2866 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Water bloc pour ASUS Striker II Formula
n°2002301
blast3ur
Posté le 18-04-2010 à 17:58:36  profilanswer
Bonjour a tous
 je viens vous demande conseil  pour voir ci ces water bloc (http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _6982.html ) son compatible avec la carte mère  ASUS Striker II Formula
Merci   :ange:
n°2002304
Bi11Bar0ud
Posté le 18-04-2010 à 18:07:45  profilanswer
Non ils ne le sont pas ...
Par contre tu aurais pu faire un effort, sur ton lien doc-micro, y'a un gros bouton orange Cooling Configurator qui te dit quels WB EK sont compatibles avec ta mobo  :o
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2002309
blast3ur
Posté le 18-04-2010 à 18:21:00  profilanswer
Merci  de ta réponse
P.S j ai pas vu le bouton désolé
n°2002310
Bi11Bar0ud
Posté le 18-04-2010 à 18:28:14  profilanswer
Pas de pb :jap:
C'est à force de voir des gars qui font pas l'effort de chercher, à force on craque ... et forcément quand ça arrive c'est pas la bonne personne qui prend  [:befree]
n°2002318
blast3ur
Posté le 18-04-2010 à 18:57:43  profilanswer
Pas grave   ;)
J ai trouve les Water bloc
Voila pour le bloc CPU (http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _8701.html)
Pour la carte mère
Le SB (http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7395.html)
Le HB (http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7257.html)
Les MOSFET (http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7088.html)
Pour les 3 8800 ultra (http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 55_fr.html)
voila mais je ne ces pas quoi prendre pour la pompe , radiateur , et réservoir
Je réalise mon premier  Watercouling
Message édité par blast3ur le 18-04-2010 à 18:58:30
n°2002324
Bi11Bar0ud
Posté le 18-04-2010 à 19:06:19  profilanswer
Si c'est ton premier Water, je te recommande l'excellent topic de Redfish => http://www.nokytech.net/forum/faq- [...] 17480.html
Pour la pompe, prends une Laing DDC.
Pour le réservoir, t'as 36 solutions : tube, top/réservoir, Swiftech Micro etc ... A voir en fonction de ton intégration donc
Pour le ou les rad je te laisse faire tes calculs en fonction de la puissance que t'as à dissiper ;)
... et dernier truc, pour les WB (des 8800 surtout) essayes de les trouver en occas', y'a de belles économies à faire ;)
n°2002325
blast3ur
Posté le 18-04-2010 à 19:07:38  profilanswer
ok encore Merci pour tes réponse
n°2002372
blast3ur
Posté le 18-04-2010 à 20:29:07  profilanswer
Voila j ai trouve pour le reste avec les conseil
je vais faire deux circuit un avec les GPU et l autre pour la carte mère
Donc voici le matériel choisie
2 Pompe (http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 53_fr.html)   Pompe change par (http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8425.html)
4 Recevoir (http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 60_fr.html)
2 Radiateur (http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 80_fr.html)
voila vous en pensez quoi ???
Message édité par blast3ur le 18-04-2010 à 21:16:34
n°2002386
Bi11Bar0ud
Posté le 18-04-2010 à 21:07:22  profilanswer
>> les pompes oublie ce modèle et si t'as pas le budget pour des Laing DDC prends plutôt ça => http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8425.html
>> reservoirs : ça me parait un peu disproportionné (un 150ml, voir un 250 ml suffit) ... mais pourquoi pas. Par contre pourquoi 4 ?
>> 2 rads 360x360 .... Pareil c'est disproportionné, mais si t'as la place ça peut te permettre de tourner en passif ou quasi-passif
n°2002389
blast3ur
Posté le 18-04-2010 à 21:20:17  profilanswer
je vais faire un boité ouvert fait maison
je prend 4 recevoir pour 2 et 1 radiateur par circuit  et la pompe que tu me conseil me va très bien
et encore Merci de me répondre ;)
il me reste plus que réfléchis pour le raccordement je vais faire mon petit shéma  et je le poste ici mais je pense que je vais faire des gourde sur ce lui ci
Message édité par blast3ur le 18-04-2010 à 21:23:25
n°2002395
Bi11Bar0ud
Posté le 18-04-2010 à 21:33:24  profilanswer
Ok si c'est pour le coté esthètique pour les réservoirs ;)
Pour le boitier maison, je m'en doutais un peu vu tout le matos que tu dois caser ^^
n°2002405
blast3ur
Posté le 18-04-2010 à 21:49:18  profilanswer
voila mon petit shéma
http://moe.mabul.org/up/moe/2010/04/18/img-214741fm3xa.jpg
dit moi si il des erreur
n°2002409
Bi11Bar0ud
Posté le 18-04-2010 à 21:53:23  profilanswer
Ben non y'en a pas ... En WC, le circuit l'ordre des éléments n'a pas d'importance.
Le seul truc à "respecter" c'est de mettre le réservoir avant la pompe et si possible au dessus ... mais pas dans un soucis de perf, juste de facilité de remplissage / amorcage du circuit ;)
n°2002413
blast3ur
Posté le 18-04-2010 à 22:10:41  profilanswer
ok un grand Merci
demain je regarderai pour le le diamètre des tube mais je pense que je vais mettre le plus gros possible
et quand je monterai le matériel je ferai des photo comme ca on me dira si il a un problème ou pas
a demain moi je vais dormir
n°2002570
blast3ur
Posté le 19-04-2010 à 17:42:54  profilanswer
voila je vais continue dans ma petit liste de matériel
voila je veux mettre une valve de décompression (http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 18_fr.html) pour la sécurité du WC  mais je ne ces pas ou la place sur le shéma et il faut quoi comme accessoire pour le mettre en place
n°2002600
tartinons
Posté le 19-04-2010 à 19:46:56  profilanswer
J'étais tombé sur la même valve de décompression, j'avais posé la question, on m'a répondu que ca sert à rien, et en effet ca va faire 2 semaines que j'ai monté mon circuit et il n'y a vraiment aucun problème.
n°2002622
blast3ur
Posté le 19-04-2010 à 21:16:20  profilanswer
j ai lu que on doit mettre ca dans les grand circuit mais il faut l installer ou dans le WC
Debute dans le water, demande conseilAméliorations TT Xaser II
Monter le WB Maximus Formula SE sur une P5E ?[HELP] PB demarrage E2160//Maximus Formula
5850 Twin Frozr II, la carte instable ???Quelle cartes mères pour O/C Core i5 et Phenom II
Temperature pour Phenom II 965Overclocking Q9300 sur CM Asus P5Q Pro Turbo
[Workblog] Nenes dragonworld kp 62Aide ConfiG i7 GTX295 Pour Water
Plus de sujets relatifs à : Water bloc pour ASUS Striker II Formula
