1163 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2396970
Posté le 16-06-2015 à 23:45:51  answer
Tout ça pour faire tenir le NB_CPU @3 GHz et la RAM @2 et encore, à condition de ne pas l'utiliser proche de sa température max. (62°C)
On conseille de ne pas dépasser 1.3V pour cette partie de la puce (la cache n'aime pas la tension :o), alors 1.35V @59°C, bof
Pour la tension CPU, ça allait :jap:
Message édité par Profil supprimé le 16-06-2015 à 23:47:30
Posté le 16-06-2015 à 23:45:51  profilanswer
n°2396973
Gg67500
Posté le 16-06-2015 à 23:47:03  profilanswer
Donc quéqui cloche chez moi pour que sa marche pas comme je veux :( ?
halte là on ne passe pas !
n°2396975
Posté le 16-06-2015 à 23:52:40  answer
Dans un premier temps je dirais carte mère pas optimum pour AMD (si tu ne trouves pas le moyen de faire baisser sa tension en Idle alors que sur GIGA ou ASUS, ça fonctionne :o) et en second, un assez mauvais X6 (trop de tension pour seulement et déjà :o², 3.8)
n°2396976
Gg67500
Posté le 16-06-2015 à 23:55:59  profilanswer
OK :o en tout cas pour le faible Gap de 3..2 à 3.8 :( vais le remettre à 3.2 et 1.26 de vcore et attendre son remplaçant 8350 dans quelque mois
Mes théoriquement dans dans un proc  qu'es qui fait que un aura besoin de moins de tension qu'un autre ? La résistance des circuit ? Diode  ?
Message édité par Gg67500 le 16-06-2015 à 23:57:21
n°2396983
Posté le 17-06-2015 à 00:54:24  answer
D'après ce que je sais, essentiellement son rang de départ (un 1100T sera a priori meilleur qu'un 1090T) mais surtout, le VID à fréquence (et par rapport à la fréquence) d'origine
Mon 1090T @3.2 a un VID d'1.275V est a priori meilleur qu'un 1100T @3.3 de VID 1.3V
PS : note que si tu arrives à le stabiliser @3.8, il ne sera jamais qu'à 10% des meilleurs (4.2)
Bref, les différences ne sont pas gigantesques entre mêmes CPUs (de mêmes rangs) ;)
Message édité par Profil supprimé le 17-06-2015 à 00:58:32
n°2397010
j_c_p
Linux user
Posté le 17-06-2015 à 12:38:21  profilanswer
Entre 3.2GHz et 3.8Ghz, il y a quand même une bonne différence, encore faut il bien clocker le reste (cpu-nb et ram, d'où la méthode classique plus précise via le fsb :o).
Aussi, il faut y aller progressivement et pas mettre 1.5V et 4GHz : on est sur AMD là, c'est plus technique que de l'Intel.
Sinon, en idle, tu dois être à 1.22V et 800MHz (enfin, à peu près pour la tension, car j'ai un 1100T) avec les économies d'énergie activées.
Il faut activer la LLC au maximum je dirais pour bénéficier de toutes les phases numériques actives.
Chez moi : cpu-nb@2.82GHz | ram@1880MHz 9-9-9-24-1T (je suis à ~3.8GHz aussi et 1.4V). Attention, si tu montes la ram et le cpu-nb, tu vas devoir y mettre plus de tension que via un OC de newbie (ie fsb 200 et en agissant uniquement sur le coeff cpu).
Message édité par j_c_p le 17-06-2015 à 12:42:27
n°2397036
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 17-06-2015 à 17:48:48  profilanswer
c'est quoi la tension qui se balade, entre 1.41V et 1.44V sur OCCT ? et le 2.92V c'est lié à quoi ?
Sinon tes températures sont pas mauvaises, les tensions aussi ça à l'air d'aller.
Tu as mis un peu de jus au SPP ? du style 1.15V ou 1.125V ?quand la ram/IMC/CPU sont majoré d'au moins 10% chacun, c'est limitant de le laisser à stock.
Après, pour vraiment deviner la bête, il faut tester core à core.. mettre à 1.475V @ 3.9GHz => CORE#0 sur prime en 8/128kb pass d'une minute, et voir si ça tiens au moins une minute.. passer au CORE#1 .. etc .. trouver le responsable, et cibler sa demande en tension, puis trouver un compromis entre tension, température et tolérance thermique.
Si non concluant, revenir aux réglages OC du reste de la machine, reset la pass prime sur chaque noyau, et retenter.. si rien ..
Mais on verra plus tard vois déjà avec ça ;)
Message édité par NoradII le 17-06-2015 à 17:50:42
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2397802
franck7511
Posté le 24-06-2015 à 19:34:35  profilanswer
Tu peux faire 3.9 GHz CPU / 3.0 GHz CPU-NB / 2.0 GHz DDR3 sur ce X6 de mémoire, 4.0 ça sert à rien, j'ai déjà essayé d'affiner, de reprendre des réglages tout faits... Y a absolument rien qui marche, il n'a jamais voulu prendre les 4 GHz !
Sinon 3.8/2.8-3.0/1.6 c'était des réglages très simples à avoir sur ce X6 (et sans trop augmenter la tension), tu devrais t'en tenir.
n°2397865
Gg67500
Posté le 25-06-2015 à 09:20:00  profilanswer
Je vais essayer sa cette aprèm  :jap:
n°2398053
Gg67500
Posté le 27-06-2015 à 01:32:51  profilanswer
Sa doit être psycologique pour le cpu les 4.00 Ghz [:ruxx]
J'vais test tes réglage apprêt
Juste tu montait a combien en vcore toi ?
n°2398056
Posté le 27-06-2015 à 02:09:55  answer
Bon : proche d'1.3 @3.8
Bon : 1.4 @4
n°2398071
NoradII
Posté le 27-06-2015 à 10:43:42  profilanswer
bon : <1.375V pour 3,8GHz
bon : <1.435V @GHz
J'ajoutes que je (on?) parles d'un overclock CPU Seul ! les tension d'usage change avec le stress DDR3, IMC, HTL, etc..
n°2398093
Posté le 27-06-2015 à 14:25:29  answer
J'ai été un peu ambitieux, en regardant mon ancien 1100T (VID_Stock 1.3V)
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22520.html :d
http://www.hardware.fr/medias/photos_oc/00/09/IMG0009368.png
Et mon 1090T est encore meilleur, VID_Stock d'1.275V qui montait au moins @3.6
Sinon tu me confirmes qu'il faut moins de 0.1V pour 200 MHz au dessus de 3.8 ;)
Message édité par Profil supprimé le 27-06-2015 à 14:31:32
n°2398102
NoradII
Posté le 27-06-2015 à 15:54:54  profilanswer
dans le meilleurs des cas oui, et en overclock CPU only.
Sinon c'est de 1.46 à 1.52V
Message édité par NoradII le 27-06-2015 à 15:55:14
n°2398105
Posté le 27-06-2015 à 17:48:06  answer
Là où avec une meilleure carte mère, mon 1090T passerait haut la main 4.2 (1.52)
Message édité par Profil supprimé le 27-06-2015 à 17:48:15
n°2398106
seth-01
Posté le 27-06-2015 à 17:52:14  profilanswer
j'avais un meilleur OC avec ma Formula AM3 qu'avec cette bouse de Sabertooth AM3+
n°2398984
rougeflo
Posté le 06-07-2015 à 16:37:57  profilanswer
Salut tout le monde.
Dites que pensez vous de ce screen? Mis a part la qualité dégeux je l'avoue...
http://reho.st/preview/self/52be447537969dfa36c7416e5bc55e4bc9bb407f.jpg
Y a pas quelques chose de bizarre entre Processor Name et Spécification....
J'ai fait quelque recherche sur le net et j'ai rien trouvé, aurais-je un proco venu d'ailleurs...
n°2398985
Posté le 06-07-2015 à 16:39:47  answer
C'est la version Formula de cpu-z ça :o ?!
n°2398986
rougeflo
Posté le 06-07-2015 à 16:46:12  profilanswer
Oui, mais bon, vrai différence avec une version de base?? Juste avant j'ai regarder avec un CPUZ que j'avais avec un skinn ROG et c'été pareil..
Bon je charge la version de base et je te dis quoi.. :jap:
n°2398987
Posté le 06-07-2015 à 16:48:26  answer
Ton OS dit que tu as un 1090T, c'est lui qu'il faut croire
Un progammes tiers, tu en fais (et il en fait) ce que tu veux (ce qu'il en veut) de ton 1090T :d
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2015 à 16:48:54
n°2398988
rougeflo
Posté le 06-07-2015 à 16:59:03  profilanswer
Je me doute un peu... Bon CPU-Z version de base me donne toujours la même famille pour le proco.. Le BIOS me donne les caractéristiques d'un 1090t.. va pour le logiciel foireux..  :heink:
n°2398989
Gg67500
Posté le 06-07-2015 à 17:06:01  profilanswer
http://reho.st/preview/self/52be44 [...] bb407f.jpg
Copain de bug [:ruxx]
J'ai pareil avec mon 1090t
n°2399001
rougeflo
Posté le 06-07-2015 à 19:39:53  profilanswer
Bon ça va alors, ça fait juste drole de voir son bon vieux X6 se transformer en X2...
Je retourne à une partie de WoT...
Merci tout le monde, bye. :jap:
n°2399022
Gg67500
Posté le 06-07-2015 à 21:56:21  profilanswer
Ouais drole de proc 2 core 6 thread [:ruxx]
n°2401306
Gg67500
Posté le 30-07-2015 à 20:36:09  profilanswer
pfff j'hésite de passé sur du 990FX :(
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 18057.html
n°2401322
rougeflo
Posté le 30-07-2015 à 22:43:59  profilanswer
Si tu veux on échange... :)
n°2401323
Gg67500
Posté le 30-07-2015 à 22:46:54  profilanswer
J'veux la MSI gaming hein :o
Pas d'autre en 990FX :o
n°2401324
rougeflo
Posté le 30-07-2015 à 22:52:21  profilanswer
GAMING tout de suite les grands mots ;p .
Je cherche juste a repasser sur du micro atx....
Sois dit en passant mon x6 monte a 4ghz.... Sur mon asrock..:D
Message édité par rougeflo le 30-07-2015 à 22:53:15
n°2401325
Gg67500
Posté le 30-07-2015 à 22:56:57  profilanswer
Ma 970fx c'est pas du mini-itx :o
n°2401327
rougeflo
Posté le 30-07-2015 à 22:58:58  profilanswer
Non du microatx, c'est bien ça que je cherche justement...
n°2401329
Gg67500
Posté le 30-07-2015 à 23:02:51  profilanswer
Pardon  :heink:
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 06587.html
T'es sur de toi la  [:ruxx]
n°2401330
rougeflo
Posté le 30-07-2015 à 23:04:15  profilanswer
Arf loupé, me semblait pourtant... :S
n°2401334
Gg67500
Posté le 30-07-2015 à 23:18:56  profilanswer
Sa existe pas de am3+ en mini  et micro  atx :(
n°2401341
Z Machine
Fusion is future
Posté le 31-07-2015 à 00:27:20  profilanswer
En mini ITX non, en micro ATX oui
http://fr.wikipedia.org/wiki/Z_machine
n°2401343
Gg67500
Posté le 31-07-2015 à 00:40:31  profilanswer
Ah bon ?!
Va falloir envoyer les lien :o
n°2401344
Posté le 31-07-2015 à 01:11:00  answer
n°2401354
Z Machine
Fusion is future
Posté le 31-07-2015 à 07:13:56  profilanswer
n°2401394
Posté le 31-07-2015 à 15:26:17  answer
La plupart n'ont pas le socket adapté ou un ancien chipset nVidia quand ce n'est pas un chipset non conçu pour AM3+ AMD ...
Message édité par Profil supprimé le 31-07-2015 à 15:26:53
n°2401400
Z Machine
Fusion is future
Posté le 31-07-2015 à 15:51:58  profilanswer
En effet; j'ai fai un tri par socket et je n'ai pas cherché plus loin (j'étais à la bourre^^)
Reste la carte que tu as citée  :jap:
n°2401403
Posté le 31-07-2015 à 15:59:55  answer
Je ne croyais pas dire ceci un jour mais : merci Asrock :o
Ils ont innové depuis le début d'AM3+ en rendant le chipset 970 compatible SLI/CF
Message édité par Profil supprimé le 31-07-2015 à 16:00:47
n°2401479
NoradII
Posté le 01-08-2015 à 13:17:42  profilanswer
intérêt ??
Clairement aucun, le nombre de ligne étant reparti de façon hasardeuse, pour assurer la liaison des deux PCIe x16 ..
pérennité ? on y songera (un jour [sic]) !
Stabilité à plus ou moins moyen terme ? on repassera !
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclockingOverclocking Intel core 2 duo e8400
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
