Auteur | Sujet : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking |
boobeer Gutes Bier ! | Reprise du message précédent :
--------------- Règle n°22 : Fais comme tu peux. |
Publicité | Posté le 10-06-2014 à 21:47:53 |
Caake | Quand même, je sais bien que j'suis pas futfut mais y'a des limites. |
flagadadim harley quinn fanboy |
--------------- « Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme |
mr oizo bis Don't feed the troll | drapal |
willyman21 | Bonsoir Message cité 1 fois Message édité par willyman21 le 01-08-2014 à 01:22:08 |
dafunky | bah, la mienne étant à 1.25 en stock, c'est déjà loin d'être une limite technique
--------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
willyman21 |
Profil supprimé | Posté le 02-08-2014 à 13:08:12 La mienne @1000/1486
willyman21 | Tu peu pas monter plus haut ? |
Publicité | Posté le 02-08-2014 à 13:21:15 |
Profil supprimé | Posté le 02-08-2014 à 13:22:44
Profil supprimé | Posté le 02-08-2014 à 13:26:44
Elle chauffe à mort d'origine et j'ai testé le BIOS GHE, elle prenait 92°C http://reho.st/view/self/bcee55af1 [...] 5fd8e1.png Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 02-08-2014 à 13:37:25 |
willyman21 |
willyman21 |
Profil supprimé | Posté le 02-08-2014 à 13:31:09 Oui voilà, la Vanilla quoi |
willyman21 |
willyman21 |
krid-select | Mon cpu est un fx8320 a 4.5Ghz donc oui il est OC je refait mes test dans un moment et je vous tien au courant.
Message cité 1 fois Message édité par krid-select le 05-08-2014 à 04:10:58 |
willyman21 |
Message cité 1 fois Message édité par willyman21 le 05-08-2014 à 15:15:36 |
Profil supprimé | Posté le 05-08-2014 à 15:31:18 En min, mon X6 @3996 réalise 21.5 |
aliss Rhyme the Rhyme Well |
aliss Rhyme the Rhyme Well | C'est le même principe que pour les cpu's, ça permet d'obtenir une tension stable en charge et d'éviter le vdrop. |
krid-select | Ah ok merci bon ben je vais surveiller et en cas de soucis au niveau de la tension je le mettrai a 75% |
Profil supprimé | Posté le 06-08-2014 à 12:59:00 L'instabilité ne vient pas d'elle, déjà !
Profil supprimé | Posté le 06-08-2014 à 16:40:53 Les jeux, ça marche bien Message édité par Profil supprimé le 06-08-2014 à 16:41:15 |
willyman21 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZ | Overclocking Mobility Radeon 5430 |
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset) | [Overclocking] HD 6970 |
Flasher le bios dune Radeon 6770 ? | Overclocking Intel HD 3000 |
AMD FX 6100 Overclocking !! | |
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking |
