1131 connectés
Améliorations TT Xaser II
n°2002127
Darkbl4de
Posté le 17-04-2010 à 22:32:08  profilanswer
Bonsoir,
J'ai actuellement un Core2Duo 2.6 o/c a 3.6, 4 go de ram et une xfx 4890 dans un boitier Thermaltake Xaser II avec son watercooling d'origine.
Le problème étant que l'o/c pause quelques problèmes à cause des températures atteintes, j'aimerais donc bien améliorer le système de refroidissement, et si au passage cela pouvait faire moins de bruit... :-)
La XFX fait beaucoup chauffer le boitier, mais je peux pas changer le dissipateur pour l'instant, je viens de l'acheter, donc j'aimerais bien garder la garantie!
J'ai encore un radiateur pour 2x120mm d'un ancien WC homemade, je pensais peut-être rajouter ca dans le circuit, ca peut bien aider je pense ?
La pompe d'origine est pas géniale non plus parait-il ?
Il faut aussi que j'améliore le flux d'air à l'intérieur du boitier, il n'y a qu'un ventilo à l'arrière pour l'extraction...
A terme, j'aimerais que tout soit WC, l'alim dans un futur relativement proche, et la carte graphique un peu plus tard (à moins qu'on puisse changer le dissipateur sans perte de garantie ?).
Enfin, tous les conseils sont bienvenus !
Merci d'avance !
n°2002131
juan1972
Posté le 17-04-2010 à 22:47:07  profilanswer
pour ne pas faire sauter la garantie de ta CG,tu passe l'étiquette de garantie au sèche cheveux pour la décoller et si tu dois la renvoyer au sav il ne te reste plus qu'à la remettre dessus
Message édité par juan1972 le 17-04-2010 à 22:47:37
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2002135
Darkbl4de
Posté le 17-04-2010 à 22:59:01  profilanswer
Ok, merci juan1972, bonne astuce à connaitre :)
Sinon, solution bis, je vends le Xaser et je me fait un watercooling homemade dans ma Lian Li PC-70...
Ca vaut quelque chose encore un Xaser II LCS ?
n°2002136
Darkbl4de
Posté le 17-04-2010 à 22:59:59  profilanswer
Oops, c'est un Kandalf mon boitier en fait, pas un Xaser !
5850 Twin Frozr II, la carte instable ???Quelle cartes mères pour O/C Core i5 et Phenom II
Temperature pour Phenom II 965Overclocker AMD Athlon II x2 250
[▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19[Workblog] ATCS B&W
Overclock AMD Phenom II X4 965Problème OC E8400 Maximus II Formula
Mon Phenon II X2 550[aide]Rampage II extreme OC
Plus de sujets relatifs à : Améliorations TT Xaser II
