3531 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  79  80  81  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2178253
Posté le 17-12-2011 à 14:36:10  answer
Parce que le mode 'auto' c'est mal :o
C'est plus facile pour un fabricant de masquer/couper des fonctionnalités, que de les maintenir (en auto.) en tenant compte de tel ou tel paramètre que TU passes en manu. :spamafote:
Posté le 17-12-2011 à 14:36:10  profilanswer
n°2178256
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 17-12-2011 à 14:47:08  profilanswer
HDMax22 a écrit :
Salut barbybulle,
Je ne voulais surtout pas froisser les autres participants potentiels, j'ai dit NORADII parce que c'est lui avait ouvert le topic. Mais tes conseils sont les bienvenu également. Je te remercie tout particulièrement pour ta proposition.
Birman
Merci pour ton info.
Oui, en effet j'ai perdu le turbo et je ne sais pas pourquoi parce je n'ai rien touché d'autre que le profil de la RAM dans mon Bios.
Ah oui, j'étais certain que ce topic était le mien.
Mais mon message est basé sur de l'humour, dans tout les cas je vais faire mon possible pour t'aider.
Avant toute chose, il faut regarder les températures CPU, car augmenter la fréquence va forcément augmenter la température (il ne faut surtout pas dépasser les 60°C)
Je ne connais pas les bios Asus sur am3, mais tu devrais trouver facilement comment changer le ratio du CPU. Ensuite il va falloir augmenter la tension du CPU, commence par 1.375V (tension par défaut il me semble).
Message édité par barbybulle le 17-12-2011 à 14:47:31
Gigabyte France
n°2178451
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 18-12-2011 à 15:26:45  profilanswer
HDMax22 a écrit :
Salut NoradII,
Est-ce tu pourrais m'aider à faire un overclocking correct et stable sans prendre trop de risque de dommage sur mon PC ? Je ne connais pas grand-chose en overclocking et j'aimerais bien monter les perf de mon système. J'aimerais bien atteindre les 4000Mhz ou plus mais je ne sais pas si c'est possible avec ma configuration.
Ma config est la suivante:
Asus Crosshair IV Extreme
AMD Phenom II X6 1100T BE
8GB (4x2GB) G.Skill Flare F3-16000CL7D-4GBFLS (2 kits)
Corsair Hydro-H100)
L'autre jour, j'ai voulu monter la fréquence de ma RAM, je suis donc allé dans le Bios et j'ai mis le Profil 1, ma RAM est bien passée à 2000Mhz 7-9-7-24 2T 1.65v automatiquement mais j'ai constaté que le multiplicateur du CPU est tombé à 13x; ce qui a fait chuter mon CPU à 3250Mhz. Comment mettre les perf maxi de ma RAM tout en faisant monter le proc en puissance ?
Merci d'avance pour ton aide.
QUe le turbo en soit désactiver par le fait que tu règle ta FLARE à 2000, bien que ça me surprenne un peu, n'est pas génant en soit, vu que tu veux avoir 4GHz au compteur :sol:
tu peut progressivement avancer vers le coeff x16 qui donne 4GHz avec un voltage maximal de 1.525V ( et ce pour le pire de X6, alors donc tu devrait pouvoir atteindre cette fréquence avec un peu moi de tension que cela ;)
occupe toi de ton IMC aussi, très important pour tirer parti des FLARE @ 2000 tu devrais pouvoir atteindre 3 GHz @ 1.325V MAX, donc un coeff de x12. Encore une fois tu devrais pourvoir tourner avec moins de voltage.. Tiens nous au courant :hello:
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2179042
Ricc0
Posté le 20-12-2011 à 23:36:21  profilanswer
Bon bon bon j'ai enfin une alim ! Jpourrai enfin voir ce qu'il a dans le ventre ce x6 :lol:
The sideline story
n°2179045
Posté le 21-12-2011 à 00:22:03  answer
Toujours @3625, Turbo @4000, NB-CPU @3000, RAM @2000 ici :jap:
HTT @250; HT-Link @2000 :o !
Message édité par Profil supprimé le 21-12-2011 à 00:24:25
n°2179049
Ricc0
Posté le 21-12-2011 à 01:07:19  profilanswer
On va essayé :D
The sideline story
n°2179092
Posté le 21-12-2011 à 11:15:18  answer
Ce sera impossible avec ta RAM :spamafote:
n°2179148
NoradII
Posté le 21-12-2011 à 14:41:15  profilanswer
[:yo76]
Message édité par NoradII le 21-12-2011 à 14:41:25
n°2179216
Ricc0
Posté le 21-12-2011 à 20:04:48  profilanswer
C'est sûr :lol:
Le bios de gigabyte est un peu déroutant, jle trouve moins clair que le bios asus.
Message édité par Ricc0 le 21-12-2011 à 20:08:05
The sideline story
n°2179217
goahould
Posté le 21-12-2011 à 20:08:48  profilanswer
j ai un soucis sous OCCT avec le test linpack ou powersupply mon proc monte rapidement au dessus de 60° mais pas avec le 1 test cpu
n°2179219
seth-01
Posté le 21-12-2011 à 20:16:12  profilanswer
J'en profites également pour poser 2 p'tites questions :
- chipset 890FX qui reçoit 4 barrettes  de DDR3, y'a de la tension à rajouter au chipset en cas d'OC (la RAM grâce aux coef reste à 800).
- j'ai essayé d'OC un peu plus le proc et bizarrement j'ai un BSOD 0x3B qui implique ...... atikmmachin bref le pilote GFX. Pourquoi, qu'est ce que ca a à voir que l'OC du proc fait planter le pilote ATI alors qu'elles sont au repos  :??:
Maitre Yoda NoradII est demandé :D
 [:captain flam]
n°2179221
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 21-12-2011 à 20:22:18  profilanswer
C'est pas avec OCCT que t'a un soucis, mais avec ton ventirad :D
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2179226
goahould
Posté le 21-12-2011 à 20:45:37  profilanswer
oui mais je voudrais comprendre pourquoi avec certains tests je n'ai pas de soucis de temp alors qu'avec les autres la temp monte rapidement.
n°2179231
mum1989
Posté le 21-12-2011 à 21:28:08  profilanswer
c'est du bon son ventirad normalement.
n°2179233
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 21-12-2011 à 21:38:42  profilanswer
Je viens de voir ça :D
Mauvais serrage ? Pate thermique ? Trop de jus ?
n°2179239
NoradII
Posté le 21-12-2011 à 22:39:48  profilanswer
 [:captain flam]
oui pour répondre à la sollicitation le SPP et l'IMC doivent être un poil survoltés, like +0.05V or so. Il est tout aussi probable que l'overclock global d'un CPU soit à revoir, si les réglages avaient tendance à être trop juste (indice de stabilité ≤ 70% ).
certains test ou pour simple but de faire chauffer et d'autre on un but un peu plus compliqué, qui est de vérifier le taux d'erreur en sortie.
si il n'y a pas le boitier, la disposition ou le montage qui va bien ça aura beau être le meilleur ventirad du moment, son utilité sera entachée !
n°2179240
seth-01
Posté le 21-12-2011 à 22:40:46  profilanswer
n°2179241
Posté le 21-12-2011 à 22:41:50  answer
Il m'énerve avec ses phrases en Français [:eler]
Message édité par Profil supprimé le 21-12-2011 à 22:42:44
n°2179242
NoradII
Posté le 21-12-2011 à 22:44:17  profilanswer
kék ki dit [:zaipetruredfadeiping] c'est français !
Message édité par NoradII le 21-12-2011 à 22:44:29
n°2179243
seth-01
Posté le 21-12-2011 à 22:47:10  profilanswer
esta uno problemo ??  :D
n°2179245
NoradII
Posté le 21-12-2011 à 22:52:00  profilanswer
ch't'assure que je sais même pas de quoi il parle :spamafote:
Message édité par NoradII le 21-12-2011 à 22:52:11
n°2179247
Posté le 21-12-2011 à 22:59:17  answer
J'en parlerai à Ginette et à son chien :o
n°2179250
NoradII
Posté le 21-12-2011 à 23:24:55  profilanswer
n°2179251
Posté le 21-12-2011 à 23:28:40  answer
n°2179253
NoradII
Posté le 21-12-2011 à 23:34:59  profilanswer
chui largué de quoi tu parlais au début, j'ai parlé français :cry:
n°2179254
Posté le 21-12-2011 à 23:35:16  answer
Oui justement, mais trop :o
Laisse
n°2179677
Ricc0
Posté le 23-12-2011 à 17:54:27  profilanswer
J'aurai besoin d'un peu d'aide pour O.C mon x6. Il y a pas mal d'option dans le M.I.T et je m'y perd un peu.
PS: J'aimerai bien conserver le C&Q et le turbo :D
The sideline story
n°2179708
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 23-12-2011 à 20:26:26  profilanswer
Change le coef et augmente le vcore :)
Gigabyte France
n°2179713
Posté le 23-12-2011 à 20:51:12  answer
Nouveaux réglages [:alertes_f1_5:3]
 :d !
HTT      218       1.105
CPU     3924       1.39   (218x18)
NB-CPU  3052       1.3    (218x14)
RAM     1744 CAS8  1.665  (218x8)
HT      2616       1.23   (218x12)
Message édité par Profil supprimé le 23-12-2011 à 21:21:42
n°2179714
Ricc0
Posté le 23-12-2011 à 20:51:15  profilanswer
En fait j'ai déjà touché un peu au coef, mais je me demandais s'il y avait quelque chose d'intéressant à faire avec le CPU NorthBridge Freq, NB voltage, cpu pll voltage ect...
Merci de ton aide ;)
The sideline story
n°2179718
Gein
Posté le 23-12-2011 à 21:11:30  profilanswer
100% stable tout ça ?
C'est un roxor ton cpu  :o
n°2179721
Posté le 23-12-2011 à 21:18:10  answer
Bah OCCT V4 OK sur 35 minutes, Linx sur 10 minutes environ :o, a priori je vais pas aller plus loin je crois ...
Les jeux passent très bien et les scores aux benchs sont bons :jap:
n°2179725
Gein
Posté le 23-12-2011 à 21:24:02  profilanswer
mouarf chanceux, moi je sais pas si c'est ma CM ou mon CPU.
Mais 3,9GHz c'est toujours pas stable chez moi :/
Par contre j'ai peux être une piste.
n°2179728
Posté le 23-12-2011 à 21:25:57  answer
En parlant de carte mère, je suis persuadé qu'une petite CVF lui permettrait de faire 4 GHz avec la même tension :d
Je sais pas pourquoi :o
Te concernant, ta MSI est surement responsable de tes maux !
n°2179729
Gein
Posté le 23-12-2011 à 21:28:48  profilanswer
Possible  :jap:
En ce moment je me demande si c'est pas ma ram qui commence a flancher.
C'est de la vielle DDR3 @ 1,9V acheté en 2009.
Il va falloir que je change ça vu le prix actuel...
n°2179730
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 23-12-2011 à 21:32:33  profilanswer
change de CM aussi  [:ultra2:2]
la 990FXA UD3 c'est de la bonne [:clooney44]
Message édité par dartuil le 23-12-2011 à 21:34:31
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°2179731
Gein
Posté le 23-12-2011 à 21:35:39  profilanswer
Non ! :o
n°2179732
Posté le 23-12-2011 à 21:43:11  answer
Ah oui c'est le moment
J'ai lu que les fabricants en avaient ras le casque :o des prix aussi bas
Et qu'en conséquence, ils avaient commencé à tailler dans les prods. de (je crois) 15 ou 20%
Ce qui veut dire que les prix vont remonter en 2012 ...
Message édité par Profil supprimé le 23-12-2011 à 21:43:47
n°2179734
Gein
Posté le 23-12-2011 à 21:53:50  profilanswer
Ouaip :jap:
J'ai surtout vu ça : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 74046.html
8Go de PC17000 CAS 9 @ 1,65V pour 80 € je dis pas non  :o
n°2179764
boubou32
Posté le 23-12-2011 à 23:56:03  profilanswer
j'ai essayé d'affiner mon dernier essai:
[img]http://img825.imageshack.us/img825/9831/screenshot23h47m43s.th.jpg
[/img]
Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956
n°2179765
Posté le 23-12-2011 à 23:58:01  answer
Affiner dans quel sens ?
Car pour nous, vu d'ici, c'est flou et pas détaillé :o
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclockingOverclocking Intel core 2 duo e8400
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
