2432 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2378314
retrovyrus
Posté le 31-12-2014 à 17:03:47  profilanswer
ouép elles sont montées très sur ce coup. j' aurais bien viré les pads thermiques des rams pour de la patte mais les puces ne sont pas toutes de la meme epaisseur et docn les pads aussi? enfin je vrai me repencher sur la question
D300-D700 / Nikkor 20mm f2.8/ Nikkor 28mm f2.8 / Nikkor 50mm f1.4 / Sigma 70-200 f2.8 DG APO HSM
n°2378326
Posté le 31-12-2014 à 21:02:05  answer
Les mémoires sont toutes de (et à) la même hauteur ...
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2014 à 21:02:33
n°2378346
skyzo-appl​e
Posté le 01-01-2015 à 11:44:12  profilanswer
Yop :)
Je suis en train d'oc une 280X de VTX3D, et comme les 280X sont des 7970 repack je me suis dis autant venir ici :D
Je cherche donc des résultats, à savoir jusqu'à quelle stade ces cartes montent en general. La mienne est sous eau, et à 1150 pour le moment sur le core (je crois que pour le core c'est a peu pres comme les 7970, soit en gros visé les 1200).
Ma question est sur la vram : je peux monter le voltage, mais est-ce risqué ? De base a 1,5, je peux monter jusqu'à ou ?
Merci :jap:
n°2378365
retrovyrus
Posté le 01-01-2015 à 15:59:00  profilanswer
alors ce sont les rads qui sont en escaliers? ou j ai un mauvais souvenir? je vais y rejeter un coup, je sais plus ce qui m a retenu
n°2378366
retrovyrus
Posté le 01-01-2015 à 16:00:41  profilanswer
skyzo-apple a écrit :
Yop :)
Merci :jap:
monter un voltage est toujours risqué ^^. mais faut resté dans la limite du raisonnable et surtout contrôler les temp. Je crois que tu peux monter a 1.6v sans trop de désordre, a confirmer
n°2378367
skyzo-appl​e
Posté le 01-01-2015 à 16:09:38  profilanswer
Ouais justement, je me demande qu'elle est la limite raisonnable :D
A 1,55v, la mémoire monte à 1800, donc je vais voir si je gagne beaucoup a passer a 1,6v ;)
Sinon c'est ma première cg wc, et waouu les températures ! Le gpu et les vrms ne dépasse pas 50 :love:
n°2378368
Posté le 01-01-2015 à 16:15:02  answer
Ça doit être lié au fait que la puce est en retrait de 0.2mm de la base du spacer entourant celle-ci ;) ...
http://www.abload.de/img/file_40_3nb28q.jpg
Message édité par Profil supprimé le 01-01-2015 à 16:16:22
n°2378384
retrovyrus
Posté le 01-01-2015 à 18:46:33  profilanswer
ah yes ! seulement 0.2mm ?
n°2378385
Posté le 01-01-2015 à 18:54:32  answer
C'est ce que j'ai mesuré oui
n°2378398
dafunky
Posté le 01-01-2015 à 21:26:18  profilanswer
A mon humble avis les 109° ce sont les VRM, pas la RAM. Attention à ne pas se tromper de combat du coup
n°2378430
retrovyrus
Posté le 02-01-2015 à 11:02:08  profilanswer
bref, y a pas que des experts comme toi
n°2407413
TheCreator
zwiiiii and then shbrouk tak
Posté le 22-09-2015 à 12:07:25  profilanswer
[:mirror:2]
bonjour :o
heureux propriétaire d'une 7970, je monte le wb aquagratix ce soir et c'est parti pour la mettre à mal.
mon dernier OC successfull remonte à la 4870 donc je sais plus trop dans le détail dans quel ordre il faut s'y prendre entre gpu et vram.
est-ce qu'il faut d'abord monter le gpu à son max stable, puis la vram? ou l'inverse? ou les deux en même temps?
pour gagner du temps, sur quelle base je peux partir en mhz/mhz/mV?
merci :D
La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop.
n°2407421
matthiman
de Gilead
Posté le 22-09-2015 à 13:04:49  profilanswer
alors vite fait, il faut valider l'O/C d'abord de l'un puis de l'autre, en se laissant un poil de marge de manœuvres.
Côté GPU tu peux lui mettre direct 1.25v (voire 1.30 avec WB mais tu ne gagneras pas grand chose de plus), tu devrais pouvoir taper en 1200 et 1300Mhz pour le GPU
Pour la ram je dirai 1600-1700Mhz, à voir si tu peux lui rajouter un peu de tension si besoin.
Ventes - Feedback
n°2407427
TheCreator
Posté le 22-09-2015 à 13:55:21  profilanswer
ok, merci beaucoup :jap:
n°2407435
Posté le 22-09-2015 à 15:03:31  answer
Soit un petit +35% GPU et 20% RAM
C'est facile comme o/c, une 7970 :d !
n°2407679
barbu37
Posté le 24-09-2015 à 09:39:43  profilanswer
Bonjour pour les possesseurs de 7870 xt comme moi vous avez du remarquer une chute de perfs apres un oc . En fait le moindre oc gpu ou ram passe sans probléme mais a l'utilisation la carte se met en protection aux valeurs de base 925 mhz gpu 1500 ram.Pour régler le probléme j'ai verouillé la fréquence du 3eme seuil sur 975 mhz a 1.256 volt (equivalent au boost) ensuite j'ai augmenté le powerlimit(chez moi + 10 suffit). Désormais je peux pousser le gpu a 1200mhz et la ram a 1600mhz meme si les scores montrent que monter la ram amene pas grand chose par contre 30 % sur le gpu ca se sent.
http://img11.hostingpics.net/pics/310512afterburner.jpg
Pour info utiliser vbe7.0.0.7 avec le fichier rom 246L04H8.S43 (uniquement pour le modèle 7870xt de chez sapphire).
Message édité par barbu37 le 24-09-2015 à 09:47:51
n°2407681
dafunky
Posté le 24-09-2015 à 09:53:40  profilanswer
Merci pour le récap, ta démonstration est valable pour toutes les AMD depuis que le powerlimit est en place, et le principe est sûrement transposable sur NVidia.
Dites, tant qu'on y est, depuis que j'ai o/c ma carte avec VBE mon écran ne se met plus en veille, ou alors une fois sur dix. Je ne suis pas du tout sûr que ça soit à cause de la carte graphique, mais quand même. J'ai réinstallé windows, ça n'a rien changé.
J'ai cru constater qu'après avoir joué à un jeu, le phénomène est bien plus prononcé. J'ai flashé le bios d'origine avec VBE, sans le moindre o/c, sans succès.
Vous avez déjà vu ça?
n°2407682
TheCreator
Posté le 24-09-2015 à 09:53:57  profilanswer
bon j'ai failli flinguer la 7970 en montant mal le wb. elle me fait des trucs chelou maintenant :'(
en gros là si je lance un occt tout à fond, ça commence à 115fps environ, mais ça descend doucement jusqu'à 85fps. je sais pas si c'est un indice de performances fiable, mais je sais que les autres cartes ne le faisaient pas.
niveau t° c'est parfait, 30° tmpin3 et 41°->45° tmpin0 après 5 minutes de burn.
j'ai pas encore essayé d'oc, cette baisse de fps me plait moyen [:transparency]
n°2407685
barbu37
Posté le 24-09-2015 à 10:04:42  profilanswer
Pour l'ecran de veille es tu passé sous windows 10 ? Car il y'a encore pas mal de bugs de mise en veille (hybride prolongée) selon les différentes composants de nos pcs un peu exotiques ;) .Bugs qu'il n'y avait pas sous w7.
n°2407688
barbu37
Posté le 24-09-2015 à 10:27:35  profilanswer
The creator : je viens de test occt ca me fait la meme peut etre ont ils modifié leur derniere version d'occt je debute  a 137 et je me stabilise a 93 fps au bout de 30 sec.A mon avis rien de grave
n°2407691
TheCreator
Posté le 24-09-2015 à 10:29:49  profilanswer
ah super, merci pour l'info. ça me rassure :D
n°2407706
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 24-09-2015 à 11:29:36  profilanswer
et maintenant , 1190/1500, vddc 1.100v powerlimit 0%
gpu 78°c, ram 109°
http://img4.hostingpics.net/pics/751939Sanstitre.jpg
Salut donc les Vrm ne sont pas les puces mémoire  :non:  mes l’étage d'alimentation de ton GPU   ;)
Cougar Panzer MAX - MSI Z87-GD65 Gaming - Intel Core I7 4770K  @4.8Ghz 1.25v - Watercooling LEPA EXllusion 240 -  4x4 Go, G Skill F3-2400 Mhz - SLI GTX 1080 EVGA Supercloked - SSD  Kingston V300 240Go - 1x 500 Go Western Digital - 2x 2To Seagate
n°2407707
dafunky
Posté le 24-09-2015 à 11:30:05  profilanswer
@barbu37 : non je suis sous 7 depuis le début. A vrai dire je l'ai o/c depuis le premier jour, je ne parviens pas à me souvenir si le bug fait suite au flashage de bios...
n°2407708
barbu37
Posté le 24-09-2015 à 11:34:18  profilanswer
dafunky je ne vois pas la correlation entre l'oc meme si la carte a pris un coup et le déclenchement de l’écran de veille.
J'ai peut etre une piste as tu une souris sans fil ? ( a savoir que certaines souris sans fil font des micros mouvements presque imperfectibles mais qui empeche pour le coup la mise en veille) . Essaie une souris filaire si c'est le cas .
n°2407735
dafunky
Posté le 24-09-2015 à 15:21:16  profilanswer
j'ai déjà essayé en dégageant tous les accessoires USB, ainsi que la carte son PCI, sans succès. De mémoire  j'ai même changé la carte mère, mais c'est toujours le même chipset.
n°2408154
TheCreator
Posté le 29-09-2015 à 10:15:10  profilanswer
bon ben mon montage raté a bel et bien tué la 7970 :'(
elle ne démarrait que selon le serrage, et finalement plus du tout. donc quelque chose a du casser physiquement. mais pour trouver...
du coup, j'en rachète une :fou: je ne veux pas rester sur un echec :o
n°2422544
TheCreator
Posté le 16-01-2016 à 17:26:46  profilanswer
Bon, j'ai une nouvelle 7970 :o
je bricole un peu avec afterburner, j'arrive juste pas à comprendre la relation entre le "power limit" (que j'ai unlocké à +-50%) et le vcore
sinon j'ai un ptit 1200 gpu à 1.250v, c'est pas terrible, mais en air ça chauffe pas trop au moins :o
n°2422550
Posté le 16-01-2016 à 18:40:50  answer
détrompe toi
atteindre 1200 mhtz h24 , c'est déjà pas si courant que ça ;)
le power limit , c'est une valeur de tdp théorique fixé par amd qui sert de limite à ne pas dépasser pour limiter la conso
si le tdp estimé pas le pilote dépasse cette limite , les fréquences de la carte baissent
l'asic et le VID qui en découle influe beaucoup
il est d'ailleurs possible d'influence sur le comportement de "power limit" en éditant le bios de la carte  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 16-01-2016 à 18:45:55
n°2422552
TheCreator
Posté le 16-01-2016 à 18:45:52  profilanswer
ok :jap:
mais si j'augmente le vcore, le power limit est quand même actif?
n°2422553
Posté le 16-01-2016 à 18:51:40  answer
il l'est quoi qu'il arrive
mais  le throttle n'intervient que lorsque les drivers estiment que ta carte dépasse la valeur limite prédéfinie
je te donne un exemple
par défaut il me semble que la valeur limite c'est 250w  au delà de laquelle ton gpu va commencer à throttle
si tu augment la valeur de "power limit " de 20 % cette limite va passer à 300 w
la carte  ne va pas consommer plus à une charge donnée
mais en gros tu l'autorise à encaisser des charges plus importantes
@ 1200 mhtz@1.26v je tourne dans les 260w  ( en théorie d'après les valeurs prédéfinie dans le bios de la carte )
suffisant pour faire throttle la carte avec le power limit @ 0   avec un asic à 67 %
du coup réglé à 20 %  t'as de la marge avant de voir le phénomène
seule une carte sous flotte avec des fréquences et une tension plus élevées aurait un intéret à utiliser une valeur plus élevée  :)
Tridam avait  bien expliqué en détails le fonctionnement de power limit dans son article à la sortie des 79xx
techno amd qui a d'ailleurs pas mal évolué depuis avec les gpus qui sont sortis pars la suite
Message édité par Profil supprimé le 16-01-2016 à 19:01:37
n°2422555
TheCreator
Posté le 16-01-2016 à 19:02:40  profilanswer
ok c'est clair, merci pour les infos :D
n°2432802
mikaelk100​c
Posté le 30-04-2016 à 13:06:01  profilanswer
Perso j'ai commencé l'overclocking de ma sapphire HD7970 Go aujourd'hui via MSI afterburner, avec test decontrôle sous Unigine valley puis OCCT.
J'ai le core voltage et le power limit au max (1300 et +30%), de base ma carte tourne en bios 2 à 1000Mhz pour le GPU et 1450Mhz pour la memoire.
J'augmente donc progressivement la frequence GPU de 10 en 10 avec tests à chaque fois, et à 1100Mhz lors du bench sous Unigine l'ecran s'eteind et se rallume une seconde et les perfs ont diminuées...du coup je remet ma Cg à son etat d'origine que j'avais prealablement sauvé via MSI...et là les perfs restent faiblardes...J'atteint à peine 33 FPS au lieu de 43 sur le bench de reference avant overclocking :/....
Peut-on m'expliquer ce qui s'est passé et comment y remédier si possible?
Quand je vois vos benchs je me demande ce qui a pu se passer, la temp max atteinte avant ce crash etant de 78 degrés....
Merci d'avance de pouvoir m'aider les gens!!!!
n°2432816
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 30-04-2016 à 16:19:53  profilanswer
check dans les drivers si t'es pas toujours en mode OC malgré ce que tu dis MSI.
Peaches182 // HWBot
n°2432820
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 30-04-2016 à 17:02:17  profilanswer
C est le driver qui a planté, reboot et tu auras les bonnes perfs
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2432856
mikaelk100​c
Posté le 30-04-2016 à 22:04:01  profilanswer
Oui flagadim c'est ça, il fallait que je redemarre windows pour que la protection anti surchauffe saute, du coup tout st redevenu normal ....merci!!!
par contre y-a-t-il une difference entre l'overclocking avec sapphire trixx et MSI afterburner?
je me dis que comme trixx est créé par le fabricant de la carte c'est plus fiable qu'afterburner ou ça change rien?
Du coup j'ai reussi à monter à 1100 GPU et 1550 VRAM stable en ne changeant pas la tension, juste le power limit à 20%...j'ai 61°C max et j'ai gagné 4 FPS sur alley c'est pas terrible je trouve :/...ya moyen d'ameliorer ça ou ça reste dans la norme niveau gain de performance?
Je sais que les resultats sont tres variable mais quand je vois ça j'me dis que c'est peut etre pas super rentable d'overclocker....
n°2432879
barbu37
Posté le 01-05-2016 à 09:27:07  profilanswer
C'est aléatoire l'oc , sur ma 7870 xt je gagne 20% c'est assez enorme mais une autre possible que je depasse pas 5% :( c'est la loterie.Je connais pas bien ta 7970 essaie de rechercher sur google des résultats d'oc avec le meme modèle ....Peut etre dois tu monter le voltage pour avoir un gain significatif mais faut que ton refroidissement puisse suivre ...
Xeon x5470@4.3ghz P5k/epu Swiftech H2o 8go Kingston SSd kingtson V200 Sapphire 7870 xt Cooler Master 550W Ryzen 1600@3.9ghz 16go de ram 2400 lepa 240
n°2432907
mikaelk100​c
Posté le 01-05-2016 à 12:27:20  profilanswer
c'est une sapphire HD 7970 3G, bios physique double à switch, de base j'ai donc GPU 1000Mhz et VRAM 1450 Mhz.
J'ai changé la pate thermique pour de la Gelid GC Extreme, le refroidissement c'est le dual fan classique voilà..
n°2432909
Luzog
Posté le 01-05-2016 à 13:01:32  profilanswer
J'avais une 7970Ghz qui était aussi compliqué à overclocker. C'est un peu la loterie. Et si en plus ta de la RAM hynix, c'est encore plus chaud de monter la fréquence mémoire.
Ton gain n'est pas énorme mais tu peux aussi commencer à augmenter un peu le voltage pour voir si elle peut prendre encore un peu.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°2432967
glopp
Posté le 02-05-2016 à 07:08:27  profilanswer
Bah +4 FPS ca correspond a peu pres a ton OC de 10% sur le GPU, sur la ram t'as monté moins donc tu gagnes moins.
Ca me semble tout a fait normal.
Peaches182 // HWBot
n°2432984
barbu37
Posté le 02-05-2016 à 10:21:11  profilanswer
Si tu peux achete plutot une 7970 d'occase et un crossfire de 7970 ca doit quand meme tenir la route ....
n°2433104
mikaelk100​c
Posté le 02-05-2016 à 23:21:47  profilanswer
non le crossfire tres peu pour moi, deja j'ai une mini itx donc c'est pas possible, et vu tous les soucis de compatibilité, conso + cout du crossfire...pas besoin ma carte me suffit laaaargement ;)
D'ailleurs c'est un modele reconditioné que j'ai eu pour des cacahuetes, là je suis à 1100mhz de GPU et 1600mhz de VRAM stable pour 1150 de Vcore, ce qui est marrant c'est que en stress test sous OCCT ça tient pas plus de 10 min, mais en jeu j'me suis farci witcher 3 tout l'aprem en ultra et aucuns soucis, j'ai même pas depassé les 60°C de chauffe...c'est rassurant les jeux stressent beaucoup moins le GPU finalement, je pense continuer mes tests via ce jeu, c'est plus concret, surtout que là j'ai clairement vu le bond de fluidité et c'est plus que 4 FPS (j'etais à 45/50, là j'avoisine clairement les 60 constant c'est super agreable)
En tout cas merci pour vos avis eclairés ;)
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
