER MINI ITXCM thin mini itx branchement lvds
Config gamer 700 euros mini ITX (node 304)Ventirad processeur pour mini ITX
Config HTPC mini-itx (Update + photos)Mini ITX gamer, sa crâme?
[CONFIG] Micro ATX Gamer (EDITE)
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]speed fan mini
