1778 connectés
  Silence
  Optimiser ma config silence
n°2172788
misteurz
Posté le 23-11-2011 à 07:46:26  profilanswer
Bonjour à tous,
je me suis un peu dispersé dans plusieurs posts pour exposer ma situation, mais je me dis qu'en expliquant ici la situation générale, j'ai peut-être une chance d'avoir un peu d'aide...
ce mois-ci j'ai décidé de faire taire mon PC.  J'ai commandé quelques pièces :
- Un Arctic Cooling Accelero S1 Rev. 2 (passif) pour faire taire ma carte graphique une bonne fois pour toutes! Parceque c'était proche du bruit d'avion avant...
- Un bon tube de Arctic Silver Arctic Silver 5 pour le CPU
- Un boitier Antec Solo (le 1er du nom, j'ai pas trop vu l'interet du 2...)
- Une alim Nexus VALUE 430
Voici donc ma config en l'état actuel
* Boitier Antec Solo 1
* Alim Nexus VALUE 430
* Carte mère : Asus M4A88T-M/USB3
* AMD Athlon II X4 640 3GHz
* Un ventirad OCZ Vendetta 2
* Sapphire ATI Radeon HD 3870 512 Mo GDDR3 avec Arctic Cooling Accelero S1 Rev. 2 dessus, à la place de la turbine d'origine
* G.Skill RipJaws 4Go DDR3 1333MHz C7
* 2 disques dur Seagate Sata
* 1 graveurs DVD Sata
j'ai maintenant 3 sources sonores dans le PC:
- Le ventilo extracteur de l'Antec Solo : un TriCool™ de 120 mm en position Low
- Le ventilo de l'OCZ Vendetta II, qui tournait à 1100 tours avec Q-Fan et que je fais tourner à 820 tours avec Speedfan
- Le ventilo de l'alim.
En idle, les températures sont bonnes (avec peut-être même une erreur de la sonde des cores du proc):
* Carte mere : 36°
* CPU : 32°
* Cores : 16° chiffre qui est bizarre
* Un disque dur à 35°
* L'autre à 42°
* Carte Graphique : 37°
Je trouve que globalement, en idle, ca fait encore un bon bruit..
Est-ce que je suis trop exigeant? Suis-je mal habitué (j'ai un iMac au boulot)? Puis-je optimiser? Régler? faire quelque choses quoi...
Qu'en pensez vous?
Message édité par misteurz le 23-11-2011 à 07:48:40
n°2172790
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 23-11-2011 à 08:31:31  profilanswer
Avec un peu de persévérance, tu pourras même profiter d'une config silencieuse en full.
Pour cela, tu devras remplacer les ventilos en 120 par des XL1 par exemple, et que tu feras tourner à 5 V si tu es très exigent. Sinon des XL2 à la même tension. Découper la grille arrière en nids d'abeilles ne sera pas du luxe.
L'alim devra être opérée pour monter un ventilo silencieux et compatible avec le montage à l'horizontale, et de préférence alimenté par une tension fixe.
Sur ton Accelero, je te conseille vivement d'y fixer un ventilo de 120.
Et pourquoi pas un rhéobus pour régler tout ça avec précision ? ;)
Message édité par bibir le 23-11-2011 à 08:32:55
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2172793
misteurz
Posté le 23-11-2011 à 08:44:21  profilanswer
Cool, un XL c'est vraiment pas cher en +!
le XL 1 peut aussi aller sur mon OCZ Vendetta 2?
Concernant l'Accelero, est-ce vraiment nécessaire d'y rajouter un ventilo? Après une heure de jeu (Battlefield 3 pour ne pas le citer) ma CG atteint 43° seulement.
Enfin, je vais me renseigner pour le ventilo de l'alim, mais si t'as une idée je suis preneur.
n°2172958
bibir
Posté le 23-11-2011 à 20:02:45  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5441_1.htm
Concernant la carte graphique, il ne faut pas seulement regarder la température du GPU (même si très basse dans ton cas), mais aussi celle des mémoires et VRM.
n°2173788
misteurz
Posté le 27-11-2011 à 08:01:15  profilanswer
Le ventilo du Vendetta est horizontal (il est en bas du ventirad).
Je ne peux pas le mettre à la vertical sur mon sock AM3... tu confirmes que le XL1 convient pour ce cas aussi?
n°2173912
bibir
Posté le 27-11-2011 à 19:25:57  profilanswer
Tu as cliqué sur le lien que je t'ai laissé ?  :o
Si oui tu as lu un peu ?  :whistle:
n°2174015
misteurz
Posté le 28-11-2011 à 07:43:44  profilanswer
Bien sur que j'ai lu. J'ai lu a peu près tout sur le sujet d'ailleurs.
Il vaut mieux donc un ventilo prévu pour la position horizontale (bien que les dernières séries d'XL1 soient mieux adaptés).
n°2174220
bibir
Posté le 29-11-2011 à 00:22:34  profilanswer
Perso je déconseille, et de façon générale, on peut prévenir que ce sera un peu la loterie.
n°2174909
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 02-12-2011 à 00:05:38  profilanswer
La Nexus Value est très silencieuse, aucun intérêt à la massacrer.
Par contre, c'est quoi exactement tes disques durs ?
n°2174951
misteurz
Posté le 02-12-2011 à 13:35:41  profilanswer
Nexus me change mon alim. elle doit etre en route à l'heure ou j'ecrit.
Mes disques durs sont des SATA normaux, un a 3 ou 4 ans, l'autre date du mois dernier (celui du systeme).
  Silence
Config o/cFichier config msi afterburner
Quels ventilos pour ma config ?Evolution vers une config silencieuse.
Changement de config : que prendre pour OCChanger ventilos carte graphique 92mm pwm pour plus de silence
[Workblog] XIgmatek Elysium "Dark-Purity" 100% et news photos ...Silence - réelle utilité d'investir dans un ventirad ?
1er Watercooling : besoin de votre aide, merciaidez moi à optimiser ma config silence svp
Plus de sujets relatifs à : Optimiser ma config silence
