1549 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  128  129  130  131  132  133
Page Suivante
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2474787
xaon
Posté le 11-09-2017 à 21:36:43  profilanswer
D'accord merci :jap:
Message édité par xaon le 11-09-2017 à 21:37:48
n°2474823
seth-01
Posté le 12-09-2017 à 09:52:21  profilanswer
3.9 GHz serait atteignable je pense
n°2475199
xaon
Posté le 15-09-2017 à 11:03:36  profilanswer
C'est dommage, y'a juste la carte mère car pour l'alimentation et le refroidissement j'ai pris du bon matos parce que ça m'arrive de laisser tourner toute la nuit pour des rendus arf :sweat:
Message édité par xaon le 15-09-2017 à 11:04:23
n°2475237
seth-01
Posté le 15-09-2017 à 17:49:51  profilanswer
ben test petit à petit quite à te fixer un 1.40v pour le vcore ce qui n'est pas abusé par ce proc
n°2475262
xaon
Posté le 15-09-2017 à 21:32:40  profilanswer
Je suis à 1.356 V en pleine charge (CPU-Z)
https://image.ibb.co/cfLiW5/coretemp.jpg
1.37 V ici ?
C'est quoi le 83°C ? :??: Temp à pas dépasser ?
Message édité par xaon le 15-09-2017 à 21:54:45
n°2475287
Posté le 16-09-2017 à 07:55:14  answer
Très haut VID !
J'avais 1.275 (pour 3.2 GHz) avec mon 1090T
Le Tj. Max dépend aussi de la fréquence
Car plus elle va (devoir) monter, plus le VCore devra l'être aussi
Donc avec 1.37V @2.7, 83°C est admissible
Comme référence, tu peux considérer mon VID 1.275 pour 3.2, le TJ. Max était de 62°C
Edit : cette température n'est pas le Tj. Max, qui ne peut être mesuré je crois sur cette génération ...
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/ [...] RBOX).html
Message édité par Profil supprimé le 16-09-2017 à 08:08:04
n°2475586
xaon
Posté le 18-09-2017 à 04:15:45  profilanswer
Je procède à quelques tests ce matin;
J'ai baissé la RAM et le HT Link, désactivé le Turbo Core et monté progressivement la fréquence du bus toujours en effectuant un test après en l'occurence un rendu 3D.
Y'a juste un truc qui me choque c'est le voltage à pleine puissance.
Je suis à 2969 MHz et CPU-Z m'indique 1.440 V. C'est pas énorme ??
https://image.ibb.co/mwjLw5/Image1.jpg
Edit : Ah mais y'a carrément eu 1.47 un moment donné dans CPU-Z... :lol:
Edit 2 : Je suis arrivé quasiment au même point qu'avec le turbo, mais sur tous les coeurs du coup.
https://image.ibb.co/g2rmKQ/Image2.jpg
Message édité par xaon le 18-09-2017 à 06:34:59
n°2475589
seth-01
Posté le 18-09-2017 à 07:11:05  profilanswer
Désactive le turbo core et mets une tension fixe ou par offset pour on va dire 1.35v puis monte progressivement.
n°2475590
xaon
Posté le 18-09-2017 à 07:17:00  profilanswer
Il est désactivé le turbo. C'est pas mieux de monter comme je le fais avec les voltages de bases plutôt que de partir sur 1.35 et d'avoir un plantage avec les fréquences par défaut ? :/
n°2475591
seth-01
Posté le 18-09-2017 à 07:37:11  profilanswer
Ahhh il est désactivé le turbo ? Je le croyais activé quand j'ai vu ta tension grimper à 1.47v ! :ouch:
n°2475592
xaon
Posté le 18-09-2017 à 07:46:07  profilanswer
Je ne dépasse pas 1.440 V en pleine charge (rendu 3D toujours) j'ai laissé tourner 30 min et RAS.
Obtenir 3.2 GHz sur tous les coeurs serait bien, non ? Pour aller plus haut après il va falloir baisser de nouveau la fréquence de la mémoire vive et du HT Link; ça diminue pas les perfs ça ? De ne pas être à 2000 en HT Link et en 1333 pour la RAM ?
Si je monte à 3.2 je serais quasi en 2000 et 1333.
J'ai laissé le Cool'n'Quiet actif, ça ne pose pas de problème normalement.
Message édité par xaon le 18-09-2017 à 07:50:26
n°2475594
seth-01
Posté le 18-09-2017 à 08:24:28  profilanswer
avec la tension de base j'étais arrivé à environ 3.5/3.6 GHz de mémoire...
n°2475595
xaon
Posté le 18-09-2017 à 08:29:22  profilanswer
Bah écoute je continue d'augmenter avec un rendu de 30 min à chaque fois.
Par contre une fois que je suis sur le point de dépasser 1333 pour la RAM, je la baisse ? Le HT Link aussi ?
Par rapport à mon message précédent...
Un OCCT serait nécessaire... ?
n°2475603
seth-01
Posté le 18-09-2017 à 11:31:45  profilanswer
pour la RAM je dirais oui baisse d'un cran si elle est en 1333 de base. Pour le HT Link essais d'être proche du nominal soit de mémoire 2000.
Plutôt que d'utiliser OCCT j'encode en x264. Il m'est déjà arrivé d'être stable OCCT et au bout de 5 minutes d'encodage je me suis retrouvé avec un BSOD.....
n°2475605
seth-01
Posté le 18-09-2017 à 12:04:41  profilanswer
Voilà où j'en suis avec mon 1055T :
https://thumb.ibb.co/jQcoik/Tests_X6_4003_MHz.jpg
Message édité par seth-01 le 18-09-2017 à 12:05:27
n°2475628
xaon
Posté le 18-09-2017 à 16:57:32  profilanswer
Je suis à 3374 MHz, le bus à 250, la RAM à sa vitesse normale et le HT Link aussi.
Rien à signaler je laisse tourner un rendu un peu plus longtemps cette fois-ci.
Edit, à 260 de bus Windows ne démarre pas.
Message édité par xaon le 18-09-2017 à 18:09:00
n°2475731
j_c_p
Linux user
Posté le 19-09-2017 à 11:22:06  profilanswer
Pas terrible ton score Fritz, je trouve, je fais la même chose avec 300MHz de moins (3712MHz pour être précis, DDR3-1856, cpu-nb:2794MHz, dans les 230MHz de fsb si je me rappelle bien).
n°2475733
seth-01
Posté le 19-09-2017 à 11:30:07  profilanswer
et Cinebench 15 ???
un p'tit screen de tes réglages (via cpuz) et ton sdcore Fritz ??
Message édité par seth-01 le 19-09-2017 à 11:31:10
n°2475736
j_c_p
Linux user
Posté le 19-09-2017 à 11:52:01  profilanswer
J'avais juste Fritz en stock là : http://imagesia.com/screenshot-20170919-111746_1evp0
Après, le reste, il me semble que cpuz ne fonctionne pas sous Linux ...
edit : j'ai un cinebench aussi en stock, mais, de mémoire, les versions récentes n'aiment pas wine.
edit2 : timing RAM -> CAS9-11-11-31 (idem à mon profil donc).
Bref, rien de fantastique au global.
Message édité par j_c_p le 19-09-2017 à 12:03:20
n°2475866
xaon
Posté le 20-09-2017 à 02:57:48  profilanswer
Pour ma part je compte en rester là, donc 3374.94 MHz. Voltage d'origine, Turbo Core désactivé mais Cool'n'Quiet toujours actif. J'ai laissé un rendu 3D tourner toute la nuit, pas de plantage. 674 Mhz de gagné mine de rien :)
https://img11.hostingpics.net/pics/520509cpu2.jpg
n°2476202
ButlerFowl
Posté le 22-09-2017 à 15:45:27  profilanswer
Bon, de mon côté je vais passer de 3*4Go (avec des fréquences asymétriques - voir conf -) à 2*8Go en 1866MHz et voir si ca me permet de monter plus haut en soulageant l'IMC :jap:
Achat/vente Hardware, mon topic / Vente Pc Portable / Topic BDD La Guerre des Watts !
n°2476364
j_c_p
Linux user
Posté le 23-09-2017 à 12:36:50  profilanswer
Je suis repassé à 16Go, après avoir été à 24Go : pas de différences sur ma config (DDR3-1896 9-11-11-31 là).
Sinon, mon setup actuel est dans la petite icône (~3.8GHz).
Message édité par j_c_p le 23-09-2017 à 12:37:24
n°2476406
xaon
Posté le 23-09-2017 à 16:32:18  profilanswer
Ma carte mère ne permet pas un overclocking poussé vis à vis de ces composants ça c'est clair.
Mais concernant le voltage du 1045T, c'est quand même élevé à 1.44.
CPU-World donne ces chiffres :
  • 1.075V - 1.375V (at rated frequency)
  • 1.225V - 1.425V (Turbo Core mode)
  • 0.975V - 1.175V (Minimum performance state)
En idle, je suis à 1008 MHz pour 1.272 V.
Pour faire propre, il faudrait repartir @ stock (donc 2700), définir un voltage de base un peu plus faible, et monter. Vous confirmer ?
En fait je me dis là à 3400 (j'ai monté encore de 2 en bus) la carte mère doit founir; sachant que je n'ai pas les phases d'alimentation idéales.
n°2476590
j_c_p
Linux user
Posté le 25-09-2017 à 14:54:28  profilanswer
En idle, je suis à 1.22V sur ma config.
Oui, pour faire propre, il faut toujours repartir de la base, et monter petit à petit (long, mais, c'est la meilleure méthode).
Aussi, pour ma part, je suis à 3808MHz | cpu-nb 2856MHz | DDR3-1904MHz mais je dois envoyer un peu de tension pour maintenir l'IMC de la sorte (réglage bios -> cpu:1.45V;cpu-nb:1.425V).
Mon refroidissement est un peu léger : je vais peut-être passer à une pâte thermique un peu plus performante (Grizzly Kryonaut au lieu de Noctua NT-H1) à l'occasion.
Message édité par j_c_p le 25-09-2017 à 15:05:39
n°2476594
xaon
Posté le 25-09-2017 à 15:20:34  profilanswer
Je vais me prendre un moment pour faire ça alors. Ca fonctionne impeccable là, puisque j'ai passé ma soirée d'hier à tirer des rendus 3D. Niveau temp avec le NH-D14 et le boitier l'ensemble de la configuration est vraiment bien aéré et refroidi; mais c'est pas configuré aux petits oignons.
J'ai même poussé la HD 7850 à 980 MHz, elle envoie la petite. Mais c'est hors-sujet. :jap:
Edit : Juste une petite question : Qu'est-ce que ça apporte de dépasser 2000 MHz pour le Northbridge ? J'ai recherché quelques réponses mais c'est pas clair. Ca fait chauffer quoi exactement sur la carte mère ? Quels risques ? Bon j'ai trouvé mes réponses. J'ai pas spécialement envie de bousiller ma carte mère. :lol:
Message édité par xaon le 28-09-2017 à 00:34:17
n°2477420
ButlerFowl
Posté le 03-10-2017 à 10:33:39  profilanswer
Tu as donc fait 2*dual channel -> 1*dual channel sans gain dans l'OC.
Je ne sais pas si ma configuration batarde 4Go+2*4Go est pire ou pas ... Je verrais bien, c'est l'occasion de passer à 16Go :D
Bon et après une première réception d'un lot de RAM défectueuse, j'attend le second. Opérationnel cette fois j'espère :lol:
n°2477433
j_c_p
Linux user
Posté le 03-10-2017 à 14:05:13  profilanswer
Oui, mais c'est toujours plus difficile de monter en fréquence avec des barrettes plus denses (2x8+2x4 -> 2x8 donc).
Mais, bon, je suis déjà à une fréquence très correcte pour mon X6.
edit : en ce moment, je fais un petit test avec le réglage DDR3-1920 et donc le FSB à 240MHz (mais j'ai baissé la fréquence CPU et le CPU-NB histoire de ne pas trop dérailler en tension!) -> 3720MHz | 2640MHz respectivement (avec des tensions plus basses que précédemment).
Aussi, sur un Phenom II, il est très intéressant de toujours avoir le CPU-NB > 2600MHz et la RAM au moins à 1600MHz pour plus de réactivité. Le reste, c'est suivant l'affinité de chacun ;).
Message édité par j_c_p le 03-10-2017 à 15:32:06
n°2477541
xaon
Posté le 04-10-2017 à 11:00:25  profilanswer
Si je passe mon NB à 2250, est-ce qu'il y a un danger immédiat pour ma carte mère ?
Pour la RAM, je préfère laisser à 1333 ça me fait peur :lol: J'aurais un petit gain de réactivité quand même ?
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_620677IMG20171004105033.jpg
n°2477573
j_c_p
Linux user
Posté le 04-10-2017 à 17:31:03  profilanswer
Le cpu-nb à 2250, c'est normalement sans tension supplémentaire, donc, c'est du bonus gratuit.
La RAM à 1333, c'est du classique, après, tout dépend des spécifications d'achat de ta RAM, mais c'est quand même facile de monter un peu plus que 1333.
n°2477576
xaon
Posté le 04-10-2017 à 18:18:56  profilanswer
Ma RAM est détaillée dans mon profil (G.Skill RL Series RipJaws 16 Go 1333 MHz, 4x4 Go ) mais je ne sais pas ce qu'elle peut encaisser pour la montée en fréquence...
Message édité par xaon le 04-10-2017 à 18:20:10
n°2477577
j_c_p
Linux user
Posté le 04-10-2017 à 18:46:22  profilanswer
Ah oui, ça me paraît plus tendu dans ton cas (exemple : ma RAM est certifiée à 2133MHz sous certaines conditions, mais la tienne, ce n'est que 1333MHz).
Tu peux essayer de monter un peu cela dit.
n°2480060
j_c_p
Linux user
Posté le 01-11-2017 à 14:40:15  profilanswer
L'avantage de n'avoir que 2 barrettes de RAM, c'est que l'on peut monter plus haut sans trop de difficulté.
Par exemple, en ce moment, avec mes 2X8Go, je suis à 2048MHz (le reste respecte les consignes constructeur).
G.Skill 16Go PC17066 Ripjaws X F3-2133C9D CAS9-11-11-31 @2048MHz
Aussi, cf la petite icône pour plus de précision sur ma config (après, je cherche à rester dans les 3.7-3.8GHz, sinon, je dois trop monter en tension, 1.40V, ça me paraît raisonnable ;) ).
Message édité par j_c_p le 01-11-2017 à 14:42:00
Page Suivante
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclockingOverclocking Intel core 2 duo e8400
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
