1424 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  25  26  27
[Topic Unique] Les ventilateurs 140 mm silencieux
n°2294602
Math466
Posté le 05-06-2013 à 19:49:12  profilanswer
J'ai vu le communiqué de presse mais je n'arrive pas à trouver de différence entre les deux en fait...bon il faut dire que ceux que j'ai eu entre les mains étaient des "préséries"...
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2294615
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 05-06-2013 à 21:22:05  profilanswer
Math466 a écrit :
Il peut tourner à 240rpm à 3,5V, 320rpm à 4V, et 390rpm à 4,5V ;)
Merci pour les infos.
Tu aurais un autre modèle en tête, remplissant le même cahier des charges ?
Chez NXZT ?
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2294653
Math466
Posté le 06-06-2013 à 07:53:57  profilanswer
Malheureusement non...à part les be quiet! mais il me semble que tu as déjà testé ?
n°2294720
bibir
Posté le 06-06-2013 à 13:15:17  profilanswer
Châssis non standard.
n°2294780
bibir
Posté le 06-06-2013 à 21:54:38  profilanswer
Et ce Noctua ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 58_fr.html
n°2301817
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-07-2013 à 16:24:35  profilanswer
Dites, c'est mieux d'avoir un ventilo à 700rpm en 12v, ou de prendre le modèle au dessus et de réguler à 700rpm (et donc moins de tension)?
Point de vue "bruit" ça sera la même chose?
Merci ;)
Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance
n°2301888
bibir
Posté le 18-07-2013 à 21:11:33  profilanswer
700 RPM = 700 RPM.
 :pt1cable:
n°2301892
Math466
Posté le 18-07-2013 à 21:27:01  profilanswer
Bah...pas toujours, ça dépend des ventilos :)
Un Kama flow 2 1400 à 700rpm aura plus tendance à faire tic tic tic qu'un KF2 900 à 700 rpm :)
Moi j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux prendre un ventilo qui est "de base" le plus proche possible de l'usage qu'on va en faire. Bon ça varie bien évidemment selon les modèles, la plage de régimes qu'on souhaite (si c'est le cas)...
n°2301895
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-07-2013 à 21:34:55  profilanswer
bibir a écrit :
700 RPM = 700 RPM.
 :pt1cable:
D'où ma question :D
Je comptais partir sur un NB PK2 régulé vers 600, 700rpm, mais ils sont en rupture de sotck...
Donc un PK1 serai plus judicieux?
Merci Math ;)
PS: je comptais mettre des BeQuiet mais leurs "formes" et système de fixation ne va pas trop sur des rads WC...
Message édité par tistou77 le 18-07-2013 à 21:38:11
n°2301898
Math466
Posté le 18-07-2013 à 21:38:50  profilanswer
Je n'apprécie que moyennement les PK...à vrai dire je n'ai pas trouvé le grand amour en 140mm, peut être le SilentWings 2 à la limite [:airforceone]
Edit : vu ton edit...bah dans ce cas :??:
Sinon effectivement je n'ai pas testé le PK1...
Message édité par Math466 le 18-07-2013 à 21:39:29
n°2301901
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-07-2013 à 21:45:35  profilanswer
D'après ton tests, j'étais parti sur les BeQuiet, mais leurs fixations n'ira pas du tout avec mon montage (il me faut un systeme de fixation standart), et les PK2 s'en tirai bien si j'ai bonne mémoire (ça devrai être pareil avec les PK1?)
Après pas trop le choix du 140, Lian Li à mis des 140 sur le top....
Si tu as d'autres modèles à me proposer pour rads WC, avec fixation standart (j'entends par là que je puisse fixer le ventilo au top, et "séparement" le rad au ventilo...)
Merci à toi ;)
n°2301904
Math466
Posté le 18-07-2013 à 21:51:44  profilanswer
Le Noctua NF-A14 FLX sinon, mais c'est kif kif avec les PK, ou le Corsair AF140, mais il ne faut pas un rad trop serré (encore que...), ou un des Nanoxia Deep Silence.
Pas de meilleur avis sur la question, désolé...les 140mm n'ont pas encore trouvé leur place dans mon boitier !
n°2301921
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-07-2013 à 22:52:25  profilanswer
Ok merci, je vais regarder entre le PK1 et le Nanoxia ;)
n°2303720
Posté le 30-07-2013 à 04:45:16  answer
Re-drap
n°2305548
heinze77
Posté le 10-08-2013 à 23:58:12  profilanswer
bonjour,
je cherche à remplacer mon ventilo 14 cm lian li bleu en intra quel ventilateur vous me conseillez j'ai lu l'article des test et j'ai vu que le silent wings 2  pwm été pas mal.
autre question y a t'il un interet d'avoir un ventilateur en pwm en intra ?
Message édité par heinze77 le 10-08-2013 à 23:58:48
Feed-Back
n°2305578
bab55
I am the Night Rider
Posté le 11-08-2013 à 12:50:26  profilanswer
Pour un ventilo sur boitier le pwm est loin de se justifier si les radiateurs de la config sont suffisant.
Sinon bequiet a bonne réputation reste le prix un peu élevé, puis dans le pire des cas si tu prends le pwm et qu'il n'est pas nécessaire de varié sa vitesse, il marchera très bien à tension fixe.
n°2310336
zorro51
Posté le 10-09-2013 à 23:50:26  profilanswer
Hello
Vous pensez quoi des nouveaux Be Quiet ! Pure Wings 2 140mm ?
n°2310980
zorro51
Posté le 14-09-2013 à 23:28:51  profilanswer
zorro51 a écrit :
Hello
n°2310983
Posté le 14-09-2013 à 23:40:48  answer
Si tu n'as pas trouvé de test, ça puire ...
Sinon tu peux les acheter, les tester et nous dire ...
PS : ceci est une réponse classique dans ce type de cas :o
Message édité par Profil supprimé le 14-09-2013 à 23:45:01
n°2310991
bibir
Posté le 15-09-2013 à 00:08:46  profilanswer
zorro51 a écrit :
Hello
Comparables à la version antérieure je pense.
n°2311036
Math466
Posté le 15-09-2013 à 11:30:25  profilanswer
J'aurais dit pareil. Le 140mm me paraît quand même tout à fait recommandable, le 120mm un peu moins, enfin ça dépend aussi du prix.
n°2317894
logicsyste​m360
Posté le 31-10-2013 à 14:23:13  profilanswer
Bonjour
Je souhaite remplacer les ventilateurs d'origine de mon lian li q18.
Étant équipé en 120 MM uniquement avec mon A05 j'ai aucune idée de quoi prendre :D
J'étais en même avec 4 ventilo corsair (ceux du h80i) que je reglais à la vitesse fixe limite au dessus du bruit.
Sauf que la je suis plus avec mon h80i et ma mobo n'a que 2 prises fans :d
Donc je pense prendre un rheobus.
Vous me conseillez quoi en bon ventilo à pas trop cher ?
Merci de vos réponses
Ma chaine Youtube
n°2317906
bab55
Posté le 31-10-2013 à 15:19:44  profilanswer
Scythe ? Sinon je dirais be quiet mais  [:atom1ck]
n°2324792
mum1989
Posté le 09-12-2013 à 19:41:05  profilanswer
zorro51 a écrit :
Hello
Je me tâte aussi à les prendre  (13€ les 2 http://www.ldlc.com/fiche/PB00158465.html#aff19897)
Le 120mm Pure Wings 1  avait été testé sur HFR : http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -test.html
Commençons par le Silent Wings Pure, qui est le moins bon de tous. Il souffre d'une certaine tendance à vibrer, et son roulement émet de légers bruits de frottement.(...)
 :cry:
(c'est pour remplacer mes ventilateurs de mon boitier d'origine :=> Fractal Design Arc(140mm@1000tr/min) audible au minimum)
Message édité par mum1989 le 09-12-2013 à 19:43:55
n°2324857
bibir
Posté le 10-12-2013 à 00:18:51  profilanswer
Tu te mouilles pas trop, hein ?  :hello:
n°2327363
Posté le 26-12-2013 à 15:28:01  answer
2 nouveaux ventilateurs de marque CRYORIG
n°2327370
Math466
Posté le 26-12-2013 à 16:43:05  profilanswer
J'aimerais bien les tester ceux là :o
n°2327394
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-12-2013 à 20:13:58  profilanswer
Moi aussi je voudrais bien que tu les testes :o
n°2327400
Math466
Posté le 26-12-2013 à 20:50:30  profilanswer
Je trouve déjà pas grand chose sur le fabricant :sweat:
n°2327403
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-12-2013 à 21:06:08  profilanswer
Je voudrais changer mes PK2 sur un rad, donc si il y a plus perf/silencieux, je suis preneur, et les tests de ventilos en 140 sur rads sont plus rare que les 120
n°2327419
bibir
Posté le 26-12-2013 à 22:21:49  profilanswer
Y'a rien à gagner.
n°2327845
vofou
Posté le 29-12-2013 à 18:27:17  profilanswer
Hello !
Quel est le ventilo à prendre en 14 cm pour placer en extraction de boitier ? Je cherche un truc silencieux mais qui souffle un peu quand même, branché sur molex sous volté...  :??:
Tiens, et si vous aviez un 18 cm (ou un 20 cm avec fixations 18 cm) à me proposer pour l'aspiration du boitier, ça m'arrangerait aussi...   :o
Message édité par vofou le 29-12-2013 à 18:27:35
n°2327854
bibir
Posté le 29-12-2013 à 19:32:30  profilanswer
vofou a écrit :
Hello !
En 5 V il faut traduire ?
n°2327948
vofou
Posté le 30-12-2013 à 11:18:31  profilanswer
5 V ou 7 V il faut comprendre...   :o
n°2327961
bab55
Posté le 30-12-2013 à 13:18:34  profilanswer
7V c'est des bêtises je précise :) Sinon en 140mm en extraction sur ton boitier, c'est mignon comme idée mais il manque un point primordial : horizontal ou vertical le ventilo.
Sinon, je t'invites a lire les tests du site où nous sommes. Ils sont très bien et au moins là tu auras des chiffres concrets. Ensuite si tu doutes tu peux toujours demander "vous pensez quoi du modèle là, l'avez vous essayé ?".
Tiens je suis sympa : le test http://www.hardware.fr/articles/88 [...] 140mm.html
Pour les ventilos de 180 et 200 tu es mal tombé... J'avais des 200 sur mon ancien boitier et bizarrement j'ai changé de boitier... Ici tu auras peu de réponse pour ces tailles là, niveau perf/bruit, deux 120 sont bien mieux qu'un 200. Donc si tu peux colles 2 120 au lieu de ton gros ventilo tout naze.
Message édité par bab55 le 30-12-2013 à 13:19:40
n°2328008
vofou
Posté le 30-12-2013 à 18:46:36  profilanswer
Merci pour le test. C'est pour mettre en vertical.
Donc je partirai plutôt sur du SilentWings 2. Tiens, pourquoi c'est le mal, le 7 V ? Il y a des adaptateurs exprès pour ça.  :??:
Sinon, devant, le boitier sur lequel je lorgne ne propose que du 12 cm, 14 cm ou du 18 cm. Pour le moment, le boitier est livré avec du 12 cm à l'arrière (mais on peut mettre un 14 cm) et du 20 cm à l'avant (avec des fixations 18 cm). Je suis juste prudent et je me prépare un plan B au cas où l'un de ces ventilos, voire les deux, est (sont) bruyant(s).
n°2328019
bab55
Posté le 30-12-2013 à 19:53:41  profilanswer
Pour le silentwings 2 je ne le connais pas mais tout les retours sont bons je crois.
Le 7V parait que l'alim n'aime pas du tout.
C'est quoi comme boitier ?
n°2328027
vofou
Posté le 30-12-2013 à 20:35:30  profilanswer
J'ai un petit coup de cœur sur celui là :
http://www.aerocool.com.tw/chassis/ds/1059.html
n°2328034
bab55
Posté le 30-12-2013 à 21:00:07  profilanswer
Je l'aime bien ce boitier, perso je ferais en sorte d'y mettre 2*120 en façace. Sinon 500rpm, si tu veux du silence (pas de l'inaudible) et si tu as un hdd alors ça devrait le faire.
n°2330357
Posté le 13-01-2014 à 14:28:56  answer
J'ai commandé pour boîtier, un Enermax "Vortex LPVX14P" & un Thermalright "X-Silent 140"
http://images.grosbill.com/imagesproduitnew/images330jpg/173103.jpghttp://www.thermalright.com/images/fan/x-silent_140/350/xsilent%20front.jpg
Je tâcherai de vous faire un petit retour :jap:
Message édité par Profil supprimé le 13-01-2014 à 14:31:04
n°2330963
Posté le 17-01-2014 à 00:16:50  answer
Reçs et installés
L'enermax commandé est en fait un LEPA (sous-marque d'Enermax je crois ...)
Le TR fait un bruit de moteur à tous les régimes mais c'est très discret
Le Lepa est très bien, PWM et vraiment silencieux, démarre @même pas 200 tr/min [:obanon] !
À noter qu'ils sont tous les 2 montés en position horizontale, cela peut peut-être expliquer ceci pour le TR :jap: ...
Ils sont très peu bruyants @700 tr/min et font du vent assez proprement
Le meilleur est le Lepa, avec sa grille orientant le flux en ligne droite
Parfait pour l'admission vers ma carte graphique en bas/milieu du boîtier
Le TR est en position haute et je ne l'entends pas du tout, hormis son petit bruit métallique :o
Pour leur prix (moins de 7€), je les recommande (et les recommanderai :d) tous les deux ;)
http://www.lepatek.com/eng/product [...] /#produkte
http://www.thermalright.com/html/p [...] t_140.html
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2014 à 00:24:19
ventilateur + cable usb comment assembler? Pour FreeboxVentilateur bruyant ? changement des roulements !
Ventilateur: sous volterventilateur?
Besoin conseil Ventilateur boitier X1900 GTventilateur
quel ventilateur pour socket am2ventilateur du boitier
Quel ventilateur fin pour une jetway 1950 pro??ventilateur bruyant au démarrage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 140 mm silencieux
