2716 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2358105
willyman21
Posté le 06-08-2014 à 22:40:27  profilanswer
krid-select a écrit :
Bon un petit retour,
donc après avoir tenté d'OC la vram mon OC du gpu ne tenait plus (je comprend toujours pas pourquoi) donc je l'ai baissé à 1200mhz mais par contre maintenant j'ai pu monter la vram a 6500mhz/1425mhz donc à voir ce que ça donnera en bench, pour le moment aucun artéfact ou freeze mais dès que je met le gpu a 1250 je commence à freeze et avoir des artefacts... :o
Ta quel voltage ? Pas si bonne carte en fait ..  :(
n°2358111
krid-selec​t
Posté le 06-08-2014 à 23:29:31  profilanswer
1.257v mais même a 1.3 elle veut pas prend les 1250mhz sur le gpu...faut croire que la carte m'a trollé.
n°2358113
dafunky
Posté le 07-08-2014 à 00:05:49  profilanswer
Bon, vous m'avez titillé avec votre outil "Unigine Valley", du coup j'ai testé et optimisé les réglages de ma 7950. Je suis stable sans artefact à 1215/1860, temp GPU 57°C et VRM 93°, aircooling.
Unigine Valley Benchmark 1.0
FPS: 49.8
Score: 2085
Min FPS: 27.5
Max FPS: 93.6
Platform: Windows 7 (build 7601, Service Pack 1) 64bit
CPU model: Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz (3400MHz) x4 ---> 4.5Ghz
GPU model: AMD Radeon HD 7900 Series 13.350.1005.0 (3072MB) x1 --> 7950 Boost
Render: Direct3D11
Mode: 1920x1080 8xAA fullscreen
Preset : Extreme HD
Petite remarque au passage, cette démo est magnifique en réso native de mon 27", soit 1440p
n°2358313
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 08-08-2014 à 09:17:50  profilanswer
Salut ,
Depuis mon passage d'un boitier basique à un HAF 932 Advanced les températures de ma MSI HD 7950 TF3 ont nettement chutées.
Seul problème Afterburner me bloque à 1100/1500 , si on débloque l'O/C on perds les fréquences 2D et forcément ça chauffe plus.
Vous avez un soft à me conseiller pour conserver le palier 150/300 tout en pouvant dépasser les 1100 MHz au GPU ?
n°2358324
dafunky
Posté le 08-08-2014 à 10:04:38  profilanswer
n°2358335
patouille7​3
Posté le 08-08-2014 à 11:25:01  profilanswer
Ok merci  :jap:
Donc faut forcément flasher le bestiau , je vais rester comme ça à moins que GTA V me dise d'y aller  ;)
n°2358410
krid-selec​t
Posté le 08-08-2014 à 18:38:59  profilanswer
http://puu.sh/aK29g/b2d7ba8e07.png
voilà mon nouveau record avec 1230/1625 mais je suis pas stable à 1625 j'ai des petits bug donc je le met juste pour bench. En tout cas je suis satisfait c'est un bon score au final donc je crois que je vais en rester là.  :bounce:
edit: Petit retour. En passant faire un tour sur le forum de ASUS rog j'ai vu que le voltage safe de la matrix platinum en aircooling est le voltage max possible sous GPU Tweak :ouch: alors je suis passé à 1.35v (certains utilisateurs le font sans soucis) et là je fais des tests d'overclocking et je vous dirai jusqu'ou j'ai pu monter.
J'ai aussi procédé à un nettoyage complet du radiateur et j'ai remis un peu d'huile dans les ventilos (on dirait qu'ils tournent encore plus vite et le bruit est un peu plus grave :love: )
Message édité par krid-select le 10-08-2014 à 03:36:22
n°2358710
willyman21
Posté le 10-08-2014 à 11:55:07  profilanswer
Ta essayé d'augmenter le voltage de la mémoire ? C'est très safe :
http://oi52.tinypic.com/11j91j6.jpg
Tu peux allé jusqu'a 1.6 safe pas plus, normalement d'origine c'est 1.5v
(sur le screen c'est une HD 5800 qui ne permettent pas ca mais les 7900 le permettent normalement, en tout cas la mienne oui  ;) )
Message édité par willyman21 le 10-08-2014 à 11:56:59
n°2358728
krid-selec​t
Posté le 10-08-2014 à 17:19:34  profilanswer
Je suis à 1.6 de base avec un max a 1.720. Mais je crois que j'ai beau l'augmenter les artéfacts reviennent toujours. Je vais essayer de faire des tests plus approfondis...mais je crois qua ASUS a déjà atteind les limites d'OC mémory de cette carte.
Sinon je suis à 1255/1600 (donc mémoire de base) pour 1.34v GPU et je dépasse pas 60° sur valley,heaven et la version basique de 3Dmark 11. Je pense la tester sous metro 2033 plus tard puisque je vois qu'il fait plus chauffer mon GPU que OCCT...et je vais lancer une détection d'erreur aussi je pense. :)
Edit: si je pousse plus haut que 1720 mV pour la mémoire GPU tweak redescend automatiquement à 1490 donc je crois que c'est ma limite safe sachant que la matrix a un refroidissement très renforcé.
Message édité par krid-select le 10-08-2014 à 17:21:23
n°2358761
dafunky
Posté le 10-08-2014 à 21:11:47  profilanswer
ça me fait halluciner 1.34v (surtout en aircooling), la quantité de chaleur à dissiper et la puissance consommée doit être hallucinante.
A propos de la mémoire, quelqu'un sur ce forum avait fait remarquer que parfois c'est en baissant légèrement la tension qu'on arrive à gagner de l'o/c.
n°2358762
Posté le 10-08-2014 à 21:29:36  answer
Ma carte a ce don de planter si je touche à la tension mémoire à la baisse
Autant l'u/v a bien fonctionne sur le gpu ...
Et à la hausse, ça passe mais aucun intérêt, ayant 1620 MHz stable @Vram stock
La carte est bien en dessous
Message édité par Profil supprimé le 10-08-2014 à 21:31:05
n°2358770
krid-selec​t
Posté le 10-08-2014 à 22:51:04  profilanswer
Ben je sais pas si elle est allucinante mais là j'ai pas encore fait OCCT et Metro mais mes temps sont à la baisse par rapport à mes test d'hier. Avec un maximum de 55° sur le gpu et 59 sur le power. :)
n°2360018
Posté le 20-08-2014 à 20:22:21  answer
Bonsoir tout le monde, comment interpréter la baisse périodique de fps et comment y remédier?
http://reho.st/preview/self/47af62b633f53c84b3c468345676a64fec9381ec.png
Message édité par Profil supprimé le 20-08-2014 à 20:22:30
n°2360022
dafunky
Posté le 20-08-2014 à 21:04:26  profilanswer
Tu lances GPU-Z, onglet sensor, ensuite tu lances ton test OCCT, et pour finir tu nous restitues les valeurs suivantes quand les fps tombent :
- GPU Core Clock
- GPU Temperature
- VRM Temperature 1 (tout en bas)
- VRM Temperature 2 (tout en bas)
Tu devrais voir des dents de scie sur GPU Core Clock correspondant à ta chute de FPS.
n°2360025
Posté le 20-08-2014 à 21:31:35  answer
Merci de ta réponse,
voici le log, on note qu'à 21:20:30 on a une chute
https://www.dropbox.com/s/yjqy5aa5l [...] %20Log.txt
n°2360026
dafunky
Posté le 20-08-2014 à 21:41:15  profilanswer
Désolé ton log ne me parle pas, à 21:20:30 (2012?) je ne vois rien d'intéressant :
2012-06-12 21:20:30 ,              600.0   ,                999.0   ,               1500.0   ,               60.0   ,            324   ,          0   ,                        1   ,                   0   , 1.0100   ,
Je vois juste que ton GPU est à 60°, mais je ne sais plus si ça justifie un  throttle sur une carte "stock".
Sur l'ensemble de ton log on dirait qu'on a affaire à une tension de repos et fréquence de repos, mais bon ça ne me parle pas. A la rigueur je préfère un screenshot des graphes gpu-z, ou bien mieux, un screenshot de graphe HWInfo
http://img.jejkey.net/hwinfo_switch.PNG
Message édité par dafunky le 20-08-2014 à 21:44:26
n°2360028
Posté le 20-08-2014 à 21:52:10  answer
Merci, je pense que c'est mon overclock qui fait throttler mon gpu.
A puissance d'origine j'obtiens presque davantage de fps sans dropping
n°2360031
dafunky
Posté le 20-08-2014 à 22:22:39  profilanswer
Comme d'hab, augmente ton power limit via CCC, jusqu'à 50% via afterburner, ou bien tu moddes ton bios.
n°2360035
Posté le 20-08-2014 à 22:49:24  answer
ok je testerai, merci te ton intérêt
n°2360441
nikko02
Posté le 23-08-2014 à 21:13:00  profilanswer
hello tout le monde ma 7970 apres deux ans sous un peter vient de rencontrer mon premier watercooling :love: enfin des temperatures decentes sur mes vrm , actuellement oc stable a 1.206v , 1200/1600mhz avec des temperatures qui depasse pas 51 sur cpu et vrm , que me conseiller vous comme limite de tension pour du h24 ( 1 h de bf4 par jour )
merc d'avance i pour vos conseils :hello:
Message édité par nikko02 le 24-08-2014 à 08:32:19
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2360461
dafunky
Posté le 23-08-2014 à 21:58:04  profilanswer
Bah 1.3, voire 1.35 mais peu de chances que ça améliore ton o/c de monter jusque là à ce que j'ai cru comprendre. Tiens nous au jus de ton max stable, ça m'intéresse
Message édité par dafunky le 23-08-2014 à 21:58:36
n°2360718
fricofou
Posté le 25-08-2014 à 14:45:23  profilanswer
Dans la fourchette 1.25-1.30, tu devrais dejà être pas loin du taquet de la carte en terme de Mhz. Soit 1250/1300.
Un bon 1.25V tassé, suivant ce qu'il mange en Mhz, c'est deja pas mal.
Ensuite faut dégorger ça avec la monté en fréquence de la Vram.
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°2360719
nikko02
Posté le 25-08-2014 à 14:48:34  profilanswer
Merci pour l instant je suis à 1250 1700 à toujours 1.206,  ça prends du temps je valide avec vallée 3d Mark firststrike et 30 min de bf4,  1260 ça plante sous bf4,  vais remonté un peu le jus
n°2360727
fricofou
Posté le 25-08-2014 à 15:46:00  profilanswer
@1.206V en charge ?
C'est pas mal du tout, je dirais même le haut du panier. :)
n°2360751
nikko02
Posté le 25-08-2014 à 17:18:37  profilanswer
Oui,  une vtx pourtant j avais jamais pu voir ce qu'elle avait dans le ventre sous un alf péter car mes vrms dépasser 100 degrés à 1.176 1175mhz......
n°2360838
nikko02
Posté le 25-08-2014 à 22:51:00  profilanswer
Bon mon gpu montre ces limites à 1.25v pas de soucis sur valley et 3d Mark je prends 1300 1700 sans soucis par contre bf4 1265 max  après ça tient pas 10 min ingâme....
n°2360842
dafunky
Posté le 25-08-2014 à 23:01:59  profilanswer
Bizarre... Active le VSync sous BF4 et reteste 1300/1700
n°2360894
nikko02
Posté le 26-08-2014 à 09:55:28  profilanswer
merci je vais retester comme ca
pour la tension en load vous regarder celle de gpu z je suppose ? , a 1.25 je commence a avoir un vilain vdroop qui me resdends a 1.212 en load in game peut etre la mon probleme........ :??:
Message édité par nikko02 le 26-08-2014 à 09:56:01
n°2360895
matthiman
de Gilead
Posté le 26-08-2014 à 10:19:55  profilanswer
c'est normal le vdrop, j'ai à peu près ça...
Et oui c'est gpu-z qui te donnera la meilleure indication !
de toutes façons même en augmentant le tension tu ne gagneras quasi rien en perf, à part une conso/chauffe excessive...
Ventes - Feedback
n°2360896
dafunky
Posté le 26-08-2014 à 10:28:34  profilanswer
Comme on répète souvent, pour dépasser la barre des 1250Mhz tu vas dépenser une somme "colossale" de watts pour chaque Mhz de gagné.
Par contre c'est bizarre, chez moi j'ai zéro Vdrop en charge, je ne l'explique pas. Je suis à 1.25V en charge (7950 boost)
Message édité par dafunky le 26-08-2014 à 10:29:44
n°2361105
Posté le 27-08-2014 à 13:09:59  answer
Le vsync va faire chuter le pourcentage d'utilisation GPU. Je vois pas bien l'intérêt d'un OC qui demanderait l'activation du vsync pour fonctionner.
A fortiori pour gratter 35mhz qui devraient se retranscrire ingame à un gain ridicule de fps (vsync désactivé)
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2014 à 13:17:59
n°2361107
dafunky
Posté le 27-08-2014 à 13:27:12  profilanswer
En pratique, chez moi, le gain en perf est réel pour du jeu. L'explication est simple, en octroyant aux GPU/VRM des phases de repos la puissance moyenne consommée est réduite, la chaleur à dissiper est donc réduite, la stabilité de l'ensemble est augmentée d'autant. Perso je n'active pas systématiquement le vsync par contre j'ai activé le limiteur de FPS. ça évite en plus à ma carte de s'emballer sur des jeux mal conçus où ça va monter à 1200fps sur l'écran de menu, ou bien dans XBMC ou autre.
Là où toi tu évoques "un gain ridicule de FPS", moi je constate qu'un jeu qui a une saccade toutes les 5 secondes devient subitement fluide grâce aux Mhz gagnés par cette démarche. Et j'ai dû passer par là pour jouer tranquille à Witcher 2, Tomb Raider ou Ac4 en 1440p. (je ne joue pas aux FPS genre BF4, désolé)
Message édité par dafunky le 27-08-2014 à 13:27:48
n°2361109
Posté le 27-08-2014 à 13:41:26  answer
Avec le ventirad gelid icy vision et le ty-150 en face je monte pas à plus de 67°C sous OCCT à 1110/1500@1.155V.
D'expérience c'est quoi le max en température avant le commencement du throttling?
n°2361113
nikko02
Posté le 27-08-2014 à 13:52:08  profilanswer
ok en plus je suis a 144hz donc je pense que la vsync va essayer de synchro a 144 fps logiquement donc ca va pas m'aider , du coup la j'ai pris le probleme a l'envers je cherche la tension la plus faible stable a 1250mhz
une question quelle est la frequence ram optimun pour cette frequence cpu ?
n°2361119
dafunky
Posté le 27-08-2014 à 14:56:23  profilanswer
ça dépend du bios et ça dépend de quoi on parle. Il y a le throttling sur T° CPU et celui sur T° VRM. Selon le radiateur, beaucoup vont subir un throttling tout en ayant un GPU à 50°C, parce que c'est la T° VRM qui le déclenche.
Perso j'ai désactivé le throttling en moddant le bios. Donc la carte tourne jusqu'à artefacts ou plantage du jeu, à l'ancienne. Comme dit plus haut je suis à 1215/1860 1.25V, temp GPU < 65° par contre la T° VRM s'envole au dessus de 100° si je laisse la carte bourriner dans certains jeux. J'essaie de rester <100°. Quand j'aurai le temps je ferai une amélioration du refroidissement de mes VRM, j'ai sous la main un radiateur CPU tout cuivre à découper dans ce but.
@nikko02 : "quelle est la frequence ram optimun pour cette frequence cpu?" --> D'après mes tests empiriques, sur mes jeux (et sur le bench valley), l'augmentation de perf est grosso modo constante avec l'augmentation de la fréq mémoire, je n'ai pas vu de "plafond" genre limitation par la freq GPU  ou autre.
n°2361122
Posté le 27-08-2014 à 15:02:16  answer
Les augmentations sont +/- équivalentes
C'est valable de monter GPU + RAM donc
Mais le mieux, c'est de respecter l'écart d'origine pour les 2, en même temps ...
Si + 10% pour le GPU, alors 10% aussi pour la RAM :jap:
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2014 à 15:03:39
n°2361537
nikko02
Posté le 30-08-2014 à 13:53:56  profilanswer
merci une autre question dans afterburner vous  cocher quoi de tout ca :
forcer la tension constante ?
desactiver l'ulps ?
mode l'overclocking non officiel : - avec support powerplay
                                            - desactiver
                                            - sans powerplay
- resseter le mode d'affichage en appliquant l overclocking non officiel
-enable unified gpu ....
merci d'avance
n°2361539
Posté le 30-08-2014 à 14:02:34  answer
J'ai arrêté d'utiliser MSIAB, pour TRIXX, settings pas défaut pour n'agir que sur les fréquences et la tension + PL (PowerLimit), avec 'restoreclockonstartup'
Bref, avec seulement :o ça, tu fais le tour de l'o/c de ta carte 7000 :jap: ...
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2014 à 14:02:57
n°2361661
matthiman
de Gilead
Posté le 31-08-2014 à 08:36:40  profilanswer
sauf pour la tension ram, non modifiable avec trixx :/
Ventes - Feedback
n°2361706
Posté le 31-08-2014 à 13:06:20  answer
Sachant que, la mienne, tient au moins 1620 MHz (100% staÿbeul :d) et que la baisser n'apporte que de l'instabilité, aucun intérêt pour moi
Et surement pas non plus pour l'ensemble des possesseurs de 79x0 !
Leurs RAM tenaient (et tiennent toujours :d²) formidablement bien la fréquence @U stock [:nemesis-77-:5]
Message édité par Profil supprimé le 31-08-2014 à 13:07:17
n°2361733
nikko02
Posté le 31-08-2014 à 15:27:01  profilanswer
merci les gas , bon mon h24 sera 1250/1700 A 1.188v en load  ( consigne a 1.26v :pt1cable: )
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
