Auteur | Sujet : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking |
Publicité | Posté le 29-09-2014 à 13:32:37 |
el_nono_masquay #Balkany2027 | Damn, je viens de regarder et je n'ai pas cette option dans ma version de GPU tweak Version 2.2.1.4... Message cité 1 fois Message édité par el_nono_masquay le 29-09-2014 à 21:31:38 |
barbybulle GIGABYTE OC Team | Tu peux augmenter la tension, enfin la vram
--------------- Gigabyte France |
dafunky | DE 1125 à 1200 c'est pas du placebo, j'ai plusieurs jeux qui sont passés de micro saccades à 99% fluide sur cet écart de fréquence. --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Profil supprimé | Posté le 29-09-2014 à 23:08:17
Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 29-09-2014 à 23:29:13 |
Luzog | Salut salut,
Message édité par Luzog le 20-10-2014 à 16:21:47 --------------- Mon Feed--Achats/Ventes |
dafunky | Quelle est ta méthodologie? Comment tu valides/invalides tes essais?
Message édité par dafunky le 20-10-2014 à 16:31:56 --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Publicité | Posté le 20-10-2014 à 16:28:08 |
Luzog | Si je reste à stock, ça monte pas très haut, je pense que je passe pas les 1100 Mhz... J'utilise effectivement tomb raider pour valider. De toute façon, rien à faire, la carte veut pas plus de 1140 (je suis monté à 1300mV). Je vais voir pour la mémoire.
blood_Sam rien | Ça arrive qu'un overclock provoque/accentue du stuttering dans certains jeux ?
Gein | Si la GDDR n'est pas stable oui. |
blood_Sam rien | Sinon ça vient peut-être d'une tension insuffisante non ?
dafunky | as-tu vérifié que tu n'as pas du throttle? Si je ne touche pas au power limit, de mémoire j'arrive à faire tourner ma carte à 1250Mhz, elle fait style tout va bien, mais sous gpu-z on voit bien qu'elle coupe la fréquence. --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
blood_Sam rien | J'ai monitoré sous Thief, ça descendait pas.
Message édité par blood_Sam le 24-10-2014 à 17:45:41 |
blood_Sam rien | Ouais bon jeu de merde, j'ai testé en augmentant la tension ça a pas l'air mieux. Les fréquences restent stables. Message édité par blood_Sam le 24-10-2014 à 19:46:30 |
blood_Sam rien | Quelques crashs à 1 Ghz, je baisse de 20 Mhz pour voir |
SpliFFdu95 | Salut, je voudrais OC un peu ma 7870 His IceQX ( http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6814161410 ) pour the evil whithin et pour AC Unity
Message édité par SpliFFdu95 le 29-10-2014 à 20:22:33 |
Luzog | Salut,
dafunky | Je suis surpris de la modeste augmentation de perf, tu ne fais même pas +20% de fps
Luzog | Les perfs qu'il a là, je crois que c'est à peu près ce que je gagnais quand j'ai fait un test d'OC de ma 7870 et que je l'ai monté à 1130Mhz pour le core (pas touché à la mémoire) (3-4 FPS en plus en gros). --------------- Mon Feed--Achats/Ventes |
dafunky | Le CPU tu ne vas pas le détériorer, il se met en protection très très largement avant d'avoir le moindre risque de détérioration. Par contre s'il chauffe comme un porc il y a une raison, et peut être que les composants autour (carte mère) en souffrent. --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Lothiek | quelqu'un ici a essayé de mettre un watercooling AIO sur sa R9 280X ? (ou 7970 ? ) |
blood_Sam rien | Bon bah ma 7950 est définitivement pas stable à 1 GHz à la tension d'origine (1.093) |
Profil supprimé | Posté le 08-11-2014 à 13:21:50 1GHz<>1V, ce n'est déjà pas si courant Message édité par Profil supprimé le 08-11-2014 à 13:22:20 |
blood_Sam rien | Question sur PowerTune, c'est normal qu'en cas d'OC sans augmentation de la limite, ça throttle plus bas que les fréquences d'origine ?
Message édité par blood_Sam le 13-11-2014 à 21:26:56 |
matthiman de Gilead |
farika | Bon je tente d'avancer sur mon overclock de ma 7950 sapphire dual X boost. De base a 925/1250. J'ai essayé de la passer à 1000/1300. Perte de performance en dessous de "limitation conso energie" à 15% après différents test sur valley. Alors que a 925/1250 tout est ok à 0%. Message cité 1 fois Message édité par farika le 14-11-2014 à 20:38:48 |
Ganon551 |
--------------- Mon btag : ganon551#2549 |
Profil supprimé | Posté le 15-11-2014 à 18:40:29 Ou la limite de consommation imprimée en 'dur' dans son BIOS ... Message édité par Profil supprimé le 15-11-2014 à 18:42:19 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZ | Overclocking Mobility Radeon 5430 |
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset) | [Overclocking] HD 6970 |
Flasher le bios dune Radeon 6770 ? | Overclocking Intel HD 3000 |
AMD FX 6100 Overclocking !! | |
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking |
